今天是:2024年09月06日(星期五)
正在发生
2019年09月06日 | 技术文章—详解电阻可靠性相关参数
2019-09-06 来源:中国智博库
与电阻可靠性相关的特性有:温度系数、额定功率、额定电压、固有噪声、 寿命预估。
温度系数
电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)/℃)。
实际应用时,通常采用平均电阻温度系数,定义式:TCR(平均)=(R2-R1)/R1(T2-T1)
有负温度系数、正温度系数及在某一特定温度下电阻只会发生突变的临界温度系数。紫铜的电阻温度系数为1/234.5℃。
不同类型电阻温度稳定性从优到次,依次为:金属箔、线绕、金属膜、金属氧化膜、碳膜、有机实芯。
1。镀金并不是为了减小电阻,而是因为金的化学性质非常稳定,不容易氧化,接头上镀金是为了防止接触不良(不是因为金的导电能力比铜好)。
2。众所周知,银的电阻率最小,在所有金属中,它的导电能力是最好的。
3。不要以为镀金或镀银的板子就好,良好的电路设计和PCB的设计,比镀金或镀银对电路性能的影响更大。
4。导电能力银好于铜,铜好于金!现在贴上常见金属的电阻率及其温度系数:
物质 温度t/℃ 电阻率 电阻温度系数aR/℃-1
image.png?imageView2/2/w/550
电阻的额定功率
贴片电阻目前最为常见封装有10种,同时也用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由EIA(美国电子工业协会)代码,另一种前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。比如:我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种1608是公制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。
贴片电阻封装表示法以及对应功率客户经常弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
英制
公制
功率
长:L(mm)
宽:W(mm)
高:T(mm)
正电极(mm)
背电极(mm)
01005
0402
1/32W
0.40±0.03
0.20±0.03
0.13±0.05
0.10±0.05
0.10±0.05
0201
0603
1/20W
0.60±0.03
0.30±0.03
0.23±0.03
0.10±0.05
0.15±0.05
0402
1005
1/16W
1.00±0.10
0.50±0.05
0.35±0.05
0.20±0.10
0.25±0.10
0603
1608
1/10W
1.60±0.10
0.80±0.15
0.45±0.10
0.30±0.20
0.30±0.20
0805
2012
1/8W
2.00±0.15
1.25±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.40±0.20
3216
1/4W
3.10±0.15
1.55±0.15
0.55±0.10
0.45±0.20
0.45±0.20
1210
3225
1/2W
3.10±0.10
2.60±0.15
0.55±0.10
0.50±0.25
0.50±0.20
1812
4832
1/2W
4.50±0.20
3.20±0.20
0.55±0.20
0.50±0.20
0.50±0.20
2010
5025
3/4W
5.00±0.10
2.50±0.15
0.55±0.10
0.60±0.25
0.50±0.20
2512
6432
1W
6.35±0.10
3.20±0.15
0.55±0.10
0.60±0.25
0.50±0.20
电阻器降额规范
稳态功率与瞬态功率
稳态功率
功率降额是在相应的工作温度下的降额,即是在元件符合曲线所规定环境温度下的功率的进一步降额,采用P=V²/R公式进行计算。
为了保证电阻器的正常工作,各种型号的电阻厂家都通过试验确定了相应的降功率曲线,因此在使用过程中,必须严格按照降功率曲线使用电阻器。
当环境温度定于额定温度时(T
P=PR(0.6+(Ts-T)/(Tmax-Ts))
PR是额定功耗;
T是环境温度;
Tmax是零功耗时最高环境温度。
瞬态功耗
不同厂家,电阻脉冲功耗和稳态功率的转换曲线不同,具体应用时,要查询转换缺陷,将瞬态功率转换为稳态功率,然后在此基础上降额。
厂家额定环境温度为70℃,低于这个温度的时候,直接按照60%进行降额。当超过这个温度的时候,额定曲线是一个斜线。降额曲线也按照,最大温度的降额为121℃,然后绘制一条红色的斜线,按照斜线进行降额。
瞬态降额 只要时间足够短,电阻可以承受比额定功率大得多的瞬态功率。要参考厂家资料中的最高过负荷电压参数,再在此基础上降额。
