今天是:2024年08月22日(星期四)
2019年08月22日 | ARM920T_内核 und与svc异常模式分析
2019-08-22 来源:eefocus
一、undefined异常模式
0. 当执行未定义指令时进入und模式,进入过程:
CPU跳至0x4地址执行代码,自动保存CPSR寄存器值至SPSR寄存器,我们要做的就是在0x4处跳转到另一段代码,用这段代码完成现场保护,以及异常处理,最后退出异常。此处使用NOR启动,并且在0x0处执行reset时已经将NOR中的所有代码重定位至SDRAM中,所以跳转时不能用相对跳转(b和bl),必须使用绝对地址跳转,这样CPU将到SDRAM(0x30000000)中执行代码。
ldr pc, =und /*vector 4*/
und:
/*设置专属sp_und*/
ldr sp,=0x34000000
/*保护现场*/
stmdb sp!, {r0-r12,lr}
/*异常处理*/
bl print2
mrs r0,cpsr
ldr r1,=und_string
bl printException
/*恢复现场*/
ldmia sp!, {r0-r12,pc}^
und_string:
.string "und exception!"
.align(4)
1. 因为und模式有自己的专属sp_und所以第一步设置sp地址
2. CPSR寄存器已经有硬件自动保存,此处只需要保存r0-r12和lr寄存器(lr保存执行未定义指令时的下一条指令的地址),此处我加了打印调试信息的print函数,调试关键点:调试函数不能在进入异常后放在保护现场的代码之前,否则异常的现场被改变,之后程序必然跑飞。
3. 异常处理部分分别用r0和r1传出cpsr的值和字符串"und exception!"的地址,用printException函数打印出。
4. 最后恢复现场,当{ }中有pc时,加^会自动将SPSR的值恢复至CPSR。
5. 未定义指令部分:
ldr pc,=uart
uart:
bl uart0_init
bl print1
und_code:
.word 0xdeadc0de
6. uart是为了初始化串口,以便打印调试信息,und_code是未定义指令,此处有bug,注释掉bl print1时不能发生未定义异常,未debug
输出结果:
cpsr值得M4-M0为11011同下图的数据手册中的值一致
2018.12.3补充,print1处的bug是因为print1改变了cpsr的值使0xdeadc0de成为不可执行指令,debug方法,去掉print1,未定义指令改为0xeeadc0de.
二、svc异常模式
0. 异常的进入与处理与und异常几乎一样,注意点为:
/* 复位之后, cpu处于svc模式
* 现在, 切换到usr模式
mrs r0, cpsr /* 读出cpsr */
bic r0, r0, #0xf /* 修改M4-M0为0b10000, 进入usr模式 */
orr r0, r0, #0x10
msr cpsr, r0
/* 设置 sp_usr */
ldr sp, =0x33f00000
1. 执行swi 0x*** 指令,内核从用户模式切换至svc模式,CPU跳至0x4地址执行代码,之后同und异常流程一样。
ldr pc, =swi /*vector 8*/
swi:
/*设置专属sp_svc*/
ldr sp,=0x33e00000
/*保护现场*/
/*异常处理*/
mov r4,lr
bl print4
mrs r0,cpsr
ldr r1,=swi_string
bl printException
sub r0, r4, #4
bl printSWIVal
/*恢复现场*/
swi_string:
.string "swi exception!"
.align (4)
2. lr 保存了执行的swi 0x*** 指令的下一条指令的地址,将lr-4即可得到swi指令的地址,printSWIVal打印了该处的值。
在将 lr 的值取出至r0前不能做其他操作,例如输出调试信息,否则 之前 lr 的值将被改变
3.输出结果:
cpsr的M4-M0为10011与数据手册一致
SWI val也与进入时的指令相同
下一篇:S5PV210开发 -- 前言
招聘熟”红外框”(触摸屏)的电子工程师 我公司想招一个电子工程师,要求:对”红外手写” (也叫触摸屏)非常熟悉的,专职和兼职都可以.工作地点:杭州.(也可在深圳),薪金优 ,有意者可联系我,或把简历发至公司邮箱:bearbear-bear@163.com电话:0755-82132 ...… 查看全部问答> |
一些表格 表1 Nios II处理器系统的最大时钟频率(tMAX)(MHz) 表2 Nios II处理器系统的MIPS(每秒钟一百万个指令) 表3 在不同设备家族上的Nios II处理器系统的MIPS/MHz比 表4 Ni ...… 查看全部问答> |
在高压危险场所,为提高操作人员的人身安全,使用隔空测量数据是非常需要的,因此采用蓝牙通信系统实现了对远离危险场所进行测量和记录所需数据。本系统使用超低功耗性能优秀的MSP430系列单片机作为核心控制器件,由蓝牙PDA接收信号并对其进行相应 ...… 查看全部问答> |
原来ARM7上的ucosii系统要移植到cortex-m3的板子上,求指教 现在主要问题是这个系统原来跑在ARM7的平台上,现在因为某些原因要转移到STM32的平台上。 新的开发平台有现成的ucosii系统+UCGUI,我应该不用再移植了吧, 但是 原来系统里的控制任务要移植过来,不知道一般是怎么移植的,大家都是直接移 ...… 查看全部问答> |
The table below lists the SD cards tested which have no issue on performance. 没有问题 The table below lists the SD cards tested which have poor performance. 表现不佳 … 查看全部问答> |
我的CCS5是在官网下的就是速度慢 这个是在一个论坛里找到的 http://pan.baidu.com/s/1orfAu 主要这几个选项 剩下的默认就 ...… 查看全部问答> |
第一次用HT1621,看完手册后还是有些地方不解,HT1621的SEG0可以连接LCD的A1段电极也可以连接D1段电极,这个连接关系是不确定的,任意连接? 如果用来驱动多个LCD的话,公共电极COM就是用来选择要显示的LCD的,相当于数码管显示中的位选,这样理解 ...… 查看全部问答> |
