今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | 直击增益范围:利用仪表放大器获得多个增益范围
2019-09-16 来源:EEWORLD
问:
我有一个仪表放大器,但我需要更宽的动态范围,而不是单一增益。我可以通过多路复用增益电阻来获得可编程增益吗?
答:
为了实现高精度传感器测量动态范围的最大化,可能需要使用可编程增益仪表放大器(PGIA)。由于大多数仪表放大器使用外部增益电阻(RG)来设置增益,似乎通过一组多路复用增益电阻就可以实现所需的可编程增益。虽然这是可能的,但在以这种方式将固态多路复用器施加于系统之前需要考虑三个主要问题:电源与信号电压的限制、开关电容和导通电阻。
image.png?imageView2/2/w/550
图1.AD8421 PGIA带有多路复用器。
保持在信号电压范围内
固态CMOS开关需电源供电。源电压或漏极电压超过电源电压时,故障电流流过,会导致输出不正确。每个电阻RG引脚的电压通常处于二极管相应输入端的压降范围内;因此,该开关的信号电压范围须大于仪表放大器的输入范围。
考虑电容
该开关电容类似于将电容悬于其中一个RG引脚上,并保持另一个RG引脚不变。足够大的电容可能导致峰化或不稳定,但更容易被忽视的问题是对共模抑制比的影响。在电路板布局中,接地层一般从Rg引脚下方移除,因为小于1 pF的电容不平衡会大大降低AC CMRR。开关电容可为几十pF,会导致较大误差。以具有完美CMRR的仪表放大器为简单示例,不存在RG,仅在一个RG引脚上存在电容,由电容引起的CMRR的估算如下:
CMRR(f) = –20 × log10 (f × 2π × CRG × RF)
例如,如果内部反馈电阻RF = 25 kΩ,CRG = 10 pF,则10 kHz时的CMRR仅为36 dB。这表明需要使用低电容开关或平衡开关架构,如图2所示的SPST开关。
关于阻抗
最后,根据仪表放大器的增益公式,开关的导通电阻直接影响增益。如果导通电阻足够低,以至于仍能实现所需增益,这或许可行。然而,此开关的导通电阻随漏极电压发生变化(指定为RFLAT(ON))。开关电阻的变化使增益既依赖于共模电压,又会产生非线性效应。例如,使用1 kΩ的RG和具有10 Ω RFLAT(ON)的开关,在共模范围内会引起1%的增益不确定性。一部分将转化为差分信号(即2 Ω变化将会引起2000 ppm的非线性度)。这表明需要使用低导通电阻开关,与上述建议的低电容开关截然相反,因为大尺寸晶体管器件尺寸可实现低导通电阻,而小尺寸晶体管可实现低电容。ADG5412F故障保护四通道SPST开关在许多情况下提供了很好的解决方案。这些故障保护开关的架构能够提供10 Ω的导通电阻,在整个信号范围内,导通电阻曲线非常平坦,并且关断电容仅为12 pF。
图2.采用ADG5412F四通道SPST和AD8421的平衡式PGIA。
了解替代方案
如果这些电路仍不能满足设计要求,还可以采用其他方法来实现仪表放大器的可编程增益功能。强烈建议选择集成式PGIA(如果有合适的)。集成式PGIA旨在实现高性能、更小的尺寸,比分立解决方案的寄生效应更少,并且规格包含内部开关效应。AD8231、AD8250/AD8251/AD8253以及LTC6915便是集成式PGIA很好的例子。此外,还有一些更高集成度的解决方案包含此功能,如AD7124-8和ADAS3022。
结论
仪表放大器是在芯片级尽可能保持平衡的高精度元件,以实现共模抑制。使用固态开关的确有可能构建可编程增益仪表放大器,但是这种方式也非常容易使仪表放大器失去其特有的平衡,同时降低电路精度。为了进行必要的取舍,需要考虑开关的非理想效应。平衡开关架构和现代开关(如ADG5412F)是优化这些设计的利器。建议使用集成式PGIA,因为它们已经在规格中考虑了开关效应。
动运科技(DONGWOON)公司的发展小趣事
在全球化的大背景下,企业之间的合作与共赢成为了一种趋势。动运科技积极寻求与全球知名企业的战略合作,共同推动电子行业的发展。例如,公司与香港希荻微的合作就是一个典型的例子。通过独占许可的方式,希荻微获得了动运科技在中国大陆及港澳台地区生产、销售与自动对焦及光学防抖技术相关的产品的权利,并有权使用授权技术进行技术改进及新产品研发。这一合作不仅为双方带来了互利共赢的机会,也为整个电子行业的发展注入了新的活力。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,辉芒微积极寻求外部合作与资本支持。2017年,公司与芯天下达成重要交易,通过股权转让的方式,将SPI NOR Flash产品线转让给芯天下,并获得了丰厚的现金回报和股权收益。这一战略举措不仅为公司带来了短期的财务收益,更为后续的发展提供了更多的资本支持和战略灵活性。此后,辉芒微还成功吸引了多家知名投资机构的关注和支持,为其未来的发展注入了强劲的动力。
