今天是:2024年09月23日(星期一)
正在发生
2019年09月23日 | ARM汇编:数据处理指令集
2019-09-23 来源:eefocus
数据处理指令有:
MOV、ADD、ADDS、ADC、SUB、
SUBS、SBC、RSB、MUL、AND、
ORR、EOR、BIC、CMP、TST、
TEQ、LSL、LSR、ASR、RORV
数据处理指令语法
<操作{}{S}> , ,
<操作码> <目标寄存器Rd> <第一操作寄存器Rn> <第二操作数Operand2>
;第一个位置必须是寄存器,第二操作数可以是寄存器,也可以是立即数
数据传送指令  MOV
mov r1, #0x1        ;r1 = 0x1    0x1 是立即数
mov r2, r1          ;r2 = r1
mvn r3, r2          ;r3 = ~r2
mov r1, 0xffffff00  ;0xffffff00 不是立即数,只是编译器在编译阶段对其进行了替换
mvn r1, 0x000000ff  ;替换的指令
;一条数据传送指令 mov reg, #n mov reg占用 bit[31:12],bit[11:0]留给立即数使用,因此立即数自包含2^12个
;一个立即数由 bits[8:0]循环右移 2 * bits[11:9]得到。(一个八位的数循环右移偶数次得到)
;立即数的本质是包含于指令中的数,占用指令本身的空间
加法指令 ADD
;加法指令执行时,若没有进位 CPSR 'C' 位置 0
mov r0, #1
mov r1, #1
add r2, r1, r0  ;r2 = r1 + r0
add r2, r1, #2  ;r2 = r1 + 2
 数据操作对CPSR的影响
;默认情况下,数据处理指令不影响条件码标志位,但可以选择通过添加“S”来影响标志位。
mov r1, #0mov r2, #-1
adds r3, r1, r2
带进位的加法指令 ADC
;两个64位数相加,第一个64位的低32位放在 r0,高位放到 r1,第二个64位数的低32位放在 r2 高32位放在 r3
;编写代码实现两个64位数的和,结果的低32位放在 r4 高32位放在 r5
mov r0, #0xfffffffe  ;第一个数的低32位
mov r1, #1  ;第一个数的高32位
mov r2, #0x5  ;第二个数的低32位
mov r3, #1  ;第二个数的高32位
adds r4, r0, r2
adc r5, r1, r3  ; adc运算的实质是 r5 = r1 + r3 + 'C'  'C'位 CPSR 进位标志
减法指令 SUB
;减法指令执行时,没有借位时 CPSR 'C' 位置 1
mov r0, #5
mov r1, #3
sub r2, r0, r1  ;r2 = r0 - r1
带借位的减法指令 SBC
mov r0, #1  ;第一个数的低32位
mov r1, #3  ;第一个数的高32位
mov r2, #3  ;第二个数的低32位
mov r3, #1  ;第二个输的高32位
subs r4, r0, r2
sbc r5, r1, r3
逆向减法指令 RSB
mov r0, #3
rsb r1, r0, #5  ;r1 = 5 - r0
乘法指令 MUL
;为了提高效率,任何乘法指令不可以使用立即数
mov r0, #3
mov r1, #5
mov r2, r0, r1  ;r2 = r0 * r1
乘——累加指令 MLA
mla r3 ,r0, r1, r2  ;r3 = (r0 * r1) + r2
逻辑与指令 AND
mov r0, #0xf0
mov r1, #0x0f
and r2, r0, r1  ;r2 = r0 & r1
逻辑或指令 ORR
ORR指令的格式为:ORR{条件}{S} 目的寄存器,操作数1,操作数2
ORR指令用于在两个操作数上进行逻辑或运算,并把结果放置到目的寄存器中。操作数1应该是一个寄存器,操作数2可以是一个寄存器,被移位的寄存器,或一个立即数。该指令常用于设置操作数1的某些位。
指令示例:ORR R0,R0,#3;该指令设置R0的0、1位,其余位保持不变。
orr r0,r0,#0xd3
0xd3=1101 0111
