今天是:2024年09月07日(星期六)
2019年09月07日 | STM32与上位机串口通讯的学习笔记(简明的数据帧设计方法)
2019-09-07 来源:eefocus
最近因为项目需要,需要做一个STM32和Windows的串口通讯协议来交换数据,本着追求极致的心态,来讨论一下简明的数据帧的设计方法。
##数据的传输方式
对于很多单片机初学者而言,可能他们接触到串口 首先想到的就是通过串口打印字符串,然后就会很理所当然的想到了用“打印”的方式来传输数据。
比如我们需要传输一个float型的数据value,可能小白们首先会想到的方式就是串口重定向printf然后像下面这样把数据传输过去
printf("%f",&value);
但是实际上,对于程序之间的交流,使用字符串打印这样的方式是非常浪费传输数据的,因为假设这个浮点数据为1234.567占了8个字符(小数点也占一位) 所以用字符串传输的方式就需要通过串口传输8个字节,但是实际上float类型在内存里面永远都是占用4个字节,所以使用字符串的传输效率是非常低的,并且这样传输 上位机收到的也是字符串,还得把字符串的数据读出来重新放到一个float类型的数据里面,才可以进行运算。
因此,通过串口传输的数据基本上都是通过直接传输内存数据来实现的。
它的原理大概是这样 同样以float类型作例子
当你在程序里面声明了一个float类型的变量的时候,程序会为这个变量开辟一个4字节的内存空间,然后这4个字节的内存数据唯一决定了这个float类型的数据(具体实现方式可以百度float类型的存储方式)。因此,我们的串口只要把这4个字节的数据通过串口传输到上位机,然后上位机根据传输协议直接把这4个字节写入到一个float类型的内存空间中,然后这个float类型的数据也就随之完成了。
为了方便这个过程的实现 我们可以定义一个联合体
typedef union{
float value;
unsigned char sendbuf[4];
}send_type;
这样定义的好处就是:联合体内的所有成员共用一片内存空间
然后我们需要传输数据float型数据的时候,我们只需要声明一个send_type类型,然后对send_type的value直接赋值,然后与此同时sendbuf的数据也会因此改变,我们就可以直接发送sendbuf[4]这四个字节了。建议在上位机的程序里面也使用同样的联合体,然后当上位机的snedbuf[4]放入接收的4个字节之后,value就可以直接读出所需要的数据了。然后对于其他各种数据类型,如double,long int之类的类型同样也可以使用这种方式来传输,只需要注意好各种数据类型需要占用的内存空间就可以了
##组合数据的传输方式的注意事项
通过上面的方式,我们通过传输内存数据的方式来传输单个数据了,那么当我们需要传输多个数据呢?
或者说,传输的并不是直接的数据,而是带有一定的开头,结尾的数据,假如协议规定数据起始要先发一个字节的标志0x0d,然后传输两个float型数据,再以结束标识符0x0d结尾
(此处0x0d是人为规定,协议可以要求为其他值)
这时候只考虑联合体的话并不能解决我们的问题
这时候结构体就派上用场了
typedef struct{
unsigned char   head;
float send1;
float sned2;
unsigned char end;
}sned_frame;
像这样我们就可以按照顺序把协议整合成一个结构体的形式,编译器会根据结构体内成员顺序在内存里按顺序分配内存空间,上位机和单片机共用同一种结构体形式,然后只需要设定好帧内各成员内容之后,把结构体直接发过去,好像就可以了??
其实问题并没有想的这么简单。结构体虽然会占用一片连续的内存空间,但是实际上结构体内的成员并不一定是连续分配内存空间的。可以实践,刚刚声明的结构体,它并不是只占用1+4+4+1=10个字节的内存空间。为什么会这样呢?因为编译器在分配内存时会按照内存对齐的方式来分配内存,因此前面的unsigned char变量为了和float对齐,编译器为其分配了4个字节的空间。这会导致我们协议的帧长度增加一些没有意义的空的数据,并且判断帧长度将变得复杂。
(当然,其实如果上位机和stm32的内存对齐的方式恰好是一样的话,只要保证把整个结构体传输过去,整个通信应该还是可以完成的)
那么如何取消编译器的内存自动对齐呢?
