今天是:2024年08月24日(星期六)
2019年08月24日 | stm32内存管理分配
2019-08-24 来源:eefocus
bss段:
bss段(bss segment)通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域。
bss是英文Block Started by Symbol的简称。
bss段属于静态内存分配。
data段:
数据段(data segment)通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域。
数据段属于静态内存分配。
text段:
代码段(code segment/text segment)通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域。
这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域通常属于只读(某些架构也允许代码段为可写,即允许修改程序)。
在代码段中,也有可能包含一些只读的常数变量,例如字符串常量等。
堆(heap):
堆是用于存放进程运行中被动态分配的内存段,它的大小并不固定,可动态扩张或缩减。
当进程调用malloc等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张);
当利用free等函数释放内存时,被释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减)。
栈(stack):
栈又称堆栈,是用户存放程序临时创建的局部变量,
也就是说我们函数括弧“{}”中定义的变量(但不包括static声明的变量,static意味着在数据段中存放变量)。
除此以外,在函数被调用时,其参数也会被压入发起调用的进程栈中,并且待到调用结束后,函数的返回值也会被存放回栈中。
由于栈的先进先出(FIFO)特点,所以栈特别方便用来保存/恢复调用现场。
从这个意义上讲,我们可以把堆栈看成一个寄存、交换临时数据的内存区。
一个程序本质上都是由 bss段、data段、text段三个组成的。
这样的概念,不知道最初来源于哪里的规定,但在当前的计算机程序设计中是很重要的一个基本概念。
而且在嵌入式系统的设计中也非常重要,牵涉到嵌入式系统运行时的内存大小分配,存储单元占用空间大小的问题。
在采用段式内存管理的架构中(比如intel的80x86系统),bss段通常是指用来存放程序中未初始化的全局变量的一块内存区域,
一般在初始化时bss 段部分将会清零。bss段属于静态内存分配,即程序一开始就将其清零了。
比如,在C语言之类的程序编译完成之后,已初始化的全局变量保存在.data 段中,未初始化的全局变量保存在.bss 段中。
text和data段都在可执行文件中(在嵌入式系统里一般是固化在镜像文件中),由系统从可执行文件中加载;
而bss段不在可执行文件中,由系统初始化。
上一篇:STM32端口配置
请问CPLD的JTAG口和CPLD距离有12CM远。。这样会不会有问题啊??? 来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0群 49900581(超级群) 群主在坛子里ID:wangkj 请问CPLD的JTAG口和CPLD距离有12CM远。。这样会不会有问题啊??? 会不会下载不了啊?… 查看全部问答> |
有如下英文: The SAA7130HL is a single chip solution to digitize and decode video, and capture it through the PCI-bus。 说的是SAA7130HL可以用来数字化和解码视频。 请问 1.数字化是不是把模拟的原始采集来的图像模拟信号数字化啊? 2 ...… 查看全部问答> |
我用的arm开发板,将U盘插进去后,显示的名称为 \"硬盘\",我想用重命名改名字但是不行,请问,大虾们,这个名字就不能改吗?想改成英文的。 谢谢!… 查看全部问答> |
很多初学者开始学习文件系统时,或许还是模糊的一个概念而已,只知道它是文件管理的一个复杂结构,自然会想到的是我们平时用到的U盘、SD、TF卡、MP4/5存储盘、电脑磁盘等,文件系统在生活中随处可见,下面我根据个人经验介绍一些关于文件系统的 ...… 查看全部问答> |
