今天是:2024年09月20日(星期五)
2019年09月20日 | Adobe AI发功 Premiere Pro学会自动裁视频比例
2019-09-20 来源:爱活网
玩剪片做vlog的那帮人可能深有感触,给视频剪不同画面比例,好投给不同平台的操作是一件耗时间的麻烦事,不过Adobe又用自己的Sensei AI来解决这个问题了,今天在IBC国际广播展会上,它展示了新的Auto Reframe自动裁剪视频画面比例的功能。
Auto Reframe能智能识别当前视频中的主要活动,并把帧画面自动适配到1:1、2:3或者16:9这样的画面比例上,而它本身只是个可以应用在Premiere视频时间轨上的特效,提供三个动画速度选择(慢动作、默认速度、快动作)以让算法判断视频中的画面变化速度。应用该特效会给你的剪辑片段自动创建运动关键帧,当然你也可以对这些关键帧的位置和运动参数进行手调优化。另外,这个特效工具也能根据不同比例缩放字幕,同样能节省视频编辑的大量时间。
使用Auto Reframe的效果可以看下面的动图:
Adobe预计能在年内把Auto Reframe功能加入Premiere Pro CC,移动端的Premiere Rush CC因为自有导出给社交平台的功能,所以并不是很需要它。但毕竟操作起来没有PC端精确高效,免费才是移动端的最大优势
差分线对的工作原理是使接收到的信号等于两个互补并且彼此互为参考的信号之间的差值,因此可以极大地降低信号的电气噪声效应。而单端信号的工作原理是接收信号等于信号与电源或地之间的差值 ,因此信号或电源系统上的噪声不能被有效抵消。这就 ...… 查看全部问答> |
USB接口(Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在嵌入式系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热 ...… 查看全部问答> |
IEEE JSSC的论文从60年代到2005年全集15G电骡地址 由于原文档太大,采用点对点的方法很占带宽,现在改用电螺分享,速度会很快,为了方便下载,重新打包成700M的大小,共18个文档,地址文件详见附件。 晚上10:00以后速度会很快,不过总共有12G的内容,一个新的文档要下完还是需要一定时间的。 最后 ...… 查看全部问答> |
从CC2530 到 CC2530+CC2591从CC2530 到 CC2530+CC2591 程序中除了将 #define xHAL_PA_LNA 改为 #define HAL_PA_LNA。还有什么地方需要修改的啊?我用的是点对点的基础实验试的。… 查看全部问答> |
#include static unsigned int results; void main(void) { volatile unsigned int i;//unsigned long int j; WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;   ...… 查看全部问答> |
