今天是:2024年08月26日(星期一)
2019年08月26日 | 【STM32H7教程】第30章 STM32H7的USART应用之八个串口FIFO实现
2019-08-26 来源:eefocus
30.1 初学者重要提示
学习本章节前,务必优先学习第29章。
串口FIFO的实现跟前面章节按键FIFO的机制是一样的。
本章节比较重要,因为后面的ESP8266,GPS,RS485,GPRS等试验都是建立在这个驱动的基础上实现。
大家自己做的板子,测试串口收发是乱码的话,重点看stm32h7xx_hal_conf.h文件中的HSE_VALUE的大小跟板子上实际晶振大小是否一致,然后再看PLL配置。
CH340/CH341的USB转串口Windows驱动程序的安装包,支持32/64位 Windows 10/8.1/8/7。http://forum.armfly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32826 。
30.2 硬件设计
STM32H743XIH6最多可以支持8个独立的串口。其中串口4和串口5和SDIO的GPIO是共用的,也就是说,如果要用到SD卡,那么串口4和串口5将不能使用。串口7和SPI3共用,串口8和RGB硬件接口共用。串口功能可以分配到不同的GPIO。我们常用的引脚分配如下:
串口USART1 TX = PA9, RX = PA10
串口USART2 TX = PA2, RX = PA3
串口USART3 TX = PB10, RX = PB11
串口UART4 TX = PC10, RX = PC11 (和SDIO共用)
串口UART5 TX = PC12, RX = PD2 (和SDIO共用)
串口USART6 TX = PG14, RX = PC7
串口UART7 TX = PB4, RX = PB3 (和SPI1/3共用)
串口UART8 TX = PJ8, RX =PJ9 (和RGB硬件接口共用)
STM32-V7开发板使用了4个串口设备。
串口1用于RS232接口,很多例子的pritnf结果就是输出到串口1
串口2用于GPS
串口3用于RS485接口
串口6 用于TTL串口插座,板子上有GPRS插座和串口WIFI插座。
下面是RS232的原理图:
关于232的PHY芯片SP3232E要注意以下几个问题:
SP3232E的作用是TTL电平转RS232电平。
电阻R130的作用是避免CPU复位期间,TX为高阻时串口线上出现异常数据。
检测SP3232E的好坏可以采用回环的方式,即短接T1OUT和R1IN,对应到DB9插座上就是短接引脚2和引脚3。
实际效果如下:
通过这种方式,可以在应用程序中通过串口发送几个字符,查看是否可以正确接收来判断232 PHY芯片是否有问题。
由于这里是TTL转RS232,如果电脑端自带DB9串口,可以找根交叉线直接接上。如果电脑端没有,就需要用RS232转USB的串口线。这里要注意是RS232转USB,不是TTL转USB。像我们用的CH340就是RS232转USB芯片。
检测串口线的好坏跟板子上的232 PHY一样,将电脑端的串口助手打开,串口线接到电脑端并短接串口线的2脚和3脚,然后使用串口助手进行自收发测试即可。
30.3 串口FIFO驱动设计
30.3.1 串口FIFO框架
为了方便大家理解,先来看下串口FIFO的实现框图:
第1阶段,初始化:
通过函数bsp_InitUart初始化串口结构体,串口硬件参数。
第2阶段,串口中断服务程序:
接收中断是一直开启的。
做了发送空中断和发送完成中断的消息处理。
第3阶段,串口数据的收发:
串口发送函数会开启发送空中断。
串口接收中断接收到函数后,可以使用函数comGetChar获取数据。
30.3.2 串口FIFO之相关的变量定义
串口驱动的核心文件为:bsp_uart_fifo.c, bsp_uart_fifo.h。
这里面包括有串口硬件的配置函数、中断处理函数,以及串口的读写接口函数。还有ptinft函数的实现。
每个串口都有2个FIFO缓冲区,一个是用于发送数据的TX_FIFO,一个用于保存接收数据的RX_FIFO。
我们来看下这个FIFO的定义,在bsp_uart_fifo.h文件。
/* 定义串口波特率和FIFO缓冲区大小,分为发送缓冲区和接收缓冲区, 支持全双工 */
#if UART1_FIFO_EN == 1
#define UART1_BAUD 115200
#define UART1_TX_BUF_SIZE 1*1024
#define UART1_RX_BUF_SIZE 1*1024
#endif
/* 串口设备结构体 */
typedef struct
USART_TypeDef *uart; /* STM32内部串口设备指针 */
uint8_t *pTxBuf; /* 发送缓冲区 */
uint8_t *pRxBuf; /* 接收缓冲区 */
uint16_t usTxBufSize; /* 发送缓冲区大小 */
