今天是:2024年10月10日(星期四)
2019年10月10日 | MSP432学习笔记:REF_A模块
2019-10-10 来源:eefocus
REF_A模块是一个通用的参考系统,用于为给定设备上的其他模拟模块(如模数转换器、数模转换器、比较器或LCD控制器)生成所需的电压参考。本章描述REF_A模块。
1.1:REF_A介绍
REF_A模块生成供设备中各种模拟模块使用的参考电压。REF_A模块的核心是一个带隙,所有其他参考电压都从这个带隙中通过统一或同相增益阶段。REF_A模块中的REFGEN子系统由带隙带隙偏置和产生可用的初级电压基准的非逆变缓冲级系统:1.2 V, 1.45 V, 2.5 V。此外,当启用时,可用缓冲带隙电压。REF_A的功能包括:
•集中式工厂校准带隙,具有优异的PSRR、温度系数和准确度
•1.2 v、1.45 v或2.5 v用户可选择的内部参考电压
•缓冲带隙电压可用于系统的其他部分
•节电功能
•针对带隙和可变参考电压的硬件参考请求和参考准备信号
安全操作
图21-1显示了一个示例设备中REF_A模块的框图,该示例设备包含ADC、DAC和an
液晶控制器,和一个比较器。
1.2.操作原理
REF_A模块提供各种模拟所使用的所有必要电压参考设备上的模块。REF_A模块包含一个高性能带隙。此带隙具有良好的精度(出厂)(校准),低温系数,高PSRR,即使在低功率运行。的能带电压通过非逆变放大器产生1.2 V、1.45 V、2.5 V参考电压阶段。一次可以选择一个电压。REF_A模块的第二个输出提供了一个缓冲隙参考线。REF_A模块还支持DAC12模块,当它可用时。REF_A模块还包括温度传感器电路这是从带隙开始的。温度传感器被ADC用来测量电压与温度成正比。当REFON位在REFCTL0寄存器中设置为1时,带隙、带隙偏置非逆变缓冲级,并启用单位增益缓冲。
2.1低功耗操作
REF_A模块可以支持低功耗的应用程序,如LCD生成。许多这样的与数据转换相比,应用程序不需要非常精确的参考,而是低功耗消耗非常重要。为了支持这类应用程序,带隙可被用于采样模式。在采样模式下,带隙电路由VLO在适当的负载下计时周期。这大大降低了带隙电路的平均功率,但以牺牲精度为代价。当不处于采样模式时,带隙处于静态模式。它的性能是最高的,准确性也是最高的。模拟模块可以通过各自的模块自动请求静态模式或采样模式请求执行。通过这种方式,每个模块都决定了哪种模式适合其适当的操作和性能。任何一个主动模拟模块请求静态模式都会导致所有其他模拟模块使用静态模式,即使另一个模拟模块正在请求采样模式。换句话说,静态模式请求总是比抽样模式请求具有更高的优先级。当REFON位被设置时,带隙带隙偏压在静态模式下工作。
2.2参考系统的请求
REF_A模块使用三个基本的引用请求。每个模拟模块都可以使用这些请求从REF_A模块获得适当的响应。这三个基本要求是REFGENREQ、REFBGREQ和REFMODEREQ。用户代码不需要交互。模拟模块自动选择适当的请求。引用请求信号REFGENREQ可作为REFGEN子系统的输入。这个信号代表的逻辑或单个信号的请求来自多个模拟模块要求在可变参考线上有电压参考的装置。当一个模块需要一个电压参考,它断言其相应的REFGENREQ信号。当REFGENREQ是断言,REFGEN子系统是启用的。在指定的安置时间之后,变量参考线电压稳定,可随时使用。REFVSEL设置确定在变量引用。在REFGEN子系统指定的解决时间之后,REF_A模块设置REFGENRDY信号。这个信号被每个模拟模块使用,例如,在ADC转换之前等待,在设置REFGENREQ后启动。可以通过计时器触发基准电压的生成或者通过软件来确保在模拟模块需要时参考电压已经准备好。除了REFGENREQ之外,还有第二个引用请求信号REFBGREQ可用。REFBGREQ信号表示一个逻辑或来自各种模拟模块的请求,要求缓冲带隙参考线。当REFBGREQ被断言时,带隙具有其偏差如果先前的请求尚未启用电路和本地缓冲区,则启用它们。在REFBGREQ子系统指定解决时间之后,REF_A模块设置REFBGRDY信号。该信号由每个模拟模块在缓冲带隙引用时保持操作电压设置好。缓冲带隙电压的产生可由定时器触发或由软件,以确保参考电压准备好时,模拟模块需要它。
