今天是:2024年09月09日(星期一)
正在发生
2019年09月09日 | STM32一键连接JQ8400-FLJQ8900语音模块程序分析
2019-09-09 来源:eefocus
首先是JQ8900.C
#include "JQ8900.h"
#include "delay.h"
//初始化PB5使能端口的时钟
//SDA IO初始化
void JQ8900_Init(void)
     GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE);     //使能PB,PE端口时钟
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7;                 //LED0-->PB.5 端口配置
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;          //推挽输出
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;         //IO口速度为50MHz
 GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);                     //根据设定参数初始化GPIOB.5
 GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);                         //PB.5 输出高
//#define JQ8900_SDA  PCout(7)// PC7
 函 数 名  : SendData
 功能描述  : 一线串口发送函数
 输入参数  : u16 N
 输出参数  : 无
 返 回 值  :
 调用函数  :
 被调函数  :
 修改历史      :
  1.日    期   : 2014年8月17日
    作    者   : wskblueice
    修改内容   : 新生成函数
void SendData ( uint8_t addr )
    uint8_t i;
    JQ8900_SDA = 1;/*开始拉高*/
    delay_us ( 1000 );
    JQ8900_SDA = 0;/*开始引导码*/
    delay_us ( 3200 );/*此处延时最少要大于2ms,此参数延时为310ms  */
    for ( i = 0; i < 8; i++ ) /*总共8位数据  */
        JQ8900_SDA = 1;
        if ( addr & 0x01 ) /*3:1表示数据位1,每个位用两个脉冲表示  */
            delay_us ( 600 );
            JQ8900_SDA = 0;
            delay_us ( 200 );
        else              /*1:3表示数据位0 ,每个位用两个脉冲表示  */
            delay_us ( 200 );
            JQ8900_SDA = 0;
            delay_us ( 600 );
        addr >>= 1;
    JQ8900_SDA = 1;
void test()
            delay_ms ( 210 );
            JQ8900_SDA = 0;
            delay_ms( 500 );
              JQ8900_SDA = 1;
//关于时钟晶振  速率  倍频
//在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。
//①HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。
//②HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。
//③LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。
//④LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。
//⑤PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。
//二、在STM32上如果不使用外部晶振,OSC_IN和OSC_OUT的接法:如果使用内部RC振荡器而不使用外部晶振,请按照下面方法处理:
//①对于100脚或144脚的产品,OSC_IN应接地,OSC_OUT应悬空。
//②对于少于100脚的产品,有2种接法:第1种:OSC_IN和OSC_OUT分别通过10K电阻接地。此方法可提高EMC性能;第2种:分别重映射OSC_IN和OSC_OUT至PD0和PD1,再配置PD0和PD1为推挽输出并输出'0'。此方法可以减小功耗并(相对上面)节省2个外部电阻。
//三、用HSE时钟,程序设置时钟参数流程:
//01、将RCC寄存器重新设置为默认值   RCC_DeInit;
//02、打开外部高速时钟晶振HSE    RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//03、等待外部高速时钟晶振工作    HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
//04、设置AHB时钟         RCC_HCLKConfig;
//05、设置高速AHB时钟     RCC_PCLK2Config;
//06、设置低速速AHB时钟   RCC_PCLK1Config;
//07、设置PLL              RCC_PLLConfig;
//08、打开PLL              RCC_PLLCmd(ENABLE);
//09、等待PLL工作   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
//10、设置系统时钟        RCC_SYSCLKConfig;
//11、判断是否PLL是系统时钟     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
//12、打开要使用的外设时钟    RCC_APB2PeriphClockCmd()/RCC_APB1PeriphClockCmd()
//四、下面是STM32软件固件库的程序中对RCC的配置函数(使用外部8MHz晶振)
//void RCC_Configuration(void)
//  /*将外设RCC寄存器重设为缺省值*/
//  RCC_DeInit();
//  /*设置外部高速晶振(HSE)*/
//  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);   //RCC_HSE_ON——HSE晶振打开(ON)
//  /*等待HSE起振*/
//  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
