今天是:2025年08月16日(星期六)
正在发生
2019年08月16日 | 光纤传感器全球领导者FISO公司推出最小的商用压力传感器
2019-08-16 来源:ISweek工采网
    FISO Technologies自豪地展示了创新的FOP - M200,它的新小型传感器,直径为200微米,引入纤维为100微米。由于尺寸比任何竞争产品都小,FISO再次确立了新的行业标准,并将自己定位为光纤传感器和信号调节器的全球领导者,这些传感器和信号调节器用于医疗、能源、过程控制和研发应用。
“我们很高兴向我们的客户和合作伙伴介绍FOP - M200。传感器头部的微小足迹使其能够在不限制自然血液流动的情况下接近更小的血管。最大直径减小0.003”,面积减小40%以上;在不干扰流量和不影响压力的情况下,能够准确和真实地测量压力。此外,如此小的足迹使工程师可以设计药物输送导管与原位压力测量,而不限制药物在腔内流动,”FISO的医学应用专家奥黛丽奎林-普罗说道。
FOP - M200产品特性:
允许FOP-M200安装在一个更小的腔内的小引线光纤
很“软/灵活”引入;限制对导管/导线刚度的负面影响
与上一代产品性能相同(高精度、低漂移、热敏)
最适合EN60601-2-34和BP-22系统
与FOP-MIV和FOP-M260相同的成熟技术平台在多个FDA批准的设备中销售和集成
FISO的营销总监马克西姆?瓦逊-萨瓦里(Maxim Vachon-Savary)表示,创新是FISO的首要任务,新款op - m200是领先的技术。“具有如此小的直径,非常柔软的特点,不容易弯曲;医疗设备设计工程师们第一次不受传感器的限制。该设备在提供惊人的压力数据的同时,在可交付性和支持方面表现出色。该光纤具有独特的机械性能,具有良好的柔韧性和对射频和毫米波固有的免疫力,具有很高的应用价值和性能。
    这里推荐FISO公司生产的另一款光纤传感器,那就是由工采网从FISO引进口的光纤压力传感器 - FOP-M260,FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、眼科、药物学等医疗领域。
光纤压力传感器 FOP-M260具体参数:
压力范围:300mmHg~300mmHg
分辨率:0.1mmHg
系统精度:±3mmHg
灵敏度热效应:<0.3mmHg/℃
耐压:4500mmHg
电线护套:尼龙护套,外径0.9mm
顶部终端:裸露无保护/带保护/用凝胶保护/客户定制
标准传感器长度:2m
连接器:SCAI,SCAI是一种 连接信号读数模块的带智能芯片通讯标定数据的SCA连接器
HDP_Power公司的发展小趣事
关于电蚊拍的基本电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:电蚊拍的基本电路由哪些部分组成?
回答:电蚊拍的基本电路主要由三个核心部分组成:阻容降压电路(或称为高频振荡电路)、倍压整流电路以及高压电击网。
  1. 阻容降压电路(高频振荡电路):这部分电路主要负责将直流电源(如电池提供的3V直流电)转换为高频交流电,通常频率在18kHz左右。这一转换过程由三极管和变压器等元件共同完成,通过变压器的升压作用,将电压提升到数百伏。
  2. 倍压整流电路:高频交流电经过升压后,进入倍压整流电路。这个电路通过多个二极管和电容的组合,将电压进一步升高到足以电击蚊虫的水平,通常可达到1500V左右。常见的倍压整流电路有三倍压、四倍压等多种连接方式。
  3. 高压电击网:高压电击网是电蚊拍的输出部分,由细密的金属网格构成。当蚊虫接触到金属网格时,会形成电路通路,导致蚊虫被高压电击死。
问题二:为什么电蚊拍使用一段时间后,电击效果会变差?
回答:电蚊拍使用一段时间后电击效果变差的原因可能包括以下几点:
  1. 电容老化:电蚊拍中的倍压电容(如CBB电容)在频繁充放电过程中会逐渐老化,其容量会逐渐下降,导致储能能力降低,从而影响电击效果。
  2. 元件损坏:电蚊拍中的二极管、三极管等元件在长时间使用后可能出现损坏或性能下降,导致电路无法正常工作或电压无法升到足够高的水平。
  3. 电池电量不足:电池是电蚊拍的能量来源,如果电池电量不足,将直接影响电蚊拍的电击效果。
  4. 金属网格污染或变形:金属网格在使用过程中可能会受到污染或变形,导致接触不良或短路,从而影响电击效果。
问题三:如何判断电蚊拍是否需要维修?
回答:可以通过以下几种方法来判断电蚊拍是否需要维修:
  1. 观察指示灯:如果电蚊拍的指示灯不亮或亮度明显降低,可能是电池电量不足或电路存在故障。
  2. 检查电击效果:如果电蚊拍在使用时电击效果变差或无法电击蚊虫,可能是电路中的元件损坏或老化。
  3. 测量电压:使用万用表等工具测量电蚊拍输出端的电压,如果电压明显低于正常值(如1500V左右),则说明电路存在问题。
  4. 检查金属网格:观察金属网格是否干净、平整、无变形或短路现象。
问题四:如何维修电蚊拍?