瞬态功耗,又要按照单脉冲和多脉冲,分别进行讨论和分析。
单脉冲:
多脉冲:
1、合成型电阻器
1.1 概述
合成型电阻器件体积小,过负荷能力强,但它们的阻值稳定性差,热和电流噪声大,电压与温度系数较大。
合成型电阻器的主要降额参数是环境温度、功率和电压。
1.2 应用指南
a) 合成型电阻为负温度和负电压系数,易于烧坏。因此限制其电压是必须的。
b) 在潮湿环境下使用的合成型电阻器,不宜过度降额。否则潮气不能挥发将可能使电阻器变质失效。
c) 热点温度过高可能导致合成型电阻器内部的电阻材料永久性损伤。
d) 为保证电路长期工作的可靠性, 电路设计应允许合成型电阻器有±15%的阻值容差。
1.3 降额准则
合成型电阻器的降额准则见下表。合成型电阻器降额准则
2、薄膜型电阻器
2.1 概述
薄膜型电阻器按其结构,主要有金属氧化膜电阻器和金属膜电阻器两种。
薄膜型电阻器的高频特性好,电流噪声和非线性较小,阻值范围宽,温度系数小,性能稳定,是使用最广泛的一类电阻器。
薄膜型电阻器降额的主要参数是电压、功率和环境温度。
2.2 应用指南
a) 各种金属氧化膜电阻器在高频工作情况下, 阻值均会下降 (见元件相关详细规范) 。
b) 为保证电路长期工作的可靠性,设计应允许薄膜型电阻器有一定的阻值容差,金属膜电阻器为±2%,金属氧化膜电阻器为±4%,碳膜电阻器为±15%。
2.3 降额准则
3、电阻网络
3.1 概述
电阻网络装配密度高,各元件间的匹配性能和跟踪温度系数好,对时间、温度的稳定性好。
电阻网络降额的主要参数是功率、电压和环境温度。
3.2 应用指南
为保证电路长期工作的可靠性,设计中应允许电阻网络有±2%的阻值容差。
3.3 降额准则
4、线绕电阻器
4.1 概述
线绕电阻器分精密型与功率型。线绕电阻器具有可靠性高、稳定性好、无非线性,以及电流噪声、温度和电压系数小的优点。
线绕电阻器降额的主要参数是功率、电压和环境温度。
4.2 应用指南
a) 在 II 级降额应用条件下,不采用绕线直径小于 0.025mm 的电阻器。
b) 功率型线绕电阻器可以经受比稳态工作电压高得多的脉冲电压, 但在使用中应作相应的降额。见附录 D(参考件)。
c) 功率型线绕电阻器的额定功率与电阻器底部散热面积有关, 在降额设计中应考虑此因素。见附录 E(参考件)。
d) 为保证电路长期工作的可靠性,设计应允许线绕电阻器有一定的阻值容差:精密型线绕电阻器为 ±0.4%;功率型线绕电阻器为 ±1.5%。
4.3 降额准则
5、 热敏电阻器
5.1 概述
敏电阻器具有很高的电阻—温度系数(正或负的)。
敏电阻器降额的主要参数是额定功率和环境温度。
5.2 应用指南
a) 负温度系数型热敏电阻器,应采用限流电阻器,防止元件热失控。
b) 任何情况下,即使是短时间也不允许超过电阻器额定最大电流和功率。
c) 为保证电路长期可靠性的工作,设计应允许热敏电阻器阻值有±5%的容差。
额定电压:由阻值和额定功率换算出的电压。
最高工作电压:允许的最大连续工作电压。在低气压工作时,最高工作电压较低。
老化系数:电阻器在额定功率长期负荷下,阻值相对变化的百分数,它是表示电阻器寿命长短的参数。
电压系数:在规定的电压范围内,电压每变化1伏,电阻器的相对变化量。
噪声:产生于电阻器中的一种不规则的电压起伏,包括热噪声和电流噪声两部分,热噪声是由于导体内部不规则的电子自由运动,使导体任意两点的电压不规则变化。
在高于绝对0°(-273℃或Ok)的任何温度下,物质中的电子都在持续地热运动。由于其运动方向是随机的,任何短时电流都不相关,因此没有可检测到的电流。但是连续的随机运动序列可以导致Johnson噪声或热噪声。电阻热噪声的幅度和其阻值有下列关系;
式中,Vn是噪声电压,以V为单位;Kb是玻尔兹曼常数,1.38×10(-23)J/K;T是温度,以K为单位;R是电阻,以Ω为单位;B是带宽,以Hz为单位。
在室温下,可简化为下面的表达式:
图所示为电阻在25℃时,在50Ω终端电阻上产生的热噪声功率。
 图 热噪声和电阻的关系及电阻在25℃的热噪声
虽然该噪声电压和功率很低,如果该电阻在一个高增益的有源滤波器中,噪声可能会很明显。噪声与温度和电阻值平方根成正比。
带宽越宽,总功率越大,因此即使dBm/Hz的功率幅度看上去很小,但给定带宽内的总功率也会很高。如果把V噪声使用终端转换成功率,其中R终端是噪声终端电阻,然后乘以以Hz为单位的总带宽,则所得的整个带宽上的总噪声功率对低噪声应用可能是不可接受的。
对电阻寿命影响的因素
1.温度,温度过高可以很快使其烧毁
2.环境的酸碱度,直接腐蚀电阻导致其损坏
3.外力,超过一定的力的限度,电阻就会断裂
所以要是电阻寿命延长,散热要好,防止烧毁,环境要干燥,无污染物,避免外力作用。
电阻值大的电阻,寿命相对会长
1M欧的电阻阻值很高,在低压中使用时由于功率消耗少,工作环境影响甚微,一般寿命都很长,不需要特别注意(相对其他如电解电容等元件)。有问题大都是在高压工作时产生的。