//  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)        //SUCCESS:HSE晶振稳定且就绪
//    /*设置AHB时钟(HCLK)*/
//    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  //RCC_SYSCLK_Div1——AHB时钟= 系统时钟
//    /* 设置高速AHB时钟(PCLK2)*/
//    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);   //RCC_HCLK_Div1——APB2时钟= HCLK
//    /*设置低速AHB时钟(PCLK1)*/
//RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);   //RCC_HCLK_Div2——APB1时钟= HCLK / 2
//    /*设置FLASH存储器延时时钟周期数*/
//    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);    //FLASH_Latency_2  2延时周期
// /*选择FLASH预取指缓存的模式*/
//    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);       // 预取指缓存使能
//    /*设置PLL时钟源及倍频系数*/
//    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//// PLL的输入时钟= HSE时钟频率;RCC_PLLMul_9——PLL输入时钟x 9
//  /*使能PLL */
//    RCC_PLLCmd(ENABLE);
//    /*检查指定的RCC标志位(PLL准备好标志)设置与否*/
//    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
//    /*设置系统时钟(SYSCLK)*/
//    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
////RCC_SYSCLKSource_PLLCLK——选择PLL作为系统时钟
//    /* PLL返回用作系统时钟的时钟源*/
//    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)        //0x08:PLL作为系统时钟
// /*使能或者失能APB2外设时钟*/
//  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |
//RCC_APB2Periph_GPIOC , ENABLE);
////RCC_APB2Periph_GPIOA    GPIOA时钟
////RCC_APB2Periph_GPIOB    GPIOB时钟
////RCC_APB2Periph_GPIOC    GPIOC时钟
////RCC_APB2Periph_GPIOD    GPIOD时钟
//五、时钟频率
//STM32F103内部8M的内部震荡,经过倍频后最高可以达到72M。目前TI的M3系列芯片最高频率可以达到80M。
//在stm32固件库3.0中对时钟频率的选择进行了大大的简化,原先的一大堆操作都在后台进行。系统给出的函数为SystemInit()。但在调用前还需要进行一些宏定义的设置,具体的设置在system_stm32f10x.c文件中。
//文件开头就有一个这样的定义:
////#define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_Value
////#define SYSCLK_FREQ_20MHz 20000000
////#define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000
////#define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000
////#define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000
//#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
//ST 官方推荐的外接晶振是 8M,所以库函数的设置都是假定你的硬件已经接了 8M 晶振来运算的.以上东西就是默认晶振 8M 的时候,推荐的 CPU 频率选择.在这里选择了:
//也就是103系列能跑到的最大值72M
//然后这个 C文件继续往下看
//#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
//const uint32_t SystemFrequency         = SYSCLK_FREQ_72MHz;
//const uint32_t SystemFrequency_SysClk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
//const uint32_t SystemFrequency_AHBClk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
//const uint32_t SystemFrequency_APB1Clk = (SYSCLK_FREQ_72MHz/2);
//const uint32_t SystemFrequency_APB2Clk = SYSCLK_FREQ_72MHz;
//这就是在定义了CPU跑72M的时候,各个系统的速度了.他们分别是:硬件频率,系统时钟,AHB总线频率,APB1总线频率,APB2总线频率.再往下看,看到这个了:
//static void SetSysClockTo72(void);
//这就是定义 72M 的时候,设置时钟的函数.这个函数被 SetSysClock ()函数调用,而
//SetSysClock ()函数则是被 SystemInit()函数调用.最后 SystemInit()函数,就是被你调用的了
//所以设置系统时钟的流程就是:
//首先用户程序调用 SystemInit()函数,这是一个库函数,然后 SystemInit()函数里面,进行了一些寄存器必要的初始化后,就调用 SetSysClock()函数. SetSysClock()函数根据那个#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 的宏定义,知道了要调用SetSysClockTo72()这个函数,于是,就一堆麻烦而复杂的设置~!@#$%^然后,CPU跑起来了,而且速度是 72M. 虽然说的有点累赘,但大家只需要知道,用户要设置频率,程序中就做的就两个事情:
//第一个: system_stm32f10x.c 中 #define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000
//第二个:调用SystemInit()
