今天是:2024年09月19日(星期四)
正在发生
2019年09月19日 | 第23章 I2C—读写EEPROM—零死角玩转STM32-F429系列
2019-09-19 来源:eefocus
本章参考资料:《STM32F4xx 中文参考手册》、《STM32F4xx规格书》、库帮助文档《stm32f4xx_dsp_stdperiph_lib_um.chm》及《I2C总线协议》。
若对I2C通讯协议不了解,可先阅读《I2C总线协议》文档的内容学习。若想了解SMBUS,可阅读《smbus20》文档。
关于EEPROM存储器,请参考"常用存储器介绍"章节,实验中的EEPROM,请参考其规格书《AT24C02》来了解。
23.1 I2C协议简介
I2C 通讯协议(Inter-Integrated Circuit)是由Phiilps公司开发的,由于它引脚少,硬件实现简单,可扩展性强,不需要USART、CAN等通讯协议的外部收发设备,现在被广泛地使用在系统内多个集成电路(IC)间的通讯。
下面我们分别对I2C协议的物理层及协议层进行讲解。
23.1.1 I2C物理层
I2C通讯设备之间的常用连接方式见图 231。
图 231 常见的I2C通讯系统
它的物理层有如下特点:
(1)    它是一个支持多设备的总线。"总线"指多个设备共用的信号线。在一个I2C通讯总线中,可连接多个I2C通讯设备,支持多个通讯主机及多个通讯从机。
(2)    一个I2C总线只使用两条总线线路,一条双向串行数据线(SDA) ,一条串行时钟线 (SCL)。数据线即用来表示数据,时钟线用于数据收发同步。
(3)    每个连接到总线的设备都有一个独立的地址,主机可以利用这个地址进行不同设备之间的访问。
(4)    总线通过上拉电阻接到电源。当I2C设备空闲时,会输出高阻态,而当所有设备都空闲,都输出高阻态时,由上拉电阻把总线拉成高电平。
(5)    多个主机同时使用总线时,为了防止数据冲突,会利用仲裁方式决定由哪个设备占用总线。
(6)    具有三种传输模式:标准模式传输速率为100kbit/s ,快速模式为400kbit/s ,高速模式下可达 3.4Mbit/s,但目前大多I2C设备尚不支持高速模式。
(7)    连接到相同总线的 IC 数量受到总线的最大电容 400pF 限制 。
23.1.2 协议层
I2C的协议定义了通讯的起始和停止信号、数据有效性、响应、仲裁、时钟同步和地址广播等环节。
1.    I2C基本读写过程
先看看I2C通讯过程的基本结构,它的通讯过程见图 232、图 233及图 234。
图 232 主机写数据到从机
图 233 主机由从机中读数据
图 234 I2C通讯复合格式
图例:  数据由主机传输至从机 S : 传输开始信号
                     SLAVE_ADDRESS: 从机地址
      数据由从机传输至主机 R/: 传输方向选择位,1为读,0为写
                     A/ : 应答(ACK)或非应答(NACK)信号
                     P : 停止传输信号
这些图表示的是主机和从机通讯时,SDA线的数据包序列。
其中S表示由主机的I2C接口产生的传输起始信号(S),这时连接到I2C总线上的所有从机都会接收到这个信号。
起始信号产生后,所有从机就开始等待主机紧接下来广播的从机地址信号 (SLAVE_ADDRESS)。在I2C总线上,每个设备的地址都是唯一的,当主机广播的地址与某个设备地址相同时,这个设备就被选中了,没被选中的设备将会忽略之后的数据信号。根据I2C协议,这个从机地址可以是7位或10位。
在地址位之后,是传输方向的选择位,该位为0时,表示后面的数据传输方向是由主机传输至从机,即主机向从机写数据。该位为1时,则相反,即主机由从机读数据。
从机接收到匹配的地址后,主机或从机会返回一个应答(ACK)或非应答(NACK)信号,只有接收到应答信号后,主机才能继续发送或接收数据。
