今天是:2024年08月22日(星期四)
2019年08月22日 | STM32F103 使用TIM3产生四路PWM
2019-08-22 来源:eefocus
* 程序说明 : 思路PWM波生成函数
* 函数功能 : 使用TIM3的PWM功能生成思路PWM,
* 输 入 : 无
* 输 出 : 四路PWM,通过GPIO引脚复用,对TIM3的四个输出通道引脚重映射为PC6、PC7、PC8、PC9
#include"stm32f10x.h"
void RCC_Cfg(void);
void GPIO_Cfg(void);
void TIM_Cfg(void);
void NVIC_Cfg(void);
void delay_ms(u32 i);
void PWM_Cfg(float dutyfactor1,float dutyfactor2,float dutyfactor3,float dutyfactor4);
int main()
u8 flag = 1;
float ooo=0.5;
RCC_Cfg();
NVIC_Cfg();
GPIO_Cfg();
TIM_Cfg();
//开启定时器2
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
//呼吸灯
while(1){
PWM_Cfg(ooo,10,50+0.5*ooo,200-2*ooo);
if(flag == 1)
ooo=ooo+0.002;
if(flag == 0)
ooo=ooo-0.002;
if(ooo>100){
flag = 0;
if(ooo<0.5)
flag = 1;
void GPIO_Cfg(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//全部映射,将TIM3_CH2映射到PB5
//根据STM32中文参考手册2010中第第119页可知:
//当没有重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PA6,PA7,PB0,PB1
//当部分重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PB4,PB5,PB0,PB1
//当完全重映射时,TIM3的四个通道CH1,CH2,CH3,CH4分别对应PC6,PC7,PC8,PC9
//也即是说,完全重映射之后,四个通道的PWM输出引脚分别为PC6,PC7,PC8,PC9,我们用到了通道1和通道2,所以对应引脚为PC6,PC7,PC8,PC9,我们用到了通道1和通道2,所以对应引脚为
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3, ENABLE);
//部分重映射的参数
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
//设置PC6、PC7、PC8、PC9为复用输出,输出4路PWM
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9;
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
void TIM_Cfg(void)
//定义结构体
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
//重新将Timer设置为缺省值
TIM_DeInit(TIM3);
//采用内部时钟给TIM2提供时钟源
TIM_InternalClockConfig(TIM3);
//预分频系数为0,即不进行预分频,此时TIMER的频率为72MHzre.TIM_Prescaler =0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
//设置计数溢出大小,每计20000个数就产生一个更新事件
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 7200 - 1;
//设置时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
//设置计数器模式为向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//将配置应用到TIM2中
TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseStructure);
//清除溢出中断标志
//TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
//禁止ARR预装载缓冲器
//TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);
//开启TIM2的中断
//TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE);
* 函 数 名 : PWM波产生配置函数
* 函数功能 : PWM_Cfg
* 输 入 : dutyfactor 占空比数值,大小从0.014到100
* 输 出 : 无
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
//设置缺省值
TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure);
//TIM3的CH1输出
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //设置是PWM模式还是比较模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能,使能PWM输出到端口
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //设置极性是高还是低
//设置占空比,占空比=(CCRx/ARR)*100%或(TIM_Pulse/TIM_Period)*100%
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor1 * 7200 / 100;
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
//TIM3的CH2输出
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor2 * 7200 / 100;
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
//TIM3的CH3输出
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor3 * 7200 / 100;
TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
//TIM3的CH4输出
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = dutyfactor4 * 7200 / 100;
TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
//使能输出状态
//设置TIM3的PWM输出为使能
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
void NVIC_Cfg(void)
//定义结构体
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//选择中断分组1
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
//选择TIM2的中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
//抢占式中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//响应式中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//使能中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void RCC_Cfg(void)
//定义错误状态变量
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_DeInit();
//打开外部高速时钟晶振
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//等待外部高速时钟晶振工作
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
//设置AHB时钟(HCLK)为系统时钟
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//设置高速AHB时钟(APB2)为HCLK时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//设置FLASH代码延时
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//使能预取指缓存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
//设置PLL时钟,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
EVC下: typedef struct { TCHAR id1[200]; TCHAR id2[200]; TCHAR id3[200]; TCHAR id4[ ...… 查看全部问答> |
我现在想用富士通的视频叠加MB90092芯片子屏显示功能,主屏可以正常显示。 子屏显示的字符为一段乱码,代码如下: void MB90092_DisChar (UCHAR x,UCHAR y,int addr,UCHAR mul,UCHAR bc,UCHAR cc,UCHAR ff) { ...… 查看全部问答> |
在电源设计模块中,我参考的是TI的设计电路,两块电源芯片采用的是同样的型号,外围电阻和电容值是用同样的公式计算出来的,为什么一个可以正常输出,另一个几乎没有电压输出呢?哪位大虾知道的话告诉小弟一下,不甚感激。… 查看全部问答> |
是不是所有c8051f系列单片机(内部自带温度传感器),ADC在左对齐,单端方式下产生的代码与输入电压的关系都是这个方程式:CODE=Vin*(Gain/Vref)*2^16。还有输出电压与温度的关系式怎么有两个,Vtemp=2.5mV/C*Temp+0.603V和Vtemp=2.86mV/C*Temp+0. ...… 查看全部问答> |
【TI原创】基于LM3S8962的网络收音机(五) --- PC端发送程序 为了配合LM3S8962+VS1053的调试,从网上下载并修改了一个发送文件的程序,用来完成: 1. 网络下载存储播放; 2. 网络实时播放 为进一步实现网络收音机的功能打下结实的基础。 代码功能简单,如下所示: # ...… 查看全部问答> |
【请教】关于G2XX的GPIO参数,为什么讲课的内容和PPT显示的参数不一致?是故意的吗? 关于G2XX的GPIO参数,为什么讲课的内容和PPT显示的参数不一致?是故意的吗? 今天开始学习MSP430的视频介绍课程,发现PPT显示 G2XX的GPIO参数为 10-16 ,但是培训师的语音讲的是 10-24 ,是故意埋的伏笔吗? 第一讲的第一节“MSP ...… 查看全部问答> |
