今天是:2024年09月18日(星期三)
2019年09月18日 | Xsens全新MTi 600系列工业级惯性传感器单元开始正式量产
2019-09-18 来源:EEWORLD
Xsens今天宣布MTi 600系列正式提供量产。全新系列体积细小却达到工业级性能,并以更具竞争力的价格为中档惯性运动传感器市场带来突破。
此外,包含一个即插即用模板和传感器模块的全新MTi 600系列开发套装现在仅以449欧元发售。开发套装提供了全面的硬件环境为MTi 600系列传感器进行性能评估,并附送免费的MT软件套装,让用户充份体验MTi 系列传感器最受欢迎的设计和整合工具。MTi 600系列开发套装可从国内代理商订购。
自今年四月Xsens推出全新MTi 600系列样品,开发商回馈表示,以往一些应用设计受到旧款传感器限制,如今采用MTi 600系列却发挥了意想不到的卓越效能。Xsens完成生产验证和质量保证后,现已提供量产的MTi 600单元,可装配到海陆空系统/平台,例如ROV/AUV/水面舰艇、自动地面车辆(卡车/汽车/挖掘机/AGV)、外骨骼、UAV/无人机/xCopters、测量和(LIDAR-)校准设备以及VSAT/天线/万向节单元。
MTi 600 惯性运动传感器系列采用 31.5mm x 28.0mm x 13.0mm 的 IP51 级别的外壳,可处理精确度高达 ±0.2°的翻滚和俯仰角。在GNSS 辅助下, 航向测量精确度更可达 ±1.0°。传感器包括一个 CAN总线,并提供一个NMEA接口方便整合至海空市场的最终产品。
全新模块的优秀表现,有赖Xsens 对融合算法引进行了大量创新构思,从而优化新加速度计、陀螺仪和磁力计组件的效能。性能优化的MTi 600 系列之一的MTi 610 IMU,可以低于 300欧元的批量价格上市。
MTi 600 系列包括四个集成等级:
MTi-610 IMU提供完全校准的传感器数据输出
MTi-620 VRU可处理精确度高达 ±0.2°的翻滚和俯仰角
MTi-630 AHRS可处理精确度高达 ±0.2°的翻滚和俯仰角,航向测量精确度高达 ±1.5°
MTi-670 GNSS/INS兼容GNSS接收器,翻滚和俯仰角精确度高达 ±0.2°,航向测量精确度高达 ±1.0°,并由外部 GNSS 接收器提供全球定位数据
MTi 600 系列模块具备了 Xsens 模块用户耳熟能详的重点优势:
备有多种标准接口方案,现首次支持 CAN 总线配以 RS-232 和 UART 接口
最全面的免费MT软件套装,透过此软件开发工具包可以轻松集成到主机系统中。其中还包含一个 XDA 开源应用编程接口,适用于任何硬件开发平台
所有产品设备在付运前,都通过全面测试和校准
由专业应用工程师全天候提供全球技术支持
至于导航应用的用户让用户可以选用任何规格的 GNSS 接收器芯片、模块或系统配合 MTi-670 使用。MTi-670 GNSS/INS 设备能提供全球定位信息,为其他 MTi 600 系列产品的俯仰角、翻滚和航向输出补强。
Xsens 公司惯性传感器模块业务经理 Meindert Zeeuw 说:「 自MTi 600系列推出以来,开发工程师对样品单元的性能表现都感到震惊,再加上模块采用创新设计,价格更具竞争力。Xsens一直坚持质量和稳定度达最高标准的精神,同样反映在MTi 600 产品单元,工程师如今可以安心将设计投产。」
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:38 编辑 我看了半天,要我在3天3夜做出来,不可想象。 我都3年研发经验了,而且参加过05年的电子竞赛,是天津市2等奖。 可是,看到现在的题目,我怀疑是大学生能做出来的吗??? 如果真能大学生自己做出 ...… 查看全部问答> |
这个世界已经越来越有方向感,一群远见的精英思想正在汇聚成一张清晰的低碳线路图,供人类未来抵达。拯救地球环境,不能或缺中国力量。2009年度,中国光伏正在赶往一条叫做社会责任的低碳大道上。… 查看全部问答> |
平台:6410+WINCE6.0 新开一个贴,再讨论一下这个CAMERA应用开发,因为本人一直是做驱动的,现在要写应用,而且是COM接口的directshow,所以有很多东西要向大家请教, 用640X480分辩进行preview 和 拍照都没有问题,但是,我驱动给di ...… 查看全部问答> |
在一个线程中定义一个数组, 大小为320*240*8 定义1:U8 cData[320*240*8]; 这个应该存在系统的stack里面,结果data abort失败了,提示就是stack的问题,于是重新 定义2:U8 *cData = new U8[320*240*8] ,这个没有问题 ...… 查看全部问答> |
按键控制无线遥控发送是脉冲 现在我想对接收板接收到无线模块发送的信号进行分析 1.如果只是单个脉冲电机就微动一下 2.如果是连续的脉冲,电机就保持转动状态,再发一个脉冲,电机才停止 现在不知道如何判断发送的是单个脉冲还是连续脉冲 请高 ...… 查看全部问答> |
我用双路AD同步采集,采集后的数据通过DMA传送的一个32位数组空间内,采集100次,100次后AD采样自动从从数组的开始位置存放。是不数不能实现这个功能啊?我怎么做不出来啊,我的数据只能采集16个,而且数据好像不是按我的要求去转换不同的通道… 查看全部问答> |
TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢 TI 原厂LM3S8962板上调试部分的 CPLD 起到什么样的作用呢? 设计调试仿真器的时候,是否可以不用它?… 查看全部问答> |
