今天是:2024年09月23日(星期一)
正在发生
2019年09月23日 | 正确的技术诀窍能让摩尔定律在未来三十年将继续适用?
2019-09-23 来源:eefocus
  如果您认为英特尔是推动并维持摩尔定律的最大贡献者,那您可能还没有听说过Philip Wong对这个问题的观点。Wong是台积电的研发副总裁,最近在Hot Chips会议上做了一个演讲。他说,摩尔定律不仅现在还在奏效,而且,如果有了正确的技术诀窍,在未来三十年它将继续适用。
  “摩尔定律并没有死,”他告诉Hot Chips的参会者。“它没有慢慢走向死亡,而且现在还很管用。”
  Wrong表示,维持摩尔定律的关键是不断提高器件的密度。他承认,随着Dennard缩放定律的死亡,时钟速度已经达到了稳定水平,但是晶体管的密度将继续提高芯片的性能和能效。
  最终,采用什么样的方式实现更高的密度并不重要。根据Wong的介绍,只要半导体公司能够在更小的空间内集成更多的晶体管并提高能效,摩尔定律就可以延续。在短期内来看,可能需要通过传统方式实现这一点,即改进CMOS工艺技术,从而制造出具有较小栅极长度的晶体管。
  台积电目前正在蚀刻7纳米的晶体管,正在前往下一站-5纳米。Wong表示,5纳米节点的设计生态系统已经准备就绪,台积电已经开始了风险生产。也就是说,工艺节点和设计工具都已经完成了,并且正在试生产晶圆。在上一次财报电话会议上,台积电表示,计划将在2020年上半年开始量产5纳米芯片。而且,根据台积电的产品线技术路线,接下来还会有3纳米节点。
  但是,所有这些技术都是用来构建平面芯片的,这种方法最终将走到终点。“如果你继续二维缩放,我们的晶体管最终只包含几百个原子,最后将被原子这种基本粒子拦住前行的道路。”他解释道。
  但是,平面制造工艺的终点并不意味着密度提升的终结。他指出,即使在Dennard缩放定律死亡后,半导体制造领域依然有很多创新,使晶体管密度保持着上升走势。特别是,在采用了应变硅和高K金属栅极技术之后,以及引入了3D结构的FinFET之后。现在,业界正在探索一种被称为DTCO(设计和工艺协同优化)技术,来推动7纳米以下晶体管的发展。
  推动所有这些创新的原动力都来自于需要为那些需要更快、更节能的硬件的应用开发出新的计算平台。计算平台的演变已经走过了将近半个世纪的历史,从上个世纪70年代的小型计算机,到80年代的个人电脑,到90年代的互联网,再到现在的移动计算。每一个计算平台都对晶体管密度提出了更高的要求,这些要求都需要半导体制造工艺技术的进步来实现。Wong认为,下一个重大动力来自于人工智能和5G。
  那么,为了保持摩尔定律的延续,需要进行哪些方面的创新呢?
  短期内,在2.5结构上使用小芯片构建多芯片封装将提高整体计算和存储密度,尽管芯片本身并没有变得更密集。Wong表示,和单个小芯片的工艺节点技术相比,更重要的是将这些小芯片集成在同一个封装中的技术。
  现在,台积电有自己的2.5D封装技术-晶圆级封装技术(CoWoS),英特尔的竞争性封装技术是嵌入式多芯片互联桥(EMIB)。CoWoS技术在硅片中介层上放置小芯片和合适的存储器件,并使用硅通孔(TSV)连接它们,从而构建起多芯片封装。其中,最值得一提的是英伟达的Tesla V100 GPU加速器,它采用CoWoS技术将GV100 GPU与高带宽内存(HBM)模块封装在了一起。此外,英特尔、AMD和赛灵思即将推出的器件将实现更高级别的集成,更多数量的小芯片。
  但是,2.5D结构实现的密度提升已经没有多少空间了。更好的密度提升方案需要真正的3D封装技术。Wong说,现在最好的技术选项是N3XT,这是一种基于新型纳米材料的3D单片设计,可以在较细的粒度上将内存和逻辑器件集成在一起。N3XT是纳米工程计算系统技术的代表,学术界早在2015年就开始了对它的研究,但是现在,有了台积电这样的巨头的介入,它无疑将具有很大的商业化机会。
  Wong放了一张幻灯片,显示了一个N3XT芯片的样子。它由多层高能效逻辑器件(黄色)、高速内存(红色)和大容量非易失性存储器(绿色)组成,各类器件以交错的方式堆叠在一起。所有这些都位于传统的硅逻辑硅片(紫色)之上。
  这个技术的关键是将所有这些不同的组件与一种被称为ILV的东西连接起来,ILV是层间通孔(Inter-Layer-Via)的缩写。它和微米级的TSV不同,ILV可以在纳米级的尺寸上形成。这是N3XT技术中非常重要的一部分,但是Wong没有给出太多说明。显然,ILV是台积电一直在研究的技术,并且申请了很多专利。
