今天是:2024年09月06日(星期五)
2019年09月06日 | STM32F249按键中断控制LED+USART中断控制LED
2019-09-06 来源:eefocus
首先,这节用移植会比较快
USART中断控制LED我很早就已经解决了,这个是在我第二版本的基础上,将按键变成了中断,就这么简单,话不多说,开始
1.需要移植的文件首先是bsp_exti.c
* @file bsp_exti.c
* @author fire
* @version V1.0
* @date 2015-xx-xx
* @brief I/O线中断应用bsp
* @attention
* 实验平台:秉火 STM32 F429 开发板
* 论坛 :http://www.firebbs.cn
* 淘宝 :https://fire-stm32.taobao.com
#include "./key_exti/bsp_exti.h"
* @brief 配置嵌套向量中断控制器NVIC
* @param 无
* @retval 无
static void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 配置NVIC为优先级组1 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
/* 配置中断源:按键1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY1_INT_EXTI_IRQ;
/* 配置抢占优先级:1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
/* 配置子优先级:1 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
/* 使能中断通道 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* 配置中断源:按键2,其他使用上面相关配置 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = KEY2_INT_EXTI_IRQ;
* @brief 配置 PA0 为线中断口,并设置中断优先级
* @param 无
* @retval 无
void EXTI_Key_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
/*开启按键GPIO口的时钟*/
RCC_AHB1PeriphClockCmd(KEY1_INT_GPIO_CLK|KEY2_INT_GPIO_CLK ,ENABLE);
/* 使能 SYSCFG 时钟 ,使用GPIO外部中断时必须使能SYSCFG时钟*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
/* 配置 NVIC */
NVIC_Configuration();
//配置GPIO
/* 选择按键1的引脚 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY1_INT_GPIO_PIN;
/* 设置引脚为输入模式 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
/* 设置引脚不上拉也不下拉 */
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
/* 使用上面的结构体初始化按键 */
GPIO_Init(KEY1_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
//配置EXTI中断源1
/* 连接 EXTI 中断源 到key1引脚 */
SYSCFG_EXTILineConfig(KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE,KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE);
/* 选择 EXTI 中断源 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY1_INT_EXTI_LINE;
/* 中断模式 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
/* 下降沿触发 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
/* 使能中断/事件线 */
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//配置EXTI中断源2以及相应的GPIO口
/* 选择按键2的引脚 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = KEY2_INT_GPIO_PIN;
/* 其他配置与上面相同 */
GPIO_Init(KEY2_INT_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
/* 连接 EXTI 中断源 到key2 引脚 */
SYSCFG_EXTILineConfig(KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE,KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE);
/* 选择 EXTI 中断源 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = KEY2_INT_EXTI_LINE;
/* 上升沿触发 */
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
/*********************************************END OF FILE**********************/
2.接着是bsp_exti.h
#ifndef __EXTI_H
#define __EXTI_H
#include "stm32f4xx.h"
//引脚定义
#define KEY1_INT_GPIO_PORT GPIOA
#define KEY1_INT_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOA
#define KEY1_INT_GPIO_PIN GPIO_Pin_0
#define KEY1_INT_EXTI_PORTSOURCE EXTI_PortSourceGPIOA
#define KEY1_INT_EXTI_PINSOURCE EXTI_PinSource0
#define KEY1_INT_EXTI_LINE EXTI_Line0
#define KEY1_INT_EXTI_IRQ EXTI0_IRQn
#define KEY1_IRQHandler EXTI0_IRQHandler
#define KEY2_INT_GPIO_PORT GPIOC
#define KEY2_INT_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOC
#define KEY2_INT_GPIO_PIN GPIO_Pin_13
#define KEY2_INT_EXTI_PORTSOURCE EXTI_PortSourceGPIOC
#define KEY2_INT_EXTI_PINSOURCE EXTI_PinSource13
#define KEY2_INT_EXTI_LINE EXTI_Line13
#define KEY2_INT_EXTI_IRQ EXTI15_10_IRQn
#define KEY2_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler
void EXTI_Key_Config(void);
#endif /* __EXTI_H */
在移植的过程中,一定要注意在user文件夹当中,这两个文件需要放置在你新建的一个文件夹中,所以头文件的书写要注意哟
3.再在stm32f4xx_it.c文件中,添加两个中断的函数。中断服务函数的书写,依旧是重点考虑中断标志位和中断函数名字!!!而且别忘记了中断里面产生的哪些行为所要的头文件哟
void EXTI0_IRQHandler(void)
//确保是否产生了EXTI Line中断
if(EXTI_GetITStatus(KEY1_INT_EXTI_LINE) != RESET)
// LED1 取反
LED1_TOGGLE;
//清除中断标志位
EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_INT_EXTI_LINE);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(EXTI_GetITStatus(KEY2_INT_EXTI_LINE) != RESET)
// LED2 取反
LED3_TOGGLE;
//清除中断标志位
EXTI_ClearITPendingBit(KEY2_INT_EXTI_LINE);
4.在最后的main文件中,需要添加的是:
EXTI_Key_Config();
大功告成!!写了中断服务函数以后,程序从main开始以后直接进入中断哟
上一篇:stm32 起步 gpio操作
摩托罗拉(中国)电子有限公司副总裁及总经理林信孚: 车载通信系统在中国发展前景巨大 摩托罗拉不只在无线通信、宽带通信领域具备相当经验和相当 实力,业已在汽车电子市场浸润了七十多年,在汽车通信领域也奠定 了其领先地位。摩 ...… 查看全部问答> |
我有一个程序是用汇编写的(网上下载的),本人不会汇编,那位老师汇编好,帮忙看看,能不能翻译一下: ;************************************* ;STC89C51RC单片机,6M晶振 ;CH375A,D0--D7接S51,P2.0--P2.7 ;P0.7为红外输入 ;P0.6为无线电信 ...… 查看全部问答> |
我想用单片机(89c51)用下面的代码向串口发送数据,可不知道为什么不行。 不仅不能发送字符串,就连16进制的数都不能发。 main() { TMOD=0x20; TH1=0xe8; &nb ...… 查看全部问答> |
上海 外企诚聘嵌入式开发工程师/嵌入式开发主管,薪资是OPEN的,可以达到15K左右 1,主管(高级嵌入式开发软件工程师) 本科5年以上(不要求英文) 职位描述: 1、负责软件产品的系统分析和架构设计 2、指导工程师进行模块设计,解决工作 ...… 查看全部问答> |
本人欲采用外部的AD模块进行模数转换,ADC芯片是TI的ADS931——我的办法是数据口与430的IO直接连,这样连接是否有问题?第二个问题是ADS931的CLK引脚和430该如何连接?谢谢 [ 本帖最后由 周星星在哈工程 于 2011-8-23 14:58 编辑 ]… 查看全部问答> |
msp430单片机18B20测温程序 #include \"msp430x22x4.h\" typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; #define DQ1 P2OUT |= BIT4 #define DQ0 P2OUT &= ~BIT4 #define DQ_in P2DIR &= ~BIT4 #define DQ_o ...… 查看全部问答> |
