今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | STM8S学习04——网关学习
2019-09-16 来源:eefocus
一、网关
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在网络层以上实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于连个高层协议不同的网络互连。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。网关是一种充当转换重任的计算机系统或设备。使用在不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的要求。同层————应用层。
二、概念
大家都知道,从一个房间走到另一个房间,必然要经过一扇门。同样,从一个网络向另一个网络发送信息,也必须经过一道“关口”,这道关口就是网关。顾名思义,网关(Gateway)[1]  就是一个网络连接到另一个网络的“关口”。也就是网络关卡。
网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。默认网关在网络层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关既可以用于广域网互连,也可以用于局域网互连。
说明:由于历史的原因,许多有关TCP/IP的文献曾经把网络层使用的路由器称为网关,在今天很多局域网采用都是路由来接入网络,因此通常指的网关就是路由器的IP!
在OSI中,网关有两种:一种是面向连接的网关,一种是无连接的网关。当两个子网之间有一定距离时,往往将一个网关分成两半,中间用一条链路连接起来,我们称之为半网关。
(OSI是Open System Interconnection的缩写,意为开放式系统互联。
国际标准化组织(ISO)制定了OSI模型,该模型定义了不同计算机互联的标准,是设计和描述极端机网络通信的基本框架。
 OSI模型把网络通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。)
按照不同的分类标准,网关也有很多种。TCP/IP协议里的网关是最常用的,在这里我们所讲的“网关”均指TCP/IP协议下的网关。
那么网关到底是什么呢?网关实质上是一个网络通向其他网络的IP地址。
比如有网络A和网络B:
1)网络A的IP地址范围为“192.168.1.1~192. 168.1.254”,子网掩码为255.255.255.0;
2)网络B的IP地址范围为“192.168.2.1~192.168.2.254”,子网掩码为255.255.255.0。
3)在没有路由器的情况下,两个网络之间是不能进行TCP/IP通信的,即使是两个网络连接在同一台交换机(或集线器)上,TCP/IP协议也会根据子网掩码(255.255.255.0)判定两个网络中的主机处在不同的网络里。
4)而要实现这两个网络之间的通信,则必须通过网关。如果网络A中的主机发现数据包的目的主机不在本地网络中,就把数据包转发给它自己的网关,再由网关转发给网络B的网关,网络B的网关再转发给网络B的某个主机(如附图所示)。网络A向网络B转发数据包的过程。
5)所以说,只有设置好网关的IP地址,TCP/IP协议才能实现不同网络之间的相互通信。那么这个IP地址是哪台机器的IP地址呢?网关的IP地址是具有路由功能的设备的IP地址,具有路由功能的设备有路由器、启用了路由协议的服务器(实质上相当于一台路由器)、代理服务器(也相当于一台路由器)。
6)在和 Novell NetWare 网络交互操作的上下文中,网关在 Windows 网络中使用的服务器信息块 (SMB) 协议以及NetWare网络使用的   NetWare 核心协议 (NCP) 之间起着桥梁的作用。网关也被称为 IP路由器。
三、设置
1、手动
1)手动设置适用于电脑数量比较少、TCP/IP参数基本不变的情况,比如只有几台到十几台电脑。因为这种方法需要在联入网络的每台电脑上设置“默认网关”,非常费劲,一旦因为迁移等原因导致必须修改默认网关的IP地址,就会给网管带来很大的麻烦,所以不推荐使用。
2)在Windows 9x中,设置默认网关的方法是在“网上邻居”上右击,在弹出的菜单中点击“属性”,在网络属性对话框中选择“TCP/IP协议”,点击“属性”,在“默认网关”选项卡中填写新的默认网关的IP地址就可以了。需要特别注意的是:默认网关必须是电脑自己所在的网段中的IP地址,而不能填写其他网段中的IP地址。
