今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | 艾迈斯半导体推出接近监测触发器,体积仅为1mm3
2019-09-16 来源:EEWORLD
全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体宣布推出了全球体积最小的数字接近传感器模块——TMD2635,其超小封装体积仅为1mm3,让生产真正无线立体声(TWS)耳塞产品的音频制造商们得以开发更小、更轻的工业设计耳塞。红外接近传感器可以实现无线耳机入耳/出耳检测,帮助延长电池单次充电后的使用时间,且可以与另一个TMD2635一起使用,实现基本的无触摸手势控制,无需采用按钮。
艾迈斯半导体的TMD2635模块是一个完整的光-数字传感器模块,集成了低功率红外VCSEL(垂直腔面发射激光器)发射器、两个用于近场和远场传感的传感器像素,以及数字快速模式I2C接口,全部纳入微型连接网格阵列(LGA)封装中。
image.png?imageView2/2/w/550
预计耳塞市场到2023*年将保持27%的年复合增长率,届时无线耳塞预计会超过所有其他无线和有线产品类别,成为全球最受欢迎的耳机类型。
随着用户进一步接纳和融入现代化的生活方式,消费型音频无线耳机的使用率还将继续增长。通过将TMD2635模块集成到新TWS耳塞设计中,可穿戴设备制造商可以满足消费者对更小、更舒适的佩戴产品的需求,由于耳塞入耳/出耳时能够可靠检测,这些产品一次充电可以使用更长时间。
艾迈斯半导体集成光学传感器业务部高级产品营销经理Dave Moon表示:“TMD2635帮助艾迈斯半导体奠定了在消费电子市场的领先接近传感地位。这款最新产品仅占用1mm3空间,相比之前的2合1红外接近传感器模块,体积缩小6倍。因为分离近/远光电二极管失调发射器和检测器的放置位置,无线耳塞和其他可穿戴和可便携设备的设计人员可以更灵活地优化工业设计所需传感器孔径的大小和形状,以及优化产品的舒适性和性能——采用1.5mm直径圆孔或1x2mm椭圆孔。”
TMD2635模块的节能优势至关重要,尤其是对于电池容量和尺寸都很小的无线耳塞产品。在工作模式下,它的平均功耗为70µA,在睡眠模式下,则为0.7µA。
艾迈斯半导体将光学传感器深度的专业知识从智能手机扩展到可穿戴设备
TMD2635红外传感器模块的开发源于艾迈斯半导体对光学传感器开发和生产的坚持。艾迈斯半导体在接近、环境光和颜色传感器以及手机传感器模块方面长期占据市场份额领先地位。艾迈斯半导体在微型光学发射器、光电探测器和光谱传感器的知识产权、技术和生产能力方面处于世界领先地位。
得益于艾迈斯先进的光学设计和高性能激光发射器设计生产能力,TMD2635具备出色的串音抑制性能和高环境光干扰抗性,且算法非常高效,可以将红外光测量数据转化为准确的接近检测结果。TMD2635的接近监测性能可与领先智能手机制造商早先使用的大型模块媲美,而体积远小于这些模块,非常适合用于空间很小的可穿戴设备。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
为了保持技术上的领先地位,Barnbrook积极寻求与高校、研究机构的合作。通过与这些机构的深入合作,Barnbrook不仅获得了最新的科研成果和人才支持,还成功研发出了一系列具有创新性的电子产品。这些产品不仅提升了公司的技术实力,也为公司的长期发展注入了新的活力。
Bytes公司的发展小趣事
Bytes公司自成立以来,始终坚持以技术创新为核心竞争力。公司早期便投入大量研发资源,开发出一款具有划时代意义的电子产品,迅速在市场上占据一席之地。随着技术的不断进步,Bytes公司不断推出更新换代的产品,满足消费者日益增长的需求。同时,公司还积极与高校、科研机构合作,共同研发新技术,为公司的持续发展提供源源不断的动力。
ADLINK公司的发展小趣事
