今天是:2024年09月30日(星期一)
2019年09月30日 | stm32f103 学习笔记 —— 07 CAN通讯协议
2019-09-30 来源:eefocus
1.报文种类
数据帧 :用于节点向外传送数据
遥控帧 :用于向远端节点请求数据
错误帧 :用于向远端节点通知校验错误,请求重新发送上一个数据
过载帧 :用于通知远端节点本节点尚未做好接受准备
帧间隔 :用于将数据帧及遥控帧与前面的帧分离开来
2.报文结构(以数据帧为例)
以一个显性位(逻辑0)开始,以7个连续的隐性位(逻辑1)结束
帧起始(Start Of Frame):只有一个数据位(显性电平,逻辑0)
仲裁段 :决定发送优先级(通过“线与”的方式,即同时出现显性和隐形电平时总线状态被置为显性);CAN控制器根据ID过滤报文
远程传输请求位(Remote Transmission Request Bit):数据帧为显性,遥控帧为隐性
标识符扩展位(Identifier Extension Bit):显性表示标准格式,隐性表示扩展格式
SRR :只存在于扩展格式,它用于替代标准格式中的RTR位(由于扩展帧中的SRR位为隐性位,RTR在数据帧为显性位,所以在两 个ID相同的标准格式报文与扩展格式报文中,标准格式的优先级较高)
数据长度码(Data Length Code):由4个数据位组成,但只能表示0~8个字节,用于表示报文中的数据段包含多少个字节
CRC :为了保证报文的正确传输,CAN的报文包含了一段15位的CRC校验码,一旦接收节点算出的CRC码跟接收到的CRC码不同,则它会向发送节点反馈出错信息,利用错误帧请求它重新发送。CRC部分的计算一般由CAN控制器硬件完成,出错时的处理则由软件控制最大重发数。在CRC校验码之后,有一个CRC界定符,它为隐性位,主要作用是把CRC校验码与后面的ACK段间隔起来。
ACK段 :包括一个ACK槽位,和ACK界定符位。在ACK槽位中,发送节点发送的是隐性位,而接收节点则在这一位中发送显性位以示应答。在ACK槽和帧结束之间由ACK界定符间隔开。
帧结束(End Of Frame):7个连续的隐性位
3.CAN的相关配置
1.main.c
#include "stm32f10x.h"
#include "./usart/bsp_usart.h"
#include "./led/bsp_led.h"
#include "./can/bsp_can.h"
#include "./key/bsp_key.h"
CanRxMsg CAN_Rece_Data;
CanTxMsg CAN_Tran_Data;
uint8_t flag = 0;
void Delay(__IO uint32_t nCount);
int main(void)
CAN_Config() ;
Key_GPIO_Config();
while(1)
if( Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEY1_GPIO_PIN) == KEY_ON )
uint8_t box;
CAN_Tran_Data.StdId = 0;
CAN_Tran_Data.ExtId = PASS_ID;
CAN_Tran_Data.RTR = CAN_RTR_Data;
CAN_Tran_Data.IDE = CAN_Id_Extended ;
CAN_Tran_Data.DLC = 1;
CAN_Tran_Data.Data[0] = 10;
box = CAN_Transmit(CAN1,&CAN_Tran_Data);
while(CAN_TransmitStatus(CAN1,box) == CAN_TxStatus_Failed);
if(flag == 1)
flag = 0;
else
2.bsp_can.c
//1.初始化CAN外设、波特率,位的组成
//2.配置筛选器,方便接收数据
//3.发送数据,并接收,使用回环模式测试
void CAN_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* 使能CAN时钟 */
RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_CAN1 , ENABLE );
/* 使能CAN引脚相关的时钟 */
RCC_APB2PeriphClockCmd ( CAN_GPIO_CLK|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
//使用PA8 9引脚的第二功能
GPIO_PinRemapConfig (GPIO_Remap1_CAN1 ,ENABLE);
/* 配置CAN的 引脚,普通IO即可 */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CAN_TX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(CAN_TX_GPIO_PROT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = CAN_RX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_Init(CAN_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
void CAN_Mode_Config(void)
CAN_InitTypeDef CAN_InitTypeStruct;
CAN_InitTypeStruct.CAN_ABOM = ENABLE;//自动离线管理功能
CAN_InitTypeStruct.CAN_AWUM = ENABLE;//自动唤醒功能
CAN_InitTypeStruct.CAN_Mode = CAN_Mode_LoopBack;//CAN_Mode_Normal;//工作模式
CAN_InitTypeStruct.CAN_NART = ENABLE;//错误重传
CAN_InitTypeStruct.CAN_RFLM = ENABLE;//是否锁定FIFO
CAN_InitTypeStruct.CAN_TTCM = DISABLE;//是否使能时间触发功能
CAN_InitTypeStruct.CAN_TXFP = DISABLE; //按ID优先级发送
//配置成1Mbps
CAN_InitTypeStruct.CAN_BS1 = CAN_BS1_5tq;
CAN_InitTypeStruct.CAN_BS2 = CAN_BS2_3tq;
CAN_InitTypeStruct.CAN_SJW = CAN_SJW_2tq;
CAN_InitTypeStruct.CAN_Prescaler = 4;
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitTypeStruct);
void CAN_Filter_Config(void)
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitTypeStruct;
