今天是:2024年09月10日(星期二)
正在发生
2019年09月10日 | 专业人士扫盲:无线蓝牙耳机降噪知多少?
2019-09-10 来源:爱集微
在上周华为发布了全球首款蓝牙&低功效蓝牙无线芯片——麒麟 A1芯片,华为消费者业务CEO余承东还展示了首款搭载该芯片的蓝牙无线耳机FreeBuds 3,余承东说它是全球首款采用开放式设计、却支持主动降噪的真无线蓝牙耳机。
有消费者不理解了,难道蓝牙耳机还有被动降噪、主动降噪之分?对于这个问题,业内人士作了解答:
蓝牙耳机上的降噪,根据原理可以分为以下几种。
1,被动降噪。
这个是指入耳式耳塞,由于耳塞是通过一个硅胶套塞入人耳的耳道的。所以有较好的隔离外界声音的作用。而且这个降噪是全频的,就是对从20赫兹到20K赫兹的声音都有效,而且,这个被动降噪是无损音质的。所以一般的HiFi耳塞都是入耳式的就是因为这个原因。
2,通话降噪。
通话降噪,是指蓝牙耳机用于通话时,为了让通话的对方可以听的清楚而设计的。常见的如高通的CVC降噪。它的原理是利用蓝牙耳机内部的芯片,把通话麦克风接收到的信号进行滤波处理,把外界的风噪等降低。同时,还可以把对方传过来的通话音进行回声削弱处理。
CVC降噪由于没有额外的麦克风来采集外部的噪音,所以降噪效果目前还是满足不了实际应用。因此有的蓝牙耳机还设计有额外的麦克风,用于收集环境噪声,然后内部的处理器,就会把通话麦克风收集的信号中,减去拾噪麦克风收集的外部噪音。因此这种降噪效果要好很多。这种降噪我们一般叫“上行降噪”。
3,主动降噪。
主动降噪,是指在一些特定场合,如高铁/飞机上,通过拾噪麦克风,采集外界的一些有规律的噪声(如飞机发动机的轰鸣声)。通过电路或者算法,把在音乐信号中加入反向的噪音信号,是的人耳听到的耳机中的声音,和外界的噪声直接抵消掉,从而达到降噪效果。
主动降噪的缺点就是,一是对偶发性的无规律噪音基本无效。二是一般只对中低频的噪音有效。三是多少对音质有一定的损害。
总结一下,蓝牙耳机降噪分通话降噪和环境降噪。前者是打电话时让别人听的清你说的话,后者是听音乐时减少外界的噪声干扰。对音质影响最小的是被动降噪。降噪效果最好的是主动降噪。
Capital Advanced Technologies公司的发展小趣事
品质管理是CAT发展的重要保障。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品制造、检验、包装等各个环节都进行严格的品质控制。CAT还注重与客户的沟通与协作,及时了解客户需求,为客户提供个性化的解决方案和优质的售后服务。这些举措使得CAT赢得了客户的广泛信赖和长期合作。
Esico-Triton公司的发展小趣事
进入XXXX年代,Esico-Triton开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与世界各地的潜在客户和合作伙伴建立联系。通过不断的市场调研和产品调整,Esico-Triton成功打入欧洲和亚洲市场,产品的国际知名度逐渐提升。
Bellin Dynamic Systems公司的发展小趣事
在面临激烈的市场竞争时,Bellin Dynamic Systems选择与行业内的其他领军企业展开战略合作。通过与这些企业的合作,Bellin Dynamic Systems不仅获得了更多的技术资源和市场渠道,还共同推动了整个行业的发展。这种合作共赢的模式使得Bellin Dynamic Systems在竞争中保持了领先地位。
Fermionics Lasertech Inc公司的发展小趣事
在电子科技日新月异的今天,Fermionics Lasertech Inc公司由一群热衷于激光技术研究的科学家和工程师创立。他们致力于开发新型激光器,以满足电子制造行业对高精度加工的需求。在经历无数次实验和失败后,他们终于研发出了具有划时代意义的超精密激光切割设备,这一技术突破为公司赢得了第一笔大额订单,也为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
ELDECO公司的发展小趣事
面对全球电子记录仪市场的快速增长,ELDECO公司制定了国际化发展战略。公司首先在欧洲市场设立了研发中心和生产基地,通过与当地合作伙伴的紧密合作,成功将产品打入欧洲市场。随后,公司又在美国、亚洲等地设立了分支机构,进一步拓展全球市场。通过国际化战略布局,ELDECO公司不仅提高了品牌影响力,还获得了更多的市场机会和客户资源。
HEICO Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大在电子行业的市场份额,HEICO Corporation采取了积极的并购策略。例如,在2022年,公司宣布收购Accurate Metal Machining, Inc. 96%的股份,这是一家位于克利夫兰的高可靠性组件制造商。此次收购为HEICO带来了新产品和功能,增强了其在航空航天和国防领域的竞争力。通过并购,HEICO不仅获得了先进的技术和人才,还拓宽了产品线,加速了其在电子行业的扩张步伐。
问一个初学者的问题,wince所用语言
1.wince下主要用什么语言开发,我喜欢c++,可以吗,是主流吗 2.现在嵌入式开发wince是主流吗,尤其是3g 3.用什么工具开发…
cd4046 怎么选取电阻电容
网上收到好多的都是固定频率的参数值 请问,电阻电容和频率的关系式是什么   谢谢 …
请教能否通过串口控制另一个ATX电源的开关
我有一个板子通过ATX供电,板子在外地,最近调试经常搞死,就只能开关电源。 我想能否通过那边放一台机器,通过这个机器的串口控制板子的ATX电源开关。 不太懂硬件,只知道ATX好像是可以软开关的,请高手指点。 谢谢先。 …
【上海猎头】美资芯片公司(Senior)Firmware Engineer_Printer
Position: (Senior)Firmware Engineer_Printer   Opening: Shanghai     Job Description:  The Printer Business Unit is seeking experienced firmware engineers who will thrive in an exciting, fast-paced, dead ...…
BT656电视制式的格式
(介)标准 BT656 并行 数据结构 详解 BT.656并行接口除了传输4:2:2的YCbCr视频数据流外,还有行、列同步所用的控制信号。如图3所示,一帧图像数据由一个625行、每行1 728字节的数据块组成。其中,23~311行是偶数场视频数据,336~624行是奇数场视 ...…
在STM32F10xC(DE)中使用8位NANDFLASH的问题
不用的引脚可以做为普通GPIO使用吗?像类似的D8~D15、A0~A15、A18~A25,还有一些NOR/PSRAM信号。闲置的话就太可惜了…
运放的重要性
模电的最重要器件应该算运放了。 1、运放的主要特性:输入阻抗“无穷大”,输出阻抗“等于”0;开环放大倍数“无穷大”。进而衍生出:输入电流“等于”0,输入端间电压“等于”0。 2、通常,运放是作为各种单元功能电路的核心来使用,单独使用的 ...…
串口转以太网模块
串口转以太网模块…
MSP430G2553采集温度无法实现
这是我的代码,弄了好久都不知道哪里出错了,就是采集不到,也就是说在仿真器上看不到#include#define uchar unsigned char#define uint unsigned int#define DQ0 P2OUT &= ~BIT5#define DQ1 P2OUT |= BIT5 #define DQ_OUT P2DIR|=BIT5#define DQ_I ...…
