今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2019年10月10日 | TI用于流量计量的超声传感技术
2019-10-10 来源:EEWorld
超声传感技术利用超声波的飞行时间(TOF)与管段内介质流速相关,求得超声波顺流和逆流方向传播的时间差,最终来测量和计算流量。此技术在测量宽流速变化范围时非常出色,同时能够处理水和油等液体及空气与甲烷等气体。
1.png?imageView2/2/w/550
基于 TOF 的超声波测量方式是根据上游和下游方向超声信号传播时间的差异来测量流速。超声波在介质流动方向上的传播速度较快,而在逆流动方向时传播速度较慢。无论换能器放置在管道内还是夹在管道外,此项技术均可正常应用。此测量方式要求在两个换能器之间具有直接通路,这就需要仔细选择安装换能器的管道机械构造。如果液体中有气泡出现,此项技术就失去了作用,因为它会对超声波信号造成重大衰减。
由于超声波信号在单一介质与在多种混合介质中的传播速度不同,因此基于 TOF 的超声技术还可用于分析介质成分。
超声波流量计配置
基于 TOF 的超声波流量计具有两种构造:插入式和外夹式。插入式流量计属于侵入式,其中传感器安装在管道内并与液体发生接触;外夹式流量计属于非侵入式,其传感器安装在管外表面上,可穿透管壁进行声波测量。
2.png?imageView2/2/w/550
插入式呈对角线安装的换能器布局
插入式流量计可以呈对角线安装,让传感器直接相对,如上图所示。或者,超声波也可以通过管道表面反射从发射传感器到达接收传感器,如下图所示。在大口径流量计应用中,通常采用两对换能器,以提升性能,解决下下图所示大口径信号衰减较大的问题。
3.png?imageView2/2/w/550
插入式相互反射的换能器布局
4.png?imageView2/2/w/550
几种插入式布局的换能器配置
下图展示了一种外夹式传感器的配置,由于超声波需要穿透管道材料,因此会发生更大幅度的信号衰减。
5.png?imageView2/2/w/550
外夹式传感器部署
超声波流量计面临的一大主要挑战是需要在每小时几升到上万升的大流速范围内保持精度。在一些应用中,另一个挑战是在 0°C 到 85°C 的温度范围内保证流速精度。由于流体中超声波的速度随流体的温度变化而变化,因此在流体温度发生变化时,传播时间的差异会给流速测量带来误差。一般来说,如果不考虑温度,则会产生超过5%的流速计算误差。为了提高精度,系统将需要安装一个温度传感器。
不过,我们设计一种不需要测量温度的检测方法。这种方法需要使用上行和下行传播的绝对时间或 TOF和时间差来计算该介质的流速。
基于模数转换器(ADC)的处理优势
我们可以使用多种不同的方法来获取上行和下行的飞行时间 TOF。一种方法是利用时间数字转换(TDC)检测信号的过零点。另一种方法是将模数转换(ADC)采样到换能器接收的信号做相关运算。
TDC技术判断信号的是否超过阈值,然后计算该信号的过零点,如下图所示。
6.png?imageView2/2/w/550
基于过零的TDC技术
在基于相关性的 ADC 技术中,会采集并存储上下行两路换能器所接收信号的完整波形。然后对数据进行处理,确定 TOF 的差值。
基于 ADC 的方法与 TDC 方法相比,具有三大优势:
• 性能。互相关算法还提供抑制噪声的低通滤波。采用 TI MSP430FR6047 MCU 中的低功耗加速器可高效实现这一运算。互相关算法还可以降低3到4倍的由噪音引起的标准差。相关滤波器还可抑制线路噪声等干扰。
• 信号幅值变化的鲁棒性。基于互相关算法的技术对接收信号的幅值、换能器间的差异及温度变化不敏感。在高流速下,会频繁观测到信号幅值的变化。当传感器性能随着时间推移而降低时,鲁棒性将是一项重大优势,因为某些应用流量计的使用寿命会超过 10 年。
