今天是:2024年09月25日(星期三)
正在发生
2019年09月25日 | AI造脸:得力“助手”还是幕后“黑手”?
2019-09-25 来源:EEWORLD
他们为用户的“面部”设计提供了10万张AI能生成的人脸资源,而且这些都可以免费使用,为用户提供了充足的创意设计空间,但如今的“AI造脸”还是很难......
现在用AI来伪造一张“高逼格的人脸”变得越来越简单了。我们先来看张大图(密集恐惧症者请慎重~)
这些密密麻麻“逼真的人脸图像”全部是由AI生成。
可以看出,这些图像虽然是伪造的,但不论从其皮肤的细腻度还是五官的组合搭配来看都毫无破绽。
这些对于大多数从事设计工作的人来说可谓是“神一样的助手”。
在大多数的设计项目和演示文稿中,搜集、整理、插入人物照片是工作中必不可少的环节。
设计师往往要的是免费、高清、样式无一重复的图片,为此花费宝贵的时间在整个网络上企图找到合适的图像是一件令人“很头疼”的事情。AI为你打造“高逼格颜值”
但如今,这样一个通过简单的API来生成人脸的项目让这一切都变的非常容易。
先来看看其生成一张“人脸”可设置的属性有多少。
可以看出,其可以根据“种族、年龄、皮肤”等多重性质来打造你的专属“AI脸”。
面部表情范围甚广,角度位置可任意调控,种族、脸型及年龄段都可任意选择,甚至还细分到可设置“心情”属性。
这是lcon8团队开发的一个关于AI的项目,他们为用户的“面部”设计提供了10万张AI能生成的人脸资源,而且这些都可以免费使用,为用户提供了充足的创意设计空间。
同时正是由于这些“人脸”图像全部都由AI生成,他们的“不真实性”同时也让用户很好的避免了“侵权”、“图片版税”等问题。
“用于生成这万千图像的AI技术,其背后的训练数据信息全部都来自于团队内部拍摄的数据,而不是单纯的用那些从各个媒体及互联网上随意抓取来的照片来训练。”Iconss8产品设计师Konstantin Zhabinskiy说。
“你不必担心使用的创意素材某一天会突然出现‘侵权’等问题,虽然这种方法需要花费我们整个团队数千小时的心力。但我相信这都是值得的。”
据Icon8的创始人Ivan Braun表示,在过去的三年里,他们的团队曾总共为69个模型拍摄了29,000张照片,作为训练AI算法的数据素材。
不过据外媒报道,该项目目前还处于早期阶段,Konstantin Zhabinskiy指出,在AI生成的各种创意“人脸”中可能还存在着一些问题:比如你看“她的手被砌进了墙”,肢体与背景的模糊融合
还有这样的:帅气的假模特头上竟有一张可爱的创可贴
该团队希望此项目接下来可以继续用大量的拍摄数据来训练AI算法,用户通过一个简单的API根据输入各种关键字轻松的搜索“AI人脸图像”,同时还不需时刻为“侵权”、“创意性”而头疼。
这种能够大规模、 根据个人意愿量产的“AI人脸”,虽然能够在一定程度上帮助设计师、某些专业用户工作上的烦恼。
但与此同时,人们也在为带来的不安而开始担忧。“AI造脸”真的太难了
在过去的几年里,人工智能的发展步伐惊人,以至于我们看到了各种各样利用AI来伪造“人脸” 的技术,也看到不止一种AI软件、网站生成的“伪造脸”。
比如左边的图片是2014年具有里程碑意义的论文的一部分,该论文引入了利用生成对抗网络(GAN)技术的AI工具。
可以看出当时的利用AI来生成“人脸”的技术还相对不成熟。
而右边的图片则引用于去年年底发布的一篇论文中,两张图片中使用了同一技术,但从图像质量方面看的确是天壤之别。
说到生成对抗网络(GAN)不得不提到一个“AI生成人脸”的著名网站——ThisPersonDoesNotExist.com。此网站是由Uber的软件工程师Philip Wang的创建,并且利用了芯片设计师Nvidia 于2017年研究发布的“样式转换法”来不断的生成各种“人脸”。
其背后的算法在数量庞大的图像数据(旧图像)集上进行训练,之后再使用生成对抗网络(GAN)的神经网络来生成新的“人脸图像”。
Philip Wang曾发帖于Facebook:“大多数人都想象不到,未来AI在合成图像上能有多出色,每一次对站点的刷新,网络都会迅速的从头开始生成新的面部图像。”
当然这必然离不开Nvidia设计师将著名的“样式转换法”。
Nvidia将一个图像的特征与另一个图像的特征相融合,继而将“样式转换法”应用于“人脸生成”,使得他能够以惊人的速度自定义面部图像。
比如下图,你可以自上而下、也可以自左至右来观察。
