今天是:2024年09月07日(星期六)
2019年09月07日 | 瑷镨瑞思:OHC 15L硅半导体的激光雷达成像技术介绍
2019-09-07 来源:eefocus
第二届“光”+智能驾驶技术高峰论坛于2019年9月6日举办,本次论坛邀请了政府部门、咨询机构、整车企业、激光雷达制造商、红外夜视、摄像头等传感器重点企业及知名科研院所等到会研讨,共话光与汽车电子行业市场前景。以下为瑷镨瑞思光学有限公司(ESPROS)CEO兼创始人Beat De Coi现场演讲实录:
女士们、先生们,大家下午好!非常高兴来到这里和大家分享我们最新的一种雷达系统。
我们未来想要达到的目标可能就是告诉Siri或者阿里巴巴开发的智能语音助手,说带我回家吧,说一个命令,我们的车就可以自动带我们回家。但是我们都知道这其实还有很长的路要走,才能实现这点。所以我们今天要讲的几个主题是PPT上大家看到的,我们要达到的ADAS的要求。跟大家简单介绍目前激光雷达传感器的局限,另外也想和大家对比不同的传感器技术,也会跟大家谈一谈接收器的部分,最后简单介绍我们的OHC 15L硅半导体的激光雷达成像技术。
如果大家去跟不同的主机厂说,大家可能给出的ADAS要求不一样,有些时候他们会说可能你们的距离是150米,反射率是10%,很多德国公司会说要200米,还有一些德国公司会说距离要250米,然后在德国路上还有一些是限速的,所以长距离更难实现。整个目标大小是150米,最高的空间分辨率是小于0.05,这对于我们目前来说是非常有挑战性的,然后它的水平视野是360度,垂直视野是30度,如果是近距离的话,那可能是90度,或者可能会更高。
而且它需要在所有的气侯条件下都可以行驶,并且是白天、晚上都可以行驶。因为激光雷达是在晚上会比较好用,假如说白天太阳光很大的话就会有问题,它的帧率应该是大于20。这些都是OEM要求的,但我们的经验是目前为止,我们觉得这个要求太低了,我们应该把这个要求更加提高。我们需要让它更加安全。我们还需要在上面安装其他的传感器,也要尽量压低成本。
对比不同的传感器技术,支持ADAS的传感器技术我们做了对比。超声波、CWTOF、PTOF,它也是直接的TOF飞行测距。我们可以对比对这种不同的传感器在不同指标上的表现,比如目前PTOF的分辨率在垂直距离上其实不是很高,在白天和晚上的性能不一样,因为会受到环境光的影响。最后帧率也会比较低,它低是因为扫描的有所限制。
当然了,我们还同雷达以及超声波的传感器进行了对比。更进一步看接收端,我们可以对比3种不同的实施方案,1、APD;2、SPAD;3、ESPROS OHC 15L。如果你看关键的参数,APD基本上在一些限制方面都有比较大的限制,而且最重要的是敏感性,我的意思是APD和SPAD都整合了很多的东西,尤其是需要渲染目标上的光源。后面你们可以再算数字。这两个都是需要200多个光子。但是我们的技术只需要20光子,所以它的敏感性几乎是10倍的差距,其实对CMOS和CCG的传感器也差不多是这样。
分辨率的问题。这里只有屈指可数的光束,而这个就会导致在这里所出现的曲线,根本什么都没有检测出来,所以这是0-5度的分辨率不可以说允许的。最大的问题是周边光的问题,如果你在汽车上安装传感器,它会试着侦测前面有可能出现骑自行车的行人,传感器不仅收到行人的光,也会收获道路太阳反射过来的光源。
而这样的周围光有可能要比它自己本身的光更大的。而原因是因为快门时间必须得开启一定的时间,比如我要测量270米的距离,那么快门时间就必须要开启1800毫秒这么长的时间,但是这个快门时间周边的光还是收取过程中的,你的快门时间越长,那么它接收到的光子就会越多。对着周边光收取越多,你可以看到这些周边光是从0慢慢往上升的,而快门的噪声也会有所产生。