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterActivation = ENABLE;
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_Filter_FIFO0 ;
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterNumber = 0;//筛选器编号
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;//筛选器尺度
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask ;//筛选器模式
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterIdHigh = ((PASS_ID<<3 |CAN_Id_Extended |CAN_RTR_Data)&0xFFFF0000)>>16;
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterIdLow = ((PASS_ID<<3 |CAN_Id_Extended |CAN_RTR_Data)&0xFFFF);
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterMaskIdHigh = 0xFFFF;
CAN_FilterInitTypeStruct.CAN_FilterMaskIdLow =0xFFFF;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitTypeStruct);
CAN_ITConfig (CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);
void CAN_NVIC_Config(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
/* 配置NVIC为优先级组1 */
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
/* 配置抢占优先级 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
/* 配置子优先级 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
/* 使能中断通道 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
void CAN_Config(void)
CAN_GPIO_Config();
CAN_Mode_Config();
CAN_Filter_Config();
CAN_NVIC_Config();
3.bsp_can.h
#ifndef __BSP_CAN_H
#define __BSP_CAN_H
#define PASS_ID ((uint32_t)0x1314)
#define CAN_TX_GPIO_PROT GPIOB
#define CAN_TX_GPIO_PIN GPIO_Pin_9
#define CAN_RX_GPIO_PORT GPIOB
#define CAN_RX_GPIO_PIN GPIO_Pin_8
#define CAN_GPIO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
void CAN_Config(void) ;
#endif /* __BSP_CAN_H */
哪位有PADS9.5的学习资料,这个工具真心不理解,干各种事情用专门的软件,DxDesigner Symbol Editor这都找不到软件图标。哪位好心人给指点下。 … 查看全部问答> |
本帖最后由 Fred_1977 于 2022-12-20 16:09 编辑 说实在的,学FPGA的时候真的是爱好,因为我本身就是做硬件开发设计的; FPGA功能确认很强大,所以就想试着自已做一块开发板出来,如果买的话确实挺贵的,当然这不是主要原因 ...… 查看全部问答> |
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] HAL移植U8G2 原来在arduino上使用了u8g2.今天偿试用stm32cubeIde进行移植。 一、用stm32cubeIDE进行配置i2c: 这次用到的为PB8-SCL、PB9-SDA,在管脚上配置好: 保存生成工程文件。 二、下载u8g2源码:https://gitcode.net/mirrors ...… 查看全部问答> |
GD32450i-EVAL开发板U盘例程存储从内部sram改为外部flash芯片不成功的问题 项目开发中需要存图片到外部flash中,使用GD32450i-EVAL开发板U盘例程,修改存储空间从内部sram改为外部flash芯片,只改了STORAGE_Init、STORAGE_Read、STORAGE_Write三个函数,还有扇区大小和数量。修改后枚举可以成功,格式化也提示成功,但不可 ...… 查看全部问答> |
鄙人近期遇到几个问题,感觉超出了本人的能力范围,无奈只能寄希望于请教一下论坛的大神了,哎!怪自己学艺不精呐,在此留下了无能的眼泪 如图,从上电之初开始分析,(设上电前C1C2电压为0,L1电流为0,忽略D1D2的正向压降和内阻) ...… 查看全部问答> |
红外体温计标定方法是怎么样的? 用体温计去测试黑体炉温度?黑体炉设置不同的温度,体温计测试后再比对黑体炉显示的温度?如果有偏差就修正,找出对应的函数关系? 红外体温计标定的流程 说能123说说 另外 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 supertanglang 于 2022-12-20 22:22 编辑 各位大师,本人小白,手里有块电源板(接类似吸尘器的东西,满载功率大概260W左右,2路输出),大概逆了下原理图,但是电源管理芯片上没有丝印信息,所以确定不了型号。各位大师是否能够根据 ...… 查看全部问答> |
【Sipeed 博流BL808全能板】BL808最小系统验证 本帖最后由 单笑寒 于 2022-12-21 10:04 编辑 BL808最小系统验证 手册里说,BL808有3个RISC-V核:D0核(480MHz RV64)、M0核(320MHz RV32)、LP核(160MHz RV32),本次基于官方文档验证最小环境(基于Linux ...… 查看全部问答> |
[ ST NUCLEO-U575ZI-Q 测评] STM32U5超低功耗高性能Cortex_M33MCU技术解析培训资料 今天找到了在ST中文网上的中文培训资料,很详细的PPT。这里分享给需要的人。 里面主要有: 1-市场部分 V1.3 2-硬件部分-v1.0 3-STM32U5对比STM32L5有哪些更新-v1.0 4-系统和架构-v1.0 5-DMA-v1.0 6-电源管理和低功耗-v1.0 ...… 查看全部问答> |
