今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2019年10月10日 | 大众纯电动ID.3车型配概念智能灯 通过灯光与乘客进行交流
2019-10-10 来源:盖世汽车
据外媒报道,大众新一代纯电动ID.家族的首款车型ID.3具备长续航里程、强劲的驾驶动力、前卫的设计以及创新的ID. Light智能灯概念,是大众品牌未来车型的代表。该车型内饰配备了智能灯概念,不仅为驾驶员提供了视觉支持,还可使与ID.3的交流更具感情色彩。
黑科技,前瞻技术,大众,大众ID.3,大众汽车智能灯,大众纯电动,汽车新技术
不仅ID.3的语音控制功能会遵照车主的每一句命令,凭借新款ID. Light智能灯概念,该车还能以视觉方式与乘客交流。驾驶舱内的一个LED灯条会根据当前功能,通过改变颜色为驾驶员提供帮助。一旦驾驶员坐入驾驶位,ID. Light会向驾驶员发出信号,表明车辆的驱动系统处于激活状态,车辆已经解锁或上锁。此外,ID. Light还会重点突出驾驶辅助系统和导航系统发出的信息、制动提示和来电信号。
ID. Light与导航系统协同工作,可减少交通压力,该智能灯概念会通过闪烁以提供换道建议,如果ID.3行驶至错误车道,也可通过闪烁提醒驾驶员。此外,该概念还支持语音控制,通过发出灯光信号响应车辆乘员的声音,而且可以表明语音控制助理是在对驾驶员还是前排乘客做出响应。
熟悉的颜色也有助于交流
大众汽车用户体验设计师Valentina Wilhelm表示:“ID. Light功能不仅具有创新性,还通过熟悉的颜色,直观地实现了各种功能。绿色表示车辆电池已经充满电,而刹车等警告则会用红色表示。在车辆外饰上,前大灯会模拟人眼的运动。采用此种智能灯光可让车辆更加“人性化”,也是一种非常简单且直观的交流方式。”
Hirosugi-Keiki公司的发展小趣事
对于门控夜明灯电路,网友们可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、工作原理相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路是如何实现自动开关的?
    : 门控夜明灯电路主要通过门控开关、延迟电路、光控电路和电源电路等几部分组成。当门打开时,门控开关触发电路,使电灯点亮。同时,延迟电路控制电灯的点亮时间,一般为几十秒左右。光控电路则确保在光线较暗的环境下(如夜晚)电路才会工作,而在白天则自动封锁电路,避免电灯误亮。
  2. 问:电路中的光控部分是如何工作的?
    : 电路中的光控部分通常由光敏电阻器(如MG45型)和相关的电子元件组成。光敏电阻器的阻值会随着光照强度的变化而变化。在白天,由于光照强度大,光敏电阻器呈现低阻值状态,导致电路中的某个三极管(如VT3)导通,进而封锁整个电路,使电灯不会点亮。而在夜晚,光照强度减弱,光敏电阻器呈现高阻值状态,三极管截止,电路恢复正常工作状态,受门控开关控制。
二、安装调试相关问题
  1. 问:如何安装门控夜明灯电路?
    : 安装门控夜明灯电路时,首先需要将干簧管安装在门框上,将小磁铁安装在门上,并确保两者在门关闭时能够对准并吸合。接着,将电路板固定在合适的位置,并连接好电源线和电灯线。最后,进行电路调试,确保电路能够正常工作。
  2. 问:如何调整电灯的点亮时间?
    : 电灯的点亮时间主要由延迟电路中的电阻和电容决定。要调整点亮时间,可以通过改变电阻(如R2)的阻值或电容(如C1)的容量来实现。一般来说,电阻阻值增大或电容容量增大,都会导致点亮时间延长;反之,则点亮时间缩短。
三、故障排除相关问题
  1. 问:如果电灯不亮,可能是什么原因?
    : 如果电灯不亮,可能是由多种原因造成的。首先,应检查电源是否正常,以及电路中的保险丝是否熔断。其次,检查门控开关是否工作正常,即干簧管和小磁铁是否能够在门打开时正确触发电路。此外,还应检查光控电路是否因光线过强而处于封锁状态。最后,检查电灯本身是否损坏。
  2. 问:电灯在白天也会亮,怎么办?
    : 如果电灯在白天也会亮,可能是光控电路出现了问题。首先,应检查光敏电阻器是否损坏或受到其他光源的干扰。其次,检查与光敏电阻器相关的电子元件(如VT3)是否工作正常。如果问题依然存在,可能需要重新调整光控电路的灵敏度或更换相关元件。
四、其他相关问题
  1. 问:门控夜明灯电路适用于哪些场合?
    : 门控夜明灯电路适用于需要自动照明的各种场合,如家庭玄关、走廊、楼梯间等。它能够在人们进门时自动点亮电灯,为人们提供方便,同时也能够节省能源。
  2. 问:如何选择合适的电灯与电路匹配?
