今天是:2024年09月05日(星期四)
2019年09月05日 | Teledyne e2v全新CMOS 传感器,专为3D激光三角测量法应用而设计
2019-09-05 来源:EEWORLD
Teledyne e2v,Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下的全球成像解决方案创新公司,宣布推出其 Flash CMOS 图像传感器系列,该系列专为 3D 激光轮廓分析/位移分析应用和高速、高分辨率检测量身定制。
新款 Flash 传感器采用 6μm CMOS 全局快门像素,有效地结合了高分辨率和高帧率。提供 4k 或 2k 水平解析度,畫面播放速率各為 1800fps 和 1500fps (8 位元),對應的讀出速度分別是 61.4Gbps 和 25.6Gbps (市面上最佳的 Gbps/價格比)。感測器使用適合標準光學格式的 µPGA 陶瓷包裝,在 4k 中有類似 APS 的光學格式,在 2k 中則為 C 型底座。
新型传感器旨在为相机制造商提供简单且性价比高的方案整合,并内建广泛的功能应用,包括:
高达100dB的高动态范围,能有效检测出强反射面和暗部区域
多个感兴趣区域模式,可在高度测量中提供剖析速率和范围/分辨率之间的理想折衷
帧到帧“热”改变模式,可根据自身需求,灵活并且实时修改某些参数(曝光时间、像素合并、ROI、翻转和转换时间)
不同的触发模式,使客户可以根据生产线的速度进行调整
Flash图像传感器在传感器级别提供各种衍生产品,因此客户可以区别应对特定的应用挑战。示例包括多种操作模式,这些模式在帧速率、功耗和位数之间进行权衡,通过利用水平像素合并提高帧速率,并且能够最佳地拟合特定应用所需的 Scheimpflug 角度。
Teledyne e2v 3D 营销经理 Yoann Lochardet 说:“我们非常高兴宣布推出全新的 Flash 系列 CMOS 传感器。在开发这些传感器之前,我们仔细聆听了行业领先企业的要求。这些新型传感器具有针对 3D 激光三角测量应用的一系列特性,包括:高分辨率、极高的帧速率、极高的读出速度、HDR 功能和大量附加功能。所有这些功能使我们的客户可以解决 3D 激光轮廓分析/位移分析中最具挑战性的应用需求,例如质量控制和 3D 测量。”
altera 器件或 Xilinx 器件 内部都有RAM 或ROM ,怎样使用这些RAM 或ROM ? altera 器件 可以直接用Quartus 提供的宏函数生成指定的大小,端口的ROM 和RAM 供设计使用,也可以直接用元件调用的方式使用RAM或ROM。 Xilinx 器件 可以直 ...… 查看全部问答> |
如题,在无线网卡扫描各个AP的时候,如何获取AP的验证模式和加密模式? 这些模式要在用OID_802_11_ENCRYPTION_STATUS, OID_802_11_AUTHENTICATION_MODE, 设置本地无线网卡的时候用到,… 查看全部问答> |
我先安装了Microsoft Pocket PC 2003 SDK.msi 又装了Chinese (Simplified) Emulation Images.msi 可还是不能用啊 错误: Emulator for windows ce ...… 查看全部问答> |
parameter DQS_IO_COL=0;parameter DQ_IO_MS=0;.......genvar dq_i; generate for(dq_i = 0; dq_i < DQ_WIDTH; dq_i = dq_i+1) begin: gen_dq ddr2_phy_dq_iob # &nb ...… 查看全部问答> |
我用GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource0);设置PE0为外部中断源,但怎么也设置不对,察看寄存 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在弄Cortex-M3的AD转换,需要用到滤波器方面的东西。 以前写的滤波器的C程序放在里面调试有问题,现在急切需要用M3的滤波器方面的库试试看, 请教各位大神,在哪里可以下载到这方面的内容。 在此拜谢!!! ps:我用的是Lm3s5749的,M3 ...… 查看全部问答> |