//delay_1us延时函数  语音模块专用的延时函数
//////说    明:__NOP()CPU跑72M的时【用__NOP()函数延时 72次】
void delay_1us(u32 nTimer)
    u32 i=0;
    for(i=0;i        __NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
#ifndef __JQ8900_H
#define __JQ8900_H
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"
void JQ8900_Init(void);//初始化
void SendData( uint8_t addr );//一线串口发送函数
void delay_1us(u32 nTimer);
//void test();
#endif
main.c
#include "user_usart.h"
#include "user_gpio.h"
#include "user_74_165.h"
#include "user_74_595.h"
#include "user_timer.h"
#include "user_adc.h"
#include "user_iwdg.h"
#include "user_crc.h"
#include
#include "delay.h"
Bipolar Integrated Technology Inc公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的情况下,BIT意识到只有不断创新才能在行业中立足。于是,他们加大了在研发方面的投入,不断推出具有创新性的产品。其中,一款高性能、低功耗的双极型处理器成为了市场上的热销产品,引领了行业潮流。
Electro Adapter Inc公司的发展小趣事
作为一家以技术为核心的企业,EA公司始终将技术创新作为公司发展的重中之重。公司不断引进新技术、新工艺,加强与高校、科研机构的合作,共同研发具有自主知识产权的新产品。在智能电源适配器领域,EA公司率先推出了一系列具有智能化、网络化功能的产品,引领了行业潮流。这些产品的推出不仅提高了公司的市场竞争力,也为客户提供了更加便捷、高效的使用体验。
EM Microelectronic-Marin SA公司的发展小趣事
多年来,EM Microelectronic-Marin始终保持着对技术的热爱和追求。公司不断投入资源进行研发,推动电子技术的持续发展。在未来,随着物联网、人工智能等技术的不断兴起,EM Microelectronic-Marin将继续致力于技术创新和产品升级,为电子行业的发展贡献自己的力量。
科通(COMTEK)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断拓展,科通技术开始与国际知名品牌展开合作。通过与Xilinx、Intel、SanDisk等全球领先的芯片原厂建立紧密的合作关系,科通技术获得了这些品牌的产品线授权,并为其在中国市场的拓展提供了有力的支持。这些合作不仅提升了科通技术的品牌影响力,也为其带来了更多的市场机会。
Feller US公司的发展小趣事
在经历了多年的发展后,菲斯克逐渐意识到品牌的重要性。为了进一步提升品牌价值和市场影响力,公司决定进行品牌重塑。通过重新设计品牌形象、加强品牌宣传以及推出更具吸引力的产品和服务,菲斯克成功吸引了更多消费者的关注和喜爱。同时,公司还积极拓展市场渠道和合作伙伴网络,通过多元化的营销策略和灵活的渠道策略,成功打开了多个新的市场领域。这些努力不仅提升了公司的市场份额和盈利能力,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事均基于虚构的情境和假设,旨在解释和描述菲斯克(FSR.US)公司可能的发展情况。实际的发展过程可能因各种因素而有所不同。
亿佰特(EBYTE)公司的发展小趣事
亿佰特始终坚持以质量为核心的发展理念。公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到生产制造,再到产品检验,每一个环节都严格把关。通过精细化的管理,亿佰特确保了产品的优良品质。同时,公司还注重售后服务,为客户提供全方位的支持。正是凭借卓越的品质和优质的服务,亿佰特赢得了客户的信赖和市场的认可。
有像我这么闲的工作么
在这我只想发发牢骚……因为我现在就是在闲着,时时刻刻都开着EEWORLD    快毕业了,本来找工作都几乎没什么搭理的,发过好多简历都石沉大海。毕竟我只是专科学历,虽然参加过几次比赛,但感觉这些经历并没给我找工作带来什么的。 ...…
用iccavr写的循迹小车程序出错了 不知道怎么改
C:\\icc\\bin\\imakew -f xiaoche.mak     iccavr -c -IC:\\icc\\include\\ -e  -l -g -Wa-W  C:\\DOCUME~1\\Administrator\\MYDOCU~1\\小车\\xiaoche.c !W C:\\DOCUME~1\\Administrator\\MYDOCU~1\\小车/drv.h(14 ...…
RS485 通讯 帧错误
在TI-2812开发板上调试485通讯,用串口调试器向下发数据时,RX状态寄存器显示有帧错误,从下望上发数据时,串口调试器接受的数据是错误的,但发送0是接受到的也是0.请高手帮帮忙! …
S3C6410 WINCE6 SD卡升级 求解
最近在思考一个问题,就是有关SD卡升级的。 我看到过三星发布2442下的SD卡升级,但有个缺陷是只支持FAT格式的小容量卡,而且,在EBOOT里面去读写卡的block、sector,简直有点复杂。 我在想,如果是FAT32格式的(现在基本上都是FAT32格式了)SD卡能 ...…
Wince 下用C#实现媒体播放,最好是Media Player的调用。希望有经验的各位前辈随便露两手绝艺,让俺开开眼届。最好有源码!!
Wince 下用C#实现媒体播放,最好是Media Player的调用。希望有经验的各位前辈随便露两手绝艺,让俺开开眼届。最好有源码!! …
初学者问个简单问题:关于WINXP SP2下的环境配置问题!
小弟的机器是WinXP SP2 HOME EDITION,想问一下,在这个系统下如何配置编译环境?      相关软件:DriverStudio3.2               XP SP1 DDK       ...…
关于wince上显示的问题,急!!!
我在VS2005中建了一个c++的移动设备的MFC,是一个264  的解码器,现在要加一个显示的程序,最好能解一点播一点,本来VC上有源程序,移植后无法使用,现在毕设中,急啊,哪位仁兄能帮我看看用什么方法显示,谢谢,本人菜鸟,不好意思!! ...…
STM3272MHz解码jpg文件很慢
我用STM32 控制一个320x240的 TFT屏,需要显示jpg的文件,感觉刷整屏的时候速度很慢;显示bmp文件时刷整屏的时候就很快。STM32是不是不适合解码jpg文件呢?…
工欲善其事必先利其器
广大DIY爱好者们,随着你们DIY程度的不断深入,你们的DIY工具是不是也在一点点的增加,随着工具的增加,DIY的水平是不是也在不断地提高,随着水平的不断提高,DIY的作品是不是也是愈加的丰富,显摆的时刻到了! 活动要求: 1、显摆自己所有用于D ...…