高压工作时,电阻的制造工艺、使用材质都有相当的要求.要考虑使用功率往往会用到最大的可能(电阻的安全功率值是实际工作功率的两倍以上,有些产品设计不当,往往使用功率和电阻额定功率值过于接近);所以温度的耐受能力是最基本的要求。而瞬间脉冲电压和涌浪电流也会对电阻造成致命的打击,对于引脚焊接不良,绝缘制程有瑕疵的产品,不用多久就崩溃烧毁.正确使用的电阻,使用寿命在10万小时以上不成问题。
所以像1M欧这样的高阻值电阻是有区分高压和一般用途的.高压专用的电阻价格比一般电阻高数倍,不过电阻终究是低价元件,而且在高压使用的电阻数量不是很多。对于高压大电流的场景,留有足够的降额设计,有效提高电阻的寿命。
High Tech Chips Inc公司的发展小趣事
机顶盒,全称为数字视频变换盒,是连接电视机与外部信号源的重要设备,具有高度的专业性和广泛的应用性。它不仅能接收来自有线电缆、卫星天线、宽带网络及地面广播的数字电视信号,还能将这些信号转换成适合在电视机上播放的格式,极大地丰富了用户的观看体验。
机顶盒分为数字机顶盒和网络机顶盒两大类。数字机顶盒主要实现数模转换功能,使用户能用原有的模拟电视机观看数字电视,包括有线电视、卫星电视和地面广播电视的数字机顶盒。而网络机顶盒则进一步扩展了功能,能接入互联网,提供如IPTV、视频点播、在线游戏、网页浏览等多元化服务,使电视机转变为一个智能互动终端。
机顶盒的工作原理涵盖接收、解码和显示三个关键步骤。通过内置的调谐器接收信号,解调器将信号从载波中提取,解码器再将信号转换为电视可识别的视频和音频流,最终通过电视机呈现给用户。随着技术的不断进步,机顶盒的功能也在不断升级,如支持4K、8K超高清视频播放,搭载智能推荐算法提供个性化内容推荐,以及通过语音识别技术实现便捷操作等。
综上所述,机顶盒作为连接电视与互联网的重要桥梁,其专业性和科普性不言而喻。它不仅为用户提供了丰富多彩的电视节目和娱乐选择,还推动了电视产业的智能化发展,成为现代家庭不可或缺的一部分。
GPD Optoelectronics Corp公司的发展小趣事
GPD Optoelectronics Corp公司发展故事
故事一:初创与锗晶体管的诞生
GPD Optoelectronics Corp.(前身为Germanium Power Devices Corp.)成立于1973年,最初专注于高品质锗晶体管的制造。在那个半导体技术刚刚起步的年代,锗晶体管作为重要的电子元件,在电子行业中占据着举足轻重的地位。公司凭借其精湛的工艺和严格的质量控制,迅速在市场中站稳了脚跟,为后续的光电二极管业务打下了坚实的基础。
故事二:转型为光电二极管制造商
进入1980年代,随着光电技术的快速发展,GPD Optoelectronics Corp.敏锐地捕捉到了市场趋势,开始逐步转型为光电二极管制造商。1980年,公司成功推出了Ge pn探测器产品,标志着其正式进入光电领域。这一转型不仅拓宽了公司的业务范围,也为其后续在光电领域的深入发展奠定了技术基础。
故事三:InGaAs探测器的研发与推广
为了进一步满足市场对高性能光电探测器的需求,GPD Optoelectronics Corp.在1993年推出了InGaAs探测器产品。InGaAs探测器以其优异的光谱响应范围和灵敏度,在光通信、光谱学等领域得到了广泛应用。公司的这一举措不仅巩固了其在光电领域的领先地位,也为其赢得了更多客户的青睐。
故事四:产能扩大与技术创新
进入21世纪,GPD Optoelectronics Corp.继续保持着强劲的发展势头。2000年,公司搬迁至新罕布什尔州塞勒姆的新工厂,产能实现了翻倍增长。同时,公司不断加大研发投入,推出了多款创新产品,如扩展波长InGaAs探测器、可定制的双色探测器以及InGaAs象限光电二极管等。这些产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了其市场竞争力。
故事五:表面贴装封装选项的引入
随着电子产品的不断小型化和集成化,GPD Optoelectronics Corp.紧跟市场趋势,于2019年增加了表面贴装封装选项。这一举措使得公司的光电二极管产品更加符合现代电子产品的设计要求,进一步拓宽了其在智能手机、平板电脑等消费电子领域的应用市场。同时,公司也继续致力于为客户提供量身定制的定制零件服务,以满足不同客户的特定需求。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
Display Elektronik GmbH始终将产品质量放在首位。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产流程,再到成品检测,每一个环节都严格把关。这种对品质的坚持让Display Elektronik GmbH的产品在市场上赢得了良好的口碑,也为其赢得了众多知名客户的信赖。