uint16_t usRxBufSize; /* 接收缓冲区大小 */
__IO uint16_t usTxWrite; /* 发送缓冲区写指针 */
__IO uint16_t usTxRead; /* 发送缓冲区读指针 */
__IO uint16_t usTxCount; /* 等待发送的数据个数 */
__IO uint16_t usRxWrite; /* 接收缓冲区写指针 */
__IO uint16_t usRxRead; /* 接收缓冲区读指针 */
__IO uint16_t usRxCount; /* 还未读取的新数据个数 */
void (*SendBefor)(void); /* 开始发送之前的回调函数指针(主要用于RS485切换到发送模式) */
void (*SendOver)(void); /* 发送完毕的回调函数指针(主要用于RS485将发送模式切换为接收模式) */
void (*ReciveNew)(uint8_t _byte); /* 串口收到数据的回调函数指针 */
uint8_t Sending; /* 正在发送中 */
}UART_T;
bsp_uart_fifo.c文件定义变量。我们以串口1为例,其他的串口都是一样的代码。
/* 定义每个串口结构体变量 */
static UART_T g_tUart1;
static uint8_t g_TxBuf1[UART1_TX_BUF_SIZE]; /* 发送缓冲区 */
static uint8_t g_RxBuf1[UART1_RX_BUF_SIZE]; /* 接收缓冲区 */
#endif
关于FIFO的机制,我们在按键FIFO驱动已经做过详细的介绍,这个地方就不赘述了。每个串口有两个FIFO缓冲区,每个FIFO对应一个写指针和一个读指针。这个结构中还有三个回调函数。回调函数就是一个通过函数指针调用的函数。如果你把函数的指针(地址)作为参数传递给另一个函数,当这个指针被用为调用它所指向的函数时,我们就说这是回调函数。
30.3.3 串口FIFO初始化
串口的初始化代码如下;
* 函 数 名: bsp_InitUart
* 功能说明: 初始化串口硬件,并对全局变量赋初值.
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void bsp_InitUart(void)
UartVarInit(); /* 必须先初始化全局变量,再配置硬件 */
InitHardUart(); /* 配置串口的硬件参数(波特率等) */
RS485_InitTXE(); /* 配置RS485芯片的发送使能硬件,配置为推挽输出 */
下面将初始化代码实现的功能依次为大家做个说明。
函数UartVarInit
这个函数实现的功能比较好理解,主要是串口设备结构体变量的初始化,代码如下:
* 函 数 名: UartVarInit
* 功能说明: 初始化串口相关的变量
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
static void UartVarInit(void)
g_tUart1.uart = USART1; /* STM32 串口设备 */
g_tUart1.pTxBuf = g_TxBuf1; /* 发送缓冲区指针 */
g_tUart1.pRxBuf = g_RxBuf1; /* 接收缓冲区指针 */
g_tUart1.usTxBufSize = UART1_TX_BUF_SIZE; /* 发送缓冲区大小 */
g_tUart1.usRxBufSize = UART1_RX_BUF_SIZE; /* 接收缓冲区大小 */
g_tUart1.usTxWrite = 0; /* 发送FIFO写索引 */
g_tUart1.usTxRead = 0; /* 发送FIFO读索引 */
g_tUart1.usRxWrite = 0; /* 接收FIFO写索引 */
g_tUart1.usRxRead = 0; /* 接收FIFO读索引 */
g_tUart1.usRxCount = 0; /* 接收到的新数据个数 */
g_tUart1.usTxCount = 0; /* 待发送的数据个数 */
g_tUart1.SendBefor = 0; /* 发送数据前的回调函数 */
g_tUart1.SendOver = 0; /* 发送完毕后的回调函数 */
g_tUart1.ReciveNew = 0; /* 接收到新数据后的回调函数 */
g_tUart1.Sending = 0; /* 正在发送中标志 */
#endif
/* 串口2-8的初始化省略未写 */
函数InitHardUart
此函数主要用于串口的GPIO,中断和相关参数的配置。
1. /* 串口1的GPIO PA9, PA10 RS323 DB9接口 */
2. #define USART1_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE()
3.
