今天是:2024年10月09日(星期三)
正在发生
2019年10月09日 | Stm32F407ZGT6 串口通迅 usart2
2019-10-09 来源:eefocus
正点原子的开发板,一定要注意跳线帽
串口2
usart2.h
//STM32F407 zgt6 串口2
#ifndef __USART2_H
#define __USART2_H
#include "sys.h"
#define USART2_MAX_RECV_LEN 200
#define USART2_MAX_SEND_LEN 200
extern u8 USART2_RX_buf[USART2_MAX_RECV_LEN];
extern u8 USART2_TX_buf[USART2_MAX_SEND_LEN];
extern u16 USART2_RX_STA;       //接收状态标记
void uart2_init(u32 bound);
#endif
usart2.c
#include "usart2.h"
u16 USART2_RX_STA=0;//接收状态标记
/* 初始化串口过程
1.串口时钟使能
2.设置引脚复用
3.GPIO端口初始化
4.串口参数初始化
5.初始化NVIC并且开启中断2
6.使能串口
//初始化IO 串口2
//bound:波特率
   //GPIO端口设置
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //使能GPIOA时钟
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);//使能USART2时钟
//串口1对应引脚复用映射
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2); //GPIOA2复用为USART2
GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2); //GPIOA3复用为USART2
//USART2端口配置
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; //GPIOA2与GPIOA3
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //速度50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽复用输出
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP; //上拉
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化PA2,PA3
   //USART2 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率设置
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //初始化串口2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;//串口2中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3 数值越小优先级越高
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =3; //子优先级3,响应优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器、
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启接收中断
USART_Cmd(USART2, ENABLE);  //使能串口2
void USART2_IRQHandler(void)
u8 Res;
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
Res =USART_ReceiveData(USART2);//(USART2->DR); //读取接收到的数据
USART_SendData(USART2,Res);//将收到的发回去了
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
//#include "usart1.h"
#include "usart2.h"
#include "led.h"
int main(void)
u8 t=0,len=0;
u16 times=0;
char str[]={'u','1','w','a','i','t','r','n'};
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
delay_init(168);//168 MHz
LED_Init();
LED1=0;//位带操作点灯 sys.h
uart2_init(115200);
while(1)
if (USART2_RX_STA&0x8000)//接收完成
len=USART2_RX_STA&0x3fff;//长度不能超255,因为len是u8
for(t=0;t{
USART2->DR=USART2_RX_buf[t];
while((USART2->SR & 0x40)==0);//等待发送结束
USART2_RX_STA=0;
else
times++;
if(times %500==0)//5sec
for(t=0;t{
USART2->DR=str[t];
LED1=!LED1;
delay_ms(10);
以上必须在模板工程的配置情况下才能运行,本人验证以上代码ok
CTS [CTS Corporation]公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,CTS始终坚持技术创新和数字化转型。公司投入大量资源进行研发,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。同时,CTS还积极拥抱数字化技术,通过云计算、大数据和人工智能等技术手段提升生产效率和服务质量。
ConnectBlue公司的发展小趣事
随着无线通信技术的不断演进,ConnectBlue公司意识到,要想在市场中保持领先地位,必须不断进行产品创新和升级。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,积极研发新型无线模块和解决方案。经过多年的努力,公司成功推出了一系列具有创新性的产品,如蓝牙低功耗模块、Wi-Fi模块等,这些产品不仅满足了市场需求,还为公司带来了可观的收益。
Chips And Technologies Inc公司的发展小趣事
Chips And Technologies Inc的创业之路始于1984年,由Gordon A. Campbell和Dado Banatao在加利福尼亚州的米尔皮塔斯共同创立。作为一家早期的无晶圆厂半导体公司,C&T凭借对技术的深刻理解和市场的前瞻性,成功推出了首款四芯片EGA芯片组,这款产品能够处理增强型图形适配器上19个IBM专有芯片的功能,为当时的个人电脑制造商提供了强大的支持。
HIT(日立)公司的发展小趣事
在电路中设置过流、过压等保护电路,以防止电路在异常情况下损坏或引发安全事故。
Cofan Usa Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Cofan Usa Inc公司也注重可持续发展和社会责任。公司积极推广环保理念,采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会发展和环境保护贡献自己的力量。
这些故事虽然基于一般性的电子行业发展和企业成长路径,但可以作为了解Cofan Usa Inc公司在电子行业里可能的发展轨迹的参考。如果需要更具体和详细的故事,建议查阅该公司的官方资料、行业报告或相关新闻报道。
华润华晶公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,Cofan Usa Inc公司意识到供应链管理的重要性。为了确保产品质量和交货期的稳定性,公司开始优化供应链管理流程,与优质供应商建立长期合作关系,并引入先进的供应链管理系统。这些举措有效提升了公司的运营效率和市场竞争力。
三角波发生电路
要求:占空比(上升、下降的斜率)、频率、幅度都可调       方法不限,频率在10KHz到100KHz之间! 请大家多多指教! 这个小工具就当作对大家的报答吧!…
BMPtoPCB转换工具软件.rar
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:16 编辑 BMPtoPCB转换工具软件.rar  …
求助:电烙铁故障问题
开始用的时候可以,但是时间久了就不送锡了。 而且等锡融化时,把电烙铁头插入锡中,锡还保持着融合状态。 不知大家有没有好的办法解决?…
编译 vxworks http服务器
就在虚拟机上跑. 我的VXWORKS有http服务器的源码, 但是编译时组件树里面没有http的可选组件. 找到http的文件夹下面, 没有makefile, 不知道如何来编译. 有经验的请指教, 帮上忙的加分.…
摄相头驱动不了!!!
我有一宏基笔记本, 摄相头是本上原装的, 换了系统之后就不能用了?? 下载官方的驱动软件也驱动不了, 提示“该硬件无法驱动”。 郁闷几个星期了! 在网上搜索相关资料没一个合适的。 请有经验的师傅帮忙解决一下。…
请教几个嵌入式linux驱动的问题!谢谢!
写了个键盘驱动key_scan.c, 1.请问想编译成key_scan.o该在Makefile中怎么写编译语句?谢谢。 2.int register_chrdev(unsigned int major, const char *name, struct file_operations *fops);函数的参数 name该用什么?是key_scan吗?它与mknod的 ...…
wince 烧写中giveio.inf与giveio.sys驱动安装错误分析
我用的是杭州高联dm 2410b+arm9开发实验平台,在开机检测中遇到一个麻烦,顺利解决后觉得有必要写下,与大家分享。   在开机前,有一步是安装驱动,烧写boot.bin与eboot-rtc.nt0两个文件进nand flash的0块与2块。在用sjf烧写前,有一步 ...…
“全才”更有助于职业发展?
37岁的爱德格•卡梅兹(Edgar Camez)是一名工程师,在密歇根州迪尔伯恩(Dearborn)的福特设计中心(Ford Design Center)工作时,他成为了一名为汽车设计发动机支架的专才。但在工作了11年后他希望能做点不同的事,他感到自己的小圈子限制了自 ...…
zstack物理信道冲突的解决办法。
当在同一个空间的多个zigbee网络,如果都使用相同的物理信道,会导致通讯效率下降。 在zstack中,通常的解决办法就是手动修改DEFAULT_CHANLIST这个宏的取值,这个方法需要网络的所有节点重新编译程序,方法本身使用也有一些限制。 zigbee 2007/pr ...…
DE2_WEB 哪位大侠用过DE2_WEB这个程序?
我在网上下了一个DE2_WEB的程序,用NIOSII编译不能用过,说是dm9000.c里边有错误,不知道啥原因?…
