今天是:2024年09月20日(星期五)
正在发生
2019年09月20日 | 电动汽车为何不适合跑高速?
2019-09-20 来源:elecfans
  纯电动汽车跑高速的时候,续航里程会有明显的下降,这是目前纯电动汽车普遍存在的问题,这也是跟纯电动汽车本身的技术特点有关系的,所以就目前来说,纯电动汽车还是更加适合在市区行驶,如果经常需要跑高速,那么一定要时刻注意续航里程,及时补充电能,防止出现半路没电的情况。纯电动汽车在高速行驶的情况下,续航里程下降明显的原因主要有两个方面。
  pIYBAF11o9SAcVTOAAP2t1Obdp0290.png?imageView2/2/w/550
  纯电动汽车的构成当中,最重要的就是电池和电机,跟燃油车不同,纯电动汽车的能量来源全部都是由电池提供,而目前电池当中能够储存的电量有有限的,大部分的纯电动汽车的电池存储的电量都是在60kwh以内,而电机在工作的时候,也是有一个比较合适的转速区间,消耗的电量会比较少,超过了这个转速区间,那么消耗的电量也会增加,比如60公里每小时到80公里每小时是一个比较合理的转速区间,超过100公里每小时之后,电机工作所消耗的电量也会大幅增加。
  除了电机本身消耗的电量会随着车速的增加而增加之外,车辆在高速状态下所承受的风阻也会增加,车速越高,风阻也就越大,根据相关数据显示,车辆的车速提升一倍,所承受的风阻会提升4倍,也就是120公里每小时的车速下,风阻是60公里每小时的车速情况下的4倍,所以在高速情况下,电机需要提供更大的动能来克服更大的风阻。
  pIYBAF11o8SAPUUtAAJRCyspYNg075.png?imageView2/2/w/550
  纯电动汽车不适合跑高速的原因还有另外一个方面,那就是充电难的问题,由于纯电动汽车在跑高速的时候,续航下降会比较快,所以必须经常补充电能,但是目前国内的公用充电桩并不多,而且分布也不均匀,有些地区很难找到一个可以正常使用的充电桩,这就对纯电动汽车跑高速产生了比较大的影响,另外充电时间慢的问题也是纯电动汽车不适合跑高速的一个原因。
Global Components & Controls公司的发展小趣事
如果台灯亮度无法稳定或调节范围异常,可能是光敏电阻失效。需要检查光敏电阻是否老化或损坏,必要时进行更换。
Don Connex Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
Don Connex Electronics始终将研发创新作为公司的核心竞争力。公司每年将大量资金投入到新技术、新产品的研发中,不断推出具有市场竞争力的产品。同时,公司还积极与高校、科研机构合作,引进高端人才,加强技术研发力量。这些举措使Don Connex Electronics在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。
ADATA公司的发展小趣事
随着国内市场的逐渐饱和,Don Connex Electronics开始寻求海外市场的拓展。公司组建了一支专业的国际市场团队,积极参加国际电子展会,与国际客户建立联系。通过不断努力,公司成功打入欧洲和北美市场,并与多家国际知名企业建立了长期合作关系。这一举措不仅提升了公司的品牌影响力,也极大地促进了公司的销售业绩。
DMC Tools公司的发展小趣事
DMC Tools公司深知质量是企业的生命线。因此,公司建立了严格的质量管控体系,从原材料采购到生产加工、再到产品检验,每一个环节都严格把关。这种对质量的执着追求使得DMC Tools公司的产品赢得了客户的广泛信任。许多知名电子企业都选择DMC Tools公司作为他们的长期合作伙伴,这也为公司的发展奠定了坚实的基础。
EasySync公司的发展小趣事
经过几年的努力,EasySync公司在同步技术领域取得了重大突破,成功研发出一款高效、稳定的同步芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本较低,受到了广大客户的青睐。随着产品销量的不断增加,公司开始拓展市场,将产品销售到全球各地,逐渐树立了品牌形象。
ECLIPSE公司的发展小趣事
尽管Eclipse是一个开源项目,但其背后也有着商业化的运作。一些公司看到了Eclipse的潜力,纷纷推出了基于Eclipse的商业产品。这些产品不仅继承了Eclipse的优秀特性,还加入了一些独特的功能和服务,以满足不同客户的需求。通过商业化运作,Eclipse的影响力得到了进一步扩大。
基于嵌入式微处理器和FPGA的高精度测频设计
1 引言   本课题来源于一个无纸记录仪的项目。在该项目中要求无纸记录仪中有一路通道将工业现场采集到的频率信号测量并显示出来。传统的测频系统大多采用单片机加逻辑器件构成,而这类测频系统存在测频速度慢、准确度低、可靠性差的缺点,故而使 ...…
向各位大侠请教一个关于ARM映像文件的问题,恳请赐教
不太明白 映像文件 Memory map of the Image  中的  Idx列  代表什么意思,在映像文件中又起到了什么作用呢? 恳请高手指教!!…
WINCE5.0开机无法识别TF卡,100分求高手分析解决问题,此贴问题解决再结贴!