人物的源图像在上边一行,而将另一个人的面部特征相融合的图像在最右一列。
不难看到,在这些图像中,肤色、发色等特征都被融合在一起,新生成的图像,绝对有种“来自外星”的味道。
但利用AI来生成“人脸”的同时也带来了一系列令人困扰的问题:比如实时换脸视频的“Deepfakes”,导致明星换脸视频肆虐色情网站。
亦或者是一度引起新闻机构和政治人物极度恐慌的 Deep Video Potrait (DVP) ,其可以轻松的生成“以假乱真”演讲视频。
过去的几年里,专家们一直在警告AI伪造人脸技术对社会产生的不利影响,这些工具一度被看作是“虚假”、“色情”等信息的完美载体。
在发生Deepfake侵犯隐私的情况下,来制作情色视频等事件起,这同时也削弱了公众在某些必要场合对于图片证据的信任。
当然在某些时候,当AI造假时我们也应该及时学会分辨,在去年的一个博客中,艺术家兼编码员Kyle McDonald对此列出了一些阐述。
在一般的图片中,细心观察还是会发现破绽的:比如这样的头发总像被刷子刷过一般;耳朵的一高一低;眼睛也可能由于AI不擅长生成文本或数字的原因,通常会表现出不同的颜色。
利用AI生成面部图像技术既是“设计师的小助手”也是“推明星下海的黑手”,AI造脸有点难了......
FutureWafer公司的发展小趣事
对于冷热饮水机电路及家用电器电路,网友可能提出多种问题。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、冷热饮水机电路相关问题
  1. 冷热饮水机的工作原理是什么?
    回答:冷热饮水机的工作原理主要分为加热和制冷两部分。加热部分通过电加热元件(如电炉丝)对水进行加热,当水温达到设定温度时,温控器自动切断电源,进入保温状态。制冷部分则通常利用半导体制冷技术,通过半导体制冷片对冷水进行降温,同时散热风扇帮助散热,以保持冷水的温度。
  2. 冷热饮水机为何会出现不加热的故障?
    回答:冷热饮水机不加热的故障可能由多种原因引起,包括但不限于:
    • 加热元件(如电炉丝)损坏或烧毁。
    • 温控器故障,导致无法正确感知水温或无法切断电源。
    • 电源线路问题,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 加热控制电路故障,如继电器、微处理器等元件损坏。
  3. 冷热饮水机制冷效果不佳怎么办?
    回答:如果冷热饮水机制冷效果不佳,可以尝试以下解决方法:
    • 检查半导体制冷片和散热风扇是否工作正常,如有损坏需更换。
    • 清理饮水机内部的灰尘和杂物,确保空气流通顺畅。
    • 检查制冷控制电路是否有问题,如温控器、继电器等元件是否工作正常。
    • 如果以上方法均无效,可能是制冷剂泄漏或制冷系统其他部件故障,需请专业人员维修。
  4. 如何判断冷热饮水机的电路是否损坏?
    回答:判断冷热饮水机的电路是否损坏,可以通过以下步骤进行:
    • 检查电源插头和插座是否接触良好,电源是否正常。
    • 使用万用表等工具检查电路中的保险丝、继电器、微处理器等元件是否损坏。
    • 观察饮水机的指示灯和显示屏是否正常显示,以判断控制电路是否工作正常。
    • 如果以上检查均正常,但饮水机仍无法正常工作,可能是电路中存在隐性故障或需要更专业的检测手段。
二、家用电器电路相关问题
  1. 家用电器电路的常见故障有哪些?
    回答:家用电器电路的常见故障包括但不限于:
    • 电源故障,如插头松动、保险丝熔断等。
    • 控制电路故障,如遥控器失灵、控制面板按键无反应等。
    • 电机或压缩机故障,如电机不转、压缩机不制冷等。
    • 传感器故障,如温度传感器失灵导致温度控制不准确。
    • 电路板损坏,如电路板上的元件烧毁或短路。
  2. 如何预防家用电器电路故障?
    回答:预防家用电器电路故障可以从以下几个方面入手:
    • 定期清洁家用电器,避免灰尘和杂物积累导致散热不良或短路。
    • 使用合格的电源线和插座,避免使用劣质产品导致电路故障。
    • 注意家用电器的使用环境,避免潮湿、高温等恶劣环境对电路造成损害。
    • 不要超负荷使用家用电器,避免长时间连续工作导致电路过热或损坏。
    • 定期检查家用电器的电路和元件是否完好,如有问题及时维修或更换。
  3. 家用电器电路维修需要注意哪些事项?