若配置的方向传输位为"写数据"方向,即第一幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,主机开始正式向从机传输数据(DATA),数据包的大小为8位,主机每发送完一个字节数据,都要等待从机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以向从机传输N个数据,这个N没有大小限制。当数据传输结束时,主机向从机发送一个停止传输信号(P),表示不再传输数据。
若配置的方向传输位为"读数据"方向,即第二幅图的情况,广播完地址,接收到应答信号后,从机开始向主机返回数据(DATA),数据包大小也为8位,从机每发送完一个数据,都会等待主机的应答信号(ACK),重复这个过程,可以返回N个数据,这个N也没有大小限制。当主机希望停止接收数据时,就向从机返回一个非应答信号(NACK),则从机自动停止数据传输。
除了基本的读写,I2C通讯更常用的是复合格式,即第三幅图的情况,该传输过程有两次起始信号(S)。一般在第一次传输中,主机通过 SLAVE_ADDRESS寻找到从设备后,发送一段"数据",这段数据通常用于表示从设备内部的寄存器或存储器地址(注意区分它与SLAVE_ADDRESS的区别);在第二次的传输中,对该地址的内容进行读或写。也就是说,第一次通讯是告诉从机读写地址,第二次则是读写的实际内容。
以上通讯流程中包含的各个信号分解如下:
1.    通讯的起始和停止信号
前文中提到的起始(S)和停止(P)信号是两种特殊的状态,见图 235。当 SCL 线是高电平时 SDA 线从高电平向低电平切换,这个情况表示通讯的起始。当 SCL 是高电平时 SDA 线由低电平向高电平切换,表示通讯的停止。起始和停止信号一般由主机产生。
图 235 起始和停止信号
2.    数据有效性
I2C使用SDA信号线来传输数据,使用SCL信号线进行数据同步。见图 236。SDA数据线在SCL的每个时钟周期传输一位数据。传输时,SCL为高电平的时候SDA表示的数据有效,即此时的SDA为高电平时表示数据"1",为低电平时表示数据"0"。当SCL为低电平时,SDA的数据无效,一般在这个时候SDA进行电平切换,为下一次表示数据做好准备。
图 236 数据有效性
每次数据传输都以字节为单位,每次传输的字节数不受限制。
3.    地址及数据方向
I2C总线上的每个设备都有自己的独立地址,主机发起通讯时,通过SDA信号线发送设备地址(SLAVE_ADDRESS)来查找从机。I2C协议规定设备地址可以是7位或10位,实际中7位的地址应用比较广泛。紧跟设备地址的一个数据位用来表示数据传输方向,它是数据方向位(R/),第8位或第11位。数据方向位为"1"时表示主机由从机读数据,该位为"0"时表示主机向从机写数据。见图 237。
图 237 设备地址(7位)及数据传输方向
读数据方向时,主机会释放对SDA信号线的控制,由从机控制SDA信号线,主机接收信号,写数据方向时,SDA由主机控制,从机接收信号。
4.    响应
I2C的数据和地址传输都带响应。响应包括"应答(ACK)"和"非应答(NACK)"两种信号。作为数据接收端时,当设备(无论主从机)接收到I2C传输的一个字节数据或地址后,若希望对方继续发送数据,则需要向对方发送"应答(ACK)"信号,发送方会继续发送下一个数据;若接收端希望结束数据传输,则向对方发送"非应答(NACK)"信号,发送方接收到该信号后会产生一个停止信号,结束信号传输。见图 238。
图 238 响应与非响应信号
传输时主机产生时钟,在第9个时钟时,数据发送端会释放SDA的控制权,由数据接收端控制SDA,若SDA为高电平,表示非应答信号(NACK),低电平表示应答信号(ACK)。
23.2 STM32的I2C特性及架构
如果我们直接控制STM32的两个GPIO引脚,分别用作SCL及SDA,按照上述信号的时序要求,直接像控制LED灯那样控制引脚的输出(若是接收数据时则读取SDA电平),就可以实现I2C通讯。同样,假如我们按照USART的要求去控制引脚,也能实现USART通讯。所以只要遵守协议,就是标准的通讯,不管您如何实现它,不管是ST生产的控制器还是ATMEL生产的存储器,都能按通讯标准交互。
由于直接控制GPIO引脚电平产生通讯时序时,需要由CPU控制每个时刻的引脚状态,所以称之为"软件模拟协议"方式。
