今天是:2024年10月08日(星期二)
正在发生
2019年10月08日 | Intel推出至强® W和酷睿TMX系列处理器 更高性能助力AI发展
2019-10-08 来源:EEWORLD
英特尔推出全新的英特尔® 至强® W和X系列处理器产品,为专业创作者和性能发烧友带来更高级别的计算性能和AI加速性能。全新的至强® W-2200和X系列处理器专为满足用户日益增长的不同需求而设计,产品预计将于11月开始发售。此外,对于使用主流酷睿TM S系列处理器的创造者和性能发烧友而言,全新的定价结构使硬件升级变得更加容易。
英特尔是唯一一家提供全套产品组合的公司,其产品经过精确调整,能够处理专业创作者和性能发烧友每天持续使用的计算密集型工作负载。全新的至强® W-2200和X系列处理器将高强度工作负载处理性能提升到全新高度,成为首款采用英特尔®DL Boost技术实现AI加速的高端台式机和主流工作站。由此,AI推理速度比上一代提高了2.2倍1。此外,全新系列还采用英特尔® 睿频加速Max 技术3.0,该技术已得到进一步增强,通过确定可用的最快内核并对其进行优先排序,帮助提高软件(如模拟和建模软件)运行速度。
英特尔副总裁兼英特尔台式机、工作站和渠道事业部总经理Frank Soqui表示:“专业人士和性能发烧友群体需要产品设计能够满足他们的特定任务关键型需求,并使他们始终站在技术潮流的前沿。这意味着需要最好的硬件和软件优化,但也要考虑我们如何加入AI加速之类的技术。无论你是一名数据科学家、电影创作者还是自由职业者,英特尔® 至强® W 和 X系列都能提供强大功能和灵活性,使您在高强度的工作负载下也能保持创造性和竞争力。”
专业创作者的终极平台
对于专业创作者来说,英特尔® 至强® W-2200 平台是终极选择。这八款新型处理器(W-2295、W-2275、W-2265、W-2255、W-2245、W-2235、W-2225和W-2223)能够为数据科学、视觉效果、3D渲染、复杂3D CAD、AI开发和边缘部署提供卓越的性能以及扩展的平台功能。它们既可用于从小型台式机到塔式机的各种可配置设计中,也包括创意专业人士所要求的内置平台安全特性和可靠性,如支持ECC内存及英特尔®博锐TM技术。例如,和上一代相比,在Autodesk Revit V-Ray*上的3D建筑渲染过程比上一代加快了10% 2,比使用3年的工作站加快了2倍3。
全新的至强® W系列处理器的价格为 294到1,333美元不等,有助英特尔提供多样平台,合作伙伴也能扩大自己的工作站产品选项。
连接性能发烧友和创作者
针对可能不需要企业级功能的自由职业者、专业人士和性能发烧友,英特尔® 酷睿TM X系列处理器提供了超频4设置功能,以提供更多灵活性。这四款新型处理器(i9-10980XE、i9-10940X、i9-10920X和i9-10900X)尤其适用于对照片/视频编辑、游戏开发和3D动画具有不同需求的高级工作流程。此外,他们还提供针对性能发烧友的增强功能,例如英特尔® Performance Maximizer,根据X系列处理器的各自性能DNA,动态可靠地定制调整未锁频的处理器将比以往轻松许多。
全新X系列处理器的价格为590 到 979美元不等。创作者群体需要更多计算密集型和指定的工作负载,而得益于新的定价结构,创作者能够更方便地购买X系列,即使所需的计算密集型工作负载高于英特尔主流台式机处理器。
其他定价改进
除英特尔® 至强® W 和 X系列之外,英特尔还为其不带集成显卡的英特尔® 酷睿TM 系列处理器引入了新的定价结构。英特尔会对这些处理器进行长远考虑,以备将来在适当的时候调整其产品组合和定价。目前在售的第九代英特尔® 酷睿TM台式处理器自今日采用新价格。
英特尔® 至强® W-2200 处理器 SKU列表
image.png?imageView2/2/w/550
Hirel Systems Ltd公司的发展小趣事
对于四通道红外遥控器接收器电路,网友可能提出的问题涉及多个方面,以下是一些可能的问题及回答:
一、技术原理类问题
  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路是如何工作的?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路主要通过光电二极管接收遥控器发射的红外信号,经过放大、解码等处理,最终识别出不同的按键指令,并控制相应的设备执行操作。具体来说,当遥控器发射出特定频率的红外光信号时,光电二极管将光信号转换为电信号,经过放大电路放大后,送入解码器进行解码,解码器根据解码结果输出相应的控制信号,控制设备执行相应的操作。
  2. 问题:接收器电路中的关键元件有哪些?
