今天是:2024年09月16日(星期一)
2019年09月16日 | OnRobot一体化系统解决方案将机器人兼容性大幅提高
2019-09-16 来源:eefocus
适用于所有OnRobot末端工具 (EOAT)的全新统一机械电气接口能显著简化自动化生产,一体化平台适用于各种协作和轻工业机器人系统
中国上海 OnRobot一直致力于实现更方便快捷使用机器人工具的目标,通过适用于所有OnRobot 末端工具(EOAT)的统一机械电气通用接口,显著简化自动化生产。现在,通过单个机器人系统、单个编程和训练平台以及单个供应商关系,制造商便能使用所有OnRobot工具、兼容各种机器人类型来发挥协作应用的无限可能。全新一体化系统解决方案能够加快部署,让制造商节省时间和成本,快速实现自动化的优势。
一体化系统解决方案将电子技术融入集成式快换装置
OnRobot A/S全新推出的数字I/O转换套件,让OnRobot 末端工具与各种协作式和轻工业机器人品牌合作成为可能。在此基础上,所有OnRobot产品都配备了基于OnRobot的快换装置的统一机械及通信接口,该接口现已成为OnRobot所有产品的一部分。最新推出的双快换装置不仅提供上述新功能,同时还允许制造商在同一作业周期中根据作业需求混合搭配使用两种工具,实现机器人功能的最大化。
OnRobot首席执行官Enrico Krog Iversen说:“随着制造商对机器人应用的要求越来越高,末端工具已成为他们优化投资的关键。OnRobot的快换装置与我们其他现有工具的集成使得工具和机器人类型之间的切换变得前所未有的便捷,灵活性的增加和停工时间的缩短提高了生产效率和自动化投资回报速度。这让我们向实现统一的OnRobot一站式解决方案迈进了一大步。无论选择哪一类机器人,制造商都能以便捷、快速、低成本的方式开发协作应用。”
适用于所有工具和机器人品牌的统一平台
所有OnRobot工具现已配备OnRobot快换装置,单条电缆就能作为工具和通信的接口,这使得制造商在切换工具时无需断开电缆,延伸的通信选项也能支持各种机器人平台。
优傲机器人:
对于优傲机器人机械臂,OnRobot现已能提供统一的URCap插件,即使在单个程序中也允许所有工具同时作业。例如,在使用双快换装置时,制造商可以在一个工作周期内同时使用RG2双夹爪和VG10真空夹爪,更好地利用每一个优傲机器人。在统一编程解决方案的协助下,优傲机器人的设置时间比以往更短。
现场总线方案(适用于其他机器人品牌):
OnRobot的所有产品现已能在一个统一的通信平台操作,平台采用标准的现场总线协议,简化了所有类型的机器人工具的编程过程。新的现场总线协议能帮助制造商便捷地通过标准的以太网电缆来设定软件值和使用更多功能。无需外接电缆,新的现场总线协议能通过简易的“即插即用”方案来应对更复杂的机器人技术。工具部署时间由3小时缩短至30分钟,因此制造商能更快地部署和运行协作应用。
OnRobot WebLogic方案——数字I/O(适用于所有机器人类型):
OnRobot最新的一体化系统解决方案涵盖OnRobot WebLogic界面,适用于以数字I/O连接的机器人。通过OnRobot Compute Box的IP地址,制造商可以使用手机或其他网络连接设备登入OnRobot WebClient系统,监控机器人的运作情况或编制简易的机器人程序。此外,根据OnRobot的夹爪和传感器的反馈值,制造商可以对工具进行更精密的调控,预设软件值和开发复杂的编程逻辑。一体化系统解决方案让OnRobot的工具兼容更多的机械臂,帮助制造商更快地安装和运行协作应用。
一体化系统解决方案推动中国自动化的发展
随着中国在全球经济的影响力和地位不断增强,OnRobot抓住机遇,推动中国产业以更灵活、更具竞争力势的方式进行生产和制造。利用最新的一体化系统解决方案,OnRobot将持续助力中国自动化产业的强劲发展趋势。协作机器人现已变成一种常见的工业设备,市场对直观协作机器人配件的需求与日俱增,因为这些配件将更简易灵活地实现构建完整的协作机器人解决方案。
OnRobot亚太地区新任总经理James Taylor 认为,中国在自动化和协作机器人解决方案上拥有巨大潜力。他指出:“很多中国公司已经认识到了机器人解决方案的潜力,员工和机器人可以紧密合作,发挥各自的优势,但这一潜力尚未完全开发出来。在中国,许多领域的工作,如机器适配、抛光、加工、组装和包装,大多仍是依赖人工来完成。”
“许多中国制造商仍旧认为实现自动化非常复杂、耗时、占据空间和成本昂贵。作为一家将自动化技术门槛降至最低的公司,我们很高兴能帮助制造商在提高生产灵活性和改善工作环境的同时,能够迅速从机器人解决方案中获利,”James Taylor说道。
不断完善的夹爪工具满足新客户的需求
OnRobot正在大力扩展其全球市场影响力和产品组合。到2020年,OnRobot将提供40种产品,以满足不同的自动化生产需求,使工作任务更轻松灵活。
除了能够简化自动化的全新一体化系统解决方案以外,OnRobot也在不断完善其末端工具产品来适应不断变化的市场需求。经过重新设计的RG2和RG6夹爪更坚固、更灵敏、更易于安装,且达到TÜV CAT.3安全等级;改良后的壁虎夹爪的触板能够拾取重达6.5公斤的物体(具体取决于物体材料)。
欲了解更多新产品特性,请在此下载:https://onrobot.com/zh-hans/lijixiazai
三环(CCTC)公司的发展小趣事