如果在实际情况中,你距离270米,你抽样的快门时间是1.8毫秒,我们就收集到了4500个周边光子这么多,而这些光子又会从物体上反馈回来的回波光子产生冲突。而它拍摄噪声的周边光子是有67个,那么为了进行安全的政策,这也就是MEMS所显示出来的,而系统的参数是对它可以进行有所免疫的,光的波段是25毫米。所以这可以看出来是比较强大的镜片。我们能说的是取决于周边光,我们需要一定的光子去做到安全的侦测,也就是284个光子。做一个简单的数学题,它在这个时间中收到4500个光子,如果反射阵列过来有150个光子,最后动态的结果只会达到3.5分贝,这个信噪比还是比较低的。
如果我们达成100%的功率脉冲,在100米距离的时候,如果我们把距离加倍,比如加到180米,还有同样的脉冲,信号可能就会降到25%,所以这其实是1/1平方的问题,当我们将距离加倍的话,或者我们就可能只能达到25%,如果3倍可以达到10%。如果我们有用一些光的曲线,这个脉冲就可以侦测到,因为它比光脉冲更高。这里所收集的周边光更低,如果有距离更有距离。所以要把黄色的这块区域尽可能维持在低的区域。
如何做到这点?和我们做开发的方法有关系。是我们的成像仪这块。我们所收集的周边光的数量有一个线性关系,如何降低所收集的周边光呢?很简单,就是去运用测量时间,比方我们收集的光子能减少10倍就可以去成功的降低我们的信噪比,最直接的方式就是去重新十月快门时间。而这就是关键的问题。每个系统都会有的关键时间,不管有没有装CCT,这些都没有关系,抽样时间或者快门时间是最关键的因素。
这是对于APD和SPAD系统的典型解决方案,滤波器可能有用,但是不一定有用。短暂的过滤也可能有效,统计数据可以降低帧率,然后降低快门时间。因为你不知道你什么时候会收到回来的回波。如果距离更短所需要的时间更短,所以APD和SPAD都有内在固有的限制,这是因为他们的快门时间相对较长。
我们所对应的方法是什么呢,如何解决这个问题呢?我们的方法是将即将收回来的信号抽样,而且是以一个个小桶为单位进行抽样。如果我们要是2毫秒收集到400样件,你所需要的时间也会相应的缩小。也就是说所需要的时间是降低了400倍,但是它需要什么条件才能实现这点呢?首先需要非常快速和高性能的CCD,CCD需要达到200MHZ,需要非常快速的ADC,还需要非常低噪声的接收端,同时还需要非常高量的接收端。在接收端可以接收到250MHZ,这是非常快的速度。对于ADC这块每个样件可能每秒要接收2.5亿象素这么多。
雷达的工作原理是在接下来几页PPT中显示出来,我们这里是一个光子的探测器,它会生产出电子的电核,通过吸收这些光子,然后再把这些电核移送到传送带上,基本上就像是工厂上的传送带,把各个部件沿着传送带、沿着一定的速率传送到其他的地方去。这是取决于各个零件放在上面的时间间隔,所以地点取决于时间的变化。在传送的终端有这么一个电核的独处。对于效果我会讲更多的细节。
这上面是由光子产生的电核,横轴就是我们的这条传送带、柱状图,这边都是很小的电核,越靠近纵轴越高。我们会把它靠近电核上去。每个取样时间都是4-5微秒,所以周围的环境光就只是在最开始的时间段是有环境光的,所以它不会影响长期的取样。时间长了之后就会有这样的图,所以我们做完一整块之后就会进行数据的转换。
回到我之前举的例子里,比如我们用1.8微秒的取样时间是可以收集4500个环境光产生的光子。分解到每5纳秒里面每个小电极里面只有12.5个光子了,环境短噪音光子就会从原来的67降到现在每个小电极里的3.5,3.5×4,差不多是14,所以理论上我们可以用14个光子来测量距离。还有一个比较重要的是隔相同时间进行取样,所以我们是有不同的时间的反射。如果用这样的传感器,在车里面用激光雷达这样的传感器,用传感器就可以接收到前面的车子返回来的光,可能由不同的时间返回不同的光源。