  在这些3D封装中,交错式的存储器和逻辑组件很重要,因为交错方式减少了这些组件之间的距离,这就有可能实现5G和人工智能等应用需要的高带宽、低延迟通信。对于CMOS工艺来说,存储器和逻辑组件不可能交错放置,因为逻辑组件需要大约1000摄氏度才能进行蚀刻,这将破坏掉相邻的组件。为了交错,你需要一种可以在400摄氏度下操作的材料。
  正巧的是,过去几年中研究的一些新材料似乎比较适合在相对较低的温度下进行高性能晶体管额制造。和目前广泛用于半导体器件的块状硅基材料不同,这些新材料是一些过渡金属二硫化物(TMD),基于钼、钨和硒等元素。
  TMD材料还有很高的载流子迁移率,即电子能够轻松地通过它们流动,但是流动管道比较薄。如果您正在构建2纳米或3纳米以下的晶体管,TMD材料的这些属性正是您想要的。Wong表示,台积电已经在实验室内使用二硫化钨制造了实验性质的TMD晶圆。
  另外一种新型纳米材料是碳纳米管。Wong表示,台积电已经制造出了具有良好半导体性能的实验版晶圆。实际上,业界已经推出了基于碳纳米管的逻辑器件和SRAM器件原型,包括麻省理工学院研究人员最近实现的RISC-V器件。
  在存储器方面,Wong表示最有可能进行3D集成的是自旋扭矩MRAM(SST-MRAM)、相变存储器(PCM)、电阻RAM(ReRAM)、导电桥RAM(CBRAM)和铁电RAM(FeRAM)。这些新型存储器都具有RAM的关键属性,还能实现非易失性,而且在写入之前不需要擦除。其中一些已经商业化,包括Everspin的MRAM、三星的嵌入式MRAM、Crossbar的ReRAM和英特尔的3D XPoint(大多数人认为它是PCM的一种变体)。
  研究人员已经仿真了N3XT器件的性能,并使用各种机器学习推理基准测试,把它们和在逻辑和存储容量配置方面相似的传统平面型芯片进行了比较。研究结果表明,和2D竞争者相比,N3XT器件的效率提升幅度在63倍到1971倍之间。
640.webp.jpg?imageView2/2/w/550
  所有这些听起来都很鼓舞人心,但是Wong没有详细说明这些技术如何在未来三十年内维持摩尔定律的提升速度。比如,对于晶体管密度,切换到新的纳米材料上肯定会比2D器件有一次大幅度的提升,但是最终您也会遇到原子极限。
  从理论上来说,如果每隔18个月将3D器件的堆叠高度翻倍,类比地产商盖房子的角度,至少也可以实现密度的提升。但是,对于移动设备和其它嵌入式设备而言,这样形成的器件将变得非常笨重,即使对于对尺寸没有太大要求的数据中心计算机,这样迭代七代或者八代后,也能达到12英尺的高度。
  为了让摩尔定律继续工作几十年,必须同时开发其它创新性的技术,Wong并没有在其演讲中提到要进行哪些创新,以使得密度提升速度符合摩尔定律。但是,对于台积电这样的芯片制造商,它们的研究人员肯定会源源不断地进行创新,开发各种备选技术。在新的、更苛刻的应用的推动下,这些技术的商业化进程便会加快。回望历史,展望未来,这些新应用肯定会出现在不久的地平线。
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
Econais公司的发展小趣事
自成立以来,Econais一直致力于技术创新。XXXX年,公司成功推出了一款具有里程碑意义的单芯片IEEE802.11b/g/n Wi-Fi系统级封装(SiP)模块——EC19D01。这款模块在业界引起了广泛关注,因为它不仅体积小、易于集成,而且待机功耗极低。这一突破性的创新使得Econais在物联网领域树立了技术领先的地位。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展,DAYLIGHT公司也积极拥抱数字化转型。公司加强了与互联网、大数据、人工智能等技术的融合,推出了一系列智能化、数字化的电子产品和服务。这些新产品和服务的推出不仅提升了DAYLIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。同时,DAYLIGHT还积极关注未来电子行业的发展趋势和技术创新,为公司的长期发展制定了明确的战略规划。