三环(CCTC)公司自1970年成立以来,便致力于电子基础材料、电子元件和通信器件的研发与生产。在创立初期,公司面临着技术落后和资金短缺的困境,但通过不懈的努力和持续的研发投入,逐渐在电子行业中崭露头角。公司积极引进国外先进技术和设备,同时培养了一支高素质的研发团队,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Electech Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Electech Electronics也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Electech Electronics还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了基础。
Delock公司的发展小趣事
Delock公司的成功离不开其独特的企业文化和优秀的团队建设。公司注重培养员工的创新精神和实践能力,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业前景。同时,公司还积极营造一种团结协作、互相尊重的工作氛围,让员工在工作中感受到归属感和成就感。这种积极向上的企业文化不仅吸引了大量优秀人才的加入,也为公司的长期发展提供了坚实的保障。
请注意,以上故事是基于一般电子行业的发展规律和假设性的“Delock公司”进行的虚构描述,并非真实案例。
Emerging Display Technolgies公司的发展小趣事
面对全球对环保和可持续发展的关注,一家新兴显示技术公司致力于研发绿色环保的显示技术。他们通过优化生产工艺、采用环保材料等方式,成功降低了显示屏生产过程中的能耗和废弃物排放。同时,他们还研发出了可回收、可降解的显示屏材料,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
Fullywell Semiconductor Co Ltd公司的发展小趣事
随着全球对环境保护和可持续发展的重视,Fullywell也积极响应这一趋势,开始实施绿色转型战略。公司投入大量资源研发环保型半导体材料和生产工艺,致力于降低生产过程中的能耗和排放。同时,Fullywell还加强了与产业链上下游企业的合作,共同推动绿色供应链的建设。这些举措不仅提升了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。通过绿色转型,Fullywell在行业内树立了良好的企业形象,吸引了更多关注环保和可持续发展的客户和合作伙伴。
General Instrument公司的发展小趣事
通过稳压器等设备改善电源质量,减少电压波动。
ARM嵌入式平台的VGA接口设计(ADV7120)
大多数嵌入式产品的显示终端都选择LCD,但在某些需要大屏幕显示的应用中,工业级LCD的价格比较昂贵,且现有的大屏幕显示器(包括CRT显示器和LCD显示器)一般都采用统一的15针VGA显示接口.三星公司ARM9芯片S3C2410以其强大的功能和高性价比在目前嵌入式产 ...…
求助
朋友们帮我个忙,我急需一份“基于FPGA的数字钟设计”的毕业论文,用VHDL语言,实现的功能有:时分秒显示,准确计时,定时闹钟,时间复位,有一些资料也可以,非常感谢!如果有的话,请发送至我的邮箱xjb415730@126.com…
发现函数被多次调用!!!急
我用的单片机是F149,在程序中发现有只用一次的屏幕显示函数被调用多次,请大家给分析一下,我自己认为是TimerA引起的。 我的这段程序是单片机C语言,在运行时发现屏幕显示函数被多次调用,实际我只用了一次。大家给点意思看看是哪里的问题。我自 ...…
各位ggjj求助:IAR中修改程序,可是可执行文件没有变化!
我在IAR编译器中,直接修改程序代码,进行编译以后,生成的可执行文件,跟修改之前的一模一样,没有变化。 我整整调试了一晚上了,出现这种问题,好郁闷!!! 这是怎么回事,我该怎么解决???…
跨导放大器求助
各位前辈,我是菜鸟,只有14分了,见谅!    下面说我的问题,做了一个电流/电压转换器,PCB如图1所示(4层板),但是用五位半万用表测,总是不对。结构很简单,按照图二的五种形式用五位半万用表测,测量结果如图中文字记述,有什么不对 ...…
AM3517 MCBSP2 通讯速率不对
MCBSP2 外接ALC5621 codec IC,在播放音乐时,不能发声,输出仅变成了高电平。 MCBSP2_CLKX 1.536M,MCBSP2_FSX 48K,以下是相关寄存器 配置。 MCBSPLP_PCR_REG配置成下降沿发送数据, CLKXP Transmit Clock Polarity RW 0x0 0x0: Transmit dat ...…
基于TLC2543的多路数据采集系统
本设计要求作出一种多路模拟信号采集模块,从多个通道轮流采集数据一次,并将数据保存于记录。本系统采用AT89C52作为控制系统,核心器件采用TI公司的高精度12BIT ,11通道一步采样AD芯片TLC2543。分别从11路采样模拟信号,实现11路数据采集。为了做 ...…
[BBB方案提交]基于BBB 的简单频谱仪
实现功能 将音频频谱显示在BBB 的液晶屏上 硬件设计电路 音频采集电路,以及一些信号放大电路 软件设计 使用BBB的AD  将信号前端处理后的信号进行AD 转换,然后使用fftw进行傅里叶变换,根据需要决定是否使用neon指令集和posix线程库 预 ...…
【瑞萨R7F0C80212试用】一步一步玩R7F0C80212之第二弹 上电初实验
      根据第一弹的描述,相信大家对于板子的所有套件以及板子的布局已经了如指掌了,既然已经开始拿到板子了,我们就开始来上电试试有什么效果吧。。              开发板 ...…
旋转倒立摆分享!!!
这是在国赛前做的,为准备国赛练练手,没做全题 动力用的是57步进;步进电机驱动器是 TB-6560;1000线编码器;F103主控。 使用编码器需要注意的问题:虽然使用编码器能够得到准确的角度信息,基本用不上滤波,可以直接使用,但是对角速度信 ...…