DAYLIGHT公司的发展小趣事
在公司的初创阶段,DAYLIGHT就意识到技术研发对于企业发展的重要性。因此,公司投入大量资金用于研发新的电子产品和技术。经过几年的努力,DAYLIGHT成功研发出一项具有革命性的电子芯片技术,这一技术大大提高了电子产品的性能和可靠性,使得DAYLIGHT的产品在市场上获得了极高的声誉。
B&B Electronics Manufacturing Company公司的发展小趣事
B&B公司成立于二战后的经济恢复期,最初是一家小型的电子制造公司。在创始人对电子技术的深厚兴趣和不懈追求下,公司逐渐在数据通信和商业应用领域找到了自己的定位。初步的产品线主要集中在转换器、控制器等基础电子设备上,为当时的工业自动化和过程控制提供了稳定可靠的解决方案。
Eurosil Electronics Ltd公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,Eurosil始终保持对研发的投入和关注。公司不断引进新技术、新设备,加强研发团队的建设,推动产品升级和产业升级。通过持续的创新,Eurosil在电子行业中保持了领先地位,并为客户提供了更加先进、高效的产品解决方案。
常用的电平转换方案
1. 常用的电平转换方案 (1) 晶体管+上拉电阻法      就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 (2) OC/OD 器件+上拉电阻法       ...…
请教串口程序
想实现PC发送很多字符串:一次接收8位,然后发送8位,在接收8位,再发送8位这样 可是写出来的程序,有时侯PC机能接收到8位,也不是发送(有点差别);有时候接收不到。 还有应该PC机发送一串字符,就应该接收到多少。 我正在学习这方面的,谢谢 ...…
有关STM32上的RTC晶振的一些资料
【应用笔记AN2867】ST微控制器振荡器电路设计指南 这里有一个很好的讨论帖:STM32的RTC,可以替代专用的RTC芯片吗? 【应用笔记AN2867】中推荐的三种32768Hz的晶体数据手册如下:[url=https://bbs.eeworld.com.cn/attachment.php?aid=1433 ...…
选择哪一开发板做指纹识别系统合适?
我是初学,打算作个指纹识别小系统,请问选择哪一开发板做指纹识别系统合适?…
谁知道STM32如何向串口发送一个文件
如题.现在在做用STM控制SIM300发彩信.不知道怎么才能把图像文件送到串口.图像由摄像头获取.或者来自SD卡.谢谢大家…
大家对28x + ARM的Concerto系列有什么看法呢?
 Concerto系列是TI才推出来的新处理器,其结构是C2000 DSP+CortexM3 ARM,就我的观点来看,这个器件做工控特别的好,C2000专做电机控制,M3上运行嵌入式操作系统,顿时就解决了我们以前非要用两个主控才能解决的问题。…
TI的白光LED驱动器TPS61187介绍
TPS61187 (ACTIVE) 具有 PWM 接口和自动相移功能的用于笔记本电脑的 WLED 驱动器 TPS61187 IC 为笔记本电脑 LCD 背光提供了一个高度集成的 WLED 驱动器解决方案。 这个器件具有一个内置的高效升压稳压器,此稳压器具有集成的 2.0A/40V 功率 MOSFET ...…
stm32 flash
在读取FLASH时,当读到0X08007FFD时,程序进入hard_fault为什么?对此地址进行写是可以的,为什么对此读取数据时,出错呢?那位大侠帮忙解析下谢谢!…
关于高频阻抗匹配的疑问
低频是高频的一种特殊情况,也是有反射功率的,反射功率被内阻消耗; 高频有反射功率,为了降低反射功率,进行阻抗匹配,这个阻抗匹配的模块就变成负载的一部分,让负载阻抗等于内阻(或输出阻抗)。一般高频功率源的内阻为50欧姆,那么阻抗匹配的 ...…