相对地,还有"硬件协议"方式,STM32的I2C片上外设专门负责实现I2C通讯协议,只要配置好该外设,它就会自动根据协议要求产生通讯信号,收发数据并缓存起来,CPU只要检测该外设的状态和访问数据寄存器,就能完成数据收发。这种由硬件外设处理I2C协议的方式减轻了CPU的工作,且使软件设计更加简单。
23.2.1 STM32的I2C外设简介
STM32的I2C外设可用作通讯的主机及从机,支持100Kbit/s和400Kbit/s的速率,支持7位、10位设备地址,支持DMA数据传输,并具有数据校验功能。它的I2C外设还支持SMBus2.0协议,SMBus协议与I2C类似,主要应用于笔记本电脑的电池管理中,本教程不展开,感兴趣的读者可参考《SMBus20》文档了解。
23.2.2 STM32的I2C架构剖析
图 239 I2C架构图
1.    通讯引脚
I2C的所有硬件架构都是根据图中左侧SCL线和SDA线展开的(其中的SMBA线用于SMBUS的警告信号,I2C通讯没有使用)。STM32芯片有多个I2C外设,它们的I2C通讯信号引出到不同的GPIO引脚上,使用时必须配置到这些指定的引脚,见表 231。关于GPIO引脚的复用功能,可查阅《STM32F4xx规格书》,以它为准。
表 231 STM32F4xx的I2C引脚(整理自《STM32F4xx规格书》)
image.png?imageView2/2/w/550
2.    时钟控制逻辑
SCL线的时钟信号,由I2C接口根据时钟控制寄存器(CCR)控制,控制的参数主要为时钟频率。配置I2C的CCR寄存器可修改通讯速率相关的参数:
    可选择I2C通讯的"标准/快速"模式,这两个模式分别I2C对应100/400Kbit/s的通讯速率。
    在快速模式下可选择SCL时钟的占空比,可选Tlow/Thigh=2或Tlow/Thigh=16/9模式,我们知道I2C协议在SCL高电平时对SDA信号采样,SCL低电平时SDA准备下一个数据,修改SCL的高低电平比会影响数据采样,但其实这两个模式的比例差别并不大,若不是要求非常严格,这里随便选就可以了。
    CCR寄存器中还有一个12位的配置因子CCR,它与I2C外设的输入时钟源共同作用,产生SCL时钟,STM32的I2C外设都挂载在APB1总线上,使用APB1的时钟源PCLK1,SCL信号线的输出时钟公式如下:
标准模式:
Thigh=CCR*TPCKL1        Tlow = CCR*TPCLK1
快速模式中Tlow/Thigh=2时:
Thigh = CCR*TPCKL1        Tlow = 2*CCR*TPCKL1
快速模式中Tlow/Thigh=16/9时:
Thigh = 9*CCR*TPCKL1        Tlow = 16*CCR*TPCKL1
例如,我们的PCLK1=45MHz,想要配置400Kbit/s的速率,计算方式如下:
PCLK时钟周期:            TPCLK1 = 1/45000000
目标SCL时钟周期:        TSCL = 1/400000
SCL时钟周期内的高电平时间:    THIGH = TSCL/3
SCL时钟周期内的低电平时间:    TLOW = 2*TSCL/3
计算CCR的值:            CCR = THIGH/TPCLK1 = 37.5
计算结果为小数,而CCR寄存器是无法配置小数参数的,所以我们只能把CCR取值为38,这样I2C的SCL实际频率无法达到400KHz (约为394736Hz)。要想它实际频率达到400KHz,需要修改STM32的系统时钟,把PCLK1时钟频率改成10的倍数才可以,但修改PCKL时钟影响很多外设,所以一般我们不会修改它。SCL的实际频率不达到400KHz,除了通讯稍慢一点以外,不会对I2C的标准通讯造成其它影响
3.    数据控制逻辑
