今天是:2024年09月25日(星期三)
2019年09月25日 | 华为发布AirFlash 5G微波企业解决方案,打造高效无线联接能力
2019-09-25 来源:21ic
近日,在2019华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2019)上,华为发布AirFlash 5G微波企业解决方案,为5G时代公共安全、能源、交通、媒体和园区互联等行业提供大带宽、全频段和全场景适配的高效无线联接能力。
随着垂直行业信息化和智能化的深入发展,承载网络需要具有大容量、广覆盖和高安全高可靠的能力。在地形复杂区域,铺设光纤等有线网络建设成本高、工期长、维护复杂。华为AirFlash 5G微波企业解决方案提供适应各类复杂地形、快速部署的大容量无线传输系统,单站点最大带宽20 Gbit/s,链路达到99.999%的电信级可用度(年均失效时间小于5分钟),建网和运维成本则明显优于有线方式,满足行业对高效可靠承载网络的需求。
(华为微波产品线总裁杨曦发布AirFlash 5G微波企业解决方案)
5G无线技术应用
AirFlash 5G微波综合运用了多种5G无线技术,提供了全频段(公共频段、常规频段和高频毫米波)、超高速、自动化和超强抗干扰的无线传输能力,让4K级高清视频等大带宽业务的接入和回传不再有瓶颈。
单站最大20 Gbit/s容量
通过业界首创的双频微波,以及E-Band毫米波的应用,提供单个站点最大20 Gbit/s的超大容量,具备和光纤骨干网络混合组网的能力。
极简站点和平滑升级
领先的4 合1射频单元,部件减少75%;创新的模块化和双频天线,升级不用换天线,双频段灵活组合,塔上安装空间可节省50%。
高安全高可靠
单跳微波链路时延最低50微秒,达到“快过光纤”的效果,保证业务传输质量,更满足高清视频和下一代宽带集群基站回传的时延要求。AES256高等级空口加密为高保密要求的行业提供了安全的传输通道,IP67和10千伏防雷等高可靠指标设计则让微波在严苛环境工作无忧。
华为微波产品线总裁杨曦表示,“AirFlash 5G企业微波为高清视频监控回传、车地高速转储、宽集基站回传和宽带互联等行业应用场景提供了极为高效的无线联接解决方案,必将进一步加速行业智能化建设的进程。”
华为微波已在全球电信运营商和各类行业客户网络得到了广泛部署,AirFlash 5G微波企业解决方案将成为5G时代千行百业加速智能化应用的重要助推器。
如果网卡设置了静态IP,远程工具有时就连不上,这个奇怪的问题大家有没有遇到过? USB同步连接每次都能连接成功,但远程工具,例如看注册表的工具,和Zoom-IN的工具,有的时候能连上,有的时候连不上; 并且发现和CS8900的IP地址有关,如果设置为DHCP模式,就每次都可以连上了,这个问题大家有没有遇到过?应该怎么解决呢?… 查看全部问答> |
关于Startup.s解析; <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>;******************************************************************************;; Startup.s - Startup code for Stellaris.;; Copyright (c) 2006-2007 Lum ...… 查看全部问答> |
quartusII 中定制fifo如何使用,第一次使用,不知道full,almost_full,empty,empty_full,prog_full,prog_empty如何控制 及它们有效时的电平,请高手赐教,谢谢啦… 查看全部问答> |
ARM-Linux驱动--DM9000网卡驱动分析(三) 硬件平台:FL2440(s3c2440) 内核版本:2.6.35 主机平台:Ubuntu11.04 内核版本:2.6.39 交叉编译器:arm-linuc-gcc4.3.2 原创作品,转载请标明出处http://blog.csdn.net/yming0221/article/deta ...… 查看全部问答> |
$(\'flv_s44\').innerHTML=(AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\', \'height\', \'375\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTY1MTI3NzUy/v.swf\', \'qu ...… 查看全部问答> |
稳压电源的发展历史 稳压电源的历史可追溯到十九世纪,爱迪生发明电灯时,就曾考虑过稳压器,到二十世纪初,就有铁磁稳压器以及相应的技术文献,电子管问世不久,就有人设计了电子管直流稳压器。在四十年代后期,电子器件与磁饱和元件相结合,构成 ...… 查看全部问答> |
