今天是:2025年08月16日(星期六)
正在发生
2019年08月16日 | 地下车库CO报警器中CO传感器的应用
2019-08-16 来源:ISweek工采网
一氧化碳(CO)做为一种无色无味的有毒性气体,随着私家车辆及地下车库的普及,其导致的中毒事件也频频见于报端。近年来国家对地下车库一氧化碳检测系统也开始要求,如《江苏省绿色建筑设计标准》8.6.3条规定:“设有机械通风的地下车库应对CO浓度进行实时监测和控制”。
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
地下车库是属于封闭或者半封闭的建筑,空气流通自然不会顺畅,地下车库的环境污染主要来源于汽车尾气,汽车尾气的主要成分是一氧化碳。对人体组织缺氧,心脏和大脑的影响最为显著。
当空气中的一氧化碳达到一定浓度的时候,CO报警器就会立刻报警。一氧化碳气体是一种无色、无味、无刺激、有毒气体,人在吸入后造成人体缺氧,直至威胁生命。
一、车库一氧化碳(CO)的危害及产生
一氧化碳是无色,无臭,无味,对吸入对人体有十分大的伤害。它会结合血红蛋白生成碳氧血红蛋白导致人缺氧。最常见的一氧化碳中毒症状,如头痛,恶心,呕吐,头晕,疲劳和虚弱的感觉,暴露在一氧化碳中可能严重损害心脏和中枢神经系统,会有后遗症。
根据测试,空气中的一氧化碳浓度达到50ppm时,健康成年人可以承受8小时;达到200ppm时,健康成年人2~3小时后,轻微头痛、乏力;达到400ppm时,健康成年人1~2小时内前额痛,3小时后威胁生命;到800ppm时,健康成年人45分钟内,眼花、恶心、痉挛,2小时内失去知觉,2~3小时内死亡。
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
地下车库一氧化碳的产生主要源自于汽车发动机,当发动机怠速运行时,由于汽油燃烧不充分,会产生含有大量CO的尾气。地下停车场属于密闭环境,车辆进出比较频繁,所排放的尾气也不易排出,极易积累大量CO气体,导致停车场内弥漫着呛鼻的气味,损害人的身体健康。因此,地下车库、停车场内应配有送、排风系统,用新鲜空气进行置换,地下汽车库CO含量长期应低于25ppm,短期不应高于37.5ppm。
二、国内外CO标准及车库通风量要求
1、《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002
规定:车间内允许最高CO浓度为30mg/m3,当作业时间一次不超过30min时,CO允许浓度可放宽到100 mg/m3,当作业时间为10~20min内最大允许浓度为200mg/m3。
2、《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ2-2002
工作场所空气中有毒物质容许浓度
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
时间加权容许浓度:要求采集有代表性的样品,按8小时工作日内各个接触持续时间与其相应浓度的乘积之和除以8,得出8小时的时间加权平均浓度。
短时间接触容许浓度:一般采集接触15分钟的空气样品;接触时间短于15分钟时,以15分钟的时间加权平均浓度计算。
3、《环境空气质量标准》GB 3095-1996
本标准规定了各项污染物不允许超过的浓度限值:
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
一类区为自然保护区、风景名胜区和其它需要特殊保护的地区。
二类区为城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、一般工业区和农村地区。
三类区为特定工业区。一类区执行一级标准,二类区执行二级标准,三类区执行三级标准。
4、《室内空气质量标准》GB/T18883-2002
室内空气质量标准:
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
5、欧洲Ⅱ号排放标准
以设计乘员数不超过6人(包括司机),且最大总质量不超过2.5t的轿车为例。2004年1月1日以后我国将要实行的欧洲Ⅱ号排放标准:汽油车一氧化碳不超过2.2g/km,碳氢化合物不超过0.5g/km;柴油车一氧化碳不超过1.0g/km,碳氢化合物不超过0.7g/km,颗粒物不超过0.08g/km。
6、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005
地下停车库的通风系统,宜根据使用情况对通风机设置定时启停(台数)控制或根据车库内的CO浓度进行自动运行控制。停车库中CO容许浓度规定为(3~5)×10-6 m3/ m3。
7、国外法规车库中CO浓度限制
WHO(World Health Organization)1987:推荐CO暴露水平:1小时CO暴露水平——轻度劳动者不超过75ppm,重度劳动者50ppm;8小时CO暴露水平——低于25ppm。(世界卫生组织总则)
ANSI/ASHRAE 62-1989:即使不是连续占用的空间(如停车库)也要求通风,CO暴露限制——1小时35ppm,8小时9ppm。(美国)
