今天是:2024年09月12日(星期四)
2019年09月12日 | 秉火429笔记之三GPIO框图剖析
2019-09-12 来源:eefocus
1. GPIO概述
GPIO是通用输入输出端口(General-purpose I/O)的简称。芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通信、控制、及数据采集等功能。下图为GPIO的结构框图
2.保护二极管及上、下拉电阻
引脚的两个保护二级管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入,当引脚电压高于VDD_FT时,上方的二极管导通,当引脚电压低于VSS时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。尽管有这样的保护,并不意味着STM32的引脚能直接外接大功率驱动器件,如直接驱动电机,强制驱动要么电机不转,要么导致芯片烧坏,必须要加大功率及隔离电路驱动。具体电压、电流范围可查阅《STM32F4xx规格书》。
上拉、下拉电阻,从它的结构我们可以看出,通过上、下拉对应的开关配置,我们可以控制引脚默认状态的电压,开启上拉的时候引脚电压为高电平,开启下拉的时候引脚电压为低电平,这样可以消除引脚不定状态的影响。如引脚外部没有外接器件,或者外部的器件不干扰该引脚电压时,STM32的引脚都会有这个默认状态。
设置“既不上拉也不下拉模式”,我们也把这种状态称为浮空模式,配置成这个模式时,直接用电压表测量其引脚电压为1点几伏,这是个不确定值。所以一般来说我们都会选择给引脚设置“上拉模式”或“下拉模式”使它有默认状态。
STM32的内部上拉是“弱上拉”,即通过此上拉输出的电流是很弱的,如要求大电流还是需要外部上拉。
3. P-MOS管和N-MOS管
GPIO引脚线路经过上、下拉电阻结构后,向上流向“输入模式”结构,向下流向“输出模式”结构。先看输出模式部分,线路经过一个由P-MOS和N-MOS管组成的单元电路。这个结构使GPIO具有了“推挽输出”和“开漏输出”两种模式。
所谓的推挽输出模式,是根据这两个MOS管的工作方式来命名的。在该结构中输入高电平时,上方的P-MOS导通,下方的N-MOS关闭,对外输出高电平;而在该结构中输入低电平时,N-MOS管导通,P-MOS关闭,对外输出低电平。当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,一个负责灌电流,一个负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。推挽输出的低电平为0伏,高电平为3.3伏,参考下图 ,它是推挽输出模式时的等效电路。
在开漏输出模式时,上方的P-MOS管完全不工作。如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管关闭,N-MOS管导通,使输出接地,若控制输出为1 (它无法直接输出高电平)时,则P-MOS管和N-MOS管都关闭,所以引脚既不输出高电平,也不输出低电平,为高阻态。为正常使用时必须接上拉电阻(可用STM32的内部上拉,但建议在STM32外部再接一个上拉电阻),参考上图 中的右侧等效电路。它具“线与”特性,也就是说,若有很多个开漏模式引脚连接到一起时,只有当所有引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此高电平的电压为外部上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当于短路接地,使得整条线路都为低电平,0伏。
推挽输出模式一般应用在输出电平为0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。
开漏输出一般应用在I2C、SMBUS通讯等需要“线与”功能的总线电路中。除此之外,还用在电平不匹配的场合,如需要输出5伏的高电平,就可以在外部接一个上拉电阻,上拉电源为5伏,并且把GPIO设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出5伏的电平。
上一篇:秉火429笔记之四启动文件分析
下一篇:秉火429笔记之二寄存器
引 言 先进的智能变送器是工业过程控制技术发展的需要,也是工艺过程实现高精度控制的必需,具有很好的市场前景。现场总线是目前国际上过程控制领域的一个热点,通过现场总线,数字通信技术可以延伸到现场仪表,给控制体系带来一场革命。HART协议作 ...… 查看全部问答> |
编写的STM32程序,用测直流是准确的,但测交流得到的值,与用示波器测的值差得太多,明显不对..请问,测交流有什么注意事项,,与测交流有什么区别,,PS:ST给的demo全是测直流,… 查看全部问答> |
FR5739最大的亮点自然是FRAM了,对这个东西是早有耳闻但是一直没有机会接触,正好最近想对自行车和无线小车下手,这板子还带3轴加速计,正好可以检测运动情况,正是我想要的东西呐!同时也可以连接无线模块,能让我控制并同步获取小车信息我知道很多 ...… 查看全部问答> |