DAPAudio公司的发展小趣事
在全球环保和可持续发展的背景下,DAPAudio也积极响应这一号召。公司投入大量资源用于研发环保型音频处理器产品,通过采用环保材料和节能技术降低产品对环境的影响。同时,DAPAudio还积极参与社会公益活动,推动音频行业的可持续发展。
请注意,以上故事均为虚构内容,仅供参考。如需了解DAPAudio公司的真实发展故事,建议查阅相关官方资料或新闻报道。
洲光源(Chau Light)公司的发展小趣事
在洲光源公司的发展历程中,品质一直是其核心竞争力之一。公司始终坚持严格的质量控制标准,从原材料采购到产品生产、检测的每一个环节都严格把关。同时,洲光源还注重品牌塑造和市场推广,通过参加各种行业展会、举办技术交流会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这些努力使得洲光源的红外LED产品逐渐在市场上脱颖而出,成为众多客户的首选品牌。
Chen Yang Technologies GmbH & Co KG公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Chen Yang Technologies始终重视内部管理和人才培养。公司推行了一系列创新的管理理念和措施,如扁平化管理、项目制运作等,这些措施有效提高了工作效率和团队协作能力。同时,公司还注重人才培养和引进,通过设立激励机制、提供培训和发展机会等方式,吸引和留住了一批优秀的技术人才和管理人才。
DEMMELPRODUCTS公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,DEMMELPRODUCTS公司始终关注环保和社会责任。公司积极推广绿色生产理念和技术,减少生产过程中的废弃物排放和能源消耗。同时,公司还积极参与社会公益活动,为社会做出了积极的贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
如何实现电磁能的无线传输,请高手指教
实现电磁能的无线传输,能够驱动红色发光二极管发光.发射源功率不得大于10W,传输距离不小于0.5米.( 注:要求非激光传输) 请高手指教指教,给些可行的方案参考些。希望可以具体一点说明哦。谢谢先啦…
哈工大培训关于各种仿真软件的应用
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:24 编辑 虽然资料有点简介,但绝对经典。我听了一天老师的讲课,受益匪浅。  …
linux学习步骤讨论
鉴于目前大家手中都会有一块arm9的开发板那么大家讨论一下怎么开始进行学习,首先我认为咱们可以从最简单的开始,因为大部分的朋友还不是太明白所以大家会的都踊跃发帖:如 1 :学习一下VIVI与u-boot的移植。    2 :linux系统配置 &nb ...…
WinCE 6上面进行SQL CE 3.0的复杂查询没有结果
源程序是Windows Mobile的,运行没有问题.现在要移植到WinCE 6上面,出现一点问题. 简单查询,在WinCE 6上面都没有任何问题, 复杂一点的,比如多表连接查询,in语句,就会出现问题. 问题状况就是: 1. 没有任何异常. 2. 我用DataReader读取数据,rdr.R ...…
MAX038
刚才忘记附上原理图啦,原理图如下: …
关于纯c时间函数
我用的是vs2005手机平台 #include int main() {     time_t timep;     time (&timep);     return 0; } 1>DMTK_ExecRefsDLLDlg.cpp 1>.\\DMTK_ExecRefsDLLDlg.cpp(80) : error C3861: \'time\': identifier no ...…
ADS编译中断函数问题
ADS编译问题: 我定义了一个中断函数   void __irq time0Up(void); 中断函数如下: void __irq time0Up(void) {   int i=1;    i=i+1; } 编译是报错如下:__irq FUNCTION need no argument and no return ...…
【MSP430共享】MSP430系统设计中3V与5V接口问题
MSP430系统设计中3V与5V接口问题,这是MSP430应用技术资料,很实用的,适合画pcb板子时候注意!!! [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:34 编辑 ]…