I2C的SDA信号主要连接到数据移位寄存器上,数据移位寄存器的数据来源及目标是数据寄存器(DR)、地址寄存器(OAR)、PEC寄存器以及SDA数据线。当向外发送数据的时候,数据移位寄存器以"数据寄存器"为数据源,把数据一位一位地通过SDA信号线发送出去;当从外部接收数据的时候,数据移位寄存器把SDA信号线采样到的数据一位一位地存储到"数据寄存器"中。若使能了数据校验,接收到的数据会经过PCE计算器运算,运算结果存储在"PEC寄存器"中。当STM32的I2C工作在从机模式的时候,接收到设备地址信号时,数据移位寄存器会把接收到的地址与STM32的自身的"I2C地址寄存器"的值作比较,以便响应主机的寻址。STM32的自身I2C地址可通过修改"自身地址寄存器"修改,支持同时使用两个I2C设备地址,两个地址分别存储在OAR1和OAR2中。
4.    整体控制逻辑
整体控制逻辑负责协调整个I2C外设,控制逻辑的工作模式根据我们配置的"控制寄存器(CR1/CR2)"的参数而改变。在外设工作时,控制逻辑会根据外设的工作状态修改"状态寄存器(SR1和SR2)",我们只要读取这些寄存器相关的寄存器位,就可以了解I2C的工作状态了。除此之外,控制逻辑还根据要求,负责控制产生I2C中断信号、DMA请求及各种I2C的通讯信号(起始、停止、响应信号等)。
23.2.3 通讯过程
使用I2C外设通讯时,在通讯的不同阶段它会对"状态寄存器(SR1及SR2)"的不同数据位写入参数,我们通过读取这些寄存器标志来了解通讯状态。
1.    主发送器
见图 2310。图中的是"主发送器"流程,即作为I2C通讯的主机端时,向外发送数据时的过程。
图 2310 主发送器通讯过程
主发送器发送流程及事件说明如下:
(1)    控制产生起始信号(S),当发生起始信号后,它产生事件"EV5",并会对SR1寄存器的"SB"位置1,表示起始信号已经发送;
(2)    紧接着发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件"EV6"及"EV8",这时SR1寄存器的"ADDR"位及"TXE"位被置1,ADDR 为1表示地址已经发送,TXE为1表示数据寄存器为空;
(3)    以上步骤正常执行并对ADDR位清零后,我们往I2C的"数据寄存器DR"写入要发送的数据,这时TXE位会被重置0,表示数据寄存器非空,I2C外设通过SDA信号线一位位把数据发送出去后,又会产生"EV8"事件,即TXE位被置1,重复这个过程,就可以发送多个字节数据了;
(4)    当我们发送数据完成后,控制I2C设备产生一个停止信号(P),这个时候会产生EV2事件,SR1的TXE位及BTF位都被置1,表示通讯结束。
假如我们使能了I2C中断,以上所有事件产生时,都会产生I2C中断信号,进入同一个中断服务函数,到I2C中断服务程序后,再通过检查寄存器位来了解是哪一个事件。
2.    主接收器
再来分析主接收器过程,即作为I2C通讯的主机端时,从外部接收数据的过程,见图 2311。
图 2311 主接收器过程
主接收器接收流程及事件说明如下:
(1)    同主发送流程,起始信号(S)是由主机端产生的,控制发生起始信号后,它产生事件"EV5",并会对SR1寄存器的"SB"位置1,表示起始信号已经发送;
(2)    紧接着发送设备地址并等待应答信号,若有从机应答,则产生事件"EV6"这时SR1寄存器的"ADDR"位被置1,表示地址已经发送。
(3)    从机端接收到地址后,开始向主机端发送数据。当主机接收到这些数据后,会产生"EV7"事件,SR1寄存器的RXNE被置1,表示接收数据寄存器非空,我们读取该寄存器后,可对数据寄存器清空,以便接收下一次数据。此时我们可以控制I2C发送应答信号(ACK)或非应答信号(NACK),若应答,则重复以上步骤接收数据,若非应答,则停止传输;
(4)    发送非应答信号后,产生停止信号(P),结束传输。
在发送和接收过程中,有的事件不只是标志了我们上面提到的状态位,还可能同时标志主机状态之类的状态位,而且读了之后还需要清除标志位,比较复杂。我们可使用STM32标准库函数来直接检测这些事件的复合标志,降低编程难度。
23.3 I2C初始化结构体详解
跟其它外设一样,STM32标准库提供了I2C初始化结构体及初始化函数来配置I2C外设。初始化结构体及函数定义在库文件"stm32f4xx_i2c.h"及"stm32f4xx_i2c.c"中,编程时我们可以结合这两个文件内的注释使用或参考库帮助文档。了解初始化结构体后我们就能对I2C外设运用自如了,见代码清单 231。