• 基于ADC的处理可获取信号包络。获得信号幅值信息,有助于我们调整传感器频率。同时,您可以利用包络在长时间范围内的缓慢变化来检测传感器的老化情况。基于 ADC 的方法也适用于自动增益控制(AGC)。如果传感器增益随时间呈下降趋势(重申,是因为老化而下降),它能够增强接收到的信号。由于基于相关性的算法可以在维持输出信号电平的情况下使用放大后的接收信号,所以即使传感器老化,系统性能也不会随着时间的推移而降低。
7.png?imageView2/2/w/550
互相关算法计算dTOF框图
绝对 TOF 测量
测量绝对 TOF 时不需要使用温度传感器和计算水中的声速。有多种方法可以准确计算绝对 TOF。一种方法是计算接收信号的包络然后以该包络变化率的最大值处作为计量点。绝对 TOF 就是该包络穿越阈值后的时间偏移,如下图所示。
8.png?imageView2/2/w/550
ADC采样用于绝对TOF计算的波形和包络,底部窗格给出了初始波形的放大版本
查看TI用于流量计量的超声传感技术
有助于实现高性能的超声波流量计应用功能模块是模拟前端(AFE)的一部分,称为超声波传感解决方案(USS)IP 模块,它独立于 MSP430™ MCU 的中央处理单元(CPU)运行。下图显示了原理框图。超声波传感模块包括通用 USS 电源(UUPS)、电源定序器(PSQ)、可编程脉冲发生器(PPG)、物理驱动器和阻抗匹配网络(PHY)、可编程增益放大器(PGA)、高速锁相环(HSPLL)、sigma-delta 高速(SDHS)ADC 和采集定序器(ASQ)。
9.png?imageView2/2/w/550
超声波传感模块具有自己的电源轨,可以独立于MSP430FR6047 MCU 上的其他模块进行上电和断电。您还可以在不影响器件上任何其他模块的条件下对其进行重置。
超声波传感模块中的阻抗匹配,对在随时间和水温变化的 deltaTOF 测量中获得非常低的漂移具有至关重要的作用。这样也可以检测极低的流速。
TI最新基于 ADC 的超声传感技术能够使智能水流量计具有高精度和高准确性。通过在 MSP430FR6047 MCU 中集成超声波传感模块和低功耗加速器,可以在保持低功耗的同时实现这一性能。请点击这里查看更多资料>>>
(作者:TI MSP430™微控制器系统和应用工程师Srinivas Lingam)
Accelink Technologies Co Ltd公司的发展小趣事
Accelink Technologies Co Ltd是一家中国领先的光通信器件和子系统供应商,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和起步阶段: Accelink Technologies Co Ltd成立于2001年,总部位于中国安徽省合肥市。公司最初专注于光通信领域的研发和生产,致力于提供高性能的光通信器件和解决方案。起步阶段,公司的产品主要包括光纤光栅、光纤耦合器、光开关等。
  2. 技术创新和产品拓展: 随着市场需求的增长和技术进步,Accelink不断进行技术创新,并逐步拓展产品线。公司推出了包括光模块、光收发器、光放大器等在内的多种光通信子系统产品,为客户提供了更全面的解决方案。
  3. 市场扩张和国际合作: Accelink积极拓展国内外市场,并与全球各地的客户建立了合作关系。公司的产品被广泛应用于光网络建设、数据中心、无线通信等领域,赢得了国内外客户的认可。同时,Accelink还与国际知名光通信企业展开合作,共同推动技术创新和市场发展。
  4. 持续投入研发和创新: Accelink不断加大研发投入,致力于技术创新和产品升级。公司设立了研发中心,拥有一支技术精湛的团队,致力于开发新产品和解决方案,满足客户不断变化的需求。同时,Accelink还与国内外高校和研究机构合作,共同推动光通信技术的发展。
  5. 未来发展展望: Accelink将继续致力于光通信技术的研发和应用,不断推出更先进、更可靠的产品和解决方案,满足客户在光网络建设和数据传输方面的需求。公司将加强国际市场拓展,拓展海外业务版图,同时不断提升自身的技术实力和市场竞争力,为光通信行业的发展做出更大的贡献。
Hayashi Denko Co Ltd公司的发展小趣事
