今天是:2025年08月20日(星期三)
正在发生
2019年08月20日 | stm32之iap实现应用(基于串口,上位机,详细源码)
2019-08-20 来源:eefocus
开发环境:Window 7
开发工具:Keil uVision4
硬件:stc32f103c8t6
篇幅略长,前面文字很多,主要是希望能让小白们理解,后面就是实现步骤,包括实现的代码。
在研发调试的时候我们一般用烧录器下载代码,对于stc32f103c8t6来说,还可以用串口下载,步骤如下:
1.PC端下载一个上位机Flash Loader Demo
2.芯片的串口引脚Tx、Rx(PA.9、PA.10)通过USB>TTL连接到电脑上
3.将芯片的boot0引脚接高电平、boot1引脚接低电平。这是为了让芯片上电的时候从系统存储区启动,原厂的isp程序保存在那里,地址是0x1FFF 000 ~ 0x1FFF 77FF。系统存储区是用户不能访问的区域,它在芯片出厂时已经固化了启动程序,它负责实现串口、USB以及CAN等isp烧录功能。
4.打开上位机,配置如图,波特率可多选,这是因为上位机在发送握手0x7F时,芯片接收到0x7F后,就能将波特率算出来,然后给自身串口初始化,跟上位机设置一样的波特率。接着给芯片上电,上位机选择bin文件,下载到芯片里面后,将boot0和boot1引脚接低,重新上电,就能运行刚下载的程序了。
在这里插入图片描述
这样就可以在没有烧录器的情况下下载程序了,当然如果要进行调试的话,还是需要烧录器。
除了上面这两种给芯片下载新程序的方法,还可以在芯片运行中给自身flash存储器写入新程序。这就是iap(In application Programing在应用编程)。做一个产品,研发时一般都是在PC端借助烧录器升级,但到客户手里一般是用U盘升级,只要把U盘插入到机器中,就能给自身升级。其中,在插入U盘后,芯片检测到需要升级,就会跳转到iap程序段里面去,然后读取U盘里面的程序,再将U盘的程序文件拷贝到自身的flash里,拷贝完成之后,跳转到新的程序中运行。下面是通过串口给自身升级的iap案例,将实现的过程代码详细说明。
stc32f103c8t6内部有一个64k的flash存储器,用于储存代码,在电脑上编译好的程序,通过烧录器把它烧录到内部flash中。Flash里面的内容掉电不会丢失,烧录完,芯片重新上电,就可以从内部flash中加载代码(起始地址一般是0x0800 0000)。
内部falsh除了用烧录器读写外,还可以在芯片运行时,对自身的内部flash进行读写。如果flash储存了程序后还有剩余的空间,那么可以把它用来保存程序运行时产生需要掉电保存的数据;也可以在芯片运行时将另一个编译后的二进制程序文件写到剩余的flash,然后进行跳转到新的程序上面运行。这也是iap的实现原理。
1.先介绍怎么利用stm库对flash进行操作
所有flash操作相关的函数接口在stm32f10x_flash.h里面。读flash里面的数据直接根据地址读出来就行了。往写flash里面写数据,需要解锁,擦除,写入数据,上锁;擦除后存储单元都变成1,因为储存单元不能由0变1,所以在写入之前一定要先擦除,不然会写入失败。
操作代码如下:
#define address 0x08006000   //写入的flash地址
#define value 0x55aa55aa     //将要写的数据
void flash_test(void)
uint32_t *pdata=address;
Printf(“data=%d”,*pdata);   //先将原来的数据打印出来
    FLASH_Unlock();    //解锁
FLASH_ErasePage(address);
//擦除,擦除只能按页擦,擦除address地址所在的页,不同的芯片一页的大小不一样,对于stc32f103c8t6来说,一页就是1024字节,也就是1k。
FLASH_ProgramWord(address,value);
/*将data写入address地址里面,除了写入uint32_t类型,还可以写uint16_t类型的数据,对于一份很长的代码来说,只能这样一个个的写进去flash,对应接口如下:
FLASH_Status FLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data);
FLASH_Status FLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data);*/
FLASH_Lock(); //上锁,保护数据
Status=FLASH_WaitForLastOperation(0xFFFFFF);//等待烧写结束,参数是等待的超时时间
if(Status==FLASH_COMPLETE){
//写入成功
Printf(“data=%d”,*pdata);//打印确认是否写入成功
要注意,address的地址不能指向自身的代码区域,因为修改了自身的程序会造成不可预测的效果,所以要指向自身程序后面的空余区域,一般来说从0x08000000+加上程序的大小,后面的就是空余区域。下图是对于芯片stc32f103c8t6的工程配置:
在这里插入图片描述
2.流程图不太会写,简单地将过程描述一遍,iap策略如下:
对于升级的方式,可以选择以下几种,如USART,IIC,CAN,USB,以太网接口甚至是无线射频通道,将程序文件发送到iap。
在这里插入图片描述
存储区划分:
Bootloader工程:0x800 0000-0x800 2BFF (11k)
升级标志:0x800 2C00-0x800 2FFF (1K)
App工程:0x800 3000 -0x801 0000 (52k)