    回答:接收器电路中的关键元件包括光电二极管(用于接收红外光信号)、放大器(用于放大微弱的电信号)、解码器(用于解码信号并输出控制信号)以及可能的滤波电路(用于滤除噪声干扰)等。这些元件共同协作,实现红外信号的接收和处理。
二、故障排查与维修类问题
  1. 问题:接收器无法接收到信号,可能的原因有哪些?
    回答:接收器无法接收到信号的可能原因包括:
    • 光电二极管损坏或老化,导致无法有效接收红外光信号。
    • 接收器电路中的连接线松动或接触不良,导致信号传输中断。
    • 放大器或解码器故障,无法对接收到的信号进行正常放大或解码。
    • 接收器受到外界干扰(如光线、电磁干扰等),影响信号的接收和处理。
    针对以上问题,可以逐一检查光电二极管、连接线、放大器、解码器等元件的状态,并采取相应的维修或更换措施。同时,注意避免将接收器放置在易受干扰的环境中。
  2. 问题:如何排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题?
    回答:排查和解决接收器响应延迟或误动作的问题可以从以下几个方面入手:
    • 检查遥控器发射的红外信号是否正常,包括信号的频率、强度等是否符合接收器的要求。
    • 检查接收器电路中的滤波电路是否设置得当,以避免噪声干扰导致误动作。
    • 检查解码器的解码逻辑是否正确,以确保能够准确识别出遥控器发射的指令。
    • 如果以上均正常,可以考虑检查接收器的电源系统是否稳定,以及是否有其他电路元件故障导致的影响。
    针对具体问题,可以采取相应的调整或维修措施来解决。
三、应用与拓展类问题
  1. 问题:四通道红外遥控器接收器电路可以应用于哪些场景?
    回答:四通道红外遥控器接收器电路可以广泛应用于各种需要遥控控制的设备中,如智能家居系统(如电视、空调、灯光等的遥控控制)、工业自动化控制(如电机、阀门等的远程控制)、安防监控系统(如摄像头、报警器的遥控操作)等。通过扩展通道数量和增加控制逻辑,还可以实现更复杂的控制功能。
  2. 问题:如何对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造?
    回答:对四通道红外遥控器接收器电路进行升级或改造时,可以考虑以下几个方面:
    • 升级光电二极管或放大器等关键元件的性能,以提高接收灵敏度和信号处理能力。
    • 增加滤波电路或改进解码算法,以减少噪声干扰和提高解码准确性。
    • 扩展通道数量或增加控制逻辑,以实现更复杂的控制功能。
    • 引入无线通信模块(如Wi-Fi、蓝牙等),将红外遥控与无线控制相结合,提高控制的灵活性和便捷性。
    在进行升级或改造时,需要根据具体的应用需求和技术条件进行选择和设计。
Genesis Microchip公司的发展小趣事
随着战后的经济复苏和科技的快速发展,GI开始积极寻求业务多元化和国际化的发展道路。公司不仅继续深耕电子技术领域,还逐渐涉足通信、计算机等多个领域,推出了包括通信设备、计算机硬件在内的多款新产品。同时,GI也积极开拓海外市场,通过设立分支机构、与当地企业合作等方式,成功将产品销往全球多个国家和地区。这一阶段的成功,使GI成为了名副其实的跨国电子巨头。
First Sensor公司的发展小趣事
进入21世纪后,电子行业面临着前所未有的变革和挑战。随着信息技术的飞速发展,云计算、大数据、人工智能等新兴技术不断涌现,对传统电子企业提出了更高的要求。GI积极响应行业变革的号召,不断加大在新技术研发方面的投入,努力推动产品升级和转型。同时,公司也积极拥抱互联网思维,加强与互联网企业的合作与融合,共同探索电子行业的新未来。这一阶段的努力,使GI在激烈的市场竞争中保持了领先地位,并继续为电子行业的发展贡献着力量。
需要注意的是,以上故事是基于行业常识和通用发展路径构建的,并非直接针对GI的官方历史。由于GI的具体发展历史和详细故事可能因资料限制而无法全面呈现,因此以上内容仅供参考。