代码清单 231 I2C初始化结构体
1 typedef struct {
2 uint32_t I2C_ClockSpeed; /*!< 设置SCL时钟频率,此值要低于40 0000*/
3 uint16_t I2C_Mode; /*!< 指定工作模式,可选I2C模式及SMBUS模式 */
4 uint16_t I2C_DutyCycle; /*指定时钟占空比,可选low/high = 2:1及16:9模式*/
5 uint16_t I2C_OwnAddress1; /*!< 指定自身的I2C设备地址 */
6 uint16_t I2C_Ack; /*!< 使能或关闭响应(一般都要使能) */
7 uint16_t I2C_AcknowledgedAddress; /*!< 指定地址的长度,可为7位及10位 */
8 } I2C_InitTypeDef;
这些结构体成员说明如下,其中括号内的文字是对应参数在STM32标准库中定义的宏:
(1)    I2C_ClockSpeed
本成员设置的是I2C的传输速率,在调用初始化函数时,函数会根据我们输入的数值经过运算后把时钟因子写入到I2C的时钟控制寄存器CCR。而我们写入的这个参数值不得高于400KHz。实际上由于CCR寄存器不能写入小数类型的时钟因子,影响到SCL的实际频率可能会低于本成员设置的参数值,这时除了通讯稍慢一点以外,不会对I2C的标准通讯造成其它影响。
(2)    I2C_Mode
本成员是选择I2C的使用方式,有I2C模式(I2C_Mode_I2C )和SMBus主、从模式(I2C_Mode_SMBusHost、 I2C_Mode_SMBusDevice ) 。I2C不需要在此处区分主从模式,直接设置I2C_Mode_I2C即可。
(3)    I2C_DutyCycle
本成员设置的是I2C的SCL线时钟的占空比。该配置有两个选择,分别为低电平时间比高电平时间为2:1 ( I2C_DutyCycle_2)和16:9 (I2C_DutyCycle_16_9)。其实这两个模式的比例差别并不大,一般要求都不会如此严格,这里随便选就可以了。
(4)    I2C_OwnAddress1
本成员配置的是STM32的I2C设备自己的地址,每个连接到I2C总线上的设备都要有一个自己的地址,作为主机也不例外。地址可设置为7位或10位(受下面I2C_AcknowledgeAddress成员决定),只要该地址是I2C总线上唯一的即可。
STM32的I2C外设可同时使用两个地址,即同时对两个地址作出响应,这个结构成员I2C_OwnAddress1配置的是默认的、OAR1寄存器存储的地址,若需要设置第二个地址寄存器OAR2,可使用I2C_OwnAddress2Config函数来配置,OAR2不支持10位地址。
(5)    I2C_Ack_Enable
本成员是关于I2C应答设置,设置为使能则可以发送响应信号。该成员值一般配置为允许应答(I2C_Ack_Enable),这是绝大多数遵循I2C标准的设备的通讯要求,改为禁止应答(I2C_Ack_Disable)往往会导致通讯错误。
(6)    I2C_AcknowledgeAddress
本成员选择I2C的寻址模式是7位还是10位地址。这需要根据实际连接到I2C总线上设备的地址进行选择,这个成员的配置也影响到I2C_OwnAddress1成员,只有这里设置成10位模式时,I2C_OwnAddress1才支持10位地址。
配置完这些结构体成员值,调用库函数I2C_Init即可把结构体的配置写入到寄存器中。
23.4 I2C—读写EEPROM实验
EEPROM是一种掉电后数据不丢失的存储器,常用来存储一些配置信息,以便系统重新上电的时候加载之。EEPOM芯片最常用的通讯方式就是I2C协议,本小节以EEPROM的读写实验为大家讲解STM32的I2C使用方法。实验中STM32的I2C外设采用主模式,分别用作主发送器和主接收器,通过查询事件的方式来确保正常通讯。
23.4.1 硬件设计
图 2312 EEPROM硬件连接图
