今天是:2024年09月27日(星期五)
正在发生
2019年09月27日 | 独家暴力拆解 主动降噪项戴式语音智能耳机
2019-09-27 来源:蓝博士
“京鱼座”——京东旗下的品牌,于今年上半年发布了此款颈带式蓝牙耳机。近两年蓝牙耳机市场发展迅猛,产品众多竞争激烈,那么京东的这款U-Life N1有哪些方面的独特优势呢?
首先,它作为一款颈戴式耳机,和更火的TWS耳机在外观和使用方法上自然有很大的差异,适用的场景也不是完全重叠的。比如耳机的尺寸就比TWS型的大了很多,包装盒也毫不吝啬。
1.jpg?imageView2/2/w/550
盒子背面,产品的亮点被简要罗列在醒目的位置。除了外观设计和材质上的特别之处外,这款耳机并不是普通的蓝牙耳机——它具有类似智能音箱那样的语音交互功能,它具备主动降噪(ANC)能力,它还支持LDAC无线音乐传输协议,增强蓝牙音频的音质。
2.jpg?imageView2/2/w/550
打开包装,可见耳机的真容如盒子上照片中一般,弯成听诊器的形状。耳机的两端外型属于入耳式耳机的常规设计,正中间一段则是类似一股粗线但却具有韧性,这一段两侧分别连接了两个圆柱体,是耳机电路主体所在的地方。其中,连接左耳塞的那个圆柱体表面安装有按键开关、指示灯和麦克风音孔、以及充电用的micro-USB口。按键包括音量调节键、电源键和独有的“智能键”。
再对此耳机“线”的部分作一下介绍。一般来说耳机线会为了保证柔软和抗拉会采用专用的多股导线,总体柔软度取决于线外面的包裹层,普通塑料线使用久了之后容易发生变硬的问题。另一方面,线的包裹材料柔软又容易使之在使用过程中发生缠绕甚至打结现象,不利于保护线芯导体。U-Life N1这款耳机使用硅胶材料来制作软连接的部分,并非直接使用多股导线。因此看起来“耳机线”更粗,捏压感觉有弹性,弯折感觉带有韧性。中间的那段较粗的部分韧性较强,在松弛时自动保持呈大半个圆弧的形状;连接左右耳塞的两段则比较柔软——但终究还是没有普通耳机软线那么软,于是副作用还是有的,那就是听诊器效应。不过因为这是颈戴式耳机,线被触碰引起机械震动问题相对不那么大。
3.jpg?imageView2/2/w/550
耳塞的外侧被设计成平面的,而且里面安放了磁体,也就是两个耳塞背靠背会相吸。产品采用磁吸设计的理由是便于收纳。在耳塞上除了音孔导管还有三个小孔,分别位于前部、顶部和背部。前部的小孔应该是耳机单元前腔的气孔,其余两个孔会与ANC功能有关。
4.jpg?imageView2/2/w/550
笔者感受了一下这款耳机的主动降噪能力:在双耳佩带上耳塞以后,环境噪音已被阻隔了一部分,也就是“被动”降噪的效果。连续按两次智能键,可以听到耳机发出主动降噪开启的语音提示,接着耳朵觉得更安静了一些,比如室内风机的声音基本听不到了;旁边人说话的音色也有变化,因为某些频率有明显的抑制。尽管此ANC功能开启后的舒适度和降噪能力与印象中的BOSE QC系列还有差距,和笔者自有的一款多年前国外品牌主动降噪耳塞对比已明显胜出。
下面从耳机主体开始拆解。因为没有任何螺丝可见,笔者只能使用暴力了。控制用的按键,以及USB口的防尘盖都可以轻松摘下来,然后,从硬质塑料与硅胶连接处的缝隙下手,圆柱体其实是一个圆桶,可以分离开。这里用了一些胶,还好分离起来不是很困难。然后耳机内部的连线就露出来了。
5.jpg?imageView2/2/w/550
挪开圆筒以后,可见里面电路部分是被盖住的,盖子可以轻松取下来。
6.jpg?imageView2/2/w/550
按键、麦克风、LED的真面目就展现在眼前了。电路板没有使用螺丝固定,轻松剥离开。电路板两头分别有5条导线和7条导线与耳机其它部分连接。从线的数量猜测,每个耳塞有5条线连接,电池使用2条线连接。
7.jpg?imageView2/2/w/550
对电路板来几个特写照。注意,此处用了两只不同型号的MEMS麦克风;PCB上有一个芯片位置空缺没有焊,似乎是串行FLASH芯片的位置。
8.jpg?imageView2/2/w/550
最大的那块芯片表面贴了一个贴纸,想必这个芯片是本机的核心了,揭去贴纸可以看到型号(没有打磨)是BES2000.
