今天是:2024年09月04日(星期三)
2019年09月04日 | 大存储示波器层出不穷,为何还要用波形记录仪?
2019-09-04 来源:ZLG立功科技·致远电子
如今大存储示波器层出不穷,如ZDS4000系列示波器,已经可以持续采集近7个小时的波形。与之相比,以采集时间见长的波形记录仪还有什么优势呢?
数字示波器与波形记录仪都是比较常见的电子测量仪器,被广泛应用于各行各业,我们先来了解一下两种仪器的主要区别。
一、绝缘隔离
绝缘隔离算是数字示波器与波形记录仪之间最大的一个区别了。示波器的各输入GND是内部相连的,非常适合观测共地信号,如:电路板上的电信号。而波形记录仪各输入通道都是绝缘隔离的,更适合应用于回路中有GND电位差,或有强、弱电混合的机电一体化控制回路的测量场景。上述场景如果使用示波器测量,需要借助隔离放大器或绝缘放大器来输入,否则很可能会引起回路之间的短路、接地故障甚至烧毁被测回路等事故。如图1所示。
二、分辨率
分辨率是指对输入信号进行模拟/数字转换时的粒度。示波器的设计更看重高采样率,往往用分辨率换速度。市面上的示波器以8比特(256点)分辨率居多,打个比方在±10V的量程下,最小可以读到的刻度值为满量程的20V除以256个点得到的0.078V。
波形记录仪的主流分辨率为12比特,而致远ZDL6000示波记录仪分辨率为14比特,在同样的条件下,可以读到的刻度值为0.0012V。分辨率越高,采集精度越大,更容易精准测量信号的最大值、有效值等数据,还可以根据这些数值进行高精度的运算(如:瞬时功率,能量积分等)。
三、通道数量
数字示波器一般都是4通道的,而波形记录仪根据机型不同,支持通道数一般在8通道以上。通道越多,可同时观察的信号也就越多,可比较性就越好。除此以外,记录仪一般允许替换输入单元,不仅可以采集模拟电压,还可以采集温度、湿度,CAN/LIN报文等等。提供更丰富的采集、测量、分析功能。
图 2 ZDL6000示波记录仪
综上所述,示波记录仪在强弱电混合系统、多种物理信号同时观测的复杂系统中发挥着重大作用,如:观测工频电源的AC波形同时进行DC控制系统的测量,变频器、逆变器的输入输出之间的波形记录等等。也常应用于长期正常(稳定)工作环境中突发异常问题的监视、定位与诊断工作。
ZLG立功科技·致远电子ZDL6000示波记录仪提供了最大20G存储深度,可持续采集20余天的数据,彻底解决用户数据监测问题。基于“实时运算+触发+搜索”功能,用户可精准捕获突发异常。配合“动作/Go-NoGo”功能,在异常出现时,用户可第一时间通过警报、邮件等方式获得通知,设备可自动以图片或数据文件方式保存异常现场,极大的提升问题定位与解决效率。除此之外ZDL6000示波记录仪延续了ZDS系列示波器优秀的用户体验,在满足大数据记录与异常定位需求的同时,保证了灵活的示波分析功能,同时将示波分析与大数据记录做到了完美的用户体验。
CapsMCU是上海普芯达电子有限公司自主设计的一款电容感应触摸控制器系列,命名为CW88CSxxx。CapsMCU的电容感应触摸控制器可支持16或8个触摸键,排列成8X2或4X2的矩阵形式。 该系列器件分为主机和从机两大类。从机器件提供UART、SPI或二进制接 ...… 查看全部问答> |
描述如下: pid控制一温度系统, 使之能保持稳定的温度(一般设置为38~40度), 做法是控制电热丝的工作电压来实现 电热丝的电压从0v ~ 5v可调, 也就是说,电压可以等于4.7这样的数值 但是现在想改为开关量的, 就是电压只能是0v或者5v这两种情况, 有 ...… 查看全部问答> |
我的毕设是基于ARM11的蓝牙音频网关的设计与实现,用的是辰汉电子i.mx31 MDK开发板,里面要写入linux操作系统,现在要买一个蓝牙适配器接在它上面来与手机通信,但是了解到一些蓝牙适配器好像都是支持WINDOWS操作系统,只有一款水木行SMH-BT555写着支持l ...… 查看全部问答> |
除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。PCB EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照设计的方向流动。最常见返回电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流 ...… 查看全部问答> |