我们可以在结构体定义后紧跟一句attribute ((packed))
这一句的意义是将该定义的内存分配强行按最小位对齐(也就是按字节对齐)。
那么我们修改后的结构体定义是这样的:
typedef struct{
unsigned char   head;
float send1;
float sned2;
unsigned char end;
}_attribute__ ((__packed__)) sned_frame;
可以实践,对现在的结构体使用sizeof关键字,得到的的长度为10。这样就可以压缩帧的长度,避免数据浪费了。在需要改动协议的时候,也只需要简单的增加结构体的成员即可。
2018年6月4日11:26:30后记:
在STM32的开发中,如果使用了硬件浮点数解算的话,同时又存在串口发送浮点型数据的话,此时最好不要压缩数据帧,按照编译器的自动补充空字节来发送,上位机也保持一样的数据包.因为硬件浮点解算涉及到了内部的专用电路,而此时如果浮点数没有内存对齐的话是无法使用硬件解算从而出现错误的.这时候会带来不必要的麻烦. 当然 如果需要和性能受限制的设备进行通信,不舍得填充空数据的话,在涉及内存不对齐的浮点数据可以先开一个临时变量进行操作,在进行发送的前一刻使用memcpy函数将浮点数放进数据帧内也是可以的
Bias Power公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,Bias Power公司积极寻求国际合作,以拓展更广阔的市场。公司与国际知名电子企业建立了战略合作关系,共同研发新产品,分享技术和市场资源。通过国际合作,Bias Power公司成功打入欧洲、亚洲等多个地区的市场,实现了业务的快速增长。
此外,Bias Power公司还积极参与国际展览和交流活动,展示其最新技术和产品,与全球同行进行深入交流。这些活动不仅提升了公司的知名度,还为公司的进一步发展奠定了坚实基础。
Helium_Systems__Inc.公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,海曼电子意识到仅凭自身力量难以快速实现跨越式发展。因此,公司开始积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。通过技术共享、市场互补等方式,海曼电子不仅提升了自身的竞争力,还成功进入了多个新的市场领域。此外,公司还通过并购具有核心技术和市场资源的中小企业,进一步巩固了其在电子行业的地位。
Eureka Microelectronics Inc公司的发展小趣事
Eureka公司自1995年成立以来,一直致力于电子技术的研发和创新。在早期阶段,公司凭借一款具有创新性的液晶显示驱动IC产品,成功打入市场。随着技术的不断进步,Eureka逐步拓展了产品线,推出了包括类比-数位混合信号处理器、系统应用完整方案等一系列产品。这些产品的推出,不仅丰富了Eureka的产品线,也提升了公司在行业内的竞争力。
BCD Semi(Diodes)公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,市场波动和风险挑战是不可避免的。某一年,全球半导体市场出现了严重的产能过剩,导致产品价格大幅下跌。面对这一挑战,BCD Semi(Diodes)公司及时调整生产策略,优化产品结构,降低生产成本,成功度过了这一行业寒冬。
星海公司的发展小趣事
星海钢琴始终注重技术创新和品质提升。从引进国外先进技术到自主研发,星海钢琴在钢琴设计和制造方面取得了显著成果。公司特聘德国钢琴制造大师劳瑟·切尔先生为公司顾问,不断提升产品的工艺水平和音质表现。同时,星海钢琴还通过了ISO9001国际质量管理体系认证,确保每一架钢琴都符合高标准的质量要求。
E-San Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高和可持续发展的呼声日益高涨,E-San Electronic Co Ltd积极响应这一趋势,将环保和可持续发展理念融入企业的日常运营中。公司采用环保材料和节能技术生产电子产品,减少了对环境的污染和资源的浪费。同时,公司还积极参与各种环保公益活动和社会责任项目,为社会做出了积极的贡献。这些举措不仅提升了企业的社会形象和声誉,也为企业赢得了更多消费者的信任和支持。
奚国华:尽快研究解决物联网的内涵、产业界定
工信部副部长奚国华6月底在北京举行“2010中国物联网大会”上表示,工业和信息 化部副部长奚国华在致辞时表示,对于物联网,工信部将加强规划指导和政策引导,加强指导协调,尽快研究解决物联网的内涵,产业界定和产业统计的问题。同时 将超 ...…
单片机控制GSM模块
我用的是PIC单片机,MC45(GSM)模块。 硬件电路MC45的50脚直接插到单片机的50脚插槽上,我用到的MC45脚包括TXD0,RXD0,IGT。 我并不知道MC45的这几个脚如何与单片机的RXD0,TXD0,IGT相连。 我的问题是可不可以软件上实现单片机的RXD0和MC45的TXD ...…
Android
一部分 Binder的组成1.1 驱动程序的部分在以下的文件夹中:kernel/include/linux/binder.hkernel/drivers/android/binder.c    binder驱动程序是一个miscdevice,主设备号为10,此设备号使用动态获得(MISC_DYNAMIC_MINOR),其设备的节 ...…
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢?
Lm3S811 PLL 设置倍频到 50Mhz 之后,为什么实际只有37.5Mhz 呢?   SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN |SYSCTL_XTAL_6MHZ);//UART 初始化SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0);SysCtlPeripheral ...…
学习心得
看了视频教程,了解MSP430单片机主要侧重低功耗,应用于好多产品,像电能表,远传抄表等。这使我想起以前面试过一家电能表公司,就是用MSP430开发的。MSP430单片机是16位单片机,在常用的几类单片机中,像51,PIC,AVR,MSP430,FRESCALL,只有MSP430全 ...…
Pt1000测量电路(精度为0.1°)
之前有了解过pt1000的测量电路,就是很不准确,求各位高人指点! file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/372182098/QQ/WinTemp/GE/8C6B5CD2-B508-47B8-8B53-AEEBA13D57F7.jpg…
BeagleBone Black设计:Qt程序编写和桌面图标添加!
24bit的7寸LCD屏和触摸屏调试通过之后,Qt程序的编写就要提上日程! 因为我用的是官方的SDK,所以其自带了Qt4.8的库!我需要做的只是按照官方说明编写自己的Qt程序,然后编译之后生成可执行文件,放入开发板当中去执行即可!! 具体搭建Qt编程环 ...…
2015年电赛本科组A-G题相似参考电路资料
2015电子大赛题目已经出炉,分享一些资料给大家参考。祝各位取得好成绩!附件中所有电路均可以免费下载,具体可联系管理员:459888529,索要优惠码。 …
【MicroPython】Micropython PM检测添加SD卡存储
继续添加功能,PM值检测出来了,同时RTC功能也有了,接下来添加一个SD卡模块,希望能够实时将检测到的数据保存下来,作为历史数据。 在Micropython的官方文档中有关于SD卡的例程和库文件,拿来分析一下,就可以根据例程修改为自己的代码使用。 本 ...…
