今天是:2024年09月26日(星期四)
2019年09月26日 | 瑞萨电子联手StradVision,开发下一代ADAS智能摄像头
2019-09-26 来源:EEWORLD
基于深度学习的视觉处理,可实现高精度及低功耗的解决方案
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社,与具备深度学习专业知识的自动驾驶视觉处理技术解决方案提供商StradVision宣布联合开发基于深度学习的视觉处理解决方案,用于下一代高级驾驶辅助系统(ADAS)的智能摄像头,适用于ADAS Level 2及以上级别。
为了避免在城市地区发生的常见危险,下一代ADAS需具备高精度视觉处理能力,能够检测出行人和骑行者等所谓弱势道路使用者(VRU)。同时,对于大众市场的中低端车辆,这些系统必须实现非常低的功耗。瑞萨与StradVision的全新解决方案同时实现了这两个目标,旨在加速ADAS的广泛应用。
瑞萨电子汽车技术客户合作事业部副总裁吉田直树表示: “作为视觉处理技术的领导者,StradVision在应用瑞萨R-Car SoC开发ADAS解决方案方面拥有丰富经验。通过此次合作,我们带来了量产级解决方案,面向未来打造安全和精准的移动性能。这一基于深度学习的全新合作解决方案针对R-Car SoC进行了优化,将有助于下一代ADAS的广泛采用,并可支持未来几年内不断提升的视觉传感器要求。”
StradVision首席执行官Junhwan Kim表示:“StradVision很高兴能够与瑞萨联手,帮助开发人员有效推进ADAS的下一次重大飞跃。这一共同努力不仅可以转化为快速有效的评估方案,而且将大大提升ADAS的性能。未来几年中,预计前置摄像头市场将会大规模增长,StradVision和瑞萨联手打造优势技术,无疑将保持双方在该领域的领先地位。”
StradVision基于深度学习的视觉处理软件为车辆、行人和车道的识别等提供了高性能。该高精度视觉处理软件已针对瑞萨R-Car汽车片上系统(SoC)产品R-Car V3H和R-Car V3M进行了优化,而R-Car系列产品已在量产车型中拥有良好的应用业绩。以上R-Car系列产品搭载了CNN-IP(卷积神经网络知识产权)深度学习处理专用引擎,使其能够以最低功耗高速运行StradVision的SVNet汽车深度学习网络。此次合作开发的视觉处理解决方案实现了基于深度学习的视觉处理能力,同时保持了低功耗,使其适用于量产车辆,进而推动ADAS的采用。
基于深度学习的视觉处理解决方案的关键特性:
(1) 解决方案同时支持早期评估及量产车型
StradVision的SVNet深度学习软件是一款强大的AI感知解决方案,用于量产的ADAS系统。它因在弱光环境下的识别精度和识别对象被其它物体部分遮挡时的处理能力而备受关注。R-Car V3H的基本软件包可同时执行车辆、人员与车道的识别,以每秒25帧的速度处理图像数据,实现快速评估和POC开发。以这些功能作为基础,如果开发人员希望通过添加符号、标记和其它物体作为识别物体来定制软件,StradVision可为基于深度学习的视觉处理提供支持,面向量产车辆,涵盖从培训到软件嵌入的所有步骤。
(2) R-Car V3H和R-Car V3M SoC在降低成本的同时提升了智能摄像头系统的可靠性
除了CNN-IP专用深度学习模块,瑞萨R-Car V3H和R-Car V3M还搭载了IMP-X5图像识别引擎。将基于深度学习的复杂物体识别与高度可验证的图像识别处理同人为规则相结合,使设计人员能够构建一个强大的系统。此外,方案还设计了片上图像信号处理器(ISP)对传感器信号进行转换,用于图像渲染和识别处理,从而可以采用无内置ISP的低成本摄像头进行系统配置,以降低BOM成本。
供货信息
采用全新联合开发的深度学习解决方案的瑞萨电子R-Car SoC(包括StradVision的软件与开发支持),计划于2020年初向开发人员供货。
手机是什么?几乎所有人都知道答案:就是那特烧钱、特不保值的玩意!SIM卡是什么?估计许多人无法给出一个比较完整的答案,只知道是一张小小的卡片!但是您也许不知道手机离开了这张小小的SIM卡是几乎做不了工作的,除了在特殊情况下用户可以通过不 ...… 查看全部问答> |
请教大家一个问题: 平台ARM9+WinCE5.0,使用90多张不同品牌不同大小的卡来做测试,其中有一张Nokia 2G的卡在读取某个文件的时候,有些时候数据是正确的,有些时候数据是错误的。 该文件有1.02MB,调用Readfile每次读取1024Bytes,在中间的某一 ...… 查看全部问答> |
用EVC开发,WINCE4.2 为何我调用动态链接库总是说\"找不到testdlg(或他的某一个组件)\" 其中testdlg调用testdll,在VC下试通过了啊 请各位帮帮忙,看看是什么原因,WINCE下调用动态链接库有什么特殊的地方么? … 查看全部问答> |
wince 如何支持向消息队列服务器发送消息?我有个设想,每次在pda上发送消息到消息队列服务器,消息队列服务器从接收到消息后,执行相应的处理。现在存在问题是:在pc机发送都很正常,但是移植到ppc模拟器上,却出现了找不到消息队列服务器错误,为 ...… 查看全部问答> |
modelsim的所有版本都可以在官网上下载,官网地址是http://model.com/,不过下载前要填写以下自己信息 破解方法和破解文件都在附件中,使用破解文件时要关闭全部杀毒啊 … 查看全部问答> |
今天做串口DMA的测试,用DMA1的channle4和channle5对串口1进行收、发测试。发现只要是出现收发同时发生时,发送就会出错。 也就是说DMA的各个通道不能同时使用。唉,这样的话STM的串口的收发效率也就太低了。… 查看全部问答> |
用TimerB0中断,让P4.1发脉冲,TBCCR0到大约30时,用示波器观察P4.1的脉冲波形,抖动严重,为什么? void Init_TimerB(void) { TBCTL = TBSSEL1 + TBCLR + TBIE; // 时钟源SMCLK, TBCCTL0 = CCIE; // C ...… 查看全部问答> |
LM3S系列单片机的定时器模块一共有三种工作模式:(1)定时器模式(2)输入捕捉模式(3)PWM模式这里主要研究一下输入捕捉功能。定时器的输入捕捉模式是用来捕捉外部事件发生的时间或者对外部事件进行计数。当定时器工作于输入捕捉模式时,定时器被配置为 ...… 查看全部问答> |