芯片上电首先是进入bootloader工程的,所以把bootloader放在前面。升级标志可能会有人问为啥要1k这么大,一个字节不行了吗?首先,bootloader和app都可能会对升级标志的值进行修改或读取,所以不能保存在RAM,只能保存在ROM,那么对ROM的数据进行修改就是flash读写操作,上面提了要先擦除,而且擦除是按页擦,一页就是1k,所以就算标志位不需要1k这么大,只用其一个字节,那剩下的也不能用到其他地方,因为它随时会被擦除。
下面开始说明这两部分的代码实现,其中的一些配置也要细心注意。
3.Bootloader工程
Bootloader程序开机引导app程序,在运行app程序中,若收到升级信号,则从app跳转到bootloader里,然后boorloader通过串口接收新的程序文件,对app进行升级。所以,我们还需要一个上位机将程序文件通过串口发送给bootloader,为了方便,我没自己做上位机,直接用Flash Loader Demo,这个可以网上下载。那么上位机有了,还要了解它的通讯协议, 到底数据是怎么从上位机发送过来了,bootloader该怎么接收数据。
其实我们要做的bootloader工程就是要实现原厂isp的功能,跟上位机同步,接受上位机数据。我们无法得到人家的isp代码,但是可以上st的官网下载它的isp协议。了解了它的协议就能自己写单片机端的代码了。协议下载链接。这里不对这个协议进行细说,直接说明实现的代码,下图是原厂isp所支持的命令。
在这里插入图片描述
建立bootloader工程,打开一个新的带stm32标准库的keil工程,对工程进行如下配置。
在这里插入图片描述
第一步,初始化USART1外设,这里不做波特率自适应,把波特率固定为115200,那么上位机配置就要跟其保持一致。
创建
#ifndef __USART1_INIT_H__
#define __USART1_INIT_H__
#include "stm32f10x.h"
#include
void USART1_Configuration(void);//打印输出串口初始化
void sengdata(unsigned char data);
unsigned char waitdata(void);
#endif
创建
#include "USART1.h"
#include "Queue.h"
 void USART1_Configuration(void)//打印输出串口初始化
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  //配置串口1 (USART1) 时钟
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  //配置串口1接收终端的优先级
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    //配置串口1 发送引脚(PA.09)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  //配置串口1 接收引脚 (PA.10)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  //串口1工作模式(USART1 mode)配置
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;//设置波特率;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //数据位为8个字节
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一位停止位
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; //无校验位
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //不需要流控制
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //接收发送模式
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口
USART_SendData(USART1, (unsigned char) data);
while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
extern QueueT RxQueueEntity;
unsigned char waitdata(void)  //阻塞等待一个数据到来
while(1){
if(getDataCount(&RxQueueEntity)!=0){
      return outQueue(&RxQueueEntity);
第二步,创建接收队列,因为上位机发送过来的数据很多,芯片不能及时处理,那么就要先把数据放进队列,然后逐个拿出来处理。这样就不会丢失数据。直接复制下面代码就行,可以先不用理解。
创建
#ifndef __QUEUE__H__
#define __QUEUE__H__
#include "core_cm3.h"
typedef struct
u16 in;
u16 out;
u16 cntMax;
u8*  pBuf;
}QueueT;
/*队列的特点:先进先出,若队列满了,不能再放数据。可循环使用队列的位置*/
void QueueCreate(QueueT* thiz,u8* BufAddress,u16  BufSize); //创建一个队列,初始化结构体里面的成员