4. #define USART1_TX_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
5. #define USART1_TX_GPIO_PORT GPIOA
6. #define USART1_TX_PIN GPIO_PIN_9
7. #define USART1_TX_AF GPIO_AF7_USART1
8.
9. #define USART1_RX_GPIO_CLK_ENABLE() __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
10. #define USART1_RX_GPIO_PORT GPIOA
11. #define USART1_RX_PIN GPIO_PIN_10
12. #define USART1_RX_AF GPIO_AF7_USART1
13.
14. /* 串口2-8的引脚和时钟宏定义未写 */
15.
16. /*
17. ******************************************************************************************************
18. * 函 数 名: InitHardUart
19. * 功能说明: 配置串口的硬件参数(波特率,数据位,停止位,起始位,校验位,中断使能)适合于STM32-H7开
20. * 发板
21. * 形 参: 无
22. * 返 回 值: 无
23. ******************************************************************************************************
24. */
25. static void InitHardUart(void)
26. {
27. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
28. RCC_PeriphCLKInitTypeDef RCC_PeriphClkInit;
29.
30. /*
31. 下面这个配置可以注释掉,预留下来是为了方便以后选择其它时钟使用
32. 默认情况下,USART1和USART6选择的PCLK2,时钟100MHz。
33. USART2,USART3,UART4,UART5,UART6,UART7和UART8选择的时钟是PLCK1,时钟100MHz。
34. */
35. RCC_PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_USART16;
36. RCC_PeriphClkInit.Usart16ClockSelection = RCC_USART16CLKSOURCE_D2PCLK2;
37. HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&RCC_PeriphClkInit);
38.
39. #if UART1_FIFO_EN == 1 /* 串口1 */
40. /* 使能 GPIO TX/RX 时钟 */
41. USART1_TX_GPIO_CLK_ENABLE();
42. USART1_RX_GPIO_CLK_ENABLE();
43.
44. /* 使能 USARTx 时钟 */
45. USART1_CLK_ENABLE();
46.
47. /* 配置TX引脚 */
48. GPIO_InitStruct.Pin = USART1_TX_PIN;
49. GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
50. GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
51. GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
52. GPIO_InitStruct.Alternate = USART1_TX_AF;
53. HAL_GPIO_Init(USART1_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
54.
55. /* 配置RX引脚 */
56. GPIO_InitStruct.Pin = USART1_RX_PIN;
57. GPIO_InitStruct.Alternate = USART1_RX_AF;
58. HAL_GPIO_Init(USART1_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
59.
60. /* 配置NVIC the NVIC for UART */
61. HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 1);
62. HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
63.
64. /* 配置波特率、奇偶校验 */
65. bsp_SetUartParam(USART1, UART1_BAUD, UART_PARITY_NONE, UART_MODE_TX_RX);
66.