Crowd_Supply__Inc.公司的发展小趣事
在电子行业的众多初创公司中,Crowd Supply Inc.以其独特的理念和模式崭露头角。公司成立之初,便聚焦于开放式硬件和社区驱动的产品开发,这在当时的行业环境中还是一个较为新颖的概念。创始人团队由一群富有热情和创新精神的电子工程师和产品开发专家组成,他们通过线上平台汇聚了一群同样对电子硬件感兴趣的爱好者和开发者。初期,公司面临资金短缺、市场认可度低等挑战,但通过不断试错和社区反馈,逐渐找到了自己的发展方向。
Caddock公司的发展小趣事
Caddock公司的发展可以追溯到1962年,当时公司推出了Micronox电阻系统。这一创新技术使电阻器在极端操作条件和恶劣环境下实现了高水平的稳定性和可靠性。这一重大突破为Caddock公司赢得了市场的广泛认可,并为后续的电阻材料技术发展奠定了坚实的基础。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,Caddock公司积极寻求国际合作。通过与全球知名电子企业的合作,公司成功将产品打入国际市场,实现了品牌影响力的扩大和市场份额的提升。同时,公司还积极参加国际电子展会和技术交流活动,不断吸收行业前沿技术,推动自身技术创新和产业升级。
高压变频器的选型--注意事项
感谢周工提供! 1:选择过高电压等级的弊端     选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。 & ...…
单片机系统外围电路中的电子器件选型简单指南
各种类型电阻选用经验 1.固定电阻器的选用  固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器, 应根据应用电路的具体要求而定。 高频电路应选用分布电感和分布电容小的非线绕电阻器,例如碳膜电阻器、金属电阻器和 金属氧化膜电阻 ...…
弱弱的问一句关于CPU利用率问题。
想问一下关于CPU利用率的问题,如果WINDOWS启动完后,什么都启动好了,查看CPU的利用率是0%,是不是这个时候CPU就没有工作了呢?但是在进程里却发现还有好多个进程在执行着,既然是0%,那为什么还有进程在执行呢?…
embedded Visual C++ 4.0(Windows ce)很惨的问题
本人刚下了一个embedded Visual C++ 4.0在win2000server下安装完成,想熟悉一下,选emulator后,一发默认后,成立项目,可F7后,模拟起动找不到程序,输出显示下载不成功,这是怎么回事,在线等…
帮助 注释下这几段代码,在线等待散分了!!!
1:TCL1543驱动子程序 #define CLOCK P1_3 #define D_IN P1_4 #define D_OUT P1_5 #define _CS P1_6 uint read1543(uchar port)  //从TLC1543读取采样值,形参port是采样的通道号 { uint data ad;uint data i; uchar data al=0,ah ...…
wince5.0下MFC中没有CBitmapButton类,请问有人实现图片按钮的自定义的类么?
wince5.0下MFC中没有CBitmapButton类,请问有人实现图片按钮的自定义的类么?…
机顶盒上游戏的开发
1.采用同系列解码解复用芯片,从技术角度上了讲,是否可能在不同款(不同硬件设计,不同软件结构)的机顶盒上设计出统一的跨平台的数字游戏,能较稳定地运行在各款机顶盒上? 2. 针对不同厂商的机顶盒(采用不同芯片,不同操作系统编译器),是否 ...…
VS2005下的类视图分页下,一个类在类列表里面看不到,怎么回事?.h和.cpp文件工程下都加进去了。
VS2005下的类视图分页下,一个类在类列表里面看不到,怎么回事?.h和.cpp文件工程下都加进去了。…
EVC pocket pc 2003程序和VS2005 pocket pc SE2003程序区别及问题!
EVC下pocket pc 2003和VS2005 pocket pc se 2003模拟器有什么区别???? 是这样的,我在EVC下pocket pc 2003下编译成功并能运行的一个.exe文件直接共享在VS2005 pocket pc se 2003下,但是却点击运行不了.出现如下错误: connot find \"mfctest\"(//我 ...…
STTM8使用IAR的C编译问题
以下程序如果用STM8S207系列芯片在IAR上编译头文件是#include <iostm8s207sb.h>。哪我如果用103芯片,头文件应该怎样写?哪里这一方面的资料介绍? #include <iostm8s207sb.h> #define LED1_FLASH  PD_ODR_ODR3 =  ...…