u16 getDataCount(QueueT* thiz); //获取队列里面有效的数据的大小
u16 getEmptyCount(QueueT* thiz); //获取队列里面还剩余多少空的位置
u8 inQueue(QueueT* thiz,u8 data); //将一个数据放进队列
u8 outQueue(QueueT* thiz); //从队列里面拿一个数据出来
#endif //__QUEUE__H__
创建
#include "Queue.h"
thiz->in=0;
thiz->out=0;
thiz->cntMax=BufSize;
    thiz->pBuf=BufAddress;
  if (thiz->in >= thiz->out){
        return (thiz->in - thiz->out);
     }else{
        return (thiz->in + thiz->cntMax - thiz->out);
u16 dataCnt;
        dataCnt=(thiz->in - thiz->out);
    }else{
        dataCnt=(thiz->in + thiz->cntMax - thiz->out);
if ((dataCnt+1u) >= thiz->cntMax){
        return 0; //fifo full
return  (thiz->cntMax-dataCnt-1u);
    u16   in;
     in =  thiz->in + 1u;
     if (in >= thiz->cntMax){
         in = 0;
     if (in == thiz->out){ //full fifo
         return 0;
     thiz->pBuf[thiz->in] = data;
     thiz->in = in;
     return 1;
u8   data;
     u16  out;
     if (thiz->in == thiz->out){ //empty fifo
         return 0;
     out = thiz->out;
     data = thiz->pBuf[out];
     out++;
     if (out >= thiz->cntMax){
         out = 0;
     thiz->out = out;
     return data;
第三步,建立与上位机的通讯协议,接收上位机的命令并作出相应的应答。下面代码是根据协议AN2606来写给上位机的应答的。
创建
#ifndef __IAP_H__
#define __IAP_H__
#define updata_flagaddr 0x8002C00  //升级标志
#define verify_flagaddr 0x800FF10    //在app里面
#define ACK   0x79        //肯定应答
#define NACK  0x1F        //否定应答
typedef struct{
  unsigned char cmd;
  void (*pfunction)(void);
}CommandHandleStruct;
typedef  void (*iapfun)(void);
void jump_to_app(u32 appxaddr);
extern const CommandHandleStruct CmdHdlStr[11];
#endif //__IAP_H__
创建
#include "iap.h"
#include "USART1.h"
static unsigned char bootloaderversion=0x22;
static unsigned char cmd_count=11;
static unsigned char cmd[11]={0x00,0x01,0x02,0x11,0x21,0x31,0x43,0x63,0x73,0x82,0x92};
void jump_to_app(u32 appaddr)  //跳转函数
  iapfun jump2app;
if(((*(vu32*)appaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000)
__set_PRIMASK(1);
__set_MSP(*(vu32*)appaddr);
jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appaddr+4);
jump2app();
unsigned char checksum(unsigned char *data, int len) //计算p开始len个字节的checksum,也就是计算异或
    int i;
    unsigned char cs;
    cs = 0;
    for ( i=0; i        cs ^= data[i];
    return cs;
void Getcommand(void) //AN2606 page10
unsigned char i;
sengdata(cmd_count);
sengdata(bootloaderversion);
for(i=0;i sengdata(cmd[i]);
sengdata(ACK);
void GetVersion(void)  //AN2606 page12
  sengdata(0x01);