9.jpg?imageView2/2/w/550
BGA封装的,因为引脚太多了。芯片比micro-USB座的尺寸还小一些。
10.jpg?imageView2/2/w/550
BES200,搜索一下不难确认这是恒玄科技(Bestechnic)出品的蓝牙耳机芯片,这也就是本机和核心。在它和USB座之间还有 一个小尺寸的无引脚芯片,肉眼看不出任何标记。
想必另外一个圆柱体里面就有电池了。继续暴力拆下去,发现圆筒中有几个被热缩管包住的接线头。但是,电池好象被胶粘在圆筒里面了,笔者无法将电池取出来。
11.jpg?imageView2/2/w/550
12.jpg?imageView2/2/w/550
就剩下耳塞部分需要拆了,看看5根线是怎么分配的。
耳塞部分外壳用了胶,不过分离开还不算难。打开以后,可以发现5条导线中的2条是连接到耳机单元上的,也在这时候可以确认耳塞顶部的小孔是单元后腔的气孔。前后腔的气孔都具有调节耳机频响的作用。
还有3条线,但下面的拆解是最麻烦的了,因为线的那头完全被白胶盖住了。这种胶具有气密、减震、固定兼防拆的作用,如此组装方式就是完全不考虑维修的(坏了?换新的!)
13.jpg?imageView2/2/w/550
扒出来以后,笔者发现白胶下面盖着一块电路板以及一小块磁体。额外的3根导线都连到了电路板上,其上有一只MEMS麦克风,它的音孔对着耳塞外侧的小孔。显然,这是用于ANC功能环境噪音采集的一只MEMS模拟麦克风。
14.jpg?imageView2/2/w/550
因此,这个耳机的 ANC 是前馈式降噪方案,在小体积低成本下获得了较好的效果。
拆解到此完成。电路上看起来设计中规中矩,因为有空间容纳更大的电池,它比TWS耳机的续航时间会长很多。主芯片已集成了麦克风放大器和耳机驱动器,连同ANC功能也在片上实现。
有个疑问是,为什么要在主电路板上用两只不同类型的麦克风呢?对通话功能而言(从排布这显然不是消噪声的阵列麦克风的配置方式)有一只就够了。联想起产品特点——语音直接唤醒,难道说一只麦克风是专用来唤醒?其实另外用一只没有必要嘛,功能都是采集音频,除非……
除非有一只麦克风是具备唤醒功能的智能麦克风,不过智能麦克风也可以作通话时收音的用途啊。再有一种可能性,就是这两只麦克风分别连接到不同的芯片了,笔者无法分析其电路板来找证据。怀疑点看来只有那个黑色小芯片,那么借助显微镜再看一下:
15.jpg?imageView2/2/w/550
在60倍显微镜下,可以发现芯片表面有 “8D241 EOS3”的标记。经过一番调查,可以推断出它就是专用来进行语音唤醒的芯片:Quicklogic EOS S3语音和传感器处理平台。
网上有一篇文档进行了介绍 :实现TWS耳机免手动、语音唤醒控制
为了对这个产品语音唤醒的功能进行评估,笔者焊开电池连线,接了万用表测量电池电流,发现语音唤醒功能开还是关,整机的工作电流是不同的。在和手机蓝牙连接之后,如果不开启ANC,不开语音唤醒,不播放音频时电池电流是低于1mA的。开启语音唤醒功能以后,最小电流也比1mA多一点,但是一旦有声音电流就会增大,在几个mA量级上跳动,想必是语音唤醒芯片在进行信号处理和语音识别。下面是语音唤醒的演示视频,相信大家可以对语音唤醒功能有更多的认识。
视频演示:京鱼座颈戴式智能耳机语音唤醒功能演示
Dfx公司的发展小趣事
某半导体企业在生产过程中面临着生产效率低下、成本过高的问题。为了提高生产效率并降低成本,该企业引入了DFX的设计理念,对生产线进行了全面优化。通过改进设备布局、优化工艺流程和采用自动化生产技术等手段,该企业成功提高了生产效率并降低了成本,增强了市场竞争力。
GTM公司的发展小趣事
随着智能家居市场的不断发展,某智能家居企业面临着如何将各种智能设备无缝连接、实现高效协同的挑战。通过引入DFX的设计理念,该企业成功实现了智能家居产品的标准化、模块化和可扩展性设计。这种设计方式使得不同设备之间可以方便地进行连接和通信,提高了系统的整体性能和用户体验。同时,该企业还通过优化生产流程和加强质量控制等手段,确保了产品的稳定性和可靠性。
这些故事虽然基于虚构的情境,但融入了电子行业中常见的实际问题和发展趋势。通过引入DFX的设计理念,这些企业成功解决了面临的挑战,提升了产品竞争力并赢得了市场的认可。
Chip Quik公司的发展小趣事
为了进一步拓展业务,Chip Quik公司积极寻求与电子制造商、维修中心和分销商等合作伙伴建立合作关系。通过与这些合作伙伴的紧密合作,公司能够更好地了解市场需求,优化产品供应链,提高市场覆盖率。
FutureWafer公司的发展小趣事
