今天是:2024年10月09日(星期三)
2019年10月09日 | 被动元件尚在寒冬 曙光还须等待
2019-10-09 来源:爱集微
近期台系被动元件的库存状况再度成为市场焦点,也成为股价反弹的契机,但是从供需角度来看,要回到2018年上半年的荣景,这道曙光恐怕还要再等等。
产业人士表示,被动元件在2018年下半年市况出现反转,最主要的原因还是下游需求急冻,这样的现象,对于厂商来说,是完全超乎预期的,尤其对于下游的经销商来说,原来为了满足需求,无不大举拉高库存水位,但是突然之间需求急冻,原本准备的满水位库存在一夕之间变成了烫手山芋,杀价出清存货也成了无法避免的结果。
关键指标是稼动率
被动元件厂国巨董事长陈泰铭日前在股东会上指出,大家都很关心下半年,但他个人觉得,贸易战影响下游信心相当巨大,2018年在没有开打前是一片光明,包括整体的应用跟市场信心,是非常旺盛的,但是从2018年8、9月到第4季,贸易战冲击开始加剧,超出很多人意外,整体情况比想像还要差。
陈泰铭说,理想的整体库存水位应该要4个月上下,不过就目前来看,通路商的心态相当保守,以前大多有3-4个月的库存,现在甚至有些人只愿意保留1个月的库存。
不过根据最新的产业状况,目前被动元件的库存也已经回复到相对低点,同时因为已经进入智能手机的旺季,因此在部分手机用量较大的规格产品呈现短缺之下,厂商已经开始拉开部分产品的产能利用率,据了解,龙头大厂的计划,是希望能够将整体产能利用率拉高到50%左右的水准。
产业人士表示,老实说,50%的产能利用率对于过去的被动元件来说,根本就是不高的水准,但是现在没有人愿意囤积库存,因此都是用急单的方式下单,很多都是下单给制造厂后,要求一周内就要交货,换言之,相当考验厂商的生产弹性。
产业人士指出,如果被动元件厂的产能利用率可以提高到80%左右,那就代表,整体市况已经回到正常的景气状况。
5G、电动车是未来需求动能
被动元件厂指出,就目前来看,市场需求有两大动能,包括5G及电动车,其中5G逐渐进入商转阶段,尤其根据各家厂商预期,5G手机的MLCC(积层陶瓷电容)用量将较4G成长10-20%以上,换言之,随着5G手机逐渐放量,可望为被动元件重新带动一波新成长。
根据研究机构的市场产业研究报告指出,预估sub-6GHz的5G手机其MLCC用量约较4G手机多出10%,至于mmWave毫米波的5G手机的MLCC用量增加更多,大约会增加20-30%。整体来看,4G版iPhone手机的MLCC用量已超过1200颗,等到5G版,用量则上看1500颗。
产业人士指出,目前全球主要手机品牌大厂中,除了苹果之外,其他品牌场多数都有推出5G手机,尽管就目前来看,现在还是4G跟5G手机的交替期,但是展望2020年,研究机构也预期,5G智能手机占整体手机市场渗透率有机会达15%以上,换言之,明年将有超过2亿支的5G手机,对于被动元件的需求也可望持续发酵。
另外一个需求动能则是电动车,产业人士指出,根据统计,平均每台纯电动车大约需要1.7万颗到1.8万颗的MLCC,比一般燃油车每台约3000颗到3700 颗相比,大增至近6倍,另外根据Frost & Sullivan预期,到2020年电动车可达241万辆,MLCC的需求量将有明显成长。
而且在制程上,电动车所使用的高规MLCC,比起手机用的规格更高,因此也会耗用掉更多的产能,再加上,就算不是纯电动车,在现在汽车电子化程度越来越高的趋势下,换言之,车用的市场会是比手机更大的另一个市场。
在一般的代码中都可以看到如下定义的帧结构 struct ip { uint EtherHead[9]; uchar VerandIphLen; & ...… 查看全部问答> |
ucos的信息邮箱用在子函数里,是不是消息邮箱的指针就传递不出来了啊? ucos 用在任务之间,任务不删除任务中的变量就还在生存,所以邮箱能够把指针传递出来,但是如果用在子函数中,子函数运行结束,变量就没了,那么邮箱传递的地址内容就不对了。我的理解对吗,如果对的话,那怎么从子函数中传递出多个数据例如一个数 ...… 查看全部问答> |
主要分为两部分,上面是交流信号,可输出三角波和正弦波,每个信号可选择输出电压幅度,频率和相位。左边的波形显示是调节参数后即将输出的波形的形状(目前还没有输出),当用户确定需要输出该波形后点击 “开始交流输出”后信号源即开始输出波 ...… 查看全部问答> |
今天突然打不开以前的www.stcmcu.com 联系STC的人员才知道网址换了,这里给大家提个醒,省得下东东找不到地方 www.gxwmcu.com … 查看全部问答> |
现在越来越多的IC厂商推出图形配置界面,图形配置,生成代码。 工作中机型和机型之间也只是功能有所差异,能否通过图形界面选择功能,生成代码。 如何写这类图形配置界面软件? … 查看全部问答> |
设计狮大神你怎么看?这个可以替代带灯轻触开关的结构--可发光可贴片的硅胶按键 LED SMD Rubber Touch Switch 贴片带灯硅胶按键。 寿命300W次,过回流焊,耐高温280度。发光均匀。 能否替代带灯轻触开关呢? … 查看全部问答> |
