今天是:2024年08月23日(星期五)
2019年08月23日 | 佳能PowerShot G7X Mark III评测:视频照片不在话下
2019-08-23 来源:eefocus
2019年7月初,佳能发布了两款全新的相机产品,一款是佳能Power G5X Mark II,另一款则是本文的主角佳能Power G7X Mark III(以下简称G7X Mark III)。与前代产品一样,G7X Mark III依然主打小巧机身以及高画质表现,该机采用了2010万像素1英寸堆叠CMOS传感器,同时搭配了DIGIC 8处理引擎,最高可获得20张/秒的连拍速度,独立模式转盘和控制环增强了专业的操控感;搭载等效24-120mm f/1.8-2.8镜头,光学变焦约为4.2倍;随着Vlog的流行,G7 X Mark III也顺应潮流的提加强了自身视频拍摄能力,可录制4K /30P、1080/120P视频。另外,佳能G7X Mark III机身尺寸约105.0×60.9×41.4毫米,包含电池和存储卡在内,重量仅为304克,轻巧便携。目前,佳能G7X Mark III官方售价为5499元。
佳能G7X Mark III实拍样片图集
佳能G系列相机诞生可以追溯到2000年。从诞生之后佳能G系列一直以专业操控、小巧的机身以及出色的画质著称,这其中也诞生了不少经典的G系列相机。作为佳能G系列产品中一个重要产品系列,佳能G7X从诞生起,就采用了1英寸传感器,等效24-100mm f/1.8-2.8的镜头,因此一经上市备受关注,也受到了消费者的好评。经过两代产品的迭代升级,如今全新的G7X Mark III究竟会有怎样的提升,让我通过这篇文章来逐一进行评测。(编辑:文子林、谭佩里、张璋)
·小巧机身,功能紧凑
佳能G7X III在整体外观上其实延续了佳能G7X II的设计思路,在机身右侧设计了带有一个凸起的蒙皮手柄,握持时右手中指刚好可以卡在手柄处,这一点要比佳能G7X无手柄的设计好很多,事实证明,拥有手柄之后的佳能G7X II备受好评,所以此次的佳能G7X III也就沿用了这个设计。而且前部的手柄配合机身背部的拇指手柄,相机就可以稳固地单手握持。
佳能G7X Mark III正面
佳能G7X Mark III背面
佳能G7X Mark III屏幕可以实现翻转,更好的实现vlog录
背部的设计其实和此前的佳能G7X Mark II也非常的类似,背部是一块3英寸可翻转的104万像素触摸屏,显示效果清晰流畅。另一侧是菜单、回放等功能按键。佳能保持了在四方按键上的拇指拨轮设计,便于随时调整参数。屏幕同样都是可以实现180°翻转,按键仍然是五维转盘式导航按键,不过上一代的RING/FUNC。按键变成了型*键,也就是自动曝光锁定按钮。
佳能G7X Mark III顶部
佳能G7X Mark III顶部独立的立体声麦克风
佳能G7X Mark III顶部的进行了小改款,增加了立体声麦克风,“PowerShot G7X Mark III”的字样也变成了一字排列,同时Wi-Fi标识也被挪到了顶部,佳能如此设计的原因可能更大程度上是满足用户在拍摄vlog视频的时候起到更好的收声效果。
佳能G7X Mark III镜头
目前的1英寸标准变焦焦段固定镜头往往会具备较大光圈。佳能G7X III相机配备了一支等效焦距为24-100mm f/1.8-f/2.8的浮动大光圈镜头,尤其是长焦端等效100mm的焦距依旧拥有f/2.8光圈,也能够得到浅景深的虚化效果。其实在镜头规格上,佳能G7X III和上一代相比并没有什么变化。
佳能G7X Mark III正面底部
佳能G7X Mark III顶部模式转盘以及曝光补偿转盘
佳能G7X Mark III机顶闪光灯
佳能G7X Mark III主要的按钮和拨盘都集中在右侧手柄处附近,非常利于单手操作。快门下方是便携式相机常见的变焦拨杆,一侧是闪光灯释放开关,另一侧则是硕大的曝光补偿按拨盘和拍摄模式拨盘,整体的按键手感硬朗清脆,挡位阻尼感显著,不会造成误触。
佳能G7X Mark III侧面的无线传输按钮
佳能G7X Mark III机身接口
佳能G7X Mark III闪光灯拨杆以及机身接口
佳能G7X Mark III电池
相机底部的电池仓内集合了SD卡插槽,其搭载的电池型号为NB-13L,通过选购USB电源适配器PD-E1,可配合移动电源为机器进行供电,消除长时间使用相机时对电池续航的担忧。这一点和一同发布的佳能G5X Mark II是一样的。
·感光度测试
