今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2019年10月15日 | AI与5G如何助力智能机器人?
2019-10-15 来源:ofweek
1、机器视觉硬件可采集周围环境信息
目前常用的视觉传感器主要有:摄像头、ToF 镜头和激光雷达技术。
机器视觉相机 。机器视觉相机的目的是将通过镜头投影到传感器的图像传送到能够储存、分析和(或者)显示的机器设备上。可以用一个简单的终端显示图像,例如利用计算机系统显示、存储以及分析图像。
激光雷达技术 。激光雷达是一种采用非接触激光测距技术的扫描式传感器,其工作原理与一般的雷达系统类似,通过发射激光光束来探测目标,并通过搜集反射回来的光束来形成点云和获取数据,这些数据经光电处理后可生成为精确的三维立体图像。采用这项技术,可以准确的获取高精度的物理空间环境信息,测距精度可达厘米级。
ToF 摄像头技术 。TOF 是飞行时间(Time of Flight)技术的缩写,即传感器发出经调制的近红外光,遇物体后反射,传感器通过计算光线发射和反射时间差或相位差,来换算被拍摄景物的距离,以产生深度信息,此外再结合传统的相机拍摄,就能将物体的三维轮廓以不同颜色代表不同距离的地形图方式呈现出来。
2、 AI 视觉技术算法帮助机器人识别周围环境
视觉技术包括:人脸技术、物体检测、视觉问答、图像描述、视觉嵌入式技术等。
人脸技术:人脸检测能快速检测人脸并返回人脸框位置,准确识别多种人脸属性;人脸比对通过提取人脸的特征,计算两张人脸的相似度并给出相似度百分比;人脸查找是在一个指定人脸库中查找相似的人脸;给定一张照片,与指定人脸库中的 N 个人脸进行比对,找出最相似的一张脸或多张人脸。根据待识别人脸与现有人脸库中的人脸匹配程度,返回用户信息和匹配度,即 1:N 人脸检索。
物体检测:基于深度学习及大规模图像训练的物体检测技术,可准确识别图片中的物体类别、位置、置信度等综合信息。
视觉问答:视觉问答(VQA)系统可将图片和问题作为输入,产生一条人类语言作为输出。
图像描述:需要能够抓住图像的语义信息,并生成人类可读的句子。
视觉嵌入式技术:包括人体检测跟踪、场景识别等。
3、 SLAM 技术赋予机器人更好的规划移动的能力
SLAM,全称叫做 Simultaneous Localization and Mapping,中文叫做同时定位与建图。在SLAM 理论中,第一个问题称为定位(Localization),第二个称为建图(Mapping),第三个则是随后的路径规划。通过机器视觉的映射,机器人可以通过复杂的算法同时定位并绘制出位置环境的地图,通过 SLAM 技术可以有效解决规划不合理,路径规划无法覆盖所有地区,导致清洁效果一般的问题。
▲SLAM 技术
当完全不含 SLAM 的时候,由于没有地图没有路径规划,扫地机器人每次碰到障碍物会沿着随机方向折返,无法覆盖到每一个区域。当有 SLAM 的时候,可覆盖至任意区域。此外,扫地机器人还配备摄像头,用来识别鞋、袜子、动物粪便等物品,达到智能规避。
4、基于 ToF 机器视觉的超宽带定位技术
机器人中,基于 ToF 技术,主要可用来进行高精度测距与定位,目前常用的就是超宽带定位技术。
UWB(超宽带)是一种无线通信技术,可用于高精度测距与定位。UWB 传感器精简设备分为标签和基站两种。其基本工作方式是采用 TOF(Time of flight)的方式来进行无线测距,根据测距值快速准确计算出位置。
5、 AI 自然语言处理是人机交互的重要技术
人类获取信息的手段中 90%依靠视觉,但表达自己的方式 90%依靠语言。语言是人机交互中最自然的方式。但是自然语言处理 NLP 的难度很大,在语法、语义、文化中均存在差异,还有方言等非标准的语言产生。随着 NLP 的成熟,人类与机器的语音交互越来越便捷,也将推动机器人向更“智能化”发展。
机器人的阵列式麦克风和扬声器技术已经比较成熟,随着近年智能音箱+语音助手的快速发展,麦克风阵列和微型扬声器被广泛使用。 在钢铁侠陪伴机器人中,与用户的语音交互都依靠麦克风阵列和扬声器,此类陪伴机器人就如同会动的“智能音箱”,拓展了边界形态。