REFMODEREQ请求信号配置带隙及其偏置电路,使其在采样中运行或静态操作模式。REFMODEREQ信号表示一个逻辑的、独立的请求来自各种模拟模块。REFMODEREQ只发生在至少一个模拟模块,REFGENREQ或REFBGQ也被断言时,否则不必在乎。当REFMODEREQ = 1时,带隙在采样模式下工作。当一个模拟模块对其进行断言时对应的REFMODEREQ信号,要求带隙在采样模式下工作。因为REMODEREQ是一个逻辑的和所有独立的请求,任何模拟模块请求静态模式使带隙在静态模式下运行。BGMODE位可以读取为的指示符静态或取样的操作模式。
2.2.1 REFBGACT、REFGENACT REFGENBUSY
任何使用变量引用行的模拟模块都将在REFCTL0寄存器被置位。该位仅被读取,并指示REFGEN是活动的还是关闭的,当一个或多个模拟模块正在使用缓冲带隙时,REFBGACT是活动的参考线。这个位是只读的,并指示REFBG是活动的还是关闭的。当声明REFGENBUSY信号时,表明模拟模块正在使用引用和不能更改任何设置。例如,在活动ADC14转换期间,引用不应改变电压电平。当存在活动ADC14时断言REFGENBUSY转换。当它被断言时,REFGENBUSY写保护REFCTL0寄存器。这阻止了引用在任何活动转换期间被禁用或其级别发生更改。
2.2.2 ADC14
对于包含ADC14模块的设备,有两个缓冲区。参考ADC14框图在ADC14章节。大缓冲区(BUF_EXT)可以被用来驱动参考电压可变参考线,外部的设备。由于可选择的突发模式,该缓冲器的功耗较大,以及它需要驱动更大的直流负载,可能出现在设备外部。当REFON = 1、REFOUT = 1和ADC14REFBURST = 0时,大缓冲区将连续启用。当ADC14REFBURST = 1时,大缓冲区仅在ADC转换期间启用,关闭自动完成一次转换,节省电能。此外,当REFON = 1和REFOUT时= 1,第二个小缓冲区(BUF_INT)被自动禁用。在这种情况下,输出的大缓冲器通过内部模拟开关连接到电容器阵列。这确保了相同的在整个系统中使用引用。如果REFON = 1, REFOUT = 0,则使用小缓冲区ADC转换和大缓冲区仍然禁用。小缓冲区也可以在突发模式下工作通过设置ADC14REFBURST = 1。
3.0 REF_A寄存器
REF_A寄存器列在表21-1中。基本地址可以在特定于设备的数据表中找到。地址偏移量列在表21-1中。
注意:所有寄存器都有半字或字节访问。对于通用寄存器ANYREG,后缀“_L”
(ANYREG_L)是指寄存器的较低字节(从0位到7位)。
(ANYREG_H)指寄存器的上位字节(从8位到15位)。
注意:这是一个16位模块,只能通过字节(8位)或半字(16位)访问。对该模块的32位读写访问会导致总线错误。
有关以下部分中使用的寄存器位访问和重置约定的详细信息,请参阅前言。
3.1 REFCTL0寄存器(偏移量= 00h)[复位= 0008h]
REF控制寄存器0
下一篇:MSP432学习笔记:时钟(一)
我知道各位大哥们可能见惯了这类的帖子,也有些不屑,心里肯定在想:早干嘛去了 不认真学习! 小弟有错,但是小弟运气也不是一般倒霉,抽签抽的毕业论文是单片机,以前没学过,但是指导老师必须让我用单片 机做,先说说小弟的论文题目吧 简易信号 ...… 查看全部问答> |
1.中心频率为250KHz,带宽为100KHz(频率范围200KHz~~300KHz) 2.有源滤波器一般用到运放,应该选折何种运放,型号是什么? 3.通常情况下,是不是有源滤波器都能代替无源滤波器? 因为是手头上没有精确的电容和电感,电感一般都是 ...… 查看全部问答> |
6410 2d加速的BitBLt运行不正常。弄过的兄弟给点建议 在linux 2.6.33上弄的,只想实现最简单的从一块区域拷贝到另外一块区域显示的功能。 将(linux 2.6.28的)中g2d部分的代码移植到了video s3c-fb中,通过io_ctrl实现的。但移植的代码更本不能使用。 然后自己按照手册,配置的寄存器。 从FIFO sta ...… 查看全部问答> |
朋友给我一个是实验板子,上面接了好多元件,6个数码管,步进机,A/D转换器,4*4键盘..液晶显示,可都不知道这些元件是怎么接到那些引脚上的,原来写的程序也不知道要怎么改.....… 查看全部问答> |
第一篇: https://home.eeworld.com.cn/my/link.php?url=https://bbs.eeworld.com.cn%2Fthread-222765-1-1.html 第二篇: 直接上图 [ 本帖最后由 hanker510 于 ...… 查看全部问答> |
