今天是:2024年10月16日(星期三)
2019年10月16日 | 芯片7nm之后,钴(Co)材料将会大有作为
2019-10-16 来源:TechNews
降低RC Delay,提升芯片运行速度
IC 制程微缩,阻障层有相对增加电阻的风险
降低7 纳米芯片的电阻,金属材料是选用是关键
双层接触窗设计,让钴(Co)发挥最大效能
实测7 纳米制程芯片,透视钴(Co)是否完全取代铜(Cu)
前期样品制备作业
利用TEM 实际观察
结论
由TEM 结果可知,钴(Co)的用途并非取代铜(Cu)。钴用在铜的阻障层,且只有取代一半的接触窗。因此宜特材料分析实验室得以证明钴(Co)在7 纳米先进制程产品,并未完全取代铜(Cu)。
下一篇:国内IGBT 23家企业盘点
地震发生后,震区内音信全无。庞大的社会应急联动系统没有了信息来源,这是致命的断链。 怎么把里面的信息传出来呢?通信。但是有线通信,包括光缆链路在内全部断掉。手机等无线通信也瘫痪了。 地震后常规电源基本被破 ...… 查看全部问答> |
受目前网络环境和产品现有技术水平的限制,IP监控产品的应用受到网络带宽和数字编码/压缩技术这一对互为因果关系的因素制约;同时,相对模拟产品它具有组网方便,远程连接费用较低的特点。因此,IP监控产品的主要目标市场应是一高一低两大类。 ...… 查看全部问答> |
wince启动到桌面后 USB 不产生中断,过2分钟后才有中断 各位大哥: 我的 WINCE6 在关闭电源一两个小时后,再上电启动到桌面,这时候 USB 鼠标是不能使用的 监测系统中断时发现没产生中断,当让系统在桌面过2分钟后,USB鼠标可以使用了,而且也产 生了中断 ...… 查看全部问答> |
想花3个月时间仔细研究IEEE802.11B协议. 顺便在自己的Windows CE上写个IEEE802.11b驱动. 可是不知道哪里有非常完整的协议规格标准书? 如果有中文就就更好了.… 查看全部问答> |
兄弟我做了一个STM32F10XVB的核心小板,包含CPU、晶体、电容、复位,100个管脚用了4个2X13的接插件引出,有个疑问: 将5个VDD接到一块,使用一个脚引出供电?还是使用5个脚供电?5个脚存在回路问题吧?另外VSS呢,地的接法应该怎样? 我初步想 ...… 查看全部问答> |
我在網上找了個msp430 JTAG 仿真器的圖紙,按照圖紙的電路,焊接了個板子(IC:74HC244N)。 但是在用IRA的時候出現連接錯誤。大家看看這個圖錯誤還在怎麼了。 我前後焊了3個板子,都是這樣。 … 查看全部问答> |
