今天是:2024年08月26日(星期一)
2019年08月26日 | STM32的Flash缓冲区
2019-08-26 来源:eefocus
当我们看到STM32 的系统架构时,我们看到Cortex-M3 内核是通过一个专门的I-总线连接到内部FLASH的。此总线与CPU 运行在相同的频率,因此当PLL使能时核心将试图全速运行在72 MHz。由于本质上Cortex CPU是一个单周期的机器,它会试图以每次1.3ns 的速度访问内部FLASH。当STM32启动时,它是从频率为8 MHz 的内部振荡器运行的,因此内部FLASH 的访问时间不是一个问题。然而,一旦PLL启用并作为时钟源,对于运行在最高性能的Cortex CPU来说,FLASH的访问时间太长了(35ns)。为了允许Cortex CPU 运行在72 MHz具有零等待状态,FLASH 存储器具有由两个64 位缓存器组成的预取缓冲器。这些缓冲器可以从FLASH 存储器中进行64 位宽读取,然后传递独立的16 位或32 位指令给Cortex CPU执行。该技术在Thumb-2 指令集的条件执行和Cortex 流水线的分支预测中效果很好。由于FLASH 缓冲区的存在,在正常操作过程中程序员不需要采取任何特别的措施。但是你必须确保在主时钟源切换到PLL前启用它。FLASH缓冲区是由FLASH 访问控制寄存器控的。启用预取缓冲器,你必须调整FLASH 预取缓冲器所需的等待周期,来从FLASH 存储器中读取8个字节。延迟设置如下:
0< SYSCLK <24MHz 0 waitstate
24< SYSCLK <48MHz 1 waitstate
48 这些等待状态是在预取缓冲器和FLASH存储器之间的,不会影响Cortex CPU。CPU正在执行缓冲器上半部分的指令的同时,下半部分正在加载,使得CPU可以在其最佳的速度无缝地继续执行代码。
下一篇:环形缓冲区stm32例程
摘要:对电动汽车车载电池的充电器进行了讨论。根据SAEJ?1773对感应耦合器设计标准的规定,及不同的充电模式,给出了多种备选设计方案,并针对不同的充电模式、充电等级,给出了最适合的电路拓扑方案。 关键词:电动汽车;充电 ...… 查看全部问答> |
想请教一下,2407是不是没有CPU Timer? 2812已经有了通用计数器GP,为什么还需要CPU Timer? 2812的Timer主要是做什么用的呢? 是不是PSC减至0后,TIM才会减1 ? 如果没有用DSP-BIOS,2812的CPU-Timer2是否就能自行使用? 新手接触,问题太 ...… 查看全部问答> |
比如 PA6--CH1/IN6 PA7 --CH2/IN7 现在我要捕获pwm的占空比 也就是要用到pwm模式 用到了两个输入口i 不过按照st的资料 ch2是内部连接的 那么 我还能PA7做模拟输入 ...… 查看全部问答> |
--基于AD56XX的VHDL控制程序--设计者 eeleaderlibrary ieee;use ieee.std_logic_1164.all; use ieee.std_logic_arith.all;use ieee.std_logic_unsigned.all;entity Wr_Ad56XX is port ( clk: in std_logic;------20M ...… 查看全部问答> |
现在很多设备仪器都在用可充电锂电池组(锂电池组加装有电池保护板),为了防水的原因,电池组的封装固定后,电池组做防水处理一般用胶水固定,问题是:有的设备和仪器使用几个月后出现不能充电了,什么原因?当然电池供 ...… 查看全部问答> |
我做了个激光器功率的PID电路,周围有人走动就会有影响,没人的时候没有变化。因为是光纤激光器,光路也没有空间部分不会因为震动影响光路部分,那这个飘动就是电路部分了,但是在不理解怎么会有这么大的影响,人一走动就变化,快成生命探测器了。 ...… 查看全部问答> |
最近在富士通半导体微博上看到一则消息:“富士通发布基于Cortex M0+的FM0+系列MCU,与以前的Cortex-M0内核相比,Cortex-M0+内核的处理性能提高了10%,而功耗只有2/3。 FM0+系列的目标是保持70μA/MHz的工作电流和0.7μA的待机电流(RTC模式)将 ...… 查看全部问答> |
最近在调V7 485t的DDR3,用的ISE14.4,MIG1.8 ,生成的IP核无论仿真还是板测,其中的app_rdy这个信号始终为低电平,数据手册说原因有两个,一是正在读或者写,二是phy还没有复位好。上电复位后app_rdy信号应该为高的,但是从来都是低电平。 … 查看全部问答> |