佳能G7X Mark III此次采用了有效像素为2010万像素的1英寸CMOS传感器,对于这样一台强调便携和随身使用的相机而言,感光度的可用范围,是决定这台相机能否驾驭全天候拍摄的关键之一。有很多人还是很关心这款机器的感光度表现到底如何,所以我们实际来看看,此次我们仍然按照此前的测试方法,并100%截图进行展示。
佳能G7X Mark III得益于搭载了DIGIC 8处理器和1英寸2010万像素传感器,在感光度上面的表现和佳能G5X Mark II一样有保障。通过实际拍摄截图,佳能G7X Mark III这款相机在ISO 800以下的画质表现都很纯净,直到ISO 1600才出现了一些噪点;当感光度来到了ISO 6400时,在机内降噪的抑制下也能带来不错的细节表现。整体而言,佳能G7X Mark III的感光度表现是出色的,在ISO 3200以下的画质都具备可用价值。
·4K视频
佳能G7X Mark III在发布之初就定位于Vlog视频创作和静态画质表现优异的产品定位,f/1.8-2.8、24-100mm的大光圈变焦镜头、1.0″堆栈式CMOS图像感应器与DIGIC 8数字影像处理器实现了高画质静止图像拍摄与无裁切4K短片的拍摄。丰富的短片功能与便捷的自拍视频操作等,令你的Vlog生活更多彩。
此外,佳能G7X Mark III还支持4K视频短片的单帧截取功能,可将4K短片中的精彩瞬间作为静态照片进行保存,不过单独保存的照片并不能记录EXIF信息。在Full HD分辨率下,通过120P/100P高帧速拍摄,用户还能轻松获得慢动作视频短片,同样还具备HDR短片功能,可更大程度还原画面亮部以及暗部细节,令短片获得更加宽广的动态范围。
·弱光实拍样片展示
佳能G7X Mark III机身尺寸小巧,产品重量轻便,随身携带非常的便利,而且其还具备了等效24-100mm的镜头,拥有4.2×的光学变焦能力,以及广角端最大f/1.8的大光圈设计,保证了全天候不同题材的拍摄,对于日常“随手拍”爱好者来说是非常便捷的好选择。以下样片全部采用JPG格式拍摄,由相机内直出完成。(由于镜头的实际焦距为8.8-36.8mm,EXIF信息中焦距需进行约2.7倍的等效换算。以下样片均为原始样片,均未进行过任何后期)
焦距:9mm 光圈:f/1.8 ISO感光度:125
曝光时间:1/80s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
曝光时间:1/250s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:17mm 光圈:f/2.5 ISO感光度:400
曝光时间:1/400s 曝光补偿:0.7EV 白平衡:自动
焦距:9mm 光圈:f/1.8 ISO感光度:400
焦距:16mm 光圈:f/2.5 ISO感光度:3200
曝光时间:1/125s 曝光补偿:0.3EV 白平衡:自动
焦距:37mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:2000
曝光时间:1/250s 曝光补偿:0.3EV 白平衡:自动
焦距:32mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:2500
曝光时间:1/200s 曝光补偿:0.3EV 白平衡:自动
焦距:22mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:125
焦距:9mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:200
曝光时间:0.6s 曝光补偿:0.3EV 白平衡:自动
佳能G7X Mark III采用了大尺寸的CMOS和大光圈镜头组合,2010万像素的传感器配合DIGIC 8图像处理引擎给这款机器带来了强悍的”动力“,无论是对焦还是连拍,这款机器的反应速度都非常快,而且配合镜头环还可以实现快速的参数调节,整体来看,佳能G7X Mark III是一款操控性很强的产品。
·更多样片以及总结
一开始我体验了这款产品的弱光表现,接下来我拿着这款机器在室外正常光线下进行了试拍体验,(由于镜头的实际焦距为8.8-36.8mm,EXIF信息中焦距需进行约2.7倍的等效换算。以下样片均为原始样片,均未进行过任何后期)
焦距:18mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:125
曝光时间:1/125s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:20mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:200