67. SET_BIT(USART1->ICR, USART_ICR_TCCF); /* 清除TC发送完成标志 */
68. SET_BIT(USART1->RQR, USART_RQR_RXFRQ); /* 清除RXNE接收标志 */
69. // USART_CR1_PEIE | USART_CR1_RXNEIE
70. SET_BIT(USART1->CR1, USART_CR1_RXNEIE); /* 使能PE. RX接受中断 */
71. #endif
72. /* 串口2-8的初始化省略未写 */
73. }
第2-12行,以宏定义的方式设置串口1-8的GPIO时钟、引脚和串口时钟,方便修改。
第35-37行,这里的配置可以注释掉,预留下来仅仅是为了方便以后选择其它时钟使用。默认情况下,USART1和USART6选择的PCLK2,时钟100MHz。USART2,USART3,UART4,UART5,UART6,UART7和UART8选择的时钟是PLCK1,时钟100MHz。
第61-62行,配置串口中断优先级并使能串口中断,用户可以根据实际工程修改优先级大小。
第65行,配置串口的基本参数,具体配置在函数里面有注释。
* 函 数 名: bsp_SetUartParam
* 功能说明: 配置串口的硬件参数(波特率,数据位,停止位,起始位,校验位,中断使能)适合于STM32- H7开发板
* 形 参: Instance USART_TypeDef类型结构体
* BaudRate 波特率
* Parity 校验类型,奇校验或者偶校验
* Mode 发送和接收模式使能
* 返 回 值: 无
void bsp_SetUartParam(USART_TypeDef *Instance, uint32_t BaudRate, uint32_t Parity, uint32_t Mode)
UART_HandleTypeDef UartHandle;
/*##-1- 配置串口硬件参数 ######################################*/
/* 异步串口模式 (UART Mode) */
/* 配置如下:
- 字长 = 8 位
- 停止位 = 1 个停止位
- 校验 = 参数Parity
- 波特率 = 参数BaudRate
- 硬件流控制关闭 (RTS and CTS signals) */
UartHandle.Instance = Instance;
UartHandle.Init.BaudRate = BaudRate;
UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
UartHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
UartHandle.Init.Parity = Parity;
UartHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
UartHandle.Init.Mode = Mode;
UartHandle.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
UartHandle.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
之前在嵌入式研讨会上,就听到过何老师的讨论:关于科技带来的利与弊。今天网上看到了一个文章,很有感慨: 电子通信给人类的文明带来前所未有的发展,可这背后人与人之间的情(亲情,友情和爱情)却无形中疏远了,就是因为太容易实现的东西,往 ...… 查看全部问答> |
目录 1 绪论 1.1 信号 1.2 信号的频谱 1.3 模拟信号和数字信号 1.4 放大电路模型 1.5 放大电路的主要性能指标 小结 习题 2 运算放大器 2.1 集成电路运算放大器 2.2 理想运算放大器 2.3 基本线性运放 ...… 查看全部问答> |
uclinux上挂载jffs2文件系统,eraseall 的时候失败。 CPU: S3C44B0X Flash: Am29lv160D MTD分区: 0x0~0x4ffff: u-boot, 0x50000~0x1effff: kernel & romfs, 0x1f0000~0x1fffff: user partition on jffs2 请问如下信息能说明什么问题?非常感 ...… 查看全部问答> |
关于arm-elf-gcc编译eXtremeDB示例代码的一些问题 我在ubuntu下用arm-elf-gcc交叉编译uclinux的eXtremeDB附带的示例代码时出现错误: /usr/local/arm-elf/bin/ld.real: mcoxml0.o: compiled for a big endian system and target is little endian ??????: failed to merge target specific data o ...… 查看全部问答> |
你们帮忙看看这个中断函数出了什么问题. #include <msp430x16x.h> void main(void) { WDTCTL=WDTPW+WDTTMSEL; //看门狗设为定时器模式 IE1 |=WDTIE; P1DIR |=BIT0; //P1.0为输出 _EINT(); while(1); } interup ...… 查看全部问答> |
实验方法: 1、使用 DigitalPWR V1.0(板上标记)第二块PCB,V1.0版电路,使用6MHz外部晶体10倍频,内部60MHz。 2、仅测试“OUT1”第一路输出的电压控制部分。 3、网络标号“48V”实验时接12V -----为了在没有调好软件时不烧坏元件 4、“ ...… 查看全部问答> |
