今天是:2024年09月12日(星期四)
2019年09月12日 | 5G也未必比4G耗电?SRG:看你怎么用
2019-09-12 来源:爱集微
眼下,对5G的讨论持续发酵中,其中就有令人担忧的耗电问题,不少人认为5G比4G速度更快势必耗电量也更大,但根据Signals Research Group(SRG)的研究显示,5G未必比4G更耗电,甚至在某些情况下比4G更省电,当然,这取决于在某一时间内所使用的APP和比特率。
SRG在明尼苏达州明尼阿波利斯市的测试使用了Verizon的5G和4G网络以及三星Galaxy S10 5g,特别是美国版的S10 5g,使用了高通骁龙855和X50调制解调器组件,这些组件也用于其他早期的5G设备。
SRG配备了Accuver和Spirent的测试设备,以5Mbps、30Mbps和“尽可能高的”比特率运行电池电流测试,在两个5G无线环境和多个4G环境之间切换,包括双载波聚合和三载波聚合。
结果喜忧参半,但总体上对5G设备而言是积极的。在Verizon的毫米波5G网络中,最大比特率可以达到1Gbps,在这种情况下,5G比4G LTE更节能。在速度相对较低的5G网络中,这种情况仍然持续。但当网络被限制在较低的比特率时,情况就发生了逆转。在比特率较低的情况下,4G比5G更节能,这大概是因为5G开机时耗电量更大,传输同样数量的数据需要更长的时间。
换句话说,早期的5G芯片能够以比普通4G更高的功率效率传输大量数据,但是当被迫以4G的速度传输数据(比如,典型的web页面上有大量的小文件)时,情况就不同了。由于早期的5G设备可以同时连接4G和5G网络,软件优化应该能让它们更好地选择合适的地点去传输数据。
SRG表示,5G的能耗优势和劣势并不重要,因为手机使用的其他因素,尤其是背光源对电池寿命的影响要比蜂窝芯片大得多。5G能让用户在下载或等待结果的过程中减少屏幕使用时间,从这个意义上说,这也能减少背光的使用。
$(\'swf_hiE\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NTY5Nzc2/v.sw ...… 查看全部问答> |
精确的信号调理和高分辨率的测量不再局限于工业或仪器仪表应用,便携式消费类电子设备的设计人员也需要减小系统噪声,这相当具有挑战性,因为电池供电设备中的信号电压很小,系统的精度取决于其本底噪声。为了从信号调理电路中获取最低的本底噪声和 ...… 查看全部问答> |
最近做嵌入式开发,我的magicARM2410的ADC驱动总算自己写出来,但是目前又遇到一个问题,那就是,ADC驱动和magicARM2410 linux试验箱的TOUCHSCREEN触屏驱动有冲突,我要使用我的ADC驱动,那就必须卸载试验箱linux已有的触屏驱动, 我想问下各位大 ...… 查看全部问答> |
如图,怎么觉得heater resistor 不会工作呢。 R291为负温度系数热敏电阻,常温为22K,比较器LM311输出高电平,这样mos管闸断,heater没有电流流过。… 查看全部问答> |
课程设计刚做完,发个秒表的程序分享下。实验版是Altera公司的ep2c5q208c8,晶振为50Mhz。功能为复位,启停,用6为数码管显示。精确到1/100s。程序为:LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_U ...… 查看全部问答> |
/*****************************************************************************\\ 文件名: main.c 描述;用于MSP430F149。 异步通讯。 版本:4.20.1 sun_seven \\********************************************** ...… 查看全部问答> |