  sengdata(0x01);
  sengdata(ACK);
void GetID(void)  //AN2606 page14
  sengdata(0x01);
  sengdata(0x04);
  sengdata(0x10);
sengdata(ACK);
unsigned int addr=0,temp1;
unsigned int* flashdata;
void ReadMemorycommand(void)  //AN2606 page16
ETRI公司的发展小趣事
作为一家具有全球视野的研究机构,ETRI也积极拓展海外合作。他们与金陵华软投资集团(CSC)共同签署了战略合作备忘录,双方将在新技术对接、投资服务、资源共享、信息交流等方面实现合作。这一合作不仅有助于ETRI拓展海外市场,也将为双方带来更多的发展机遇。
DPA Components International公司的发展小趣事
DPA Components International公司非常重视企业文化的建设。公司倡导“以人为本、追求卓越”的企业文化,注重员工的培训和发展。公司为员工提供丰富的培训资源和职业发展机会,鼓励员工不断创新和进取。同时,DPA还建立了完善的激励机制和福利制度,让员工感受到公司的关怀和温暖。在这种积极向上的企业文化氛围中,员工的工作积极性和创造力得到了充分激发,为公司的持续发展提供了强大动力。
Amperite Co公司的发展小趣事
CYAN公司的发展小趣事
随着5G技术的兴起,CYAN敏锐地捕捉到了市场的变化。公司投入大量研发资源,成功开发出一款基于5G技术的高性能网络路由器。这款路由器不仅具有超高的数据传输速度和稳定性,还具备智能管理和安全保护功能,满足了市场对高性能网络设备的需求。
Bogen Communications Inc公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Bogen Communications Inc公司凭借一项革命性的技术创新,迅速崭露头角。该公司研发出一种新型的音频处理芯片,极大地提升了通信设备的音质和性能。这一创新不仅赢得了市场的广泛认可,还为公司带来了大量的订单和合作伙伴。随着技术的不断完善和市场的扩大,Bogen Communications Inc逐渐成为了音频通信领域的领导者。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
A/D Electronics Inc在创立初期,以其卓越的技术研发团队在模拟到数字转换器(ADC)领域取得了重大突破。公司研发出一款高精度、低噪声的ADC芯片,这一创新产品迅速在市场中获得认可,为公司的初步发展奠定了坚实基础。随着技术的不断迭代,A/D Electronics Inc陆续推出了一系列高性能的电子产品,满足了市场对于高效、稳定电子元件的日益增长需求。
有关基准源的问题
有关基准源的问题 我在电路中要用到1.25V和2.5V这两个基准电压                                       &nbs ...…
模电、数电教程,有需要的进来
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:55 编辑  …
基于LPC2478的嵌入式智能胰岛素泵的设计
 概述   当前全球范围内,每10秒钟就有一个糖尿病患者因并发症死亡,在同一个10秒钟内,又会新增两例糖尿病患者;受糖尿病影响的人口总数约为2.46亿,预计在未来20年内糖尿病患者的数量会上升至3.8亿。糖尿病是一种终身代谢性疾病,若能得到有效 ...…
杭州 WinCE Driver本月需要2名!及其他岗位
大家好,我是猎头Kevin,现在急聘2位wince和windows平台的驱动开发,base杭州,本科3~4年,月薪8~10K,注大型企业如果技术精湛年薪20万以下都可以谈。有没有人选帮忙推荐啊?我的联系方式是yaochen21@msn.com手机15857144628,急聘中,所以发这里, ...…
如何改变WINCe系统的分辨率
如何改变WINCe系统的分辨率,是否可以通过注册表来修改呢?发现弹出窗口太大了!…
cetk 测试camera时挂死
cetk测试camera的时候,还没有到驱动就挂死了,真是奇怪。困扰了好久,请各位支支招,非常感谢。 DSHOW API: ShellProc(SPM_LOAD_DLL, ...) called                      ...…
DM9000读写问题
在对DM9000芯片读ID时,ID读不对,读出的数据是相同的,都是第一个读到的内容,VIDL  0x46,整个就成了0x46464646。不知道是什么原因,请大家指点下,排除硬件问题…
WinCE6.0关于总线访问
各位大侠好:     小弟有一事征询大家意见。     最近在WinCE6.0上开发程序,涉及到总线访问的事情,就是需要去读写一个固定的物理地址。问是否要单独写一个 物理地址访问的驱动啊, 在驱动里面MmMapIoSpace后,再去读写物 ...…
一个弱弱的问题,想学习关于单片机
本人计算机毕业2年,现在从事.net的WEB开发,但是自己越干越没有意思,想学学单片机,请问如何下手呢,在学校里面学过一些简单的单片机的知识和汇编语言,请问实际工作中,单片机方面是主要从事什么样的工作?是不是要学习单片机,自己必须买单片机 ...…
工作三年,换工作,何去何从。。。
说一下背景:          本人09年小二本毕业,毕业后在上海工作一年,后来深圳,算起来总共工作时间为三年,三年说长不长,说短也不短,由于这两三年一直工作在小公司,主要工作就是单片机的底层开发,还有就是arm7, ...…
