今天是:2024年08月26日(星期一)
正在发生
2019年08月26日 | stm32F4 串口DMA+环形缓冲区的实现
2019-08-26 来源:eefocus
下面是串口DMA+环形缓冲区的实现,将读写接口抽象出来,实现不定长度的数据收发。
关于环形缓冲区参考:
http://blog.csdn.net/jieffantfyan/article/details/53572103
 * Copyright (C) 2016, roger
 * All rights reserved.
 * 文件名称: tty.h
 * 摘    要:控制台驱动
 * 当前版本: 3.0
 * 作    者: roger
 * 完成日期: 2016-09-24
 * 取代版本: 2.0
 * 原作者  : roger
 * 完成日期: 2015-07-08
#ifndef _TTY_H_
#define _TTY_H_
#define TTY_BAUDRATE          115200                    /*波特率 ------------*/
#define TTY_TXBUF_SIZE        256                       /*发送缓冲区长度 -----*/
#define TTY_RXBUF_SIZE        256                       /*接收缓冲区长度 -----*/
#define TTY_DMA_TX_LEN        10                        /*DMA 发送缓冲区 ----*/
#define TTY_DMA_RX_LEN        10                        /*DMA 接收缓冲区 ----*/
#define TTY_USE_DMA           1                         /*启用DMA -----------*/
/* Exported Structs ---------------------------------------------------------*/
typedef struct
    void (*init)(void);                                     /*初始化 --------*/
    unsigned int (*write)(void *buf, unsigned int len);     /*数据写 --------*/
    unsigned int (*read) (void *buf, unsigned int len);     /*读数据 --------*/
    void (*puts)(const char *str);                          /*输入一个字符串 */
    void (*clr)(void);                                      /*清除接收缓冲区 */
    unsigned int (*buflen)(void);                           /*接收缓冲区的长度*/
    void (*printf)(const char *format, ...);                /*格式化打印 ----*/
}tty_t;
/* Exported variables ------------------------------------------------------- */
extern const tty_t tty;
#endif
 * 文件名称: tty.c
 * 摘    要:打印串口驱动
 * 当前版本: 3.0
 * 作    者: roger
 * 完成日期: 2016-09-24
 * 取代版本: 2.0
 * 原作者  : roger
 * 完成日期: 2015-07-08
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "tty.h"
#include "ringbuffer.h"
#include "stm32f4xx.h"
#include
#include
#include
static unsigned char rxbuf[TTY_TXBUF_SIZE];         /*接收缓冲区 ------------*/
static unsigned char txbuf[TTY_RXBUF_SIZE];         /*发送缓冲区 ------------*/
static ring_buf_t ringbuf_send, ringbuf_recv;       /*收发缓冲区管理 ---------*/
#if TTY_USE_DMA == 1
    static unsigned char dma_tx_buf[TTY_DMA_TX_LEN];/*DMA发送缓冲区 ---------*/
    static unsigned char dma_rx_buf[TTY_DMA_RX_LEN];/*DMA接收缓冲区 ---------*/
#endif
 * 函数名称:port_conf
 * 功能描述:打印串口配置(PD8->USART3_TX, PD9->USART3_RX)
 * 输入参数:none
 * 返 回 值:none
 * 作    者:roger.luo
static void port_conf(void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    /*console串口引脚配置 ----------------------------------------------------*/
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_USART3);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_USART3);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 ;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
 * 函数名称:DMA_Conf
 * 功能描述: 串口DMA配置(DMA1_Channel4_Stream1->USART3_RX,
 *                       DMA1_Channel4_Stream3->USART3_TX)
 * 输入参数:none
 * 返 回 值:none
 * 作    者:roger.luo
static void DMA_Conf(void)
    DMA_InitTypeDef DMA_Structure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    /* Enable DMA clock */
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE);
    DMA_DeInit(DMA1_Stream1);
    DMA_DeInit(DMA1_Stream3);
    while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream1) != DISABLE){}
    while (DMA_GetCmdStatus(DMA1_Stream3) != DISABLE){}
    /*配置串口3接收流 */
    DMA_Structure.DMA_Channel = DMA_Channel_4;                    /*DMA1通道4*/
    DMA_Structure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART3->DR);
    DMA_Structure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)dma_rx_buf;
    DMA_Structure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;           /*外设到内存*/
    DMA_Structure.DMA_BufferSize = sizeof(dma_rx_buf);
    DMA_Structure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_Structure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_Structure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
    DMA_Structure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
    DMA_Structure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;                   /*循环模式*/