    : 在选择电灯与电路匹配时,首先需要考虑电灯的功率和类型。由于门控夜明灯电路通常设计为低功耗电路,因此建议选择功率较小、发光效率较高的电灯,如LED灯泡。此外,还需要确保电灯的电压和电流与电路的输出相匹配,以避免电路损坏或电灯烧毁。
Efficient Power Conversion公司的发展小趣事
作为一家技术驱动的公司,EPC公司一直致力于持续创新和产品研发。近年来,公司不断推出新的氮化镓功率半导体器件和集成电路产品,以满足市场不断变化的需求。其中,EPC公司全新推出的ePower功率级集成电路系列,为高功率密度应用提供了更高性能及更小型化的解决方案。这一系列产品在市场上获得了良好的反响,进一步巩固了EPC公司在氮化镓技术领域的领先地位。
ATP [ATP Electronics]公司的发展小趣事
面对工业应用领域的特殊需求,ATP敏锐地捕捉到了市场机遇。公司成功推出了业界首款工业级SLC e.MMC产品E800Pi,这款产品以其高达6万次的单元擦写耐久性和出色的耐高温、交叉温度能力,受到了工业领域的广泛认可。E800Pi的推出,不仅拓宽了ATP的产品线,也进一步提升了公司在工业存储解决方案领域的市场地位。
展恒电子(Broadic)公司的发展小趣事
2007年,Broadic在美国加州成立,以其前瞻性的视野和深厚的技术积累,迅速在电子行业中崭露头角。同年,公司开始着手研发创新的芯片技术,奠定了其未来发展的坚实基础。2008年,深圳市展恒电子有限公司应运而生,作为Broadic在国内的销售公司,它的成立标志着Broadic正式进入中国市场,开始了其在国内的快速发展之旅。
Applied Micro Circuits (MACOM)公司的发展小趣事
MACOM公司设计和制造的半导体产品广泛应用于电信、工业和数据中心等行业。其高性能的半导体产品在全球范围内得到了广泛应用和认可。此外,MACOM还通过了一系列重要的行业认证,包括IATF16949汽车电子认证、AS9100D航空航天标准、ISO9001国际质量标准认证以及ISO14001环境管理标准认证等。这些认证不仅证明了MACOM在产品质量和企业管理方面的卓越表现,也为其在全球范围内开展业务提供了有力保障。
以上是关于电子行业中的Applied Micro Circuits(MACOM)公司发展的五个相关故事。这些故事展示了MACOM在创立、技术创新、上市募资、业务扩张和行业应用等方面的发展历程和成就。作为一家在电子行业中具有重要地位的公司,MACOM不断推动着技术的进步和行业的发展。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
高速DSP系统PCB板的可靠性设计
引言   由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处 ...…
关于运放选型的问题
最近一个小制作是将F-V转换后的电压0~10V原封不动得输出,此处需要一级电压跟随器,之前采用OP07用?5V供电,自然是没问题,后面因为电源供给麻烦,就用LM324接+15V单电源,效果不怎么好,那么请问大家: 有没有什么型号的rail-to-rail运放(单、双 ...…
LVDS的收发问题,
(cyclone的EP1C6Q240C8N)实现LVDS的收发,结果出现好多问题,我用板子上的2对I/O引脚做LVDS的收发端(也就是自发自收),用的是板子自带的50MHZ作为LVDS的收发时钟,结果完全编译的时候出问题了,提示如下: Error: Input pin \"fpga_50M\" feeds i ...…
800*480 竖屏显示 wince触摸校准
我使用的QQ2440V3板配800*480 7寸屏,自己通过调整显示驱动参数改为竖屏显示成功,但触摸效果变得很差,在wince中校准笔针还是不理想,表现为触摸笔接触触摸屏的点对不准,若是在桌面可以看出接触点处总有一个抖动变变化的矩形虚框,用笔在桌面划动 ...…
VC和DDK
本人用VC编程,要用到DDK里的函数如:CM_Enumerate_Classes(IN ULONG  ulClassIndex,OUT LPGUID  ClassGuid,IN ULONG  ulFlags);我已经在VC工具- >选项- >目录中添加了D:\\WINDDK\\3790.1830\\INC\\WXP 为什么我编 ...…
LM3S9000系列C1版本程序烧写及仿真问题解决方案
今天看见群里有网友在找这个资料,所以传上来看大家有需要没有 …
亲历易电源——易电源电源模块试用第一帖——初探纹波、带载及效率
7月19日收到易电源套件,拍照留念。 7月 20日LMZ12002Demo板上电Vin=4.5V测试,开始EN脚没有和Vin连接无输出,后来发现,果断连接,输出正常,纹波测试了一下,十几个mV,也算正常。 7月 23日,准备测试“纳米模块”纹波,因为此模块不是Demo板的 ...…
首届全国传感技术应用交流大会暨中国传感技术工程师年会将在北京拉开大幕
2013年3月由中国电子学会开展的首届全国传感技术应用大会暨中国传感技术工程师年会将在北京拉开大幕。     大会主题题是传感技术的发展、创新和应用以及物联网与传感器技术,工业自动化与智能传感器技术,微传感器MEMS与智能器件,能源 ...…
这个电路图怎么画的啊
用DXP画的都分成了几部分,这个整个的图怎么画啊…
MSP430F1611内部IIC给跪了!求帮助啊。
使用1611内部的IIC模块读取ADS1100,读回的数据不对. 调了好久了,也看了好久IIC,1100的文档,实在不知道怎么回事了, 求帮助啊 程序如下: void main(void) {         MasterClock_XT2(8000000);     ...…