请注意,这些故事是基于假设和一般行业趋势虚构的,并不代表DAYLIGHT公司的实际发展历程。如果您需要更具体的信息,建议直接联系DAYLIGHT公司或查阅相关的行业资料。
Hi-Tron Semiconductor Corp公司的发展小趣事
DAYLIGHT公司成立于XX年,由一群富有远见卓识的电子工程师和投资者共同创立。当时,电子行业正经历着快速的技术革新,市场对高效、可靠的电子产品需求日益增加。DAYLIGHT公司凭借其独特的技术优势和创新能力,成功开发出一系列高性能的电子产品,迅速在市场中立足。
Artaflex公司的发展小趣事
在电子行业的初创时期,Artaflex公司以其敏锐的市场洞察力和技术创新能力脱颖而出。公司创始人凭借对电子技术的深入理解和前瞻性思维,带领团队开发了一款具有革命性的电子元件,极大地提高了电子设备的性能和稳定性。这一突破不仅为Artaflex赢得了市场的认可,也奠定了其在电子行业中的坚实地位。
DATEL Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,DATEL Inc.开始实施全球化战略。公司积极开拓国际市场,与全球各地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过引进国际先进技术和管理经验,DATEL Inc.的产品质量和服务水平得到了进一步提升。同时,公司还加强了对海外市场的营销和推广力度,成功将DATEL Inc.的品牌推向了全球。
招聘验证工程师,工艺工程师等职位
上海公司招聘以下职位,有兴趣请速发简历到xinjihr_cn@126.com,或者msn: mouhuitou@hotmail.com,谢谢 ASIC Verfication Engineer: 1)本科以上学历 2)有3年左右验证工作背景. 3)熟悉system verilog最好. Process Engineer: 1)本科以上学历 2) ...…
GPS方案以及嵌入式开发板介绍(转)
市场上有S3C,TI,Freescale等不同品牌的产品,但是那一款比较适合做消费电子产品,下面我给大家做个分析。S3C的开发板产品价格相对较低,受到很多高校的钟爱,但是,要知道作为工程师必须使用和了解高端的产品,像这种给高校用来做基础教育的产品 ...…
WinCE下声音的问题(急请达人指教)
程序要分离系统声音和按键声音,使两者互不干扰。 现在系统声音的设置通过waveOutSetVolume(0, 音量值) 这种情况下,可不可以实现另外做一个音频的通道,使其不受主音量的干扰,成为按键的声音? 要怎么做才能实现呢? 请指教啊~~~~~谢谢…
修改了WINCE下自带的源代码,如何快速编译把修改的情况及时反应到新的NK里面去?要求对系统不进行全部编译。
修改了WINCE下自带的源代码,如何快速编译把修改的情况及时反应到新的NK里面去?要求对系统不进行全部编译。…
hid设备控制问题? audio与usb复合设备
现在有个心片,是一个usb的audio设备 ,我现在可以把她作为一个普通的usb设备读写,但是现在有个问题就是希望该设备作为audio 设备来播放音乐,除了控制命令用endpoint1和4来传外,另外的audio channel怎么指定啊? 谢谢指定一下!…
请问在MTK开发平台上后缀名为.pth文件是做什么用的?
请问在MTK开发平台上后缀名为.pth文件是做什么用的?…
QQ的内嵌技术
您好,我使用MVC架构(java语言)来作QQ内嵌,实现用户可通过QQ和在线的管理员进行交流。我在网上搜索后,没有找到可用的资源。请您指教!…
LM3开发笔记_2.时钟和GPIO
        今天熟悉了一下LM提供的StellarisWare固件库,感觉跟STM32的固件库有很大的差异,使用上有点像Windows平台API函数的意思,使用外设的时候到对应的固件库看看有啥函数可以用就行了。   &nbs ...…
看门狗不会复位怎么办
看门狗不会复位怎么办,我用的是MSP430147,究竟是什么导致这种情况发生的呢?…
μC/OS-II下通用驱动框架的设计与实现 转
      摘要:在μC/OS-II下,设计了一个通用的设备管理模型,称为通用驱动框架,通过该驱动框架,可以实现对硬件设备的   统一、一致的管理,同时,也为上层应用程序提供了统一、一致的设备访问接口,并在以ARM7TDMI ...…
