今天是:2024年10月15日(星期二)
2019年10月15日 | PIC控制时钟芯片DS1302汇编程序
2019-10-15 来源:eefocus
#INCLUDE
CBLOCK 20H
SEC ;秒
MIN ;分
HOU ;小时
DATE ;日期
MON ;月
DAY ;日
YERR ;年
DDD ;写使能位
TIME_TX ;1302发送寄存器
TIME_RX ;1302接收寄存器
COUNT1 ;
COUNT2 ;
DELAY1
DELAY2
ENDC
; ; 1302子程序说明
; DS1302INI ;1302初始化,先禁止RST,设定充电方式
; SET_TIME ;一次发送7个数据设定时间,包含写使能寄存器,8个数据
; GET_TIME ;一次接收7个数据显示时间
; TIME_WRITE_1;一次写入1302一个字节
; TIME_READ_1 ;一次接收一个字节数据
; ;******* 1302定义**************
#DEFINE I_O PORTC,7 ;1302I_O
#DEFINE SCLK PORTC,6 ;1302时钟
#DEFINE RST PORTA,0 ;1302使能位
#DEFINE RX_ADD 40H ;保存接受的7个数据
#DEFINE TX_ADD 20H ;开始保存7个要写入的时间数据
BANK1 MACRO
BSF STATUS,RP0
ENDM
BANK0 MACRO
BCF STATUS,RP0
ENDM
ORG 000H
NOP
GOTO MAIN
MAIN
CALL CLR_RAM 清除RAN
CALL PORT_INI 端口定义
CALL DS1302_INI
CALL SET_TIME 一次写入7个时间数据
CALL GET_TIME ; 一次读回7个时间数据
GOTO $
;; 写入秒,可以写任意的7个时间数据,单字节
MOVLW B'10000000'
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL TIME_WRITE_1
MOVLW B'00100101'
MOVWF TIME_TX
CALL TIME_WRITE_1
BCF RST
读秒,可以读任意7个时间,单字节
MOVLW B'10000001'
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL TIME_WRITE_1
CALL TIME_READ_1
BCF RST
GOTO $
:子程序
; DS1302_INI
; 作用:初始化1302,先禁止RST,允许写使能
DS1302_INI
BCF SCLK
BCF RST ;先禁止
MOVLW B'10001110' ;写使能寄存器
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL TIME_WRITE_1
MOVLW B'0' ;允许写使能
MOVWF TIME_TX
CALL TIME_WRITE_1;发送一个字节的数据
BCF RST
;设定充电方式
没有设定
RETURN
; SET_TIME
; 作用:一次输入7个数据来一次性的设定时间,同时使能写寄存器
; 突发模式写入,必须写入8个数据,不是7个
; INPUT:要设定的8个数据已经写入到TIME_TX_ADD开始的8个字节里面
SET_TIME
MOVLW B'10111110' ;标志位
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL TIME_WRITE_1
;TIME_WRITE_8 ;发送8个数据
MOVLW TIME_TX_ADD ;发送数据的起始地址
MOVWF FSR
MOVLW D'8'
MOVWF COUNT2
TW1
MOVF INDF,W
MOVWF TIME_TX
CALL TIME_WRITE_1
INCF FSR,F
DECFSZ COUNT2,F
GOTO TW1
BCF RST
RETURN
; GET_TIME
; 作用:一次接受7个字节的时间数据,突发模式读取
; INPUT:NONE
; OUTPUT:把7个时间数据保存在TIME_RX_ADD开始的7个寄存器里面
GET_TIME
MOVLW B'10111111'
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL TIME_WRITE_1
;TIME_READ_7 ;接收7个数据
MOVLW TIME_RX_ADD ;保存数据的起始地址
MOVWF FSR
MOVLW D'7'
MOVWF COUNT2
TR2
CALL TIME_READ_1
MOVF TIME_RX,W
MOVWF INDF
INCF FSR,F
DECFSZ COUNT2,F
GOTO TR2
BCF RST
RETURN
; TIME_WRITE_1
; 作用:一次发送一个字节的数据,用于发送1302的
; 控制字或者发送一个数据
; INPUT: TIME_TX
TIME_WRITE_1
MOVLW D'8'
MOVWF COUNT1
TLOP
BCF I_O ;初始值是低电平
BCF SCLK
BTFSC TIME_TX,0
BSF I_O
RRF TIME_TX,F
BSF SCLK ;高电平发送数据
DECFSZ COUNT1,F
GOTO TLOP
BCF SCLK ;恢复
RETURN
; TIME_READ_1
; 作用:读取1302一个字节的数据
; INPUT: NONE
; OUTPUT:接收数据保存在TIME_RX里面
; 原理:在SCLK下降沿接收数据,低字节在前,根据I_O的
; 的电平的高低,采取带进位和不带进位右移.
TIME_READ_1
BANK1
BSF TRISC,7 ;I_O IS INPUT
BANK0
MOVLW D'8'
MOVWF COUNT1 ;读取8个字节
TR1
BCF SCLK ;下降沿读取
BCF STATUS,C
BTFSC I_O
BSF STATUS,C
RRF TIME_RX,F
BSF SCLK ;恢复高电平
DECFSZ COUNT1,F
GOTO TR1
BANK1
BCF TRISC,7 ;OUTPUT
BANK0
BCF SCLK ;恢复
RETURN
NOP
PORT_INI
BANK1
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISC
MOVLW B'0'
MOVWF TRISB
MOVLW B'00000111'
MOVWF ADCON1
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISA
BANK0
MOVLW 18H
MOVWF 20H
MOVLW 19H
MOVWF 21H
MOVLW 05H
MOVWF 22H
MOVLW 13H
MOVWF 23H
MOVLW 14H
MOVWF 24H
MOVLW 15H
MOVWF 25H
MOVLW 16H
MOVWF 26H
RETURN
CLR_RAM
MOVLW 20H
MOVWF FSR
LOOP
CLRF INDF
INCF FSR,F
BTFSS FSR,7
GOTO LOOP ;清除32个
RETURN
END
WINCE下能不能通过MSG这个消息结构来传送一个大的数据结构?比如通过PostMessage函数传一个大的数据结构。找了半天没找到好的例子! WINCE下能不能通过MSG这个消息结构来传送一个大的数据结构?比如通过PostMessage函数传一个大的数据结构。找了半天没找到好的例子!… 查看全部问答> |
一直以来有这个问题..今天突然想问一下.. 现在使用的UCOS+UCGUI的程序编译大概有250K. 忘了从什么时候起, 就不能直接用IAR的J-LINK直接下载程序了. 需要先用J-FLASH擦除.断电.再用IAR下. 如果芯片内有程序在跑,直接使用IAR下载的话.程序不能 ...… 查看全部问答> |