本实验板中的EEPROM芯片(型号:AT24C02)的SCL及SDA引脚连接到了STM32对应的I2C引脚中,结合上拉电阻,构成了I2C通讯总线,它们通过I2C总线交互。EEPROM芯片的设备地址一共有7位,其中高4位固定为:1010 b,低3位则由A0/A1/A2信号线的电平决定,见图 2313,图中的R/W是读写方向位,与地址无关。
图 2313 EEPROM设备地址(摘自《AT24C02》规格书)
按照我们此处的连接,A0/A1/A2均为0,所以EEPROM的7位设备地址是:101 0000b ,即0x50。由于I2C通讯时常常是地址跟读写方向连在一起构成一个8位数,且当R/W位为0时,表示写方向,所以加上7位地址,其值为"0xA0",常称该值为I2C设备的"写地址";当R/W位为1时,表示读方向,加上7位地址,其值为"0xA1",常称该值为"读地址"。
Bud Industries公司的发展小趣事
由于Bud Industries公司的发展涉及多方面内容,并且具体细节可能不为外界所熟知,因此我无法为你提供五个详细的电子行业里Bud Industries公司发展起来的相关故事。但我可以根据所掌握的信息,为你概述Bud Industries在电子行业中的一些发展事实。
Bud Industries在电子行业中的发展,得益于其持续的创新和卓越的制造能力。作为世界顶级的电子和数据外壳制造商,该公司以其革命性的设计赢得了市场的广泛认可。其中,其首款可堆叠塑料电子外壳和首款完全透明的NEMA级外壳的推出,标志着公司在设计创新上的重要突破。这些产品不仅满足了市场对电子外壳的多样化需求,同时也提升了产品的美观性和实用性。
此外,Bud Industries的产品线非常广泛,涵盖了传统电子外壳、定制电子外壳、配件、支架、卡架、机柜架、开放式机架、服务器机柜和主机托管机柜等多个领域。这些产品从尺寸上涵盖了从小型手持盒到大型机柜机架的各种规格,满足了不同客户的需求。同时,公司还提供了从塑料到金属等多种材质的选择,能够根据NEMA标准或客户的特殊需求进行制造。
除了产品线的丰富多样,Bud Industries还注重提供全面的设计支持。无论是标准产品还是定制商品,公司都能提供专业的设计建议和解决方案。这种全方位的服务使得客户能够更轻松地找到适合自己需求的产品,从而提高了客户的满意度和忠诚度。
在市场竞争日益激烈的今天,Bud Industries还注重与合作伙伴的紧密合作。通过与上下游企业的深入合作,公司能够更好地掌握市场动态和技术趋势,从而及时调整产品策略和生产计划。这种合作模式不仅提高了公司的市场竞争力,也为整个电子行业的发展做出了积极贡献。
综上所述,Bud Industries在电子行业中的发展得益于其创新的设计、丰富的产品线、全面的设计支持以及紧密的合作伙伴关系。这些因素共同推动了公司在市场中的快速发展和壮大。然而,具体的发展故事和细节可能需要进一步查阅相关资料或访问公司官网才能了解。
Deutsch公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业的环保要求也日益严格。Deutsch公司积极响应环保号召,将环保和可持续发展作为公司的重要战略之一。公司投入大量资源研发环保型产品和技术,减少生产过程中的能源消耗和污染排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动整个行业的绿色发展。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Discera公司的发展小趣事
2001年,位于美国加利福尼亚州圣荷塞市的Discera公司正式成立,由一群热衷于半导体技术的工程师和投资者共同创立。他们看到了CMOS MEMS谐振器技术的巨大潜力,并决定将其作为公司的核心业务。经过数年的研发和测试,Discera终于成功开发出了一款性能优越的CMOS MEMS谐振器,该产品具有防震效果强、温度稳定性好和频率可编程性等显著优势。
Elpida Memory公司的发展小趣事
在成立初期,Elpida Memory凭借先进的技术和强大的研发实力,迅速在全球DRAM市场占据了一席之地。然而,随着市场竞争的加剧和技术的快速发展,Elpida Memory也面临着巨大的挑战。尤其是在2008年全球金融危机爆发后,DRAM市场需求大幅下降,产品价格暴跌,Elpida Memory的经营状况也陷入了困境。