随着国内市场的稳定发展,Chip Quik公司开始将目光投向国际市场。公司通过分析不同国家和地区的电子维修市场需求,制定针对性的市场策略。通过参加国际电子展会、建立海外销售渠道等方式,公司逐渐在国际市场上取得了一席之地。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.于1952年在芝加哥注册成立,由一群电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时电子行业对高性能电容器和滤波器的迫切需求,于是决定专注于这一领域。公司初期主要生产薄膜电容器和EMI/RFI滤波器,凭借卓越的产品质量和稳定的性能,逐渐在电子行业中建立了良好的声誉。
BB公司的发展小趣事
如今,BB公司已经走过了数十年的发展历程,成为电子行业中一颗璀璨的明星。然而,公司并没有因此停下脚步。相反,BB公司始终保持着强烈的创新意识和进取精神,不断寻求新的发展机遇和挑战。未来,BB公司将继续致力于技术创新和市场拓展,为电子行业的繁荣发展贡献更多力量。
以上是关于BB公司发展起来的五个相关故事。这些故事不仅展现了BB公司的成长历程和发展成就,也凸显了其在电子行业中的重要地位和影响。相信在未来的日子里,BB公司将继续书写更加辉煌的篇章。
用水果供电的单片机MSP430
来源:http://www.eeguest.com/viewthread.php?tid=468 这几天一直想见识下MSP430的低功耗,线路做好了后,早上买了个番茄一直没舍得吃,晚上回到家就开始张罗起来《水果做电池驱动MSP430》的实验了。 先把番茄切成了3块,每块用镀锌的大垫片踮起 ...…
关于国内嵌入式发展?
听说目前龙芯也推出了自己的嵌入式处理器,有没有人能说说发展前景,我目前要学arm+linux, 龙芯+linux又如何? 对于支持发展我国的处理器产业,我们能做些什么?…
pci驱动DMA传输问题
,现在一公司从事软件开发,要写win 驱动,看了一个plx9054例子有几个问题不太明白,希望大虾们帮忙解答一下,小弟先谢啦。plx 9054:程序一部分: #define INTCSR    0x68 #define DMAMODE0  0x80 #define DMAPADR0 &n ...…
超奇怪问题,有关USB口通讯接口问题?
我现在碰到棘手问题,具体情况如下:    目前在使用A公司所开发的USB接口的打印机,所使用的USB的驱动是CygnalBulk.sys这个文件.同时A公司提 供了供应用开发使用的开发包,在其中有 GetPrinterStatus函数(该函数的功能是:获得打印机的当前 ...…
请教wince内存拷贝问题
请教一个问题,在WINCE下,我用HalAllocateCommonBuffer申请了一块内存用来DMA传输,然后通过memcpy将这块内存里面的内容拷贝到另一个区域,现在发现memcpy耗费的时间很长,跟普通用new alloc等申请的内存拷贝相比,慢了大概50倍,想请教这是什么原 ...…
请问vxworks 下C/C++ 用什么做单元测试?
请问vxworks 下C/C++ 用什么做单元测试?…
100分请教wince下串口数据传送及驱动的问题??
开发板上装了wince4.1,我用一个用evc编的串口调试程序向pc机发了一些数据,大体为\" 123456\"这样的数据,但是在pc机上用串口调试助手接受到后,显示的是 "SENDING command id 0x03EA to CDialog target.123456",前面那一些话不是我发的,请问 ...…
USART通信问题,请高手帮忙!
小弟新手,在学习USART通信模块时遇到了些问题,请路过的高手帮忙指点一二,感激不尽!1.USART为通用同步异步收发器,谁和谁同步,或者谁和谁异步?2.在网上搜索了很多资料中都提到异步通讯不要求接收时钟和发送时钟完全一致,只需要相近就可以,这 ...…
【连载】【ALIENTEK 战舰STM32开发板】STM32开发指南--第二十八章 SPI实验
第二十八章 SPI 实验        本章我们将向大家介绍STM32的SPI功能。在本章中,我们将使用STM32自带的SPI来实现对外部FLASH(W25Q64)的读写,并将结果显示在TFTLCD模块上。本章分为如下几个部分:28.1 SPI 简介28.2 硬件设计28 ...…
【video】驱动电机技术创新
了解TI如何使点击运转更有效率、更可靠,并针对消费性以及工业应用产品提供经济型的电机解决方案 …
