今天是:2024年08月28日(星期三)
2019年08月28日 | 电脑用久了就容易报废?电脑的硬件寿命应该怎么算?
2019-08-28 来源:eefocus
在网吧通宵的时候我一直在思考一个问题,那些夜以继日运行游戏的电脑什么时候会坏掉?
的确从我们的眼光来看,如果长时间的运行电脑,电脑寿命肯定会受到影响,但是事实又是如何呢?让我们一起来看看吧!
首先我们先来看一下电脑的寿命到底有多久?其实这是一个“仁者见仁,智者见智”的问题。
有的人刚买了电脑第二天就坏了,有的人还保持着“新三年,旧三年,加个固态又三年”的使用方式。
一般来说电脑的寿命在4-5年左右,其中很大的因素在于性能已经跟不上你的当下需求了所以只能更新硬件才能够使用,而不是硬件出现损坏,如果有一天你发现电脑无法开机了,那么很有可能是——该交电费了。
CPU可以说是硬件中的小金刚了,CPU从纯物理上来说使用的寿命很长,正常使用个十年八年的不成问题。
就算电脑长时间待机,只要发热少,CPU就不会损坏(损坏的都是本身就质量有问题的)。
如果长时间高温运行游戏或者其他应用,CPU温度升高,的确会有几率使CPU烧毁,但是CPU一般在烧毁之前会先蓝屏,所以只要正常使用,基本不用担心CPU的问题。
影响显卡寿命的主要原因就是游戏!我们总是会因为显卡性能问题而淘汰掉旧的显卡,而忽略了它本身的寿命,显卡其实寿命也是非常久的。
但是显卡的品牌不一样,显卡用的电路板电容不一样,很有可能因为长期满负荷工作,发热线路老化,电阻增大导致载流能力减弱。导致显卡无法正常工作。
由此可以知道,对于显卡而言最常见的危险就是发热!
在让电脑部件高于额定参数运行的时候,它将产生更多的热量,加速线路老化或者锡球脱焊进而导致显卡的花屏和损坏。
而工业领域常见的“设备回流焊炉”,和家用烤箱类似,可以通过高温让焊珠融化,可以让脱离的电子元器件和电路板结合起来。
因此有些人选择将显卡放进烤箱加热,让焊点重新融化连接,这里前排提示:专业的回流焊机可以设置精密的温度曲线,避免由于超过温度界限而对元件造成损坏,而家用烤箱很容易因操作不当造成不可逆转的损坏,大家还是不要轻易尝试!
嘿嘿,终于要说到主板了,很多电脑的损坏和主板有关。主板上面有很多供电零件,很多接口,而且长时间高负荷运转,这样下来主板出问题的概率就大的多。
而且主板上的静电、积灰和进水很容易造成击穿和短路现场。而且很多小伙伴们表示,假期回到家中才发现电脑坏了,之前放假的时候还玩的好好的,怎么一直没人用就坏了呢?
看看标题,长时间的正常使用不回导致电脑报废,如果非要较真的话你可以理解为用一天电脑的寿命就减少了一天,然而电脑的正常寿命估计是十年...
相反如果长时间不使用电脑,可能回让内部温度降低,时间长了受潮积灰也是常有的事儿,所以一开机电脑就进入了宕机模式。所以别看网吧电脑通宵,实际上并不容易坏。
电源和散热器是电脑寿命的短板,也是影响电脑正常运作的重灾区。劣质电源的威力强大,电脑的身家性命全在它的一念之间。而风扇进灰损坏也是常有的事儿,一个告别散热的主机你还指望它正常工作吗?
所以硬件的寿命不是由长板决定的,恰恰是由主机里的短板决定的,很多人在网上购买整机,无良电商用残次的硬件充好降低成本,用上一年电脑就会出现各种各样的问题,也是由此所致。
而且,电脑的寿命还伴随着各种以外,就如同之前我说的,积灰进水等等,尽量的避免这些情况的发生,你的电脑才能用的更长久。
这里说一句题外话,很多人认为自己的电脑变卡了就是硬件出现了损坏,这种说法是不严谨的。
大多数人电脑用久了会卡,主要罪魁祸首是硬盘还有软件,无论是固态还是机械用着用着性能都会逐渐下降,而系统本身的碎片化和垃圾软件的侵蚀也会导致系统变卡,你的电脑上会不会时常出现一些莫名其妙的软件很可能偷偷拉低了你的电脑性能。
毕设在做一个用freescale的DSP56F8037做的CAN多点通信协议(主要内容就是收发程序加上上层网络协议),但是外网半天找不到可以参考的程序(太久没有写程序,完全SB了),就把官网上的DSP用户手册下下来看了半天 不知道这里有没有好心人指点下哪里 ...… 查看全部问答> |
初中起,开始学电脑。 到现在为止,一直是自学。 高二时,觉得实在受不了学校里颓废的气氛,就退学了。到一个小公司打工,几乎现学现用的做了个ASP.NET的交通物流的站。那站是模块设计,在管理后台可以任意删减页面模块。感觉做的还不错。 然后 ...… 查看全部问答> |
我所做的是用S3C2410驱动ZLG500B读卡模块 以实现读卡功能 之间为UART通信 问: 在wince下 用 EVC 4 如何用C编写 arm的中断初始化 以及uart接收中断服务程序… 查看全部问答> |
请问如何复制文件,使用SHFileOperation编译出错 复制文件,如果文件存在可设置覆盖或者不覆盖,目前使用SHFileOperation,编译出错,提示: error LNK2019: unresolved external symbol SHFileOperationW referenced in function \"public: __cdecl CLoadguxingApp::CLoadguxingApp(void)\" (??0CLoad ...… 查看全部问答> |
选用timr4做PWM的时基,可是需要清楚定时器4的中断标志位,我的程序如下: banksel PIR4 BCF PIR4,TMR4IF,提示错误,定义错误,请问怎么回事?… 查看全部问答> |
本帖最后由 southwolf1813 于 2014-1-24 16:48 编辑 相应管理员号召,寻找身边的TI产品!先来个全家福! 第一个出场的选手是性能最强大的 KeyStone DSP! 验明正身:C6678!(请忽略那些灰尘吧 阿门) KeyStone 系列DSP强大的性能和完善的开 ...… 查看全部问答> |