2、自动
1)自动设置就是利用DHCP服务器来自动给网络中的电脑分配IP地址、子网掩码和默认网关。这样做的好处是一旦网络的默认网关发生了变化时,只要更改了DHCP服务器中默认网关的设置,那么网络中所有的电脑均获得了新的默认网关的IP地址。这种方法适用于网络规模较大、TCP/IP参数有可能变动的网络。
2)另外一种自动获得网关的办法是通过安装代理服务器软件(如MS Proxy)的客户端程序来自动获得,其原理和方法和DHCP有相似之处。
如果开始看路由知识的话,就会容易明白了,
进入命令行模式:
c:>route print
会有一条路由:
0.0.0.0 0.0.0.0 默认网关的IP 接口(机器的IP) 跳数
比如我的机器:
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.254 192.168.100.233 1
意思是:所有的需要转发的数据包,都经过默认网关的IP(接口)发送出去,当然返回也是从那里经过。作用及工作流程例子
四、区别
1、协议(GGP)
1)核心网关为了正确和高效地路由报文需要知道Internet其他部分发生的情况,包括路由信息和子网特性。
2)当一个网关处理重负载而使速度特别慢,并且这个网关是访问子网的惟一途径时,通常使用这种类型的信息,网络中的其他网关能剪裁交通流量以减轻网关的负载。
3)GGP主要用于交换路由信息,不要混淆路由信息(包括地址、拓扑和路由延迟细节)和作出路由决定的算法。路由算法在网关内通常是固定的且不被GGP改变。核心网关之间通过发送GGP信息,并等待应答来通信,之后如果收到含特定信息的应答就更新路由表。
4)注意GGP的最新改进SPREAD已经用于Internet,但它还不如GGP普及。GGP被称为向量-距离协议。要想有效工作,网关必须含有互联网络上 有关所有网关的完整信息。否则,计算到一个目的地的有效路由将是不可能的。因为这个原因,所有的核心网关维护一张Internet上所有核心网关的列表。这是一个相当小的表,网关能容易地对其进行处理。
2、外部(EGP)
1)外部网关协议用于在非核心的相邻网关之间传输信息。非核心网关包含互联网络上所有与其直接相邻的网关的路由信息及其所连机器信息,但是它们不包含Internet上其他网关的信息。对绝大多数EGP而言,只限制维护其服务的局域网或广域网信息。这样可以防止过多的路由信息在局域网或广域网之间传输。EGP强制在非核心网关之间交流路由信息。
2)由于核心网关使用GGP,非核心网关使用EGP,而二者都应用在Internet上,所以必须有某些方法使二者彼此之间能够通信。Internet使任何自治(非核心)网关给其他系统送“可达”信息,这些信息至少要送到一个核心网关。如果有一个更大的自治网络,常常认为有一个网关来处理这些可达信息。
3)和GGP一样,EGP使用一个查询过程来让网关清楚它的相邻网关并不断地与其相邻者交换路由和状态信息。EGP是状态驱动的协议,意思是说它依赖于一个反映网关情况的状态表和一组当状态表项变化时必须执行的一组操作。
3、内部(IGP)
1)有几种内部网关协议可用,最流行的是RIP和HELLO,另一个协议称为开放式最短路径优先协议(OSPF),这些协议没有一个是占主导地位的,但是RIP可能是最常见的IGP协议。选择特定的IGP以网络体系结构为基础。RIP和HELLO协议都是计算到目的地的距离,它们的消息包括机器标识和到机器的距离。
2)一般来讲,由于它们的路由表包含很多项,因此消息比较长。RIP和HELLO一直维护相邻网关之间的连接性以确保机器是活跃的。路由信息协议使用广播技术。意思是说网关每隔一定时间要把路由表广播给其他网关。这也是RIP的一个问题,因为这会增加网络流量,降低网络性能。HELLO协议与RIP的不同之处在于HELLO使用时间而不是距离作为路由因素。这要求网关对每条路由有合理的准确时间信息。由于这个原因,所以HELLO协议依赖于时钟同步消息。
3)开放式最短路径优先协议是由Internet工程任务组开发的协议,希望它能成为居于主导地位的IGP。用“最短路径”来描述协议的路由过程不准确。更好一些的名字是“最优路径”, 这其中要考虑许多因素来决定到达目的地的最佳路由。
ARCOLECTRICSWITCHES公司的发展小趣事
在技术进步的基础上,ARCOLECTRIC SWITCHES公司积极拓展国内外市场。公司通过与各大电子厂商建立合作关系,将产品广泛应用于家电、通讯、汽车等多个领域。同时,公司注重品牌建设,通过广告宣传和市场推广活动提升品牌知名度和美誉度。这些努力使得ARCOLECTRIC SWITCHES公司的市场份额逐年增长,品牌影响力不断扩大。
