今天是:2024年09月03日(星期二)
正在发生
2019年09月03日 | 施耐德电气:安全用电第一步 - “电”安全之家居篇
2019-09-03 来源:eefocus
近期,一部以消防员为题材电影《烈火英雄》火爆暑期档。影片中,消防员们用生命维护国家和人民的生命和财产安全,他们逆火而行的背影令人泪目。其实,现实生活中的火灾大多都是因为一些不起眼的原因导致的。可能是一个烟头、一条老化的电线。倘若提高一丝警惕,就能避免一场灾难。
近年来,全社会的电力消费量持续增加,各类电气设备种类丰富,电力在方便人们生活的同时,也带来了更大的火灾风险。约有30%的火灾由电气原因引起且近年来一直呈上升趋势。作为家居配电和智能家居领域的行业引领者,施耐德电气认为家庭用电安全是构建幸福生活的核心基础,千万不要忽视能够保护人身和财产安全的终端配电保护装置。
尤其是炎炎夏日,人们对空调、电风扇、冰箱等电气设备的使用频率增多,用电负荷量增加,导致电线负载过大,急剧发热损害绝缘层线,从而引起短路起火,引发电气火灾。漏电保护断路器在防止触电事故和预防电气火灾方面起着至关重要的作用。漏电保护断路器的工作原理是在检测到家庭电路中出现过载或短路情况时,会自动跳闸关闭电源,避免造成人员伤亡和财产损失。它可以灵敏地捕捉30 mA以上的电流,从家庭到商场甚至复杂的工业环境,都需要这个小小的漏电保护断路器。
施耐德电气Resi9系列家用断路器
漏电保护断路器就像电气设备的“安全带”,虽然平时默默无闻,但在关键时刻,可以保护人们的生命和财产安全。但很多人在装修时,往往会忽略这个不起眼的保护装置,或久久不换新,自从房产商给家里安装了杂牌断路器,很多住户往后十年都不再维修更换,殊不知十年间人们使用的家庭电器发生了巨大的变化,而这些变化带来的隐患就是,老旧的断路器元件负荷不够或者灵敏度不强,无法完全排除用电隐患,而这正有可能是家里频繁跳闸,甚至引发火灾的原因之一。因此,选择一款质量有保障的断路器,才可以有效减少电气事故隐患。基于数十年的配电行业经验,施耐德电气推出的Resi9系列家用断路器,有效地解决了市面上断路器常见的安全隐患,每一个家庭可通过便捷的安装轻松升级安全指数。
施耐德电气家用系列微型断路器
一体式前盖设计,有效避免电弧事故
电弧事故是常见的家庭用电安全隐患,一些开关制造不良、安装不善、电线绝缘部分损坏,电器故障或使用不当,都可能引发电弧事故。电弧温度非常高,若人被打到的话,即使不到1秒的时间,也可能造成严重灼伤甚至更严重的后果。传统断路器在手柄前段部分,往往是两块拼接而成,如果裂开就会有电弧溢出的危险。
施耐德电气Resi9系列家用断路器采用了一体式的前盖设计,完全密合的设计,能有效防止电弧溢出,保障操作安全。
施耐德电气Resi9系列产品
超强防尘操作,有效避免触电事故
因为带电的特殊性,大部分配电箱往往很难除尘,但灰尘一旦进入配电箱,覆盖断路器附件,灰尘中的水分容易被断路器吸收,时间一长可能会腐蚀,从而导致绝缘度降低、短路、接地等故障,在空气潮湿的情况下还会导致静电电流过高,操作时存在触电隐患。
施耐德电气Resi9系列家用断路器具有超强的防尘保护。该系列产品的耐污染等级是在模数化产品中最高的3级,可以真正适用于任何严苛环境。此外,与施耐德电气Resi9系列配套的天朗系列终端配电箱也能从外部保护断路器免受脏乱环境影响。
施耐德电气Resi9系列配套终端配电箱
更全面的安全防护,有效守护全家
除了漏电保护,施耐德电气Resi9系列还配套了自恢复过欠压保护器,当电压不稳时会自动断开保护设备,等电压恢复正常后又会自动接通,无需手动操作。Resi9系列产品组合在一起,不仅有效保证室内照明回路、各空间插座、不同功率家用电器的用电安全,而且能够有效避免由不当操作引起触电,由区域电压不稳造成家用电器损坏等情况,最大程度防止电气火灾的发生。
一个小小的断路器,却是家庭安全的第一步,施耐德电气Resi9如同守护家庭电力系统安全的中枢,以专业周全防护为家人提供触手可及的安全。
Crocus公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和需求的日益增长,Crocus意识到只有不断创新才能保持竞争优势。因此,公司加大了研发投入,成功推出了一系列具有创新性和竞争力的TMR传感器产品。这些产品不仅具有高精度、高灵敏度等优异性能,还广泛应用于电动汽车、清洁能源和自动化等领域,为行业的快速发展提供了有力支持。
Cypress Industries公司的发展小趣事
Cypress在半导体制造领域一直处于技术革新的前沿。公司不断引入新的工艺技术,从早期的0.8微米CMOS技术到后来的0.21微米工艺,不断推动产品性能的提升。这种对技术的持续投入和追求,使Cypress在行业内树立了良好的技术形象,并赢得了客户的广泛认可。