长江连接器(CJT)公司的发展小趣事
长江连接器(CJT)公司自创立之初,就致力于电子连接器的研发、生产和销售。公司凭借对连接器技术的深入研究和理解,不断积累技术经验,逐渐在连接器领域建立了自己的技术壁垒。在初创阶段,长江连接器就注重产品质量和技术创新,通过引进先进的生产设备和技术人才,不断提高产品的性能和可靠性。
台湾岱恩(DAIN)公司的发展小趣事
设计经验交流:AD采样注意的事项
主要针对高精度测量类的AD. 1:参考电压需要足够精确,推荐使用外部高精准参考电压. 2:如果PGA可调,增益系数一般是越小噪声越低. 3:一般最好用到满量程,此时AD精度不浪费. 4:如果有偏置,需要进行自校. 5:请注意在使用DEMO板调试时,会由调试口导入 ...…
用Atmega8单片机自制智能型液晶显示充电器
一、概述:    移动通讯、消费类数码产品、笔记本电脑、便携仪器等便携设备市场的不断扩张,使得我们对电池的性能和工作寿命的要求不断地提高。从20世纪60年代的商用镍镉和密封铅酸电池到近几年的镍氢和锂离子技术,可充电电池容量和性能得到了 ...…
PLC的运行原理一点就通
PLC执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段。 在输入采样阶段,PLC以扫描工作方式按顺序对所有输入端的输入状态进行采样,并存入输入映象寄存器中,此时输入映象寄存器被刷新。接着进入程序处理阶段,在程序执行 ...…
wince 5.0中SD卡的驱动问题
S3c2410中做wince 的SD卡驱动,sd 的主控制器中有个fifo的状态寄存器,但是硬件并没有提供fifo啊,这个fifo是用软件实现的,就是在pRequest的数据结构中定义了一上buffer指针,那么,这个buffer指针是如何能够影响到这个fifo的状态寄存器的呢?请高 ...…
AT89S52程序错误,望指教!
本人写AT89S52单片机1602显示程序出现问题,始终找不到症结,向大家请教!先行谢过!!!! #include sbit RS=P3^4; sbit LCDCS=P1^5; #define uchar unsigned char; uchar mydata; uchar command; uchar a; uchar code table[]={\"i love ...…
PC机与平台连不上,Windows CE5.0系统运行得非常慢,且系统时间改不了
    我现在在使用广州致远电子有限公司的“MagicARM2410教学实验开发平台”来做项目,但近来我碰到了一些问题:就是PC机与平台连不上(步骤与实验书中 一样),而且设备中的Windows CE5.0系统运行得非常慢,且系统时间改不了。但另一 ...…
应用程序Data Abort定位
我的Data abort错误如下 Data Abort: Thread=8f9f2400 Proc=8e026d90 \'Radio1.exe\' AKY=00000041 PC=03f96480 RA=03f953a0 BVA=0e380030 FSR=00000007 在网上看到的错误PC值都有偏移量,这个怎么在MAP文件里定位啊?…
--------逻辑中断-------
DWORD SysIntr = SYSINTR_UNDEFINED;    /*定义一个逻辑中断*/ 是不是定义了一个DWOR类型的变量SysIntr 值是SYSINTR_UNDEFINED ?????? 再请问  逻辑中断 和中断的区别!! 谢谢…
ZigBee技术在家庭医疗监护系统的应用
南京瀚之显电子科技有限公司是一家专注于分布式无线传感网及其测控系统核心技术研发与产品应用的高科技企业。瀚之显拥有系列无线传感网核心技术和相关知识产权,包括U-Net网络协议栈、中短距离2.4G/780M无线模块、各类无线数采仪、WSN无线网关单元 ...…
STM32内部复位可靠吗?(是否有点杞人忧天)
STM32内部复位可靠吗?(是否有点杞人忧天) 上次的项目外不用了阻容复位,想想不太放心.看看手册好象外部不加也可以.…
