今天是:2024年10月09日(星期三)
正在发生
2019年10月09日 | WAE展示自适应多化学电池技术 同时提高能量和功率密度
2019-10-09 来源:盖世汽车网
据外媒报道,在Cenex LCV2019展会上,威廉姆斯高级工程公司(Williams Advanced Engineering)展示其自适应多化学创新电池技术。
因为需要在完成性能指标的前提下,尽力缩减电池组的尺寸和重量,所以电池生产商经常要面临能量和功率密度难以协调的问题。威廉姆斯的自适应多化学技术可以同时实现这两点。威廉姆斯的设计是在同一模块的两个独立空间内,采用不同类型的电池化学方法。由三星圆柱电池提供能量密度,而万向A123系统公司的软包电池提供高功率。每个模块都采用双向DC / DC转换器,在两种电芯之间传递能量,从而提供高能量和高功率密度。例如,用三星电池中的能量为A123电池供电。
自适应多化学技术能够减少电池重量和体积,在赛车、超级跑车和电气化飞行等应用中,提高能量和功率密度。采用这种技术,在目标功率密度下,可以提升37%的能量密度。该系统具有高度适应性,在可延展空间内,能对能量和电池进行半独立调整。在不增加空间的前提下,紧凑的热系统可以提供充足的冷却能力。在展出的装置中,总储存能量为60kWh,核心电池质量为345kg。峰值部署功率为550 kW(20秒脉冲),峰值再生功率为550kW(10秒脉冲)。
新电池模块外壳还采用该公司的轻量化技术223,在单一碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料预制件中,嵌入精心设计的转轴,利用2D材料创建3D结构,挖掘制造技术的潜力,不仅可以快速生产低成本的复合材料,而且可以使用回收材料。
223外壳大大提高电池的结构性能。完整的底座和外壳重量仅为40kg,强度重量比极高,而且具有出色的刚度和耐用性。为了满足日益严格的燃油经济性和排放目标,轻量化技术被视为重要策略之一。采用这项技术,还可以增加电动车辆行驶里程。
AIM公司的发展小趣事
AIM公司自创立以来,便以其前瞻性的视野和独特的技术理念,在电子行业中崭露头角。创始团队凭借对市场的敏锐洞察和对技术的深刻理解,将公司定位为提供创新解决方案的引领者。在创立初期,AIM便投入大量资源进行技术研发,逐渐在行业中建立了自己的技术优势和品牌形象。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
利用示波器、逻辑分析仪等工具监测信号波形和时序,帮助定位问题。
Grande Electronics Ltd公司的发展小趣事
按照说明书正确使用遥控器,并存放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中,以延长使用寿命。
Dell公司的发展小趣事
如二极管损坏、老化或光强减弱,导致无法发射红外光或发射的红外光强度不足。
台湾町洋(dinkle)公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,町洋开始进军国际市场。公司凭借其优质的产品和服务,逐渐在欧美等发达国家和地区打开了市场。为了更好地服务全球客户,町洋在全球设立了多个贸易与服务机构,构建了完善的销售网络和售后服务体系。
台湾稳态公司的发展小趣事
随着企业实力的增强和产品质量的提升,台湾稳态公司开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了良好的销售业绩,还积极开拓海外市场,将产品销往全球多个国家和地区。同时,稳态公司还制定了全球化战略,通过与国际知名企业的合作和交流,不断提升自身的国际竞争力。
鉴别真代理、假代理的方法
看它的业务介绍,如果说同时代理几家相互竞争的产品的,肯定是假的。 如网上说什么代理EMC,SONIX,十速等等的,100%是假的。…
arm开发板的调试串口能改变吗?
rt 2410的串口0是完备串口,我们想用它做别的用途 但是它默认是超级终端的调试串口, 我能不能通过修改bootloader来改变它,就是把串口0释放出来,使用串口1作为超级终端的调试串口啊? 多谢…
能具体讲下虚拟串口实现的过程不?
看了一个多星期的驱动程序开发 然后从网上下了不少资料,看了不少 现在对虚拟串口大概有个了解 但也不是很清楚,希望做过的能给个思路!~~ 注册表和驱动程序之间的联系... 是通过添加注册表实现虚拟串口,还是直接 通过驱动程序虚拟一个串口使用?…
DATA FLASH的读写程序找人开发
一个DATA FLASH的读写程序找人开发,就是通过COM口吧数据写到板子的闪存(DATAFLASH)上,,要有开发经验 详情:http://www.xinet.com.cn/123/index.html 联系13870920010张先生,QQ:123013020…
串口下载问题
我用的IAR5.4编译,j-link仿真器下载没有问题. 但用串口下载芯片能联上,万利那个说下载返回码错误,ST那个下载也不行,但我用同事另外的产品HEX文件能下载,不知是什么问题?…
ATmega169V驱动段码LCD液晶片的困惑
ATmega169V驱动段码液晶片,电压5V,取1/3Bias,60Hz, 在静态有部分显示,1/2duty、1/3duty、1/4duty都没有显示,可能是什么原因? 初始化如下: LCDCRB=0x30; LCDFRR=0x66; LCDCCR=0x0F; 。。。。。 LCDCRA=0x80;…
【求助】高频预加重电路分析
如图,求高手帮分析一下箭头所指的右边电路的工作方式,电容C2是高频信号的正向通路还是反馈网络的一部分?如果是反馈网络,那C2的作用是什么呢? R1,C1是滤波器是肯定的。…
哪位提供一下LPC810下载电路?
我已经拿到LPC810的板子了 可是在下载程序的时候遇到了一些问题; 我用的是一个232的ISP下载串口板; 软件用的是Flash Magic 读取芯片ID正常; 擦除Flash正常; 但是不能往里写入程序; 总是卡在这里,不能往下进行; 有哪个大虾遇到过这 ...…
请问ccs v5如何安装MSP-FET430UIF驱动?
得到一个写着MSP-FET430UIF的烧写器,连接到电脑显示驱动安装好了。但是我的ccs中device connection中没有显示这个,只有USB。请问如何安装使用?…
关于GPS和GSM模块的定位。
我想问下论坛的大神,我现在在把GPS的经纬度可以定位发送到GSM模块中,在手机显示是经纬度。。我想的是,可以显示当前的所在地址或者是地图的连接。。打算用GSM模块的GPRS,但感觉好像不行,因为还是要电脑操作。。请问大神们,怎么可以发送信息的 ...…