焦距:37mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:160
曝光时间:1/200s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:12mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:125
曝光时间:1/640s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
曝光时间:1/100s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:19mm 光圈:f/3.5 ISO感光度:125
焦距:37mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:320
焦距:13mm 光圈:f/2.5 ISO感光度:125
焦距:11mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:125
焦距:13mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:125
曝光时间:1/1000s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:22mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:200
焦距:37mm 光圈:f/3.2 ISO感光度:125
焦距:22mm 光圈:f/2.8 ISO感光度:500
曝光时间:1/160s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:15mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:125
曝光时间:1/400s 曝光补偿:0EV 白平衡:自动
焦距:10mm 光圈:f/4.0 ISO感光度:125
·编辑观点:
作为最早就开始接触佳能G系列相机的我来说,我对佳能G系列有着非常熟悉的了解。佳能G7X Mark III定位于Vlog视频创作者以及对画质有一定要求的用户,其整体给我的反馈是对焦快、连拍快、画质表现不错、视频拍摄能力不错、操控性也非常优秀。基本上融合了当前主流用户对相机使用的需求,所以你使用这款相机无论家用日常拍照还是拍摄视频,都是一个不错的选择。5499元的身价对于这样一款产品来说,还是有着非常强大的性价比吸引力的。
在现实生活中我们会遇到很多气体放电的现象,有的时候我们会觉得不可思议,其实这些现象都是能用科学来解释的。科学家们通过对他们的研究,把这些现象的原理应用在我们的生活中,给我们带来了很多益处,在经过科学家的进一步研究后将会给我们带来更 ...… 查看全部问答> |
大家好,我是一个新手,我现在在用一个mini2440的学习板在学习,我的电脑是笔记本,没有那种窜口,所以买了一个usb转窜口的线接上了,在ads调试程序 以后准备考进学习板中进行,但是uartselect不知道该用哪个好?学校的学习板用的是台式机,所以选u ...… 查看全部问答> |
实验室的一个嵌入式课题,需要不断的对70*70的矩阵做运算处理,并且要有一定的GUI能力。光用2410来跑,可能是一个很吃力的事情,所以想选择arm+dsp的平台,想请教一下大家,有没有比较好的arm+dsp6的开发板,因为硕士时间比较短,所以想直接用开发 ...… 查看全部问答> |
控创的单扳机,扩展为双网卡(fei0,eeE0) eeE0:192.168.1.100:0xffffff00 udp协议组网 网上其他设备向某一端口 广播数据 广播地址:192.168.1.255 正确创建socket 后,接收不到广播数据包. 如果同一端口不广播,而是点对点则能正确收 ...… 查看全部问答> |
各位大侠好,小弟照着DEC2812画了一个板子,上电是好的, 连560的仿真器也是能识得出来,load program也能成功, 但是一点运行(run),板子的供电电源就被拉低了, CCS显示“……cannot connected to target……power failure” 现在不确定 ...… 查看全部问答> |
按下X1 ,Y1输出。5秒后Y1关断, Y2输出。X2按下后无输出。 程序1能运行,程序2不能。请大家说初具体时序或每步执行后输入映像和输出映像寄存器的值。步甚感激! … 查看全部问答> |