这里面有一个图是我们怎么在Q和S未到达之前我们怎么安装我们的系统的,怎么安装我们的成像系统的。我们可以看到边界,就是像素场的边界,横线是一行,其实有很多行,竖的列也有很多列,这里只列出一行和一列做参照,在我们的系统当中是有一个垂直的激光纵列,我们也是有MEMS,那我们这个纵向的垂直的激光器就会根据不同的时间选择激光器。
有一束光发过来的时候就会选择最近的激光器,就会通过这样的方式进入我们的成像系统里。激光进入系统之后就会自动在横轴方向进行分离,分到400个小的块里面。在这个位置就可以直接被象素所感知,然后分到不同小的电极当中去。我们就可以看到脉冲,脉冲在不断的增加。从这个图上可以看到一个纵列每发过来一束光线就有一个读数,然后对读数进行数据整理。整个运转过程是非常快的,之前说300米,其实也就只有2微秒的事情,2微秒已经走完了整个传送带的过程了,它其实就已经分了4次,一共是1600个小电极。
如果我们分成5个纳秒,很可能这个精确度就没有那么高,因为5纳秒其实意味着1.5米,就是来回的距离。也相当于75厘米的测量距离,如果做分析的话,我们就会发现这里一直都是没有信号的,到中间突然出现信号。这边的距离全部都是5纳秒,也是用我们之前的等式。用我们这个等式就可以计算中间的脉冲的重力,然后还可以衡量来的时间,通过来去的时间差测算物体的距离,所以从中间1号就可以看出整个是75厘米左右。
比如我们有一个反射率比较低的物体,是上面,下面是比较高反射率的。中间是一个截面,这个截面就是像我们看的下面的柱状图一样,是低反射率的物体。我们用这个等式就可以算出来它的距离,大概算出来是5-10厘米。这是我们使用这个等式所收集到的数据,这个数据也是当时我们做实验的时候强日光的时候,从头顶射下来的强日光。
看上面的图,我们需要55个电子来达到我们的测量性,来达到50%的测量度,到这里是10厘米,如果探到10厘米需要150个可探测的电子。根据不同的来光量,这边是150,往后是1000个电子,下面是2000,我们可以在图上根据不同的横轴读出纵轴的数据,我们能测多少米的东西。
这边是用我们的成像系统收集的图像。这是我们用RGB摄像头,它也是有3D的点,大家可以看到上面有很多垂直的线条。它的分辨率也很高,下面的图也是我们车载的成像系统所捕捉的图像。它的分辨率横纵是256×144,它的转换收益很高,所以它的转化率是很高的。另外它的像素率大概能达到每秒1000万,所以我们可以把这个像素率提高到1000万,从原来的80万左右提高到1000万,帧率可以达到312,就是用我们的成像仪把帧率提高312,我们的成像仪从性能各方面来讲都比现有的性能高很多。
最近两个月模拟工作面对的一些比较深思的面试题 希望能给还没有毕业的童鞋一些帮助 1, 相近的尺寸下,为什么BJT的工作工作频率比CMOS的高,噪声低。从器件的角度分析 2,ESD电路起作用的时候,放电回路的电路图和结构以及版图实现原理 3,verti ...… 查看全部问答> |
一篇不错的技术应用文章,与大家分享一下 作者:N. Smithfield , R.I., USA 来源:C. R. Swartz Picor公司 简介 先进的电信与无线架构、网络与通信技术及高速服务平台等终端系统需要持續不斷的改善良更新產品, 隨着市場 ...… 查看全部问答> |
夸一夸新内核. 眼看ZLG和ST推Cortex-M3内核好一阵子了,虽然看上去美,但已经比较深入地搞过51,PIC,430和ARM7,手里又有TI的DSP和coldfire等新玩意尚待深入研究,实在没精力也没必要去学习新东西了。 偏巧聚会抽到了个ST的mini套件 ...… 查看全部问答> |
