今天是:2024年10月10日(星期四)
正在发生
2019年10月10日 | 西班牙利用激光技术设计下一代电池 延长电池使用寿命
2019-10-10 来源:盖世汽车
电池,激光技术,电池寿命,下一代电池,Laser4Surf项目,电流收集器
(图源:Laser4Surf官网)
随着电动出行趋势日益明显,未来对电池的需求越来越大。人们需要更环保、更便宜、存储容量更大、寿命更长的电池。据外媒报道,西班牙的一个研究小组利用激光技术设计下一代电池。
在欧盟资助的Laser4Surf项目中,科学家们尝试提高锂离子电池的稳定性。西班牙CIC energiGUNE能源研究中心的高级界面分析小组组长、物理学家Miguel Angel Munoz-Marquez博士表示:“我们利用激光改变电流收集器表面,这是电池组件之一。这些改进可以提高电池的稳定性,从而延长电池寿命。”
所有锂离子电池两端都有电流收集器,上面涂覆着电极材料。在电池运行期间,这些材料可以储存锂离子,并在必要时释放它们。从技术上讲,激光作用于金属表面,可以使电极更好地附着在集流器上。防止发生导致电极与集流器分离的意外反应。
Miguel Angel Muñoz称:“通过这些改进措施,还可以提高电池在高功率负载下的性能。我们希望利用激光,提升电流收集器的表面活性,使它能够在充放电过程中处理更多的电子。”
目前,电动汽车的锂离子电池已表现出足够强大的性能。不同公司生产的电池,可以让一辆汽车在不充电的情况下行驶200至500公里。但是现在的主要问题在于价格,因为在汽车成本中,电池大约占40%或50%。Muñoz说:“通过技术改进,可以降低成本,如同我们在Laser4Surf项目中所做的那样。除此之外,还可以使用更便宜的材料来节约成本。如果能找到解决方案延长电池寿命,即使价格高些也算是一种进步。电池续航时间若能延长,以前的投资就会得到回报。”
该项目研究的另一个重要问题是电池可持续性。在Laser4Surf项目中,研究人员跳过制造过程中的一个化学步骤:电流收集器的碳涂层。在普通锂离子电池上,碳涂层可以改善集流器性能,比如确保集流器和电极之间的电接触更好。Muñoz解释说:“通过激光改变集流器的表面,可以消除化学涂层的需要。与此同时,激光蚀刻提高了电气和机械性接触,因此电池性能更好。”
经过第一次实验室测试,Miguel Angel Muñoz对这项研究的发展充满了希望。他表示:“在项目后半段,我们正在研制一种原型,接近手机电池的尺寸。这可以说是工业化生产前的试验。”下一步是向电池公司展示这些发现的竞争力。“如果一切顺利,在不到十年的时间里,我们就能达到工业化生产规模。”
赫尔姆霍兹研究所乌尔姆(HIU)Stefano Passerini教授表示:“改善活性物质和集流器之间的接触,这一点至关重要。这是提升电池寿命和的充电性能的极佳方法。”他认为,激光技术是可行的,因为它的成本更低。但是,只有计算出收益/成本结余,才能真正评估研究效力。
尽管如此, Muñoz相信,这项研究可以为企业节省大量成本。任何突破性进展都会对电池行业产生较大影响,并帮助实验室筹集更多资金,使其能够在这方面投入更多努力。
AINFO Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,AINFO Inc公司积极响应国家产业政策,加快了产业升级的步伐。公司引进了先进的生产设备和技术,实现了智能制造和数字化转型。通过优化生产流程和提高生产效率,公司降低了成本,提高了产品质量,进一步巩固了市场地位。
Deltron公司的发展小趣事
随着国内市场的不断饱和,Deltron公司开始积极拓展国际市场。通过参加国际展览、与国外企业建立合作关系、设立海外分支机构等方式,Deltron逐渐打开了国际市场的大门。其优质的产品和服务得到了国际客户的认可,为公司的发展注入了新的活力。
Acculin Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的竞争加剧,Acculin Inc面临着市场份额下降的挑战。为了应对这一变化,公司决定调整战略方向,将重点转向智能穿戴设备市场。通过研发具有独特功能的智能手环和智能手表,Acculin成功吸引了年轻消费者的关注,并在新的市场领域取得了突破。