目前对话机器人可分为通用对话机器人和专业领域对话机器人。自然语言处理的技术发展,将提升机器人与人类的交互体验,让机器人显得更为“智能”。
6、 AI 深度学习算法帮助机器人向产生自我意识中进化
硬件:AI 芯片技术的发展,使机器人拥有更高算力。 由于摩尔定律的发展,单位面积芯片容纳的晶体管个数不断增长,推动芯片小型化和 AI算力的提升。此外,异构芯片如 RISC-V 架构芯片的产生,也为 AI 芯片的算力提升提供了硬件支持。
算法:AI 深度学习算法是机器人的未来 。AI 深度学习算法给予机器人通过输入变量学习的能力。未来的机器人能否拥有自主意识,需要 AI 技术的不断发展。 深度学习算法给机器人获得自我意识提出了一种可能性。通过对神经网络模型的训练,一些算法已经可以在单点的领域超越人类,Alpha Go 的成功,让我们看到人类在 AI 技术中,已可实现单类别的自我学习能力,并在一些领域,如“围棋、德州扑克、知识竞赛”等单个领域已经可以媲美甚至打败人类。
AI 深度学习算法,使机器人拥有了智能决策的能力,摆脱了之前单一输入对应单一输出的编程逻辑,也让机器人更加“智能”。 但是,机器人在“多模态”领域,仍无法与人类媲美。特别是如嗅觉、味觉、触觉、心理学等无法量化的信号,仍未能找到合理的量化方式。
7、 AI+5G 拓展机器人的活动边界,提供更大算力和更多存储空间,形成知识共享
4G 时代,移动机器人的四大痛点 :
1)工作范围受限:只能在固定的范围内执行任务,构建的地图不便于共享,难以在大尺度环境下工作。
2) 业务覆盖受限:运算有限,识别性能仍需提升;能力有限,仅能发现问题,难以快速批量部署。
3) 提供服务受限:复杂业务能力差,交互能力有待提高,特种业务部署效率低。
4) 运维成本高:部署效率低,每个场景都需构建地图,规划路径;,配备巡检任务等。
这四大痛点,制约了移动机器人在 4G 时代的渗透。总体来说,就是机器人仍需要更多的存储空间和更强的运算能力。5G 的低延时、高速率、广连接将能够解决目前的这些痛点。
5G 对于移动机器人的赋能:
1)拓展机器人的工作范围 。5G 对于机器人的最大赋能就是拓展了机器人的物理边界,5G 对于 TSN(时间敏感网络)的支持,使机器人的活动边界从家庭走向社会的方方面面。我们大可以想象未来人类与机器人共同生活的场景。在物流、零售、巡检、安保、消防、指挥交通、医疗等方面,5G 和 AI 都能够赋能机器人,帮助人类实现智慧城市。
2) 为机器人提供更大算力和更多存储空间,形成知识共享。5G 对云机器人的推动,为机器人提供更大算力和更多存储空间:弹性分配计算资源:满足复杂环境中的同步定位和制图。访问大量数据库:识别和抓取物体;基于外包地图的长期定位。形成知识共享 :多机器人间形成知识共享。
Bay Linear Inc公司的发展小趣事
近年来,随着电子行业的快速发展和市场竞争的加剧,Bay Linear Inc公司面临着前所未有的挑战。为了应对行业变革,公司进行了一系列战略调整,包括优化产品结构、加强研发投入、拓展新兴市场等。这些举措有效地提升了公司的竞争力,使公司在激烈的市场竞争中保持了稳健的发展态势。
First Silicon Co., Ltd公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,First Silicon公司深知供应链管理的重要性。公司投入大量资源,对供应链进行了全面整合和优化。通过建立长期稳定的供应商关系、引入先进的供应链管理软件和提高库存周转率等措施,First Silicon有效降低了原材料成本和库存风险。同时,公司还加强了与下游客户的沟通和合作,确保产品能够及时、准确地送达客户手中。这一系列举措不仅提升了公司的运营效率,还增强了其市场竞争力。
微芯(CMOSIC)公司的发展小趣事