回答:维修电蚊拍需要一定的电子知识和技能,以下是一些基本的维修步骤:
  1. 检查电池:首先检查电池是否电量充足且接触良好。如果电池电量不足,应及时更换新电池。
  2. 清洁金属网格:使用软布或棉签等工具清洁金属网格上的污垢和灰尘。
  3. 检查并更换元件:如果确定是电路中的元件损坏导致的问题,应使用万用表等工具检测并更换损坏的元件。常见的损坏元件包括二极管、三极管、电容等。
  4. 调整电路:在更换元件后,可能需要调整电路中的某些参数(如电阻值、电容容量等)以确保电路能够正常工作。
  5. 测试电击效果:在维修完成后,应使用万用表等工具测试电蚊拍的电击效果是否恢复正常。
请注意,由于电蚊拍内部涉及高压电路,因此在维修过程中应确保安全操作,避免触电等危险情况的发生。如果不具备相关知识和技能,建议将电蚊拍送至专业维修机构进行维修。
Emulation Technology Inc公司的发展小趣事
面对电子行业的快速发展和市场的不断变化,Emulation始终保持着对技术的持续创新。公司不断投入研发资源,推出了一系列具有领先性能的模拟和仿真产品,满足了客户对于高精度、高效率仿真工具的需求。这些产品不仅提高了工程师们的设计效率,还促进了整个电子行业的发展。
芯联(CHIPLINK)公司的发展小趣事
在稳固了车规级IGBT芯片和模组代工市场地位的基础上,芯联集成开始积极拓展新的市场领域。公司凭借其在半导体制造领域的丰富经验和技术优势,成功进军碳化硅芯片和模块市场,并为多家头部新能源车企提供代工服务。此外,公司还计划向AI领域延伸,加强在AI领域的技术布局和市场拓展。这一举措将进一步拓宽芯联集成的业务范围,实现多元化发展。
Easy Magnet Corp公司的发展小趣事
为了拓宽市场渠道,Easy Magnet Corp公司积极寻求与国际知名企业的合作。通过与国外企业的技术交流和合作研发,公司不仅获得了先进的生产技术和管理经验,还成功地将产品推向了国际市场。这一过程中,公司不仅提升了品牌影响力,还增强了自身的研发实力和市场竞争力。
Elytone Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
在技术创新取得突破后,Elytone公司开始积极拓展国内外市场。他们通过参加国际电子展、建立海外销售网络等方式,不断扩大产品的影响力。同时,公司还加强了与国内外知名企业的合作,共同研发新产品,进一步提升了市场竞争力。
国盛科技(BOCHEN)公司的发展小趣事
国盛科技(BOCHEN)的前身是成都国正电子有限责任公司,由周正军先生于1999年创立,初期便致力于电子元器件的制造。面对当时行业内的技术壁垒和专利限制,国盛科技坚持以创新驱动,不断加大研发投入,逐渐在电子元器件领域站稳脚跟。这一时期,公司通过引进和培养核心技术人员,逐步建立起一支具备国内一流研发水平的团队,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
多功能智能电子药盒c程序Word论文ppt答辩
前几天刚做完的~智能药盒的程序和word论文以及ppt,分享给大家~…
不带屏幕的GPS
在日本近日的一个展会上,我们看到了许多新奇的产品,其中有一个就是内置GPS可以安装在自行车把手上的指路器,通过内置灯光的闪烁,可以提醒我们去往目的地,这个设计产品作为观光地租赁自行车配套使用,为了安全起见没有搭配屏幕显示地图。 ...…
改了源文件为何编译不作用
改了BSP一些代码,加了RETAILMSG(1,(TEXT(\"GoGoGo!!!\\r\\n\"))); (故意让加的代码有错误,regenerate platform header的时候就报错了,证明确实编译的是这个文件。) 但是编译完,再build platform或者rebuild,然后下载到板子上,看不到上述 ...…
谁给我一个可用的dm9000的16-bit模式的程序?
包括初始化和发送、接收3个部分 谢谢了,我寄存器不知道有没有没设置对,芯片一直跑不起来,所以想看看正确的是怎么弄的,我的email是 sherlock_lai@163.com …
关于mobile系统智能手机的设备描述符的问题
当usb设备插入电脑时,电脑先是读取usb设备的设备描述符。 那我如果是将mobile系统的智能手机插入电脑,mobile系统是否会将设备描述符发给电脑,是通过什么机理发送的,有搞过这方面的高手,请给小弟指点一下,不胜感激!!!!!…
按键检测问题?
#include <reg52.h> typedef unsigned char uchar;int n=5000;/******延时5ms,主要用于消除抖动******/void xiaodou(){uchar i,j;for(i=0;i<5;i++)for(j=0;j<125;j++);}void mian(){xiaodou();if(P1!=0xff)//P1口接一个按键再接地{ &n ...…
我的I2C可以写数据但是读数据还是没有实现
各位大侠,之前调试了很久,终于把我的写数据调通了,但是读数据到现在还没有调通,严重影响我的下面的工作,呵呵,十一还有计划,不想因此而耽误了,请各位大侠帮忙看看。void write_data(u8 I2C1_Buffer_Tx[],int size){&nbs ...…
STM32从RAM启动IO口默认状态是不是浮空?
                                 STM32从RAM启动IO口默认状态是不是浮空?如果在FLASH里设置里其他模式,变为RAM调试时,IO输出输入是哪种状态…
iarwarning
Warning: enumerated type mixed with another type 各位 这种情况  一般都是什么问题啊…
基于LM3S8962处理器的煤矿监测系统的研究
跟大家分享一篇RT-Thread+LM3S8962的硕士毕业论文。 同时也谢谢论文的作者。  …