Gauthier Connectique公司的发展小趣事
可能是遥控器电池电量不足、遥控器与接收电路之间距离过远或有障碍物遮挡。解决方法包括更换遥控器电池、缩短距离或移除障碍物。
ELANTEC (Renesas )公司的发展小趣事
作为一家半导体公司,技术突破和创新是ELANTEC发展的核心动力。在移动通信领域,ELANTEC不断推出具有创新性的产品和技术,如低功耗、高性能的移动通信芯片等。此外,在汽车电子、工业控制等领域,ELANTEC也取得了多项技术突破,为客户提供了更加优质的产品和服务。
百事通科技(BUDDIES)公司的发展小趣事
百事通科技(BUDDIES)自创立之初,便致力于电子技术的研发与创新。在激烈的市场竞争中,公司意识到只有掌握核心技术,才能在行业中立足。于是,公司投入大量资源,组建了一支由业内顶尖专家组成的研发团队,专注于新型电子产品的研发。经过数年的努力,公司成功推出了一款具有自主知识产权的智能芯片,该芯片在性能上超越了同类产品,受到了市场的广泛认可。
Ercona Corp公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,百事通科技(BUDDIES)开始将目光投向更广阔的市场。公司制定了详细的市场拓展计划,通过参加国际电子展、与海外企业建立合作关系等方式,逐步打开了国际市场。同时,公司还注重品牌建设,通过精心设计的品牌形象和广告宣传,提升了品牌知名度和美誉度。
Astec [Astec America, Inc]公司的发展小趣事
在发展过程中,Astec意识到单打独斗难以应对日益激烈的市场竞争。因此,公司开始积极寻求与其他企业的战略合作,共同开拓市场。通过与上下游企业的紧密合作,Astec成功整合了产业链资源,实现了从原材料采购到产品生产的全面优化。这不仅提高了公司的生产效率,还降低了成本,进一步增强了公司的市场竞争力。
UART的设计
谁知道用FPGA设计uart电路吗? 除了它在传输时,每一个字节的起始位和结束位之外,他的传输协议怎么设计比较好。 如果用串口助手发送,怎么接收?…
大家有玩过camera模块的没有
我现在在用三星的ARM11做一个项目,要用到camera模块,有做过的在这里留下个联系方式啊。…
用过MC9328MXL的请进
各位大侠:     小弟正用MC9328MXL CPU。第一次接触。请大侠们介绍一下。     还有,我想用程序管理CPU上的电池芯片。请问这款CPU上的电池芯片是什么型号的?官方网站地址是什么?    谢谢!!!…
新手请教关于嵌入式开发的方向问题
请问大家,做“智能卡”(比如食堂饭卡、公交车卡)、读卡器的开发工作,对于嵌入式开发、手机软件开发和Wince应用开发的工作在经验和技能上有没有多大帮助呢?…
STM32F103RBT6+KEIL3.4+JLINK怎样设置keil下载程序到flash呢?
STM32F103RBT6+KEIL3.4+JLINK 怎样设置keil下载程序到flash呢? 在网上查了好多相关文档,都试了,下载的时候也没报错,但是结果很奇怪。 之前下了个让PB2输出高电平点亮LED灯的程序,下载后LED确实亮了,后来想让LED闪烁,但是无论如何,LE ...…
城主,问一下STM32F105RB的OTG问题!
我现在想用STM32F105RB做产品,在现场通过U盘对产品进行升级!请问可以做到吗?因为USB的OTG我从来没有用过。以前用的要么只能host,或者只能作device。 另外当用STM32F105RB的OTG作主访问U盘时,外围还要加其它的接口芯片吗?另外就是STM32F ...…
TI阅读:电压参考如何影响 ADC 性能,第 1 部分
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 11:40 编辑 这个是英文版的,没发现中文版,有牛人自制中文版的,发上来贡献下。 …
有关菜鸟的学习路程,求指教·
开始时觉得自学单片机,再上升到嵌入式的高度,慢慢来,总会成的。但是越来越感觉自学的不可行性,网上的视频只是一个一个模块的教你使用了零碎的外围,我觉得除了这些零碎以外我没有收获到什么东西。希望高手能给我的自学道路指点一下方向,就是说 ...…
紧急求助!
我在用ccsv5.3时碰到这种情况,连上开发版以后会提示update,然后就出现这个了:MSP-FET430UIF Firmware erased - Bootloader active。请问大侠们这个是怎么个情况…