加拿大:停车库最大可接受CO水平—1小时30ppm,8小时13ppm。
芬兰:停车库卫生规章限制CO暴露水平—8小时平均30ppm,15分钟平均75ppm
法国:停车库CO浓度20分钟100ppm,8小时50ppm。
德国:封闭停车设施,CO浓度的平均值—在半小时的期间不超过100pp(在离地面1.5m处测量)。
虽然各国的法规要求不同,但长期CO暴露水平限制在25ppm可以满足以上所有法律。
8、各国车库通风要求
日韩:通风量6.9~8.3 L/(s·m2),根据车库大小和车辆类型变化。
芬兰:办公大楼的停车场通风量2.7 L/(s·m2)。
瑞典:建筑法律要求大型独立车库的通风量——至少0.9 L/(s·m2)。
法国:对地板面积大于20000 m2的封闭车库,通风量——167 L/(s·车)。
美国:封闭的停车库要求7.5L/(s·m2)。
德国:封闭停车设施通风量:小车库1.67 L/(s·m2),大车库3.35 L/(s·m2)
中国:要求每小时换气6次,与法国规定十分接近。
9、结论:就以上数据结合烟羽理论智能型诱导风机的CO启动浓度应设为:30~40ppm。
三、地下车库一氧化碳(CO)检测系统的目的
目前,加装地下车库一氧化碳检测系统的目的主要有两个:
1、定期排风保证车库内一氧化碳浓度低于危害水平,属于安全考虑。
2、根据地下车库内一氧化碳浓度进行排风,避免排风频率过高导致的能源浪费,属于节能考虑。
四、地下车库一氧化碳(CO)检测系统功能与设置
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
如上图所示,地下车库一氧化碳监测控制系统主要有三部分:
1、一氧化碳CO传感器
现场一氧化碳浓度检测仪能够多点实时检测车库内一氧化碳浓度值,并且可以将数据上传到控制器集中显示。
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
一、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042描述:
TGS5042是费加罗研发的可电池驱动的电化学一氧化碳传感器,与现有的电化学式传感器相比,有以下优势:电解质是环保型的;没有电解液泄漏的危险;一氧化碳可检测浓度高达1%,操作使用温度范围广(-5?C ~ 55?C);对干扰气体灵敏度很低。这种传感器具有使用寿命长,长期稳定性好,精度高的特点,是数字显示方面为数不多的可供选择的理想传感器。 OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。 CO传感器TGS5042采用的是标准AA电池尺寸的外形设计。
二、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034,EN50291与RoHS的要求
三、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042典型应用:
* 住宅与商用一氧化碳检测仪
* 工业一氧化碳监控
* 室内停车场通风控制
* 火灾报警器
四、电化学一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5042参数:
型号TGS5042-A00(插脚式),TGS5042-B00(金属带式)
对象气体一氧化碳
典型检测范围0 ~ 10,000ppm
输出电流1.2~2.4nA/ppm
基线偏移< ±10ppm 相当
使用温度范围0?C ~ +50?C (常用),   -5?C ~ +55?C (偶尔)
使用湿度范围5 ~ 99%RH (不结露)
响应时间 (T90)60 秒以内
保存温度条件 -5?C ~ +55?C
净重约12g
标准试验条件20±2?C, 40±10%RH
2、采集控制器
数据采集控制器用来集中显示各监测点的一氧化碳浓度值。同时控制器与排风系统关联,当一氧化碳浓度值超过预设报警值时能够自动报警或控制启动排风系统。
采集控制器一般安装在值班室中,与检测仪采用四芯线RS485协议连接。控制器内部要有继电器报警开关量输出用于控制排风系统。控制器的规格参数如下:
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
        3、联动风机
风机由控制器联动,当一氧化碳浓度超标时自动启动风机;当一氧化碳浓度恢复正常时,风机自动停止。
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
五、一氧化碳传感器功能特点
1、高灵敏度CO传感器,检测精准;
2、标准RS485接口,安装简单方便;
3、报警提醒,标准信号输出;
4、多点监控,最多可接入100台探测器;
5、多路报警开关量输出,自动控制风机;
6、LCD多功能液晶屏,实时显示浓度值。
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
六、项目常见问题
1、市面上存在很多家用一氧化碳检测仪,是否可以用于地下车库场所?