请教高手: 我们机器现象如下: 生产1K GPS终端机,出货都配有一张TF卡,有几十台机器开机后无法找到TF卡,但是重插拨一次卡就OK了。 开机后连续插拨,反复测试,测试10次偶尔会有一次找不到TF卡。 再把出现问题的机器反复开关机,测试能否检测 ...…
急求一位资深wince讲师和wince应用开发企业培训大纲
我的客户是做智能家居的公司 现需要进行wince相关的培训 目前具体需求还没有整理出来 基本情况是: 产品为智能家居方面 是在wince平台做应用开发 现需要一位经验非常丰富的讲师进行短期的授课. 请大家帮帮忙,帮我推荐一下吧~ msn:echo-1010@ ...…
怎样让应用程序的界面显示在指定的显卡上?
现在机器上接有显卡两张, 一张是本来的显卡,显示了Windows XP的操作界面, 另一张显卡可以读写其显存让其显示, 如将图片直接写入显存则连接该显卡的显示器上就可以显示该图片. 现在的问题是有一个应用程序,我想让其显示在第二张显卡上而不显示在第一 ...…
求助:pxa255与wince5.0
我现在在做pxa255在wince5.0下bsp的移植,硬件平台用的是亿道开发板。 有两种方法: (1)在亿道原有4.2的bsp上做移植。 (2)另外一个是我找到了另外一个硬件平台(也是pxa255)在wince5.0上的bsp包, 可以在上面修改相应的驱动和移植其他相关 ...…
各位大侠,帮帮忙…
各位大侠,帮帮忙,我手上有一个TI的LM3S8962的板子,不知道为什么跟电脑连接时,总出现“网络电脑没插好”!换了几个网线了…还是没有解决,下载了论坛里的例程也是这样。可是我已经插了很多次了…弄了几天,还是没有解决问题…希望各位高手能帮帮 ...…
我是新手,问一个ucos的一个简单的问题
task0中创建了task1 而在task1中通过        OSTaskSuspend(START_TASK0_PRIO); 挂起了任务task0 在后面又通过OSTaskResume(START_TASK0_PRIO); 恢复了task0 那么她什么时候返回 task0…
SIEMENS 西门子LOGO!230RC手册
LOGO! 手册提供您关于建立线路程序,安装和使用LOGO! OBA5 新系列及其扩展模块,以及和其早先的产品OBA0-OBA4 型号的兼容性等信息(OBAX是订货号的最后4个字符,用于区别产品系列)。…
Nordic的2.4GHz超微型芯片、适合运动、健身医疗类产品
Nordic的2.4GHz超微型芯片、适合运动、健身医疗类产品 Nordic的2.4GHZ收发器总是出乎意料的小。比如,这款nRF24L1 SoC,结合了2.4GHz Nrf24L01+收发器,八位微控器和快闪储存器,它可以放置在4×4mm(16m㎡)的24-pin QFN的包装里。这种小型设备适合 ...…
