今天是:2024年08月27日(星期二)
2019年08月27日 | TDK推出更堅固耐用的新型直流链路电容器
2019-08-27 来源:EEWORLD
TDK株式会社(东京证券交易所股票代码:6762)推出更堅固耐用的新型B3277*M系列电容器,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器直流支撐应用的产品系列。新系列产品适用于极端环境条件,并在温度为85°C、相对湿度为85%和额定电压条件下,通过1000小时的THB(温度、湿度和偏压)测试认证。
新系列电容器符合RoHS要求,额定电压为450 V DC至1600 V DC,电容值介于0.33μF和120μF之间,最高工作温度达105°C。
产品引脚间距分为27.5mm、37.5mm和52.5mm,具体视额定电压和电容值而定,且可提供2引脚或4引脚版本。在额定电压和85°C的工作温度条件下,自愈式电容器的使用寿命长达50,000小时。
新系列电容器符合AEC-Q200标准,适合多种应用,典型应用包括太阳能电站转换器的直流链路,以及工业应用中的变频器和电源。
主要应用
太阳能电站转换器的直流链路
工业电子应用中的变频器和电源
主要特点和效益
在温度为85°C、相对湿度为85%,以及额定电压条件下通过1000h THB测试认证。
宽电压范围:450 V DC至1600 V DC
宽电容值范围:0.33μF至120μF
兼容RoHS
符合AEC-Q200标准
本人手中的一款便携式示波表的拆机图。供大家参考。另附上操作手册和本人找到的部分器件的datasheet。有部分关键器件本人无法找到datasheet,有资料的朋友可上传供大家分析用。 DSCN2310.JPG DSCN2311.JPG DSCN2312.JPG DSCN2316.JPG ...… 查看全部问答> |
不是我不明白,这世界太疯狂---NXP推出4岁小孩可掌握的ARM单片机工具 2009年12月11日,NXP(恩智浦)半导体副总裁兼微控制器产品线总经理Geoff Lees透露,该公司推出了基于ARM Cortex-M3的开发工具,在http://mbed.org网站上,可以看到一个4岁小孩用此平台进行拖拽,开发出MCU的解决方案。NXP把这套软硬件开发平台称为 ...… 查看全部问答> |
hello 我现在在Dopod S505上面用GPS,但是这个GPS设备第一次搜星那是相当的慢,需要15-20分钟的样子,有时还要看RP. 我想知道怎么能加快GPS设备搜星,还有就是那种快速GPS的原理是什么,怎么实现一个快速GPS呢?… 查看全部问答> |
目标:想要实现USB设备拔插的模拟。也就是说,物理上USB设备并没有拔出再插入的动作,但是在逻辑上,USB设备掉了,然后又重新连接上了。现在这个功能基本能实现,但是不稳定,容易出现USB设备掉。 我自己写了一个小的字符驱动(usbPortdisplay.c) ...… 查看全部问答> |
我看了DM3730 和dm6446的DATASHEET, 感觉前者的频率更高一些,而且开发板的价钱更便宜,我想问问大家,如果是搞运动目标的检测与跟踪的应用的话,哪个芯片更合适呢? 谢谢!… 查看全部问答> |
【设计工具】白皮书:通过赛灵思Virtex-7 产品系列以及高级综合实现TeraFLOP 性能 FPGA 通常与大多数可编程逻辑、高 I/O 引脚数以及大型定点 DSP 阵列有关。虽然FPGA并不是以其浮点处理能力而著称,但该项特性却非常出色。浮点运算符是通过可编程逻辑查看表 (LUT) 和 DSP 处理单元 (DS ...… 查看全部问答> |