Cortina Systems Inc公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,GI通过一系列的战略并购和整合,进一步巩固了其市场地位。公司精心挑选并收购了多家具有技术实力和市场潜力的企业,通过资源整合和优势互补,实现了技术、产品和市场的全面升级。这些并购不仅为GI带来了更多的技术专利和市场份额,还为其在未来的竞争中奠定了更加坚实的基础。
Fong Ya Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
在20世纪中期,GI作为一家新兴的电子设备制造商,以其对新兴技术的敏锐洞察力和创新精神而崭露头角。公司创始人意识到半导体技术的巨大潜力,决定投入大量资源进行研发。通过不懈努力,GI成功推出了多款基于半导体技术的创新产品,如早期的晶体管收音机和电视机,这些产品不仅在当时市场上引起了轰动,也为公司后续的快速发展奠定了坚实基础。这一阶段的成功,标志着GI在电子行业技术创新的道路上迈出了坚实的一步。
Gigarams Semiconductor Device Corp公司的发展小趣事
这可能是由于传感器精度不足、控制器算法不准确或驱动器性能不稳定等原因导致的。解决方案包括提高传感器精度、优化控制器算法和更换性能更稳定的驱动器。
生产安全监控管理和调度指挥视频解决方案
  生产安全监控管理和调度指挥视频解决方案应用范围:各个行业的工业企业生产业务调度、安全生产管理、生产线监控、业务例会等  连锁企业/店安全生产监控、管理监控、客流量监控、业务例会、仓储监控、调度指挥等   ...…
推荐一本书《开源的成功之路》
作者: 史蒂文 译者: 李维章 ISBN: 9787560066363 页数: 356 出版社: 外语教学与研究出版社 定价: 39.0 装帧: 平装 出版年: 2007-06-01 简介   · · · · · ·    作为一名政治学家,编者更关心社区的管 ...…
地面数字电视标准草案起草完成 年底或出台
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 据中国电子技术标准化研究所所长助理赵新华透露,地面数字电视标准草案的起草工作已经完成,预计这个标准在年底之前会出台。   赵新华介绍说,我国一直非常重视数字电视的标准化工作,从20 ...…
关于2440的应用
关于arm我不太懂 我看廖2440的开发板有两个flash,应该随便一个就好了,怎么还要两个呢.一个是NOR 一个是NAND吧. sdram好像也是两片,应该有一片就可以代替它的. 我想做个pad的东西.应该只要网络接口,usb接口,串口,音频接口.lcd,充电,led,几个按钮 ...…
powerpcb教程
一个很好的powerpcb教程,供大家下载…
急求LED米字管的引脚图
那位前辈有单\双LED米字管的引脚图…
TI 6713 中断有时未响应
大家好: 我在使用TI6713的外部中断INT4, 中断信号为10ms 为周期的50%占空比的方波, DSP在中断信号的上升沿响应中断 绝大部分的中断信号DSP能够响应,可以进入中断服务程序, 但总是有个别中断信号未能响应 我好久都没明白是为什么,请各路高手指 ...…
有关低功耗模式接受数据问题
现在有两个节点进行数据收发,协调器发送数据时,终端节点处于低功耗模式时总是会出现数据丢失而且接受到的数据还有错误。如果终端节点不处于低功耗模式,一直打开接受状态,能接收到数据,但是频繁发送也会出现丢失数据,但是接受的不会出错,比如 ...…
低价出一块Cortex A9开发板
本帖最后由 2638823746 于 2015-1-14 16:59 编辑 出一块4412开发板,全新未拆封,460元出,主要是太忙,没时间玩 出一块WIFI模块,功能 wifi转串口,还有红外功能,带了温湿度传感器,50元。有软件开发包,可以自己搞,对了,模块是上海汉枫电子 ...…