    回答:家用电器电路维修需要注意以下事项:
    • 在维修前务必切断电源,避免触电危险。
    • 使用合适的工具和设备进行维修,避免损坏其他部件或造成更大的故障。
    • 在维修过程中要仔细检查电路和元件的损坏情况,避免遗漏或误判。
    • 对于不熟悉或复杂的电路故障,应请专业人员进行维修。
    • 维修完成后要进行测试,确保家用电器能够正常工作并符合安全要求。
AITSEMI公司的发展小趣事
AITSEMI公司成立于XXXX年,创立之初便以研发高性能模拟与混合信号IC为核心目标。面对当时市场上对高性能、高性价比集成电路的迫切需求,AITSEMI团队凭借深厚的技术积累和敏锐的市场洞察力,成功开发出了一系列具有竞争力的产品,为公司的初步发展奠定了坚实的基础。
APC (APC by Schneider Electric)公司的发展小趣事
APC的产品和服务在全球范围内赢得了广泛认可。其InfraStruXure产品线因其集成式的电力、制冷、机架、管理和服务实现了一种开放、具有适应性且集成化的解决方案,赢得了近20个奖项。此外,APC还因其卓越的产品和业务表现,在多个年份赢得了全球100多个奖项。这些奖项不仅证明了APC在电子行业中的领先地位,也反映了其对于创新和质量的不懈追求。
Fairchild公司的发展小趣事
1961年,Fairchild公司向全世界介绍了第一个实用的集成电路(IC)。这个微小的芯片将多个晶体管和其他电子元件集成在一起,极大地提高了电子设备的性能和可靠性。这一创新对电子行业产生了深远的影响,并开启了集成电路技术的飞速发展。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
1957年,Fairchild半导体公司在硅谷成立,其背后有一群被称为“八叛逆”的年轻科学家。这八位科学家曾在肖克利半导体实验室共事,但因不满肖克利的管理方式和缺乏研究成果,他们决定离开并自行创业。这群年轻的科学家包括罗伯特·诺伊斯(N. Noyce)和戈登·摩尔(Gordon Moore)等,他们共同创立了Fairchild半导体公司,为硅谷的半导体产业奠定了坚实的基础。
Connection One公司的发展小趣事
为了进一步提升国际竞争力,Connection One公司开始实施全球化战略布局。公司在全球范围内设立研发中心和销售网络,以便更好地了解当地市场需求并提供定制化产品。这一举措不仅加速了公司的国际化进程,还为其带来了更多的商业机会。
谁有单片机通信的一些资料
谁有单片机的中文资料,发上来几个我看看,有用。…
最具潜力的IC职位投票
不知道哪种最有前途?大家来投投票吧 如果职位不全,欢迎大家补充…
波特图的相位是这样看的吗?
先选一个参考位,为-180.那么-90~-180为相位超前。比-180小的为相位滞后。对吗? …
vxworks 驱动开发 月薪一万左右
找人做vxworks bsp和驱动,月薪1万左右,急!有意者请简历至mengliu123@126.com,此岗位为全职,无经验者勿扰,谢谢!…
05.16【每日一问】:PWM
今天起晚了 想早点起来发问题的   大家讨论讨论啊   你是怎样理解或者计算PWM的精度和分辨率的   可以用实际的程序来讨论或者计算 …
msp430模数转换AD出现的问题
使用AD采样一个电压信号,开机后显示数值710稳定,过了大约5分钟数值变为692 这是怎么回事?使用的是内部1.5V基准 有同鞋遇到过同样的问题没?…
【设计工具】利用 Xilinx FPGA 打造出高端比特精度和周期精度浮点 DSP 算法实现方案
       系统要求和可用 FPGA 的当前趋势使浮点实现方法变得更加重用。本白皮书和视频说明了(与其它设计流程的不同之处)DSP 系统生成器 13.3 如何为用户提供针对比特精度、周期精度、单精度、双精度和定制精度浮点 ...…
见过双卡双待的,见过双电池的手机吗
看电池的商标,打的是基伍,在印度曾经是市场占有率第一哦!…
关于STM32的定时器输入捕获问题
TIM1使能之后,当捕获到一个上升沿时,也就是发生了一个输入捕获事件,如果设置了中断,则会产生一个中断,此时计数器TIM2_CNT被传到TIM1_CCR1寄存器中并进行比较,我是用TIM1进行捕获脉冲个数,用TIM2进行计数。TIM2定时为1s 。   我想问的 ...…
有关红外发射接收的问题
RT,希望能有网友贴上发射端和接收端的电路…