答:市面上存在很多家用吸顶、壁挂式,外壳为塑料的一氧化碳检测仪,价格极为便宜,原理多为半导体式或电化学式,只能定性测量,不能精准定量测量。相对于工业用一氧化碳检测仪,存在精度不高,响应迟缓等问题。并且家用一氧化碳检测仪只能单点检测报警,无法实现多点集中监控、超标连锁风机等功能。
2、地下车库一氧化碳检测仪应该如何设计、安装?
目前,地下车库一氧化碳检测仪的设置尚无国家规范,其设置主要是根据《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(GB50493-2009)中的规定“有毒气体检测器距释放源不宜大于1m”。考虑到此规定主要针对高危化工区域,地下车库场所一氧化碳检测仪的数量设置主要根据防火分区、面积大小等因素来酌情考虑,一般300-400m2左右一个。安装高度建议距地面0.3-0.6m左右为宜。一氧化碳检测仪常见的信号传输方式有4-20ma/RS485两种,考虑到布线简易度和成本,建议选择RS485信号,线缆规格为RVVP 4×1.0mm2。
3、报警值如何设定?
根据一氧化碳的毒性可以看到50ppm为健康成年人八小时内可承受的最大极限,一般建议报警值设定在30ppm。当浓度值超过30ppm时,自动提醒与排风。
七、地下车库CO浓度自动监测系统配置内容
监测区域共有多幢住宅楼,地下车库分为*大防火分区,总面积**m2,我司配置没400m2安装一台CO在线监测设备,我司建议安装10套采集控制器,具体按实际情况需求而定。
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
地下车库CO报警器中CO传感器的应用
Advanced Ceramic X Corporation公司的发展小趣事
非常抱歉,由于我无法直接获取到Advanced Ceramic X Corporation公司的具体发展细节,因此无法为您直接编写关于该公司发展的五个具体故事。然而,我可以为您提供一种构建这类故事的框架,您可以根据这个框架,结合公司的公开信息,来编写符合要求的故事。
故事框架示例
故事一:技术突破引领市场
Advanced Ceramic X Corporation自成立以来,一直致力于陶瓷材料的研究与开发。某年,公司成功研发出一种具有极高耐高温性能的新型陶瓷材料,这一技术突破使得公司在航空航天领域获得了广泛应用,推动了公司的快速发展。随着技术的不断完善和市场需求的增长,公司逐渐成为了陶瓷材料领域的领军企业。
故事二:国际合作拓宽市场
为了进一步扩大市场份额,Advanced Ceramic X Corporation积极寻求国际合作机会。公司与欧洲一家知名陶瓷材料公司签订了战略合作协议,共同开发新型陶瓷产品。这一合作不仅提高了公司的技术水平,还拓宽了公司的国际市场,使得公司的产品在全球范围内得到了广泛应用。
故事三:环保理念驱动创新
在环保意识日益增强的背景下,Advanced Ceramic X Corporation积极响应国家环保政策,将环保理念融入产品研发和生产过程中。公司成功研发出一种环保型陶瓷材料,该材料不仅具有优异的性能,而且在生产过程中产生的污染极低。这一创新举措赢得了客户的广泛赞誉,也提升了公司的品牌形象。
故事四:人才培养与团队建设
Advanced Ceramic X Corporation深知人才是企业发展的核心动力。公司注重人才培养和团队建设,通过定期举办技术培训、团队建设活动等方式,提高员工的业务能力和团队协作能力。同时,公司还积极引进国内外优秀人才,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
故事五:社会责任与公益事业
作为一家有社会责任感的企业,Advanced Ceramic X Corporation积极参与公益事业。公司捐资支持教育事业、扶贫济困等公益活动,为社会发展贡献自己的力量。同时,公司还关注员工福利,为员工提供良好的工作环境和福利待遇,增强了员工的归属感和忠诚度。
请注意,上述故事仅为示例,并未涉及Advanced Ceramic X Corporation公司的具体发展情况。您可以根据公司的实际情况和公开信息,结合上述框架来编写符合要求的故事。在编写过程中,请确保只描述事实,避免加入个人主观评价。
Cotco公司的发展小趣事
在电子行业竞争日趋激烈的背景下,Cotco公司深知供应链管理和成本控制的重要性。公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和成本控制。同时,Cotco不断优化生产流程和物流管理,降低生产成本和运营成本。这些举措使得Cotco的产品在价格上具有更强的竞争力,进一步巩固了其在市场上的地位。