Corsair Electrical Connectors Inc公司的发展小趣事
Corsair深知品质是企业生存和发展的关键。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购、生产加工到产品出厂,每一个环节都进行严格的质量控制。Corsair还引入了先进的质量检测设备和方法,确保每一件产品都符合客户的要求和行业标准。这种对品质的执着追求使得Corsair的产品在市场上赢得了良好的声誉。
Curtis Industries公司的发展小趣事
Curtis Industries公司在发展的同时,也积极承担社会责任。公司关注环保问题,采用环保材料和节能技术生产产品,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与公益活动,支持教育事业和社会福利事业的发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展注入了新的动力。
Advanced Optoelectronic Technology Corp公司的发展小趣事
随着产品线的不断扩展,AOTC开始进军国际市场。公司积极与各大电子厂商合作,将光电转换器集成到各类电子产品中,从而实现了市场份额的快速增长。同时,公司还不断投入研发,对产品进行升级迭代,以满足市场不断变化的需求。
为什么我在WINCE6上用Direct播放视频,只能播放WMV,不能播放MPG,AVI
大家好,我遇到个问题,我在ARM9的2440平台上,WINCE5上,就可以直接用Direct播放,WMV,AVI,MPG,可是,换成,ARM11的机子上,再用同样代码,在WINCE6.0上,就只能播放WMV,而且特别卡,MPG,和AVI播的时候没反映…
wince 阿拉伯语言系统
ce 5.0, 在platform settings->locale相应地方选中阿拉伯语,并添加阿拉伯字体。可编译出来的系统是英文,为什么呢?…
哪位高手能用操作系统里的线程调用等等知识来解释一下Ctrl+A,Ctrl+c,Ctrl+V的原理啊??
反正我是一点头绪都没有,这操作系统也太难学了吧.......我不知道该往哪个地方发帖,就发这里了,有想法的就说说,咱都给分!!!…
如何写AT88SC0104加密芯片的驱动
我在S3C2410开发板上开发AT88SC0104的驱动程序时,无法向配置区中写入数据.对命令(command,addr1,addr2,NumOfData,data)不太了解,数据总是存放在以0x00开始的地址,后一个地址会把第一个地址覆盖掉. 根据I2C协议(Addr,data),写入数据时,第一个为地址, ...…
DDK编译驱动,不识别头文件定义的自数据类型
两个文件: try.c try.h source: TARGETNAME=try TARGETPATH=obj TARGETTYPE=DRIVER DRIVERTYPE=WDM INCLUDES=$(XPBASE)inc\\ddk\\wdm\\wxp SOURCES=try.c --------------- DDKXP 2600 采用命令行编译,在程序目录下,build 报错,都是 ...…
初学FPGA-2
2011年9月29日8:30:26   1、assign一般多用于组合逻辑,其后变量必须为wire类型;对于输入和输出变量,如不声明其类型,默认为wire类型。   2、always多用于时序逻辑。       2011年9月30日   3、modelsim ...…
到啦!哈哈!
我团购的板子到手啦!吼吼,小样,来,摸摸。…
本科僧求助。。。LM324构成的RC正弦波振荡器,频带不够宽怎么办?
模电课设,LM324运放构成的RC正弦波振荡电路,用的文氏桥电路。可是老师要求频率达到100KHz,说需要引入负反馈来拓宽频带,加上了一个运放构成的负反馈后情况似乎没有改观,求教...…
希望对大家有用
msp430  开发应用例子…
易电源试用贴第三贴
LMX12002评估板测试(输出1.8V,没改动电阻)结果(空载): 实验结果:1,电源输入电压从0V开始上升到4.1V左右,开始有输出电压。输出电压为1.77(万用表电池不足导致0.03的误差有误差)。              ...…