HARTING公司自1945年成立以来,在电子行业里经历了多个重要的发展阶段,以下是五个与HARTING公司发展相关的事实性故事:
1. 创立与初期发展
创立背景:1945年,Wilhelm和Marie Harting在德国创立了HARTING公司,起初以生产日常所需的设备为主,如节能灯泡、电炉等。随着德国工业的发展,他们逐渐意识到新兴行业对技术产品的需求,于是将公司转向开发和生产电气连接器及连接系统。这一转变标志着HARTING正式进入电子行业,并为其后续发展奠定了基础。
初期产品:早期,HARTING开发的Han®连接器在市场上取得了巨大成功,该连接器以其坚固耐用、易于操作的特点,迅速成为行业内的标准产品,为HARTING在电子行业树立了良好的口碑。
2. 技术创新与全球化拓展
技术创新:HARTING始终致力于技术创新,不断推出新产品以满足市场需求。例如,他们研发的矩形连接器在1965年问世后,迅速替代了传统的圆形军用规格连接器,成为工业连接的新标准。此外,HARTING还在数据通信、网络技术、芯片卡、多媒体技术等领域取得了显著成就。
全球化拓展:随着业务的不断发展,HARTING开始在全球范围内设立子公司和生产工厂。目前,HARTING已在40多个国家设立了附属公司,生产工厂遍布德国、英国、瑞士、美国、罗马尼亚及中国等7个国家。这种全球化布局不仅提升了HARTING的市场占有率,还使其能够更好地服务全球客户。
3. 进入中国市场
中国市场布局:1988年,HARTING正式进入中国市场,并在珠海投资兴建了生产基地。这一举措标志着HARTING对中国市场的重视和承诺。随着在中国市场的不断深耕,HARTING已在中国设立了多个销售和服务中心,覆盖了包括香港、珠海、深圳、广州在内的多个城市。
本地化生产与服务:为了更好地服务中国客户,HARTING在中国实现了本地化生产和服务。他们不仅提供高质量的产品,还为客户提供设计咨询、系统集成、定制化解决方案等一系列专业服务。这些举措使HARTING在中国市场赢得了广泛认可。
4. 工业4.0与数字化转型
工业4.0引领者:面对工业4.0和数字化转型的浪潮,HARTING积极投入研发和创新,推出了多款面向未来的产品和技术。例如,HARTING MICA®是一款将工业4.0功能引入现有机器和设备的工业边缘网关,它能够帮助企业实现生产过程的智能化和自动化。
数字化转型服务:除了产品创新外,HARTING还为客户提供数字化转型的解决方案和服务。他们利用自身在连接技术领域的优势,帮助企业构建高效、可靠的数字化生产体系,提升生产效率和产品质量。
5. 定制化解决方案与行业应用
定制化解决方案:HARTING深知不同行业对连接技术的不同需求,因此他们始终致力于为客户提供定制化的解决方案。无论是电力、通信、自动化还是航空、汽车等行业,HARTING都能根据客户的具体需求,提供最适合的连接技术和产品。
行业应用案例:在多个行业领域,HARTING的产品和技术都得到了广泛应用。例如,在汽车行业,HARTING的3D-MID技术帮助客户将复杂的电子设备集成到汽车中,提高了汽车的安全性和舒适性;在轨道交通行业,HARTING的连接器产品被广泛应用于信号传输和电源分配等领域,确保了轨道交通的安全运行。
通过以上五个故事,我们可以看出HARTING公司在电子行业里的发展历程和成就。从创立初期的艰难探索到如今的全球化布局和技术创新,HARTING始终保持着对技术的热爱和追求,为客户提供高质量的产品和服务。
创世(CS)公司的发展小趣事
创世公司在SD NAND存储产品的研发过程中,不断突破技术壁垒,实现了产品的创新。例如,2018年,为满足轨道交通、航空航天、工业控制等行业类客户对存储产品的特殊需求,创世公司首家推出了第二代SD NAND产品。这一产品不仅具有更快的读写速度和更宽泛的使用环境,还能承受高低温冷热冲击、随机掉电等苛刻的操作环境。同时,创世公司还为客户提供个性化的固件定制服务,进一步满足了客户的个性化需求。
芯力微(CHI Power)公司的发展小趣事