将r0与0xd3作算数或运算,然后将结果返还给r0,即把r0的bit[7:6]和bit[4]和bit[2:0]置为1。
mov r0, #0xf0
mov r1, #0x0f
orr r2, r0, r1 ;r2 = r0 | r1
逻辑异或运算指令 EOR
mov r0, #0xf0
mov r1, #0x0f
eor r2, r0, r1  ;r2 = r0 ^ r1
位清零指令 BIC
指令格式:BIC{cond}{S} Rd,Rn,operand2
BIC指令将Rn 的值与操作数operand2 的反码按位逻辑”与”,结果存放到目的寄存器Rd 中。指令示例:BIC R0,R0,#0x0F ;将R0最低4位清零,其余位不变。
mov r0, #0xff
bic r0, r0, #0xf  ;第二个操作数的每一位为 1 就把第一个操作数对应的位清零
 比较指令 CMP
cmp(compare)指令进行比较两个操作数的大小
例:cmp oprd1,oprd2
为第一个操作减去第二个操作数,但不影响第两个操作数的值,它影响flag的CF,ZF,OF,AF,PF
我们怎么判断大小呢?若执行指令后
(1)ZF
ZF=1 这个简单,则说明两个数相等,因为zero为1说明结果为0。
(2)CF
当无符号时:
CF=1 则说明了有进位或借位,cmp是进行的减操作,故可以看出为借位,所以,此时oprd1
CF=0 则说明了无借位,但此时要注意ZF是否为0,若为0,则说明结果不为0,故此时oprd1>oprd2
当有符号时:
若SF=0,OF=0 则说明了此时的值为正数,没有溢出,可以直观的看出,oprd1>oprd2
若SF=1,OF=0 则说明了此时的值为负数,没有溢出,则为oprd1
若SF=0,OF=1 则说明了此时的值为正数,有溢出,可以看出oprd1
若SF=1,OF=1则说明了此时的值为负数,有溢出,可以看出oprd1>oprd2
最后两个可以作出这种判断的原因是,溢出的本质问题:
两数同为正,相加,值为负,则说明溢出
两数同为负,相加,值为正,则说明溢出
故有,正正得负则溢出,负负得正则溢出
补充: 两数相减,同号,则不溢出;两数为异号,结果与减数符号相同,则溢出。
;实质是一条减法指令
;没有目标register,用来比较两个数是否相等,结果放到 CPSR 的 'Z' 位判断
mov r0, #2
mov r1, #1
cmp r0, r1
 位测试指令 TST
;实质是与运算 常用于用来测试某一位或某几位是 0 还是 1,结果通过 CPSR 的 'Z' 位判断
tst r0, #0x3
 相等测试指令 TEQ
;实质是异或运算,测试两个数是否相等,两个数相等时异或结果位 0,通过 CPSR 的 'Z' 位判断
teq r0, r1
 移位指令 LSL、LSR、ASR、ROR
;需要与mov配合,不能够单独使用
mov r0, #0xff
mov r1, r0, lsl #4  ;将 r0 逻辑左移 4 位放入 r1 中
;LSL 逻辑左移:高位移出,低位补零
;LSR 逻辑右移:低位移出,高位补零
;ASR 算是右移:低位移出,高位补符号位
;ROR 循环右移:低位移出,高位补低位移出位
D1 International Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,D1 International Inc公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中采取环保措施,减少废弃物排放,同时积极推广绿色电子产品。此外,D1 International Inc公司还积极参与社会公益活动,回馈社会,为构建和谐社会贡献自己的力量。
Appointech Inc公司的发展小趣事
Appointech Inc公司,自创立之初就致力于提供创新的电子解决方案。在公司成立的早期阶段,团队凭借对电子技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,开发出了一系列具有竞争力的产品。这些产品不仅满足了客户的实际需求,也为公司赢得了初步的声誉和市场份额。
Chengdu Sino Microelectronics Technology Co Ltd公司的发展小趣事
