今天是:2024年09月29日(星期日)
2019年09月29日 | 打破了存储器框架,英特尔挑战三星、SK海力士
2019-09-29 来源:爱集微
全球第一的非存储器半导体企业英特尔在韩国推出新一代存储器半导体,外界解读,英特尔选在存储器半导体强国发表新产品,是在向全球前两大存储器半导体企业三星电子、SK海力士宣战。
英特尔首次选在韩国首尔举办全球意见领袖聚会,并公布数据中心用存储器的Optane系列、存储器市场策略。英特尔计划在墨西哥里约兰町(Rio Rancho)工厂生产Optane数据中心的DCPM(持续性存储器),并于明年上市。
另一方面,英特尔也发表数据中心用固态硬盘144层4阶QLC(4bit为一单位)NAND闪存,比三星电子、SK海力士的128层的NAND更加密集。
时隔34年,英特尔重返存储器市场
据《韩国经济》报道,英特尔睽违多年重返存储器市场,重磅推出的Optane系列,该系列结合DRAM、NAND闪存的优点,着实令人眼睛为之一亮,不仅如此,英特尔特地在韩国发布新产品,许多美国总公司的相关技术人员也特地到韩国参与该活动,由此可见英特尔的野心。
英特尔资深副总裁罗布·克鲁克(Rob Crooke)在会场上表示,英特尔作为中央处理器(CPU)的强者,将存储器、非存储器领域结合,创造出新的机会。
虽然英特尔之前关闭了存储器业务,如今发布新一代存储器业务战略,将炮火瞄准存储器半导体大厂三星电子和SK海力士。但在存储器领域前景不乐观的背景下,英特尔为何选择向存储器市场进攻呢?罗布·克鲁克解释,存储器和CPU有密不可分的关系,为将加强CPU潜力,因此选择开发存储器。
主力生产CPU的英特尔认为,创新不仅需要改变CPU,也需要改变内存处理结构本身才行。现行的数据中心处理结构中,基本上依硬盘(HDD)、固态硬盘(SSD)、NAND闪存、DRAM、暂存器、CPU的顺序处理数据。
在处理数据的流程中,永久存储数据的装置包含SSD、HDD及CPU,但处理顺序相隔遥远。DRAM虽然处理信息速度很快,但属于挥发性存储器,电源关闭后数据就会消失。
影响处理数据的关键在于,重新叫出SSD、HDD储存的数据需要时间,这也是英特尔开发DCPM的背景,让该产品能有DRAM的处理速度,并能像NAND闪存一样,即使电源关闭,也能保存数据。
从英特尔实测结果来看,数据中心使用其他公司DRAM重启所需时间为10分15秒,但使用英特尔DCPM的数据中心仅需19秒内就能完成重启。
值得注意的是英特尔的价格策略,如果英特尔想以DMPM取代目前的DRAM,就得制定出属于DMPM黄金性价比。韩国半导体企业相关人士表示,Optane是过往没有的产品,需要观察未来的市场需求,如果定价与产品性让市场接受,该系列确实有可能破坏DRAM市场,但稍有不慎也可能会成为模棱两可的产品。
两个C8051f04x芯片的串口uart的通讯问题,请高手帮忙,我没啥分,只能感谢你了。。 这是我毕业设计的一部分,目前只是要求能有单片机a向b发送一个字节即可,剩下的就能整明白了,但是我的单片机b怎么也收不到信息呀。发送端只是发送一个字节,接受端节收到这个字节后将把字节显示在LCD1602上,程序源代码如下:(我现在不明白为什么 ...… 查看全部问答> |
只需要用小键盘输入0000~9999任意数字,然后中间用.隔开,然后保存好,保存大概最大要50个左右,显示用LED,输入好后可以用USB跟电脑传输数据....可行么? 如果我需要把保存的数字用TXT文件保存是否是需要用到什么样的嵌入系统?这样的话需要用到什么芯片 ...… 查看全部问答> |
已经很晚了,快一点了,可是我静不下来。 明天是周一,可是我们新进的员工, 自从培训结束以后,公司就没有给我们安排什么了。 上周五,推迟一周的所谓的论文交上去了, 明天开始,我们几十号人,开始“自由活动”, 电话到人力部,得到的回应 ...… 查看全部问答> |
挂4个i2c器件,1个24cxx,3个是同一个公司的器件,差别只在地址不同.只有两个通信正常.我用avr不管用硬的还是软的都可以.准备用软的了.… 查看全部问答> |
上面在第一次分享当中介绍了慢速GPIO功能,它是通过VPB桥复位,速度较慢。这次介绍快速GPIO操作,它是通过局部总线访问。使用到的寄存器有: FIOMASK 屏蔽寄存器,0有效 FIODIR 设置方向 FIOPIN &nbs ...… 查看全部问答> |
为什么我的stm32中断处理程序没有响应?PA1->LED1 PA2->LED2PC0->KEY1 PC1->KEY2主程序#include \"stm32f10x.h\"#include \"stm32f10x_conf.h\"extern void Delay(vu32 nCount);void RCC_Config(void);void GPIO_Config(void);void EXTI_Con ...… 查看全部问答> |
刚进入ARM9的设计,对嵌入式不是太懂。请教一下。在三星的ARM9芯片中,有很多外设的寄存器,这些寄存器名字是否与嵌入的操作系统对外设的操作名字一样呢?比如说FLASH,USB,网卡,这些在win ce和linux操作系统中该有驱动的,这驱动中该对寄存 ...… 查看全部问答> |