Hirose公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的浪潮中,Cotco公司于XXXX年正式成立,由几位在电子行业有着丰富经验的企业家和技术专家共同创立。初期,公司专注于电子元器件的分销和贸易,凭借创始团队成员在行业内的人脉和资源,Cotco很快与多家知名电子元器件制造商建立了合作关系,开始为客户提供优质的元器件采购服务。随着市场需求的不断增长,Cotco的业务也逐渐扩展,开始涉足电子产品的设计和生产领域。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
在智能语音领域,DSP Group凭借其深厚的技术积累和创新能力,取得了显著的突破。公司推出了一系列智能语音处理技术和产品,如SmartVoice系列语音处理芯片和算法套件等。这些技术和产品不仅为用户提供了更加自然、智能的语音交互体验,还为智能家居、汽车电子等领域的发展提供了有力支持。
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,ESPROS不断扩展其产品线。例如,公司发布了160 x 60像素的epc635 3D ToF传感器芯片,进一步完善了其3D ToF传感器产品线。此外,ESPROS还发布了320 x 240像素的epc660 3D ToF传感器,满足了市场对QVGA分辨率的需求。这些新产品的推出,不仅丰富了ESPROS的产品线,也进一步巩固了其在光电传感器领域的领先地位。
Avasem公司的发展小趣事
Avasem公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于构建良好的人才培养机制和企业文化。Avasem公司注重员工的个人成长和职业发展,提供丰富的培训和学习机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还倡导开放、包容和协作的企业文化,为员工创造一个积极、健康的工作环境。这种以人为本的管理理念不仅吸引了大量优秀人才加入公司,还激发了员工的创新精神和团队凝聚力,为公司的持续发展提供了有力保障。
RTC供电的探讨
问题的提出:对于LPC2000系列的MCU一般都带有RTC(Real Time Clock),但是在MCU断电之后需要有电池给RTC的BAT引脚供电,保证时间可以在再次上电时实时正常。因此,需要设计一个电路来保证BAT引脚不断电,同时又为了延长电池(不可充电的)的使用寿 ...…
我分享一个:用CPLD扫描按键矩阵的小程序
前几天有一个按键的讨论,我有一个用CPLD扫描按键矩阵的小程序,拿出来和大家分享。 简单说明一下这个程序,程序可以在CPLD和FPGA上面运行,需要时钟和一些IO脚。 实现行列扫描、按键编码输出、中断触发和去抖等功能。 欢迎大家提出改进意见。 ...…
转:我为什么离开ARM加入MIPS?
本文作者系,原ARM技术行销经理,费浙平。 几星期前刚递交辞职信的时候,很多朋友都表示了理解,他们都知道,经过近8年的努力工作,经历了ARM从无到大的整个本土化过程,我在ARM确实已经没有任何成长空间了。过去1年多时间里,我的生活是比较轻松 ...…
印章相机!!!!!!!
不仅是外形酷似,这款富有创意的相机还真的可以当作印章使用哦!使用者只需通过摄像头将眼前景物拍摄下来,然后揭开相机底盖,就会发现相机已经将图像转换为个性化的像素印章,借助油墨,将印章盖在纸上,此前所摄场景便就会重新浮现面前了! &nbs ...…
单片机制作报警器可以和mp3联系起来吗?
我们公司老板让我考虑下能不能将报警器和MP3联系起来,因为我以前是搞MP3,MP4的,现在他出了个难题给我:单片机我是刚接触不久,对单片机的原理,用途了解的不是很广泛,对报警器为什么会发声也不明白,只知道mp3里面用的是主控和FLASH,主控的类别 ...…
如何不装SERVER软件来接收GPRS传过来的数据
我用SIM300的GPRS模块进行数据传输,如果在我机子上装了SIMCOM公司提供的那个server软件是能连得上的,并且能正常收发数据。用的是TCP连接,端口是2020。但是,如果我把server软件关了,连接就会中断。我用netstat查了一下端口,server软件打开时可 ...…
存储空间大小与其字长有什么关系
比如:对于一个8位的单片机,如果存储空间大小是64k,而对于一个16位的单片机,如果存储空间大小也是64k,那么二者的寻址空间都是0x0000-0xffff吗?存储空间的大小与其字长有什么关系?一个32位的存储器和一个8位的存储器,如果寻址空间一样,那么 ...…
gprs接收数据的问题
我的gprs模块是sim300,使用命令模式建立TCP连接,接收到的数据会直接从串口传给电脑。 现在有个问题是,在有数据接收时执行了一个at命令,在接收的数据中会不会被插入命令的回显字符,比如\"OK\"? …
硬件标识符号,有没有这回事
请问: 电脑的主板 or 硬盘有没有唯一的标识符,就像人的指纹一样,读取某些网站的数据库时是唯一的,这些网站可以记住你这台电脑什么时候使用过。 有没有这回事? 3q …