面对日新月异的电子技术和不断变化的市场需求,成都华微科技始终坚持持续创新的发展理念。公司不断加大对新技术、新产品的研发投入,积极探索新的商业模式和市场机会。同时,公司还注重人才培养和团队建设,为公司的长远发展储备了丰富的人才资源。正是这种持续创新的精神,使成都华微科技在激烈的市场竞争中始终保持领先地位,引领着中国集成电路设计行业的未来发展。
这五个故事只是成都华微电子科技有限公司发展历程中的一部分,但它们足以展现出这家公司在电子行业中的坚定决心、技术实力、合作精神和创新能力。正是这些因素的共同作用,使成都华微科技能够在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为电子行业的佼佼者。
Giga公司的发展小趣事
通过定时控制LED灯的亮灭,实现视觉效果。
Anritsu公司的发展小趣事
如开机自检、按键去抖等。
DB Lectro Inc公司的发展小趣事
DB Lectro Inc公司自创立之初,就致力于气体检测技术的研发与创新。在公司总部的加利福尼亚州研发中心,一群充满激情的工程师们夜以继日地工作,成功研发出了首款高精度、高稳定性的气体检测仪器。这款产品凭借其卓越的性能和精准的检测结果,迅速在污水处理、化工等领域打开了市场。随着技术的不断进步和产品的不断升级,DB Lectro Inc逐渐在气体检测领域树立了领先地位。
超声波发射接收器
超声波发射接收器换能器    有正负之分么????…
按键专题活动总结---准备做一个按键学习的开发板
在3月份我们在论坛搞了一个按键专题活动的讨论(https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=97931 ),这个活动获得了大家的广泛支持,讨论的很是热烈根据讨论内容,从大家的讨论中,我们学习和了解到了更多的按键方面的知识。 俗话说的好: ...…
sdram,nor flash,nand flash
各位大侠,小弟刚接触嵌入式。有些基本的问题还没有搞清楚,请教一下 在一块板子上,有sdram,nor flash,nand flash 哪个是用来存储系统的, 这3个又有什么区别呢?…
wince跑程序老是报错!
C:\\Program Files\\Microsoft eMbedded C++ 4.0\\Common\\EVC\\MyProjects\\2\\2.cpp(4) : fatal error C1083: Cannot open precompiled header file: \'emulatorDbg/2.pch\': No such file or directory 随便什么程序,都是报这个错误,这是为什 ...…
2011年全国竞赛基本仪器和主要元器件清单
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:47 编辑 …
这是什么错误,很奇怪
keil编译时,提示入下错误:(我估计不应该是程序的错误,不知道哪里没有设置正确)   Build target \'Target 1\'assembling STARTUP.A51...compiling Lcd.c...C51 FATAL-ERROR -  ACTION:     GOBAL OPTIMIZATION ...…
初学者的迷惑
我今年准备开始学习430,之前只有一点单片机的知识,感觉学习起来没有压力,对C语言算是了解了,不算透彻但是感觉应付单片机够了。 现在就有一个疑问,学习430需要哪些储备知识才能很好的上手(尽量详细一点)!这个问题一直很疑惑,主要实验室现 ...…
beaglebone心得一:windows下驱动安装
我收到的就一个SD卡,但带了个SD大卡卡槽。并不是传说中的,两个SD卡。 我破不急等地插到USB口上,当然迷你SD卡也插上,发现硬件。我等着自动装硬件。但显示了一个虚拟的U盘。我又傻等一会儿,还是要驱动。 应是U转串的驱动。 我查型号是FT2232H ...…
煤矿井下主排水泵安全保护装置设计(毕业论文)
主要要求:1.本系统负责对主排水泵的电压、电流、轴瓦温油温、润滑油油压、水泵真空度等一系列参数进行测量并显示。2.系统能自动根据所测量得到的参数进行综合逻辑分析,判断是否出现异常情况,并在异常情况出现时自动启动继电器接口来控制相应的节 ...…