芯力微一直将产品质量视为公司的生命线。在产品研发和生产过程中,公司严格遵守国际标准,确保每一颗芯片都达到最高的品质要求。这种对品质的执着追求不仅赢得了客户的信赖,也为公司树立了良好的品牌形象。随着时间的推移,芯力微逐渐成为电子行业中备受尊敬的品牌之一。
AINFO Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,AINFO Inc公司不断推出创新产品,满足市场的多样化需求。公司注重产品的质量和性能,通过优化设计和生产工艺,提高了产品的竞争力。同时,公司积极开拓国内外市场,与多家知名企业建立了合作关系,实现了产品的广泛应用。
Compex Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Compex Corporation开始实施全球化战略。公司积极开拓国际市场,与全球多个国家的客户建立了合作关系。同时,公司还在海外设立了生产基地和研发中心,以便更好地服务当地市场。这一战略的实施使得公司的业务范围不断扩大,国际影响力也逐渐增强。
电容漏泄的测量
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻通常被称为“IR”(Insulation Resistance,绝缘电阻),以“兆欧-微法”表示。在其它情况下,漏泄可能被表示为特定电压(通常为工作电压)下的漏 ...…
从巴黎5幅名画被盗来看安防系统的不足
5月19日,巴黎现代艺术博物馆的5幅分别出自毕加索、马蒂斯、布拉克、莱热以及莫迪利亚尼之手的世界级名画一夜之间被秘密盗走。这5幅名画总价值5亿欧元(有媒体更正为1亿欧元),目前警方已开始着手调查。   据法国媒体报道,巴黎现代艺术博物馆 ...…
WinCE下动态LOGO的做法?
先来说说规格: 开机需要两个LOGO,分别是一个静态LOGO用来显示公司名字,一个是动态LOGO用来显示CE的加载过程。 第一个应该比较好弄,在bootloader中OENPlatformInit中初始化屏完毕后,将要显示的图片数据复制到显存中即可。 问题是第二个, ...…
求基于2410板子的NANDFLASH驱动
如题,我手头的NANDFLASH驱动版本太老,在内核加新功能时总是:Failed to add the PCI NAND Flash Driver (SDNPCID) feature (SYSGEN_MSFLASH) to the platform.,哪位大哥有写好的给小弟发一份  我用的是WINCE4.2 慧通(www.witech.com.cn)24 ...…
vxWorks compress rom的解压缩速度问题,MIPS 24KEC CACHE 4路组相连
手上在做一个用MIPS32   24KEC的项目,CACHE这块似乎我一直没调对,后边都起的差不多了但是这里仍然有问题 体现如下:无论在config0最后3bit写0,2,3,7   就是写透关闭写回还有一个是UNCACHE 加速~不是很明白~总之几个CACH ...…
如何用\WINCE500\PUBLIC\SERVERS\SDK\SAMPLES下的ftpd文件夹做一个FTP服务器的exe呢(用EVC来实现)?
如何用\\WINCE500\\PUBLIC\\SERVERS\\SDK\\SAMPLES下的ftpd文件夹里的那些文件做一个FTP服务器的exe呢(用EVC来实现)? 做出一个exe文件来,一点击就相当与建立了一个FTP服务器. 请高手给出思路,多谢! …
PNI SpacePoint游戏手柄应用
PNI SpacePoint游戏手柄应用资料分享 …
ZIGBEE-ZSTACK协议栈中UART的两种模式
协议栈中UART有两种模式: 1、中断 2、DMA对于这两种模式具体运用在哪一步,纠结了很久.通过UART配置结构: typedef struct {   uint8 *rxBuf;   uint8 rxHead;   uint8 rxTail;   uint8 rxMax; &nb ...…
好书推荐《嵌入式linux应用程序开发标准教程》
分享一本书《嵌入式linux应用程序开发标准教程》 资料来源于网络 …