CoolerMaster公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Cooler Master逐渐将触角延伸至全球。集团总部位于中国台北,同时在大陆设立了制造基地,并在北美、欧洲、东亚及北京、上海等地设有办事处或研发中心。这种全球化的布局使得Cooler Master能够更好地了解各地市场的需求,进而提供更加精准的产品和服务。此外,公司还与多家全球500强品牌合作,为其提供散热解决方案,进一步巩固了其在全球散热领域的领导地位。
Component General Inc公司的发展小趣事
随着市场的不断发展和竞争的加剧,Component General Inc公司意识到只有不断创新才能在行业中立足。因此,公司加大了对研发的投入,积极引进先进的技术和设备。经过多年的努力,公司成功地推出了一系列具有创新性的产品,如衰减器、同轴端子等,这些产品不仅提高了公司的市场竞争力,也为客户提供了更优质的解决方案。
振华(CEC)公司的发展小趣事
面对激烈的市场竞争,振华始终将技术创新作为企业发展的核心动力。公司投入大量资金进行技术研发,积极引进国内外先进技术,并与高校、科研机构建立紧密的合作关系。通过持续的技术创新,振华在电子产品领域取得了多项重要突破,推出了一系列具有自主知识产权的高新产品,引领了市场潮流。
Dexter Research Center Inc公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Dexter开始积极拓展市场。公司首先将目光投向了国内市场,通过深入了解客户需求,提供定制化的解决方案,成功占领了国内市场的一定份额。随后,Dexter又将目光转向了国际市场。通过参加国际展会、拓展海外销售渠道等方式,Dexter成功打入了欧美、亚洲等多个国家和地区的市场。全球化战略为Dexter带来了更广阔的发展空间和市场机遇。
LDO低压差线性稳压器
LDO  LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如78xx系列的芯片都要求输入电压要比输出电压高出2v~3V以上,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如 ...…
wince 驱动工程师真的要自己编驱动吗 还是移植的多
wince 驱动工程师真的要自己编驱动吗  还是移植的多…
2410 I2C 在什么情况下产生中断?
最近一段时间,接触了好几个具有 I2C 接口的从设备器件; 也对 I2C 的 WinCE 流驱动也有所了解。 开始用【查询】方式实现了一个 I2C 流驱动; 现在准备用【中断】方式实现 I2C 流驱动; 但是看了好几遍【2410数据手册】,都没有看明白; 2410 ...…
关于89c51中断不响应的问题
菜鸟才接触89c51,写的如下代码,但是中断不响应,我在INT0输入的是方波信号,还有这块是16位寻址哈 也就是unsigned int 型最大值是65536哈,我想是让int0为高电平时,计数器开始计数,当int0下一个高电平到来 之后计数器重新计数,一直这样循环 ...…
PLC与变频器的组合应用
                                      &n ...…
请教关于UC2843或者UC3843的占空比的计算的问题
下面这个框图是UC2843芯片的内部框图,现在想请教的是反馈电压、反馈电流和输出占空比的计算公式,手册上都没有介绍这个计算关系到底是什么样子的。谢谢!…
晒WEBENCH设计的过程+Arria系列10AT090电源驱动电路设计
需求:输入,14到22V         输出: # Name VLoad ILoad Description 1. LOAD #1 3.3 V 0.5 A VoutRipple=10% 2. LOAD #2 5 V 0.5 A VoutRipple=10% 3. VCC 0.9 V 41.304 A VoutRipple=10% 4. VCCA_PLL 1.8 V ...…
初学者很受用的记录
初学者和受用的PCB设计记录 …
Nucelo-L432KC6开发板硬件分析
NUCLEO-L432KC硬件分析Nucleo-L432KC开发板是Nucleo-32系列开发板中最新的一款,它采用了STM32L432KC6微控制器,除了具有良好的性能外,还支持超低功耗。 STM32L432KC控制器的主要特性: ARM®32-bit Cortex®-M4 CPU80 MHz max CPU fr ...…
MMA7455三轴加速度传感器
求MMA7455spi通信程序,自己写的总是通信不上…