    DMA_Structure.DMA_Priority = DMA_Priority_Low;
    DMA_Structure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
    DMA_Structure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
    DMA_Structure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
    DMA_Structure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    DMA_Init(DMA1_Stream1, &DMA_Structure);
    /*配置串口3发送流 */
    DMA_Structure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)dma_tx_buf;
    DMA_Structure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;            /*内存到外设*/
    DMA_Structure.DMA_BufferSize = sizeof(dma_tx_buf);
    DMA_Structure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;                      /*正常模式 -*/
    DMA_Init(DMA1_Stream3, &DMA_Structure);
    /* Enable DMA Stream Transfer Complete interrupt */
    DMA_ITConfig(DMA1_Stream1, DMA_IT_TC, ENABLE);
    //DMA_ITConfig(DMA1_Stream3, DMA_IT_TC, ENABLE);
    /* DMA Stream enable */
    DMA_Cmd(DMA1_Stream1, ENABLE);                                 /*使能接收流*/
    /* Enable the DMA Stream IRQ Channel */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream3_IRQn;
#endif
 * 函数名称:uart_conf
 * 功能描述:TTY 串口配置
 * 输入参数:none
 * 返 回 值:none
 * 作    者:roger.luo
static void uart_conf(void)
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    USART_DeInit(USART3);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);
    USART_InitStructure.USART_BaudRate = TTY_BAUDRATE;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
安美通(APPCON)公司的发展小趣事
安美通非常重视企业文化建设和团队建设。公司倡导创新、务实、合作的企业文化,为员工提供了一个宽松、自由、充满激情的工作环境。同时,公司还积极开展各类培训活动,提升员工的专业素养和综合能力。这些措施使得安美通的团队更加团结、高效,为公司的持续发展提供了有力的保障。
这五个故事虽然只是安美通发展过程中的一部分,但它们充分展示了安美通在电子行业中不断努力、创新、拓展的精神和成果。未来,安美通将继续秉承这种精神,不断推动公司的发展和进步。
Deutsch公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业的环保要求也日益严格。Deutsch公司积极响应环保号召,将环保和可持续发展作为公司的重要战略之一。公司投入大量资源研发环保型产品和技术,减少生产过程中的能源消耗和污染排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动整个行业的绿色发展。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
HBH-Microwave公司的发展小趣事
面对日新月异的电子技术和不断变化的市场需求,HBH-Microwave始终保持对技术创新的热情和投入。公司每年都会投入大量资金用于研发新产品和新技术,以确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。同时,HBH还积极与高校和研究机构合作,共同开展前沿技术的探索和研究。这种持续的技术创新和研发投入为公司的长远发展提供了源源不断的动力。
American Micro Products Inc公司的发展小趣事
AMP自创立之初,就专注于微电子产品的研发与生产。在一次技术攻关中,公司的研发团队成功开发出一款具有高性能、低功耗特点的微型芯片,这一创新产品迅速在市场上获得了广泛认可。随着技术的不断迭代,AMP持续推出了一系列具有竞争力的电子产品,逐渐在行业中建立了自己的地位。
Dow-Key Microwave Corporation公司的发展小趣事
为了保持市场竞争力,Dow-Key Microwave始终将创新作为公司发展的核心动力。公司不断推出新产品、新技术和新服务,以满足客户不断变化的需求。同时,公司还加强对员工的培训和激励,鼓励员工积极参与创新活动。这些措施的实施,使得Dow-Key Microwave在技术创新和产品升级方面取得了显著成效,进一步巩固了公司在行业中的领先地位。
得倍(DBIC)公司的发展小趣事
倍(DBIC)公司深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的培训体系,为员工提供丰富的培训资源和学习机会。同时,倍(DBIC)公司还积极引进优秀人才,构建了一支高效、专业的团队。这支团队在公司的发展中发挥了重要作用,为公司创造了巨大的价值。
如何成为IC设计高手?
如何成为IC设计高手?如何提高自己的设计能力?自己的感受是,IC设计不同于一般的板级电子设计,由于流片的投资更大,复杂度更高,系统性更强,所以学习起来也有些更有意思的地方。这里就斗胆跳过基本电子知识的方面,单就一些特别的地方来表达一下 ...…
自己写的 mini2440 控制步进电机(IO口或者LED)的驱动程序+测试程序,欢迎大家批评
测试程序如下 #include #include #include #include int main(int argc, char **argv) {     int step1[]={0,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0};       int step2[]={}; int step3[]={}; int ...…
能力中心的持续建设是PDT工作的有力保障
新产品开发团队(PDT)主要由采购、制造、开发等各功能部门的代表组成,集成产品开发流程(IPD)的执行及完善离不开各PDT成员的全程参与及全心投入,而IPD的实施质量,也有赖于各功能部门(即能力中心)的业务和人力资源工作水平。 一般IPD流程是 ...…
看一下这两个warning有没有影响
WARNING:Cpld:310 - Cannot apply TIMESPEC TS1000 = PERIOD:PERIOD_sysq.Q:0.000 nS because of one of the following: (a) a signal name was not found; (b) a signal was removed or renamed due to optimization; (c) there is no path betwee ...…
关于发送FIFO的中断问题!
按照周立功关于基于外设驱动库的例程和它里面的解释,假如我设置发送FIFO的深度为2/8,那么在FIFO里面的数据剩下到2个的时候(应该是4个字节吧?不过这没有什么关系)产生中断,然后在中断函数里面再进行填充FIFO,这样可以减少中断次数,主要涉 ...…
关于TCPMP的UI修改
     最近在研究TCPMP的工程,现在想换个漂亮的界面给它,如果那位有已经做完的,也可以联系我有尝合作。   EMAIL:mobile_search@163.com,MSN:mobile_search@hotmail.com  …
急,请大家帮忙啊
现在开发一个仪器,用到320×240的EL屏,刷新频率很高,不知道用ARM好还是用DSP好,也不知道用什么操作系统好,请个各位赐教…
求cxa1019资料
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 有没有哪位高手有CXA1019的详细资料的,请传我一份,网上的资料太简略了,谢谢了  …
有什么好的5V音频放大电路给位大虾
有什么好的5V音频放大电路给位大虾…