为了进一步提升研发实力和市场竞争力,微芯生物开始了并购之路。他们先后收购了多家在生物医药领域具有优势的企业,包括专注于生物制品生产和销售的企业、创新药物研发企业以及提供全方位生物医药研发生产外包服务的企业等。通过并购整合,微芯生物不仅增强了自身的研发实力和市场占有率,还进一步完善了公司的产业链和战略布局。
安谱隆(Ampleon)公司的发展小趣事
在独立发展后,安谱隆不断推出创新产品,巩固其在射频市场的地位。2015年12月,安谱隆推出了基于0.5μm工艺、额定功率为10至200W的GaN on SiC射频功率晶体管。这一产品的推出不仅展示了安谱隆在射频技术方面的领先实力,也为其在移动通信、广播电视等领域的应用提供了强有力的支持。
FASTRAX公司的发展小趣事
2012年,瑞士公司u-blox宣布以1300万欧元收购FASTRAX 100%的股权。这一并购事件引起了业界的广泛关注。u-blox看中了FASTRAX在GPS接收模块领域的领先地位和技术实力,希望通过并购加强其在定位市场的竞争优势。并购完成后,FASTRAX成为u-blox集团的重要一员,继续为全球客户提供优质的GPS产品和服务。
Astron Wireless Technologies Inc公司的发展小趣事
随着无线通信技术的快速发展,Astron Wireless Technologies Inc公司面临着来自同行的竞争压力。为了保持竞争优势,公司不断加大研发投入,推出了一系列具有更高性能、更低成本的无线通信产品。同时,公司还加强了与客户的沟通与合作,及时了解市场需求变化,并根据客户需求进行产品调整和优化。这些措施使得公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
关于verilog的几点疑问
1、请问verilog中: 1)4\'h9,4\'d9有什么区别? 2)4\'d1,4\'h1,4\'b1又有什么区别? 我在写程序的过秤中经常遇到熟知的问题二相当的头疼。 依照老师的说法:1)中,4\'h9指的是用四位二进制数表示的16进制数9,4\'d9指的是用四位二进制数表示 ...…
FPGA PLL 的问题
请问各位大侠 fpga提供的锁相环 锁定的结果是频率相等,相位差恒定,但每次使用锁相环最终锁定的相位差值是不变的吗??如果对时钟相位有要求的设计怎么办?…
大家谈谈自己的学习历程,和方向???
这么多年来,总是为自己的发展方向和学习感到迷惑。我想大多数人都有和我一定的感觉吧?不知道大家能否愿意谈谈自己的的学习历程和将要发展的方向???…
wince 5下能否通过USB device实现标准的U盘?
开发的wince 5设备有USB device,现在已经可以通过active sync来和Winxp PC实现同步。 但是感觉这个sync功能太强了,不希望用户能查看所有的wince文件。仅仅需要实现U盘的功能就可以了 就是通过usb device连接PC,用户仅仅看到一个U盘,可以读写 ...…
博基兴业专业提供powerpc仿真器
Powerpc仿真器 博基兴业科技有限公司专业提供各种开发工具: 现有产品:                                     alt ...…
在X86下如何做USB引导盘
我从网上下载了USBOOT工具和MAXDOS(中文版),在XP系统下制作了USB引导盘(U盘是KingSton),然后去引导VIA 的 EPIA CN(X86架构)班子,在CMOS中已经设定为USB-FDD启动,可是总是起不来,到了Verifying DMI Pool.............就停止了。 不知道什 ...…
quartus2 DDS IP核
求、跪求quartus2中DDS的IP核,毕业设计做DDC,程序中DDS需要例化,需要IP核。…
Hold住低电压测量(二)
磁场 除了热噪声,电路引线在磁场中的运动也会产生寄生电压。即使地球相对很弱的磁场也会在摇摆的引线中产生纳伏级的噪声,因此引线应尽量短并严格固定好。 物理学基本原理认为磁场在电路中感应的电压大小与电路引线包围的面积成正比。因此,引 ...…
